4728 connectés
  Traitement Audio
  Question con et rapide pour le son et les entrées sonores
n°362312
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 14-11-2002 à 14:08:17  profilanswer
Voila est-ce que je peux sans risque balancer plusieurs sources sur des baffles:
(TV out)------------(chaine in 2)
(pc1 out)--
           Y-----
(pc2 out)--      Y--(chaine in 1)
           Y-----
(pc3 out)--
Dois-je prévoir un intérupteur, des relais......
n°362366
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 14-11-2002 à 14:51:38  profilanswer
Lofteur up and down...
Pardon....
n°362368
vingtcent
C'est c'laaaa ouiiii !
Posté le 14-11-2002 à 14:53:24  profilanswer
tu veux mettre trois entrees stereo sur une seule ?
quel interet ?
Trop de courant : ta chaine va pas aimer ...
n°362374
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 14-11-2002 à 15:02:40  profilanswer
Et si je fout des interrupteurs, en gros j'ai pas assez d'entrées sur ma chaine....
n°362441
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 14-11-2002 à 16:32:13  profilanswer
up
n°362466
vingtcent
Posté le 14-11-2002 à 17:03:50  profilanswer
Tant que tu n'applique qu'un signal d'entree a une entrée, et que tu n'applique pas une entree sur une autre entrée, c'est ok
v
n°362552
charly007
Posté le 14-11-2002 à 18:40:11  profilanswer
v
Là j'ai quelques doutes :
si tu connectes deux sorties entre elles, celle dont le niveau (tension) est le plus élevé risque de produire des effets néfastes sur l'autre, qui se comportera comme une entrée.
N'est-il pas ???
Je ne sais pas si j'ai été clair ???
Message édité par charly007 le 15-11-2002 à 18:28:56
n°362567
vingtcent
Posté le 14-11-2002 à 18:50:55  profilanswer
non ...
v
n°362646
charly007
Posté le 14-11-2002 à 20:07:30  profilanswer
Tout d'abord, je n'ai pas très bien compris ce que tu veux faire.
Tu veux envoyer plusieurs signaux sur une enceinte, comme tu l'écris, ou tu veux envoyer plusieurs signaux sur une seule entrée ligne de ta chaine, comme tu le dessines ?
Je reprends mon explication en considérant que tu veux envoyer deux signaux sur une seule enceinte, c'est un peu comme si tu reliais les sorties de deux amplis sur une seule enceinte :
Dans le cas où les deux amplis délivrent chacun un signal différent (on va imaginer que l'un délivre 1V et l'autre 5V).
Le premier ampli va essayer de maintenir sa sortie à 1V et l'autre à 5V.
Tu comprends bien qu'ils ne vont pas du tout aimer ce traitement.
(Pour en venir aux histoires d'entrée et de sortie, on pourrait dire qu'ici le premier ampli se comporte comme une entrée !)
Maintenant, considéront que ce sont des niveaux dit "ligne" (par exemple la sortie d'un lecteur de CD) que tu veux mélanger sur une seule entrée (par exemple l'entrée "ligne" d'une chaine), le problème précédant risque d'arriver (avec un léger doute quand même). Il peut aussi y avoir un problème d'impédance.
Pour terminer, sache qu'il existe des matériels spécialement conçus pour ça (ils recoivent plusieurs signaux en entrée et les mélangent)
Message édité par charly007 le 14-11-2002 à 20:08:34
n°362883
vingtcent
Posté le 15-11-2002 à 00:47:06  profilanswer
Je pense qu'il veux brancher 3 pc sur une chaine hifi ne disposant que d'une seul entree disponible.
v
n°362986
DJ_ThOnY
Euh...
Posté le 15-11-2002 à 10:16:10  profilanswer
oui c est ca
n°363416
RMF
Posté le 16-11-2002 à 01:41:00  profilanswer
Bonjour
On ne doit JAMAIS relié plusieurs sortie audio (RCA,ligne etc..)
ensemble.Ca fonctionne mais c'est très mauvais pour le matériel
et la qualité du son est fortement dégradée.
Pourquoi aurait-on inventé les table de mixage?
n°363418
RMF
Posté le 16-11-2002 à 01:41:29  profilanswer
Bonjour
Pourquoi aurait-on inventé les tables de mixage?
  Traitement Audio
DivX et avance rapideQuestion peut etre très conne sur l'acquisition video ?
Question sur isolement de pièce[TV]petite question...
Question pour les pro du DVD-RIP[firewire] J'ai une question tordue
{KTV} Le son est trop rapide : pitch a fond on dirait HELPQuestion Avi et sous titre
[Nandub - capture d'image] Question sur le postprocessingTransfert rapide de CDPLAYER.INI dans une vraie base de données
Plus de sujets relatifs à : Question con et rapide pour le son et les entrées sonores
