6028 connectés
  Traitement Audio
  Qualité WMA par rapport à MP3 ???
n°662618
boldum
Posté le 27-06-2004 à 19:33:25  profilanswer
Salut !
J'ai lu que le format WMA pour un bitrate identique proposait une qualité audio superieur au format Mp3.
Est ce que c'est vrai et si oui ds quelle proportion ??
Je doute qu'à l'oreille humaine cela soit décelable.
Peut etre avec du matériel haute definition ????
n°662625
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 19:41:48  profilanswer
Le WMA est sensiblement supérieur au mp3 à tout petit débit. Mais aux environs de 100 kbps, la qualité de LAME MP3 permet de rivaliser puis rapidement de dépasser le WMA en qualité.
Pas la peine d'avoir du matériel haute définition ni une oreille féline pour perçevoir la différence. Une quarantaine d'anonymes équipés normalement ayant participé à un test en aveugle. Les conclusions sont sans appel : lame MP3 est globalement supérieur à WMA9, dès 128 kbps.
http://www.rjamorim.com/test/multi [...] sults.html
http://www.rjamorim.com/test/multiformat128/plot18z.png
n°662652
Sylver---
Not a geek. Just a human 2.0
Posté le 27-06-2004 à 20:12:32  profilanswer
Comment s'interprete ces chiffres ? (a part que plus c'est haut mieux c'est...)
Cela correspond à quoi exactement ?
n°662658
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 20:19:42  profilanswer
Tu as la note moyenne, représentée par le point au milieu de chaque segment. Les extrêmes de chaque segment représentent la marge d'erreur, calculée je ne sais trop comment.
Un codec est déclaré supérieur à un autre non pas lorsque sa note moyenne est supérieure à celle de son rival, mais lorsque la partie inférieure du segment du "vainqueur" ne recoupe pas la partie supérieure du "perdant".
Dans le cas présent, iTunes peut sembler supérieur à LAME (note supérieure), mais statistiquement il ne l'est pas.
J'avoue ne pas trop aimer cette interprétation données aux tests. Les différences "réelles" sont réduites par les scores de ceux qui n'en perçoivent aucune. Pour les personnes les mieux entrainées aux artefacts, iTunes surpasse lame, et WMA/ATRAC3 sont nettement plus éloignés des encodeurs de tête. Cette marge est réduite au final par les résultats des personnes les moins exercées - ce qui n'est pas gênant. Ce qui l'est plus, c'est de voir qu'ensuite on conclue à la non-supériorité de l'un sur l'autre.
Message édité par gURuBoOleZZ le 27-06-2004 à 20:20:45
n°662659
boldum
Posté le 27-06-2004 à 20:20:27  profilanswer
C'est bizarre qu'a partir d'un certain bitrate il y est cette inversion.
Sinon, le fait de convertir un fichier audio en differents formats plusieurs fois altere t-il la qualité audio ??
n°662661
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 20:23:06  profilanswer
Pas trop. Un encodeur est un outil, adapté à certaines tâches mais pas à d'autres. Une paire de ciseau à plus de tranchant qu'une hache, si on l'on s'en sert sur du papier ou du carton. Mais passé une certaine épaisseur, la hache reprend le dessus.
Chaque encodage effectué avec un format à perte implique une perte. Logique :)
n°662665
boldum
Posté le 27-06-2004 à 20:27:43  profilanswer
Je parlais pas d'encodage mais de conversion,remarque c'est apreil.Autant pour moi!
Tu veux dire que si je convertis un fichier mp3 encodé à 128kbps en format Wma sans changer le bitrate, il va y avoir une perte de donnée dc de qualité ?
n°662666
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 20:28:31  profilanswer
Oui.
n°662667
boldum
Posté le 27-06-2004 à 20:29:45  profilanswer
On peut dc imaginer qu'un nbr illimité d'encodage detruirait le fichier à terme.
La perte est significative ???
n°662670
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 20:33:42  profilanswer
Tu peux créer un fichier batch qui te réencoderais 1000 fois le même fichier. C'est assez amusant comme résultat.
Pour l'étendue de la perte, je préfère te laisser juge. Le premier encodage à 128 kbps cause généralement le plus de dégats.
n°662671
boldum
Posté le 27-06-2004 à 20:35:51  profilanswer
La limite c'est dc 128kbps.
Moi qui m'etais acharné a convertir tte ma disco en Wma 128kpbs qd elle etait en MP3 Kbps,je suis un peu degouter.
T'es dc affirmatif.A 128kbps, vaut mieux le MP3.
n°662672
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 20:38:53  profilanswer
Affirmatif ? Non. Car MP3 ne signifie pas grand chose.
Utilise LAME MP3, version récente (série 3.9x... la dernière étant la 3.96 (stable) ou 3.97 (alpha)). Et utilise soit l'ABR (--preset 128) soit le VBR, utilisé dans le test cité ci-dessus (-V5 --athaa-sensitivity 1)
Message édité par gURuBoOleZZ le 27-06-2004 à 20:39:19
n°662676
boldum
Posté le 27-06-2004 à 20:58:48  profilanswer
Est ce le MP3 lame de dbpoweramp (si tu connais le logiciel bien sur ??)
n°662694
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 21:23:46  profilanswer
Oui. Reste à le paramétrer librement (un des points noirs de DbPowerAmp si je ne me trompe pas).
n°662699
boldum
Posté le 27-06-2004 à 21:37:46  profilanswer
Mais y a un truc que je comprends pas.
Si chaque conversion altere la qualité du fichier audio, comment se fait-il que l'on puisse convertir un fichier à un bitrate superieur à ce qu'il etait initialement.
Par ex fichier à 80 kbps que je convertis à 128kbps
n°662710
boldum
Posté le 27-06-2004 à 21:58:06  profilanswer
Ds ce cas là, la conversion ajoute bien une qualité audio superieure au fichier ??
n°662718
krtek
Just Do It
Posté le 27-06-2004 à 22:04:59  profilanswer
Absolument pas, c'est juste que comme tu dis au codec dencoder ds un bitrate supérieur, il rempli les "trou" avec des informations vide pour ainsi dire...
En tout cas il y a quand meme des pertes mais si on réencode ds un bitrate supérieur
n°662723
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 22:20:10  profilanswer
Parce que rien n'empêche un encodeur de traiter un signal dégradé à très haut débit. Un signal encodé peut-être plus complexe que le fichier d'origine (puisque l'encodage génère du bruit, et que le bruit est toujours complexe).
Et puis comme l'a dit krtek, si tu demandes du 320 kbps à un encodeur, il fait ce que tu lui demandes, quitte à utiliser du padding (données mortes) pour y arriver.
n°662727
boldum
Posté le 27-06-2004 à 22:24:42  profilanswer
Et dc il est illusoire de penser qu'en convertissant un mp3 en wave on retrouve la qualité du cd audio d'origine ?
n°662729
hpl-nyarla​thotep
I failed in life
Posté le 27-06-2004 à 22:25:00  profilanswer
oui
“What came first – the music or the misery?” ― Nick Hornby, High Fidelity
n°662730
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 22:25:27  profilanswer
tout compris...
n°662747
alaflamout
Posté le 27-06-2004 à 23:22:25  profilanswer
J'avais lu il y a tres longtemps que le wma 64k valait du mp3 128k ! C'etait visiblement du n'importe quoi d'apres ce que vous dites? Vous confirmez?
n°662755
gURuBoOleZ​Z
Posté le 27-06-2004 à 23:33:18  profilanswer
C'est n'importe quoi en effet. Tout le monde sait que le wma 64 kbps équivaut au CD ;)
n°662762
krtek
Just Do It
Posté le 27-06-2004 à 23:51:39  profilanswer
Induis pas les gens en erreur Guru, le WMA 32 kbps équivaut au CD ...
n°662775
boldum
Posté le 28-06-2004 à 00:40:14  profilanswer
le wma 32 kpbs equivaut au wave du cd ????????
La je comprends plus.....
n°662782
Sergio29
Posté le 28-06-2004 à 00:57:22  profilanswer
private joke made_in_M$ ;)
n°662797
krtek
Just Do It
Posté le 28-06-2004 à 01:38:45  profilanswer
boldum : en fait d'après Microsoft oui, en revanche ds la réalité, meme le WMA avec le plus haut bitrate possible ne sera jamais équivalent au CD...
A partir du moment ou tu encode la musique avec un codec destructif (WMA, MP3, MPC, OGG, AAC, etc), la qualité sera OBLIGATOIREMENT  moins bonne que le cd d'origine...
En général on dit en revanche qu'un encodage aux alentours de 192 kbps (pour des bons codec comme le MPC, ou encore éventuellement le MP3 Lame) est plus ou moins équivalent si on ne cherche pas trop la petite bête et si l'on est pas habitué aux artefacts créé par les encodeurs...
n°662853
le_pacifa
Posté le 28-06-2004 à 10:36:56  profilanswer
Par contre n'oublions pas de rappeler qu'a quantité de donnée équivalente mais avec un format "destructif" (DTS) par exemple, on peut obtenir mieux que la qualité CD .
ps: Si vous pigez pas ce que je dit hesitez pas à le dire lol
APB
n°662916
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 28-06-2004 à 12:06:40  profilanswer
Si la source n'est pas un CD bien sûr...
n°663015
le_pacifa
Posté le 28-06-2004 à 14:43:56  profilanswer
Evidement ;)
APB
n°663183
_man_
Posté le 28-06-2004 à 17:42:01  profilanswer
Tu peux obtenir un tel résutat en utilisant d'autres encodeurs que le mp3, dit lossless (sans pertes). FLAC et Monkey Audio sont les plus utilisés. Les taux de compression en revanche sont beaucoup plus faibles (~50%), et la compatibilité avec les soft (lecteurs, éditeurs, etc.) est plus souvent restreinte.
n°663295
boldum
Posté le 28-06-2004 à 20:39:09  profilanswer
Merci pr l'info !
n°663349
Sylver---
Posté le 28-06-2004 à 23:34:24  profilanswer
n°767163
fabwfs
Posté le 28-12-2004 à 10:35:08  profilanswer
A 128 kbits/s, un *.mp3 est de meilleure qualité qu'un *.wav si j'ai bien compris...
Quand vous encodez, vous utilisez:
1) quel format ?
2) quel taux ?
3) quel soft ?
n°767169
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-12-2004 à 10:45:03  profilanswer
1) quel format ?
2) quel taux ?
3) quel soft ?
Qu'un .wma, plutôt. Parce que le .wav, c'est l'original, donc il est censé être de bonne qualité. ;)
Je n'utilise plus d'encodage à pertes, donc je passe sur la question. Fais une recherche, je crois qu'il y avait un sondage là-dessus.
n°767171
fabwfs
Posté le 28-12-2004 à 10:46:40  profilanswer
Autant pour moi... Je voulais bien dire *.wma ;-)
Pour le sondage, je vais essayer de mettre la main dessus. Merci.
  Traitement Audio
kel logiciel pour graver des mp3sortir les mp3 en prologic sur le pc..
[Lecteur MP3] Creative MuVo 2 1.5 GB ou Creative MuVo Slim 256MBcomment faire cd mp3 sans coupures ?
Baladeur MP3 Disque dur pour faire du sport ?Gain de qualité sonore avec onduleur....
Un son de tres mauvaise qualité avec Windows Media PlayerWMA EN MP3 ????
Autoradio MP3 - AEG CS MP5 IR - 89 € Qu'en pensez vous ?
Plus de sujets relatifs à : Qualité WMA par rapport à MP3 ???
