7313 connectés
  Traitement Audio
  Problèmes de lecture son : Ampli Thomson DPL550HT sur PC
n°1878849
warmness
Posté le 29-09-2013 à 17:38:02  profilanswer
Pour faire simple, j'ai cet ampli : http://www.hifi-pictures.net/ampli [...] HT/amp.htm
Qui est équipé de 6 enceintes en parfait état de marche (j'ai testé leur bon fonctionnement hors PC sur l'option 6 CH direct Input).
J'ai relié mon ampli à mon PC par un câble Left, Right, Video (sur l'option video de l'ampli) sur ma carte son PC -> http://img.xooimage.com/files26/1/ [...] a1da60.jpg
Mon problème est le suivant : Je n'ai qu'une seul 'entré d'enceinte' qui 'fonctionne' (la left du mainspeaker) dans la plupart des types de branchements possibles sur l'ampli (video, CD, Tape etc..). J'aimerais savoir si il y a un autre moyen de branchement possible afin d'avoir toutes les enceintes en bon état de fonctionnement depuis le PC, ou savoir si le problème ne viendrait pas aussi d'une configuration PC ?
N'hésitez pas à me poser des questions si j'ai manqué de précision !
Merci !
n°1878852
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-09-2013 à 17:42:11  profilanswer
C'est ton câble qui ne va pas, il ne faut pas utiliser un câble avec le RCA vidéo jaune, c'est lui qui pose problème.
Il te faut le même câble, mais sans le connecteur vidéo.  ;)
n°1878853
warmness
Posté le 29-09-2013 à 17:49:15  profilanswer
Ahh ok, je vais essayer ! Merci !
n°1878854
warmness
Posté le 29-09-2013 à 17:51:32  profilanswer
Au cas si la solution ne marche pas, proposez moi d'autres idées ;)
n°1878855
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-09-2013 à 17:59:20  profilanswer
Nan mais c'est ça, faut pas chercher plus loin, y'a pas de sortie vidéo sur une carte son, du coup, y'a un canal son qui passe plus à cause du connecteur vidéo du cable (fiche jack à 4 points et non à 3 points)...
Pour t'en convaincre, c'est simple, tu inverse les deux canal audio au cul de l'ampli, si j'ai raison le son passera d'un canal à l'autre (d'une enceinte à l'autre), et ça prouvera que ton ampli n'y est pour rien, et que c'est bien le câble.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 29-09-2013 à 18:02:04
n°1878856
warmness
Posté le 29-09-2013 à 18:02:45  profilanswer
Tu m'as convaincu ! Bien joué ! :D
n°1878857
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 29-09-2013 à 18:07:39  profilanswer
 [:elias de kelliwich:5]
n°1878985
warmness
Posté le 30-09-2013 à 17:06:01  profilanswer
J'ai bien acheté un câble L&R, mais je n'ai que deux enceintes qui fonctionnent .. Sur les 6..
n°1879006
warmness
Posté le 30-09-2013 à 19:39:16  profilanswer
problème solved, il fallait mettre l'option 'concert' sur l'ampli.
Up !
n°1879056
guimo33
Random guy
Posté le 01-10-2013 à 09:20:58  profilanswer
Je pense qu'en mettant l'option concert, ton ampli "invente" les voies arrière à partir des deux seuls canaux qui fonctionne. Je pense plutot que tu as mal configuré ton PC pour le décodage pendant les films...
n°1879170
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 01-10-2013 à 18:11:18  profilanswer
C'est normal, si tu relie le PC en stéréo, tu as du stéréo, vois pas ce que ça as de choquant...  [:cosmoschtroumpf]
C'est un mode surround, c'est une emulation de 5.1 à partir d'une source stéréo, mais ce n'est pas du vrai 5.1.
Pour le vrai 5.1, il te faut 3 câbles jack > rca, sur l'entrée "multichannel 6 RCA" de l'ampli, et une carte son 5.1 avec les 3 sorties jack.
ou un câble optique entre la carte son et l'ampli.
Message édité par Elias de Kelliwich le 01-10-2013 à 18:13:52
n°1879219
warmness
Posté le 01-10-2013 à 22:32:15  profilanswer
Merci pour ta réponse !
  Traitement Audio
TV --) PC --) HomeCinéreglage ampli
Quel ampli choisir pour une installation 'multifonction/petit budget 'Config PC pr montage vidéo (sony vegas) ?
Problème de lecture vidéoComment choisir son ampli et ses enceintes ? (choix final !!)
Home Cinema 5.1 branché en coaxial => Jeux PC en stéréo (Realtek)Barre de son PC Bureau
Ampli Hifi après ampli HC via ses sorties pre out.Synthétiseur + PC = Musique à créer ?
Plus de sujets relatifs à : Problèmes de lecture son : Ampli Thomson DPL550HT sur PC
