3842 connectés
  Traitement Audio
  Problème d'enregistrement de ma guitare sur le PC.
n°1313350
dartyx
Posté le 28-10-2007 à 19:29:53  profilanswer
Je cherche à enregistrer mes morceaux de guitare sur mon PC mais il y a un problème je crois. Le son qui en ressort est tout bonnement affreux comme saturé et grésillant.
Pour se faire, j'utilise :
- Music maker 2007 plus ;
- carte son : Audio intégré Sound Blaster Audigy ADVANCED HD ;
- pré ampli pocket POD de chez Line 6
- branché sur prise rouge.
Je m'y connais pas trop en PC, quelqu'un pourrait me dire ce qui cloche ?
Je suis desespéré,
Xav. :(
n°1313369
-Opera-
mago spé électricité
Posté le 28-10-2007 à 20:00:22  profilanswer
vas-y doucement sur le volume de tes différents périphériques, et aussi qu'il n'y a pas de problème au niveau de tes cables/branchements.
You get so used to things the way they are. And I've always been alone. I guess that makes me lonely.
n°1313373
dartyx
Posté le 28-10-2007 à 20:05:16  profilanswer
C'est à dire?
Mon matos est bon?
Dois-je changer le branchement ?
Utiliser la prise bleue ?
n°1313406
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 28-10-2007 à 20:57:44  profilanswer
Tu dois brancher le pocket pod sur l'entrée ligne de ta carte son, pas sur l'entrée micro.
n°1313429
dartyx
Posté le 28-10-2007 à 21:54:00  profilanswer
c'est la prise bleue ?
Et je pourrais avoir du bon son ?
Désolé, mais tous ces conseils son précieux alors merci.
n°1313446
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 28-10-2007 à 22:33:21  profilanswer
J'aime bien les photos :)
http://fr.line6.com/pocketpod/images/popup.jpg
http://fr.line6.com/pocketpod/images/ins01.jpg
Apparemment il faut bien le brancher sur l'entrée ligne de ta carte son.
Mais attention, tu as une carte son de base pour ne pas dire pourrie. Pour enregistrer un instrument, rien ne vaut une vraie carte son, avec de bons convertisseurs et de bons étages analogiques :)
Oui, c'est bien la prise bleue.
http://www.commentcamarche.net/elec/images/connecteurs-jack.png
http://fr.line6.com/pocketpod/index.html
Reliez votre Pocket POD® directement à votre ampli ou au système de sonorisation, puis perfectionnez votre son en accédant à toutes les modélisations d’amplis et d’effets offertes uniquement par la série POD.
La prise pour casque vous permet de répéter n’importe où, sans déranger les voisins, et l’entrée CD/MP3 vous offre la possibilité d’improviser sur vos morceaux préférés.
Entraînez-vous n’importe où ! Le Pocket POD est alimenté par 4 piles, et l’adaptateur 9 Vcc peut s’avérer très pratique si vous n’avez pas à vous déplacer. De format extrêmement compact (12,7 cm x 8,9 cm x 5 cm) et très léger (170 g), le Pocket POD s’impose comme le multi-effets portable par excellence.
Pocket POD comes with a USB to USB Mini cable connection. "Deep dive" into all your tone details using the Vyzex software.  Create your own custom tone or manage your personal tone library right on your desktop.  (Pocket POD is a class compliant USB MIDI device.  You will not be able to directly record over a USB connection.)
Message édité par tharkie le 28-10-2007 à 22:41:29
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
n°1313508
dartyx
Posté le 29-10-2007 à 07:36:18  profilanswer
Merci pour tout,
Cela dit, quelle carte son dois-je acheter et comment cela se remplace?
n°1313509
arsene de ​gallium
Posté le 29-10-2007 à 07:38:43  profilanswer
Si ton PC est récent, le chipset intégré est suffisant pour l'instant, essayer et te faire la main.
n°1313884
dartyx
Posté le 29-10-2007 à 20:17:25  profilanswer
mais si je dois changer la carte son ?
n°1313924
-Opera-
Posté le 29-10-2007 à 21:41:29  profilanswer
Trop vague comme question, ça dépend de ton budget, de tes besoins, etc.
Va faire un tour sur le topic MAO de cette même section tu y trouveras des références, après tu peux prendre le temps d'aller à la pêche aux infos sur le site d'audiofanzine.
EDIT : oublié de quoter, je répondais à ton précédent message.
Message édité par -Opera- le 29-10-2007 à 21:42:23
n°1314550
dartyx
Posté le 30-10-2007 à 20:39:25  profilanswer
Merci pour toutes ces infos.
Une dernière question ? Pour l'entée line in, je dois utiliser celle qui est devant ou derrière la tour (la bleu) ?
n°1314576
tharkie
Posté le 30-10-2007 à 21:24:39  profilanswer
Je serais bien tenté de te proposer des modèles de carte son :)
Ça dépend un peu de la manière dont est branchée cette entrée son ! Mieux vaut privilégier l'entrée de derrière il me semble, mais rien ne t'empêche de tester ;)
n°1314730
angturil
Posté le 31-10-2007 à 02:01:02  profilanswer
Branche ton pod depuis le Direct out / phones sur le Line In de ta carte son, surtout pas sur l'entrée micro.
Direct out = signal ligne.
Message édité par angturil le 31-10-2007 à 02:02:22
n°1317321
dartyx
Posté le 05-11-2007 à 22:42:40  profilanswer
Génial, ça fonctionne. Le problème que j'ai maintenant, c'est que j'aimerai bien ajouter de la batterie à mes morceaux.
Quelqu'un pourrait m'indiquer un logiciel gratuit me permettant d'enregistrer ou plutôt de créer un morceau de batterie qui coordonnerait avec mes musiques et compatible avec music maker 2007 ?
Merci beaucoup pour vos précieux conseils.
PS: puis-je enregistrer la basse en passant par mon pocket pod ?
n°1317399
tharkie
Posté le 06-11-2007 à 01:32:01  profilanswer
Pour la batterie, il y a plein de softs qui font ça je crois... Mais là je ne saurais t'aider... [:spamafote]
Par contre, je ne comprends pas le sens de ta dernière question ? Ce n'est pas ce qu'on est en train d'essayer de faire depuis le début ??? :??:
n°1317419
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 07:43:50  profilanswer
En fait j'essayais pour la guitare et ça fonctionne, mais maintenant je veux savoir si je peux aussi utiliser la basse...
Pour la batterie, si quelqu'un connait, qu'il n'hésite pas.
Merci...
n°1317573
tharkie
Posté le 06-11-2007 à 12:53:39  profilanswer
n°1317653
-Opera-
Posté le 06-11-2007 à 15:02:35  profilanswer
Il y a hydrogen par exemple. Ne pas se fier à la page d'accueil, il existe également une version windows.
n°1317852
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 18:39:01  profilanswer
Compatible Vista ?
n°1317854
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 18:45:26  profilanswer
Et gratuit ?
n°1317875
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 19:20:44  profilanswer
Bon, je viens d'essayer Hyfrogen et une question se pose à mon esprit. Certe je suis pas très doué, d'où ma question.
Comment puis-je faire pour importer ce que j'ai déjà fait sur music maker afin de faire la batterie sur mon morceau et remettre tout sur music maker ensuite avec la batterie comprise.
Je suis vraiment désolé mais suis complètement perdu.
Sinon, hydrogen a l'air vraiment bien.
n°1317877
tharkie
Posté le 06-11-2007 à 19:23:24  profilanswer
Bon je ne sais pas ce qu'il fat exactement, mais il essaie de se connecter hydrogen :o ça doit être transparent chez beaucoup d'utilisateurs :sarcastic:
n°1317881
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 19:26:39  profilanswer
de quoi ?
n°1317898
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 19:58:27  profilanswer
J'ai bien l'impression qu'il faille enregistrer la batterie avant tout ce qui semble normal, et après l'importer dans Music maker (si c'est possible) mais n'étant pas un virtuose de la batterie, je me demande si l'inverse n'est pas possible ce qui me permettrait de mieux cerner mon morceaux (je suis guitariste à la base).
Merci de me conseiller...
n°1318012
dartyx
Posté le 06-11-2007 à 23:04:08  profilanswer
Bon, et bien j'arrive pas. Donc si quelqu'un connait un autre simulateur de batterie compatible avec music maker et gratos il est le bien venu.
Merci d'avance.
n°1318132
tharkie
Posté le 07-11-2007 à 02:46:38  profilanswer
Pardon, je disais juste qu'au lancement, Hydrogen se connecte sur le net... Je ne sais pas trop ce qu'il envoie ou cherche, peut-être des mises à jour ? Mais bon, il envoie des infos sur le net, c'est certain ;) Je voulais juste prévenir :jap:
Pour ta question, je ne sais pas [:spamafote]
n°1318141
-Opera-
Posté le 07-11-2007 à 03:17:22  profilanswer
Bah vu que c'est un logiciel libre, si c'était pas quelque chose de net, on le saurait déjà.
@dartyx => désolé je n'utilise pas music maker, je ne peux pas t'aider d'avantage.
n°1318149
dartyx
Posté le 07-11-2007 à 07:52:06  profilanswer
Merci quand même...
  Traitement Audio
probleme chaines avec tv toshiba regzaProblème TV LCD, réparable ?
Problème avec carte d'acquisitionprobleme de neige et bruit sur cablage peritel ?
problème écran sur vieille télé (réglages?)probleme aavec mon home 5.1
Problème avec le VOBProbleme Graveur de salon
probleme avec lcd sharp rd2 urgent!Problème avec mon Iriver h320 !!
Plus de sujets relatifs à : Problème d'enregistrement de ma guitare sur le PC.
