4332 connectés
  Traitement Audio
  Probleme cablage.
Probleme cablage.
n°1630909
Deejay_dad​dy
Posté le 09-02-2010 à 16:56:48  profilanswer
Bonjour à tous,
Débutant dans le milieu du DJiing, je ne comprends rien au câblage =) Je vous explique la situation : j'ai effectué l'achat de 2 enceintes avec 1 x entrée Speakon, 1 x sortie Speakon, 2 x entrée 6,3 mm-jack, 1 x entrée stéréo à vis, puis l'achat d'un amplificateur T.amp TSA 1400 que voici : http://www.thomann.de/fr/prod_bdb_ [...] ml?image=3 , et enfin la table de mixage Allen&Heath Xone 22 : http://www.thomann.de/fr/prod_bdb_ [...] ml?image=2 . Je vous ai donné essentiellement les photos des câblage car je n'ai aucun câble avec moi pour les faire marcher et je n'ai aucune idée du nom et du nombre de câbles à me procurer :s.
C'est pour ca que je fais appel à vous ;)
Merci,
bonne continuation à tous.
Message édité par Deejay_daddy le 09-02-2010 à 19:37:30
n°1630939
Deejay_dad​dy
Posté le 09-02-2010 à 19:36:30  profilanswer
Je n'ai pas été clair ? :(
n°1630988
Posté le 09-02-2010 à 22:25:52  answer
Si, c'est très clair, mais la réponse n'est pas instantanée sur un forum...  :o
Pour relié l'ampli aux enceintes, il t'en faut deux comme ça : http://www.sonovente.com/stagg-hpc [...] p12229.htm
Pour relié la table à l'ampli, il t'en faut deux comme ça : http://www.sonovente.com/monster-c [...] -p9264.htm
Message édité par Profil supprimé le 09-02-2010 à 22:28:05
n°1631096
Deejay_dad​dy
Posté le 10-02-2010 à 11:25:58  profilanswer
Merci bien ;)
Juste 2 p'tites questions et apres j'arrete de vous embeter=)
Comme tu peux le voir, sur l'ampli il y'a 4 sorties XLR et je me demande donc c'est auxquelles je vais devoir relier à la table de mixage ?
Et pareil pour les enceintes, elles ont toutes les deux 2 sorties speakon ce qui en fait 4 en tout et il n'y a besoin que de 2 cables, c'est ca que je ne comprends pas tres bien =)
Merci,
Bonne journée.
Message édité par Deejay_daddy le 10-02-2010 à 11:30:28
n°1631157
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-02-2010 à 14:50:51  profilanswer
Tu ne nous embêtes pas.  ;)
Il ne faut pas confondre entrées et sorties:
- entrées = input: le signal entre dans l'appareil
- sorties = output: le signal sort de l'appareil
Sur ton ampli tu as 2 entrées ligne et 2 sorties speakon: 1 par canal, plus des entrées/sorties pour faire fonctionner l'ampli en bridge, c'est à dire ponter les 2 amplis internes = 2x plus de puissance mais il faut 2 ensembles pour faire ça.
Tu raccordes les sortie XLR de la table de mixage sur l'entrée XLR input de l'ampli: une pour le canal A, une pour le canal B
Pour la sortie, tu branches une enceinte sur la sortie output speakon canal A et l'autre sur canal B. Tu n'utilises pas les sorties marquées "bridge" (pont des 2 amplis internes).
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1631202
Deejay_dad​dy
Posté le 10-02-2010 à 16:31:04  profilanswer
Okay, super je commence à comprendre.
Juste pour verifier alors, la sortie speakon sur mon enceinte ne sert à rien puisque je ne dois racorder que l'entrée speakon à mon ampli ?
Merci pour les reponses ;)
n°1631250
Posté le 10-02-2010 à 19:50:36  answer
La sortie speakon de ton enceinte, sert à alimenter une autre enceinte (mais ce n'est pas infini, il ne faut jamais descendre sous 4 ohms d'impédance, et deux enceintes de 8 ohms en parallèle donnent déjà 4 ohms)...
Message édité par Profil supprimé le 10-02-2010 à 19:52:33
n°1631269
Deejay_dad​dy
Posté le 10-02-2010 à 20:40:31  profilanswer
D'accord, donc j'ai juste besoin de raccorder l'entrée speakon de mon enceinte à la sortie speakon de mon ampli et le son sortira ?
Je dois paraitre bete, mes amis vous diront que c'est normal chez moi =)
n°1631272
Posté le 10-02-2010 à 20:48:48  answer
Oui, et raccorder l'ampli à la table, bien sur...  :D
n°1631278
Deejay_dad​dy
Posté le 10-02-2010 à 21:07:18  profilanswer
Ca va de soi ;)
Merci bien pour vos reponses,
Bonne soirée =)
  Traitement Audio
  Probleme cablage.
Probleme son micro faibleprobleme de neophyte en cablage audio
Probleme cablage optiqueProbleme cablage tv/enregistreur DVD/deco C+/home cinema
Probleme cablage Altec 621Problème de cablage
probleme de neige et bruit sur cablage peritel ?Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
problème de cablage entre DVD - TNT - TV[help] Probleme de cablage tv-dvd-magneto-noos
Plus de sujets relatifs à : Probleme cablage.
