4805 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
n°1070230
ricoboss20​00
Posté le 28-04-2006 à 21:10:45  profilanswer
Bonjour
Je vous pose mon prolème je possede un écran Plasma Sony KE-P42XS1 qui a une dalle 1024x1024 et le souci c'est qu'il n'a pas de prise HDMI, DVI ou VGA) la seule possibilitée et qui marche trés bien pour recevoir un signal HD est de passer par l' entrée YbCbR (YUV) je lai testé avec mon Tivx et ca marche nickel en 720i et 1080i.
Maintenant mon problème c est que dans un futur proche je vais recevoir ma Freebox V5 HD (qui a le signal HD qui ne sort que par le prise HDMi) et ma question j'aurai voulu savoir si en chainant le Cable + les 2 adaptateurs suivant je pourrai recevoir l'image en HD (pour le son je sais que ce n'ai pas possible par l'entrée YUV mais ce n'est pas un problème car je raccorderai ma freebox V5 HD comme aujourd' hui avec ma V4 par un cable optique directement sur mon ampli home cinema.
Cablage que je souhaite faire:
je pars de mon Plasma par l'entrée YUV avec le CABLE ADAPTATEUR PRO VIDEO YUV / RGB 1.5 m ---> DVI-I Mâle vers l'ADAPTATEUR DVI-I (24+5) Femelle / DVI-D (24+1) Mâle vers l'ADAPTATEUR DVI-D FEMELLE / HDMI MALE vers la sortie HDMi de la freebox V5HD.
Photo des adaptateurs:  http://i5.ebayimg.com/03/i/06/4d/dd/3e_1_sbl.JPG
                                   http://i7.ebayimg.com/01/i/06/f8/ee/52_1_b.JPG
                                   http://i3.ebayimg.com/03/i/06/56/16/af_1_sbl.JPG
j'espere avoir été clair dans l'exposé de mon problème, maintenant je souhaiterai avoir l'avis d'un specialiste en la matière qui pourra me confirmer la possibilité ou pas d'un tel branchement.
je vous en remercie d'avance.
Ricoboss
n°1070233
Posté le 28-04-2006 à 21:17:24  answer
Spécialiste je ne sais pas, mais YUV c'est de l'analogique alors que l'HDMI c'est du numérique.
Donc un câble même avec adaptateur ne suffit pas,  il faut un convertisseur numérique => analogique et ca coute plutôt cher .
exemple
http://www.goyona.com/convertisseur_video_vers_dvi.htm
Message édité par Profil supprimé le 28-04-2006 à 21:22:06
n°1143556
pleindastu​ss
Posté le 14-10-2006 à 21:33:53  profilanswer
salut ricoboss2000!!
As-tu trouvé la solution à ce problème (Source HDMI vers écran YUV)?
Ca serait super cool si tu (ou quelqu'un d'autre) nous faisais partager ton expérience.
A bientôt
Pleindastuss
n°1143612
oquesb
Posté le 15-10-2006 à 00:19:42  profilanswer
ricoboss2000 : ce que tu veux faire ne marchera pas  :non:
Une sortie HDMI est forcément numérique,il sera donc impossible d'arriver en YUV uniquement avec de la connectique :sweat:
Le cable YUV - DVI-I que tu montres est analogique (la prise DVI-I permet de véhiculer de l'analogique ou du digital, mais ce ne sont pas les même broches), inutile de mettre un changeur DVI-D, les borches D ne sont pas cablées dans ce cable.
2 moyens en partant de la freebox en HD vers un diffuseur (TV HD, projo, LCD) :
1-HDMI (HDCP) -> entrée HDMI (HDCP) avec le son
2-HDMI (HDCP) -> adaptateur DVI, en perdant le son bien sur, -->cable DVI/DVI --> entrée DVI (attention doit accepter le HDCP)
dans le cas 2 l'adaptateur et/ou le cable peuvent être DVI-I, mais on gagne en qualité de cable si DVI-D car l'analogique n'est pas cablé.
n°1143621
oquesb
Posté le 15-10-2006 à 00:39:30  profilanswer
oups... attends ! YbCbR ça existe ce truc ?
soit c'est YPbPr (par abus de langage = YUV) et c'est analogique
soit c'est YCbCr est c'est numérique.
et d'après les caractéristiques de ton plasma la connectique est :  1 entrée Composante (Y, Pb, Pr ou Y, Cr, Cb), donc tu dois pouvoir entrer en numérique. Je retire ce que j'ai dis dans mon post précédent, ça peut marcher... mais le mieux est quand même de faire un test.
Regarde les caractéristiques de ton premier cable YUV/DVI-I pour voir si le YUV est YPbPr ou YCbCr
n°1143748
pleindastu​ss
Posté le 15-10-2006 à 14:59:27  profilanswer
Excuse moi, je m'y perds :  :heink:
Entre une Freebox HD, en HDMI et un vidéoprojecteur en YUV, aucune chance de trouver un convertisseur?
Exemple : adaptateur HDMI vers DVI puis Cable DVI vers YUV?
Merci de vos avis
Message édité par pleindastuss le 15-10-2006 à 15:07:17
n°1287633
bebostar
Posté le 05-09-2007 à 13:55:07  profilanswer
Merci de vos avis
je viens de tomber sur ce topic; j'ai la même configuration.
Quelqu'un peut me dire si la solution énoncé fonctionne ?
merci d avance
n°1287654
Posté le 05-09-2007 à 14:14:26  answer
bebostar a écrit :
merci d avance
la réponse on l'a donné 2 fois ..............
n°1333855
boulverine
Posté le 10-12-2007 à 12:03:17  profilanswer
bonjour , je voudrais brancher sur 1video projecteur qui a 1 entree yuv a 1 lecteur divix qui a 1 sortie hdmi pour upscaling  est ce possible ?  L upsaling passe t il obligatoirement par l'hdmi ou eventuellement par l'yuv qui serai plus simple ?
n°1333957
Posté le 10-12-2007 à 14:07:38  answer
hdmi => yuv impossible
Posté le 10-12-2007 à 14:07:38  profilanswer
n°1334409
boulverine
Posté le 11-12-2007 à 11:01:45  profilanswer
Ok , pas upscaling par l'yuv  mais d apres ce que disais oquesb , si le yuv sur le projo ou le plasma est yCbCr (numerique)sa pourrais marcher !
n°1334467
Posté le 11-12-2007 à 13:04:58  answer
Ok , pas upscaling par l'yuv  !
si l'upscaling par yuv ça marche, biensur si le lecteur le fait, le cas de tout les modéles à partir 100 euros
n°1356793
Pinchi
Posté le 23-01-2008 à 15:49:15  profilanswer
Pour résumer, il faut un adaptateur HDMI --> DVI-D puis un adapateur DVI-D --> YCbCr (si la tv l'accepte)?
Y'a plus qu'à trouver ça...
n°1356795
Posté le 23-01-2008 à 15:55:06  answer
tu n'as rien compris quoi ........................
n°1356809
Pinchi
Posté le 23-01-2008 à 16:13:08  profilanswer
Bon alors explique moi :-)
Il me semblait qu'il fallait rester dans le domaine numérique et HDMI.DVI-D.YCrCb c'est tout numérique.
Tu as sans doute des raisons de penser que je n'ai rien compris, puisque je ne trouve pas le maillon DVI-D --> YCrCb, mais elles m'échappent.
n°1356810
Posté le 23-01-2008 à 16:16:30  answer
ou tu as vu que le ycrcb ou yuv ou componante c'est du numérique  :??:
n°1356811
Pinchi
Posté le 23-01-2008 à 16:17:41  profilanswer
YPrPb = analogique
YCrCb = numérique
n°1356818
Pinchi
Posté le 23-01-2008 à 16:25:01  profilanswer
Par contre il doit effectivement y avoir une coquille, puisque je ne trouve toujours pas d'adaptateur DVI-D --> YCrCb. Un truc m'échappe mais je ne vois pas quoi.
n°1356834
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 23-01-2008 à 17:17:47  profilanswer
YCrCb = YPrPb = YUV = analogique
http://www.cubsat.com/dvi.htm
n°1356850
Posté le 23-01-2008 à 17:33:24  answer
parce que chez nous l' yuv est seulement analogique
n°1356899
Pinchi
Posté le 23-01-2008 à 19:00:03  profilanswer
Dans cet article il est écrit:
Quel est le rapport entre YUV, YPrPb et YCrCb ? Tout d'abord, les signaux YUV et YPrPb sont analogiques et le YCrCb est numérique. Ils véhiculent tous les trois signaux. Y pour la luminance, puis ils se différencient sur la modulation des signaux Pr et Pb, Cr et Cb et U et V. La méthode de calcul, les variables utilisées dans le calcul de la différence de couleur, pour aboutir à un résultat donné ne sont pas les mêmes pour ces trois signaux.
Vos réponses sont bien sympathiques, et je comprends que je fais une erreur, mais au lieu de répondre aussi succintement, vous pourriez expliquer pourquoi vous considérez le YCrCb comme analogique alors que dans vos propres sources il est indiqué comme numérique...
n°1357175
arsene de ​gallium
Posté le 24-01-2008 à 08:01:39  profilanswer
Ce que je veux dire c'est que c'est le même câble. C'est le matériel raccordé qui fait la différence.
Un câble HDMI est tout à fait différent.
Si tu regardes le lien que je t'ai donné tu verras que le nombre de connexions utiles est largement supérieures au câble YCrCb qui n'en utilise que 3 et comme le matériel que tu veux raccorder transmet et/ou reçoit les signaux conforment à son type de connexion.
Dans l'absolu tu peux transmettre n'importe quel signal avec n'importe quel type de câble à condition de respecter les caractéristiques électriques nécessaires au signal transporté mais de la à trouver les convertisseurs de genre tout fait c'est une autre histoire.
n°1357186
Pinchi
Posté le 24-01-2008 à 09:16:42  profilanswer
Ok là je comprends mieux, merci!
Juste un site qui rentre dans le détail:
http://mbrochand.chez-alice.fr/connectique.htm
Message édité par Pinchi le 24-01-2008 à 09:22:23
  HiFi & Home Cinema
problème de lecture avec Quicktime[avis] lecteur multémédia/lecteur MP3 à disque dur
Les cables VGA -> YUV sont compatibles avec toutes les CG ?Utiliser un commutateur composite / peritel avec du YUV
problème midiGraveur dvd de salon HDMI
Problème exportation Premiere Pro 2.0pb de transfert d'un camescope vers un enregist DVD
Votre avis sur ce vidéoprojecteur...problème rvx 2600
Plus de sujets relatifs à : Problème de cablage YUV vers HDMi ? besoin d'un avis d'expert.
