5888 connectés
  Traitement Audio
  Paramètres "-k" dans lame
n°922059
romainm
Posté le 09-08-2005 à 18:35:35  profilanswer
Bonjour.
J'aimerai connaître l'effet précis du paramètre "-k" :
"disable all filters".
Je voudrai savoir précisément quels sont les filtres appliqués par défaut (passe-bas, passe-haut, fréquences de coupure, etc.).
Merci de votre aide.
n°922083
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 09-08-2005 à 19:39:57  profilanswer
Cela désactive le filtre passe bas. La fréquence du filtre passe bas dépend du bitrate désiré ou du niveau de qualité en vbr, est est affichée par Lame lors de l'encodage.
C'est généralement une mauvaise idée d'utiliser -k, les hautes fréquences utilisant alors des bits qui sont normalement utilisés par des fréquences plus audibles.
n°922387
romainm
Posté le 10-08-2005 à 11:54:50  profilanswer
Ah ok, apparemment la fréquence de coupure tourne dans les 15 à 17 kHz selon le bitrate.
Merci.
n°922390
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 10-08-2005 à 11:59:26  profilanswer
Elle tourne environ entre 5kHz et 20kHz, suivant le bitrate.
n°922548
romainm
Posté le 10-08-2005 à 15:32:11  profilanswer
Ah ok, c'est une fourchette plutôt large ;=)
Ce qui m'importe surtout c'est que les basses fréquences ne soient pas coupées, car je rippe un film qui contient un son de 27 ou 28 Hz pendant plus d'une demi-heure.
Pas de problème donc.
n°922557
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 10-08-2005 à 15:40:57  profilanswer
Pas de problème, on n'a pas implémenté de passe-haut (qui couperait les basses fréquences).
Ca doit être bizarre ce film...
n°923139
romainm
Posté le 11-08-2005 à 12:10:19  profilanswer
Il s'agit de 'Irréversible'.
Le son de 27Hz a été ajouté volontairement pour provoquer chez le spectateur un effet de nausées. Personnellement, ça ne provoque rien chez moi ;) Enfin il faut peut-être un bon système de haut-parleurs pour s'en rendre compte.
Merci pour tes réponses.
n°923189
Pio2001
Posté le 11-08-2005 à 13:03:01  profilanswer
Je confirme. En encodant en MP3 un CD contenant du 11 Hz, le 11 Hz est resté dans le MP3 (d'après l'analyseur de spectre).
Il faut des caissons de grave spécialisés dans l'infra-grave, pour descendre proprement à 27 Hz. Quasiment aucune enceinte n'en est capable sans une atténuation importante.
  Traitement Audio
paramètres gocap-plextor et décalage sonoptions LAME pour usage nomade
Lame 3.97 Vs GoGo Vs Frauhaufer IIsproblème avec lame
Pb de durée d'une piste audio après encodage lame MP3 en VBRPAramètres pour capturer une vidéo NTSC avec DScaler
Codage MP3 et CD-Ex+LAMELAME est-il vraimment le meilleur logiciel ?
Reglage parametres ProjecteurQuels parametres pour encoder du classique en Mp3 avec Lame ???
Plus de sujets relatifs à : Paramètres "-k" dans lame
