4692 connectés
  Traitement Audio
  LAME est-il vraimment le meilleur logiciel ?
n°877562
Emcy38
Posté le 31-05-2005 à 09:18:03  profilanswer
Bonjours,
Sur la FAQ, j'ai lu que le meilleur logiciel d'encodage en MP3 est LAME(3.96.1)
Cependant sur d'autres sites j'ai d'autres logiciels qui ont l'air pas pas mal :
- AllToMP3
- CD-Ex
- CDRIPMP3
Je voulais être sur que LAME est bien le logiciel qui va le mieux correspondre à mes besoins :
1- simple d'utilisation
2- il faut qu'il puisse extraire les fichiers à partir d'un CD audio
3- il faut que l'encodage soit fait de manière à être compatible avec le maximum de lecteur Autoradio MP3 : vu que je ne suis pas une bête en encodage, il faudrait que le logiciel detemine automatiquement le meilleur taux/format de compression en fonction du fichier à compresser et qu'il renomme/organise les fichiers correctements (j'ai cru comprendre qu'il y avait certains caractères à éviter et qu'il fallait commencer le nom des fichiers par 001, 002, etc)
4- je voudrais que le nom du titre dans mon autoradio MP3 s'affiche : je ne sais pas comment faire mais j'ai cru comprendre qu'il exite plusieurs formats pour encodé le nom du titre => de plus j'ai cru comprendre qu'il y avait des systèmes de base de données qui reconnaissait automatiquement à partir du CD d'origine le nom du titre : vu que je n'ai pas internet chez moi, il faudrait que je puisse telecharger cette base de donnée
5- ça serait mieux que le logiciel soit en français (pas indispensable)
Est-ce que pour mon cas, LAME est réellement le meilleur logiciel (avez-vous testé les autres logiciels dont j'ai parlé ?) ?
n°877568
C-FGhim
Posté le 31-05-2005 à 09:23:18  profilanswer
LAME est le meilleur Encoder mp3, mais il ne fait qu'encoder (transforme fichier wav non compressé en mp3).
Il ne fait pas le transfert a partir du CD, le renommage des fichiers, ...
En général, il faut que tu utilise une application annexe pour faire tout ce qui n'est pas encodage et celle ci va automatiquement utiliser LAME quand elle en aura besoin.
Ce qu'il te faut, ce sont donc des programmes comme CDex ou EAC pour ripper tes CDs et ceux ci utiliseront LAME pour encoder en mp3.
n°877678
Emcy38
Posté le 31-05-2005 à 13:18:36  profilanswer
-LAME, c'est quoi exactement : un codec ?
-quel sont les réglages que je dois mettre pour la compression/nom de fichiers/format des infos de titre ?
- pour la base de donnée de reconnaissance automatqiue des noms des titres, où est-ce que je peux en telechargée une assez recente ?
n°877803
Solt
Posté le 31-05-2005 à 14:55:55  profilanswer
LAME est un programme qui encore en mp3, ce n'est pas un codec, le mp3 est un codec (une norme de codage) mais la transformation du WAV au mp3, elle, n'est pas normalisée.
LAME est le meilleur du point de vue de la qualité sonore obtenue, c'est tout (et c'est déjà pas mal).
Niveau qualité le mieux est EAC+Lame donc, parcontre, cherche un tutoriel pour configurer le tout.
Tu ne peux pas, je pense avoir en même temps un taux de compression optimal (preset en VBR ou ABR) et une compatibilité maximale avec les autoradios (CBR?) a confirmer/infirmer par les pros...
Pour ce qui est de la base de donnée des titres, pas de soucis, la base est sur le net, et ton logiciel s'y connecte automatiquement a chaque fois que tu met un nouveau CD... heureusement qu'on ne doit pas télécharger la base... :) elle fait plus de 300Mo :)
n°878438
Emcy38
Posté le 01-06-2005 à 08:44:56  profilanswer
salut,
pour la base de donnée, tu n'a pas bien compris : je n'ai pas internet chez moi(c'est là que j'encode mes MP3) => où est-ce je peux telecharger la base de donnée ?
Pour l'instant j'encode avec Lame + CD-Ex (CD-Ex est pas mal mais je pense que je vais aussi essayer EAC) : que pensez-vous de ces réglages :
- Compression MPEG-1
- Bit Rate min : 64Kbps - max : 128Kbps
- J-Stereo
- Quality : q=0
- VBR Method : VBR-MTRH
- VBR Quality : VBR0
- SampleRate : 32000
Je n'ai pas encore essayé de voir si ça fonctionnait sur mon autoradio, mon but étant que le fichier est une taille maxi de 10% du fichier d'origine
Pensez-vous que je puisse encore affiner mes réglages (améliorer la qualité (sans augementer la taille du fichier) ou le taux de compression (sans perdre de qualité))?
=> le temps de compression n'est pas très important mais il faut quand même qu'il soit raisonable (pentium 750Mhz, 256Mo Ram) => je ne veux pas perdre 1/2H de temps de compression sur un album si c'est pour ne pratiquement pas entendre de différences (j'ai quand meme l'ouie assez fine).
Qu'est ce que le VBR (method quality) ? Pourquoi en mode VBR-ABR c'est long à compresser ? est-ce que le jeu en vaut la chandelle
Est-ce que je fais bien de mettre mon Samplerate à 32000 (a priori je n'enttend pas de différence dans les aigues : puis-je le descendre encore ?) ?
citation :
=> qu'en pensent les pros ???
Message édité par Emcy38 le 01-06-2005 à 10:16:50
n°878450
El_gringo
Posté le 01-06-2005 à 09:17:08  profilanswer
Pour qqn qui n'a pas envie de se prendre la tête pour l'encodage, je pense qu'EAC n'est pas idéal. Surement très bien pour ceux qui ont du temps à consacrer à tout ça, mais je dirais que pour faire "vite et psa si mal", CDex est très bien.
Quand au téléchargement de la base de données que tu cherches, ça peut apparement se faire ici : http://freedb.org/modules.php?name [...] e&artid=12
mais je n'ai aucune idée de la manière d'utiliser le truc par la suite, puisqu'en principe, les logiciels genreCDEx vont chercher les infos sur Internet par défaut.
n°878463
Emcy38
Posté le 01-06-2005 à 09:40:26  profilanswer
Il doit bien avoir des personnes qui sont comme moi : qui veulent graver tous leur CD en MP3 pour pouvoir les écouter dans leur autoradio (moins de CD à transporter), non ?
Et dans ce groupe , il doit bien y en avoir qui utilisent LAME + EAC et qui connaissent les réglages optimum ?...
si les autoradios ne lisent pas en preset VBR ou ABR, je suppose qu'il n'y a pas une réelle utilité de se servir de EAC + LAME...
n°878466
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 01-06-2005 à 09:42:26  profilanswer
Pour CDEx je ne sais pas, mais EAC est capable d'utiliser la base FreeDB en local. Par contre, c'est gros (environ 600Mo une fois décompressé)
n°878468
Gabriel Bo​uvigne
Posté le 01-06-2005 à 09:43:47  profilanswer
Si ton autoradio ne lit pas le vbr ou l'abr, alors c'est qu'il n'est pas vraiment compatible mp3. Cela était parfois le cas il y a plusieurs années, mais ça fait maintenant longtemps que l'on n'a plus rencontré ce cas.
n°878488
Emcy38
Posté le 01-06-2005 à 10:06:01  profilanswer
Pour la base de donnée, je crois que je vais abandonner : 17H de telechargement sur le serveur UK => peut etre que je n'utilise pas la bonne methode (copier/coller à partir d'internet explorer).
Sur CD-EX, on peut charger des bases de données Local
Mon Autoradio est recent => donc c'est sure que je n'aurais pas de problèmes de compatibilté avec l'utilisation de LAME/EAC quelque soit les réglage des parametres d'encodage ?
Avis aux specialistes de LAME : Quels réglages me conseillez-vous ? faut-il appliquer des réglages différents suivant le type de musique (rock, techno, etc) ?
Est-ce que les réglages que j'ai cités precedemment vous semblent bien ?
Message édité par Emcy38 le 01-06-2005 à 10:10:49
n°878507
_man_
Posté le 01-06-2005 à 10:27:16  profilanswer
Utilises les presets. Cf doc. founie avec Lame.
n°878537
Emcy38
Posté le 01-06-2005 à 10:53:22  profilanswer
Merci, je m'en vais lire tout ça
Dernières questions :
-quels sont les différence entre :
VBR-MTRH
VBR-OLD
VBR-NEW
VBR-DEFAULT
-j'ai vu qu'on pouvait aussi compresser en MPEG2 mais aucuns presets n'utilise ce mode => je suppose que ça veut dire que ce type d'encodage n'est pas terrible ?
Message édité par Emcy38 le 01-06-2005 à 10:56:30
  Traitement Audio
Le meilleur programme pour encoder en WMA et MP3Meilleur carte d'acquisition vidéo analogique...
recherche d'un logicielSVCD et VCD Quel logiciel?
Logiciel open sources de reconnaissance de la parole en C++Au secours besion d'un logiciel de compression
[Audio] bande son avec enchainement de mp3 > quel logiciel ?Meilleur son chez moi qu'au cinéma !
Le meilleur branchement PCsur TVLogiciel de création de musique symphonique
Plus de sujets relatifs à : LAME est-il vraimment le meilleur logiciel ?
