4271 connectés
  Traitement Audio
  Onkyo TXSV 909 pro avec DVD Pioneer Dv 515
n°684149
json
Posté le 04-08-2004 à 19:44:56  profilanswer
bonjour a tous,
jai un gros probleme en effet je n'ai pas de son ki sort lorsque je met un dvd enfin il y a un son genre 'tic tic tic tic tic tic" en continue.
mon lecteur dvd est un pionner dv 515 dont jai branché avec un cable optique a mon amplis onkyo txsv 909 pro.
si quelq'un peut m'aider a résoudre se probleme ?
n°684169
json
Posté le 04-08-2004 à 20:15:22  profilanswer
de l'aide s'il vous plait!
n°684214
HAL
Pas un jour sans un but
Posté le 04-08-2004 à 21:08:00  profilanswer
t sur de ton cable ? si tu peux tester avec un autre ou avec un coaxial
n°684222
json
Posté le 04-08-2004 à 21:15:05  profilanswer
lorsque j'écoute un cd audio le son est parfait clair est net et tres puissant.
mais lorsque je met un dvd un son bizzare sort 'tic ti tic tic tic'
n°684232
json
Posté le 04-08-2004 à 21:24:28  profilanswer
et avec un cable coaxial il y a du son mais tres faible pas de puissance
n°684241
HAL
Posté le 04-08-2004 à 21:33:40  profilanswer
son faible avec un coax ?
tu as bien configurer tes enceintes dans l'ampli ? (distance entre les enceintes...)
n°684244
json
Posté le 04-08-2004 à 21:37:11  profilanswer
wai avec un cd audio le son est exellent et puissant avec un cable optique ou coaxial.
mais dés que je met un dvd un son bizzare sort des enceintes avec le coaxial il y a du son mais tres faible.
sinon niveau configuration tout est bien réglé.
bassse  treble au maximum
la distance entre les enceinte sont de 5m
n°684273
HAL
Posté le 04-08-2004 à 22:23:41  profilanswer
tu as essaayé à la fois du dolby et du DTS ?
n°684307
macdriverz
Jinhua1920unautorized
Posté le 04-08-2004 à 23:42:02  profilanswer
je dirai une eventuelle mauvaise config de ton lecteur DVD ?
n°684314
json
Posté le 05-08-2004 à 00:21:16  profilanswer
que je mettre du dolby ou du dts sa change pas toujour le meme bruit.
 macdriverz tu parle de configuration?
peut tu en dire plus
n°684315
HAL
Posté le 05-08-2004 à 00:39:01  profilanswer
et en coax . DTS ou Dolby => son faible, c ça ?
n°684398
mean
Posté le 05-08-2004 à 11:50:29  profilanswer
Ca fait penser a du DTS/DD qui est envoyé mais qui est reconnu comme du bete PCM
n°684443
json
Posté le 05-08-2004 à 12:38:48  profilanswer
oui son faible.
ave le cable optique sa fé 'tic tic ti tic'
vous avez des idéé?
n°684458
HAL
Posté le 05-08-2004 à 12:59:09  profilanswer
pour moi, si ça le fait à la fois en dolby et en DTS, je pencherais plus pour un pb coté ampli, car il n'y a pas à ma connaissance de DSP travaillant sur un flux DTS, donc si tu as le bon son mais faible en DTS alors c'est que l'ampli reçoit ce qu'il faut et la platine ne peut pas baisser le volume du flux DTS.
un autre point : Json, tu sais surement que les pistes DD et DTS des films sont quasi toujours moins forte en moyenne qu'un CD.
cela vient de la dynamique d'un film qui est plus grande que celle d'un CD (écart de volume entre un chuchotement et une explosion doit être très grand)
donc si ça se trouve en coax. ça marche parfaitement
pour l'optique je dirais : change de cable ou reste en coax.
n°684748
json
Posté le 05-08-2004 à 21:33:50  profilanswer
merci du conseil Hal!
resté en coaxial je sais pas trop parce que le volume est vraiment faible.
sinon je vais essayé de changé de cable optique .
n°684769
meug
Posté le 05-08-2004 à 23:47:02  profilanswer
 N'oublions pas que la tête de lecture comporte deux lasers:l'un de 650 nm pour le DVD l'autre de 780 nm pour le CD
  De plus,les conditions géométriques ne sont pas les mêmes:distance entre les pistes de 0.74 microns pour un DVD et 1.1 pour un CD.Les creux qui portent les informations sont de 0.40 microns pour un DVD et 0.83 pour un CD.
   Inutile de préciser que j'ai pioché ça dans la littérature.
   On peut donc lire parfaitement un CD et bricoler pour un DVD.Peut-être qu'un nettoyage du système de lecture du Pionneer serait le bienvenu.
n°684901
json
Posté le 06-08-2004 à 12:37:57  profilanswer
nettoyage du systeme de lecture ? je pense pas parce que le bruit 'tic tic tic' la fait dés le début, lorsque jai acheté le lecteur dvd est que je l'ai branché sa a fait le bruit.
n°685195
HAL
Posté le 06-08-2004 à 17:13:35  profilanswer
quand l'optique et le coax. fontionnent bien, le résulta est exactement le meme
n°685459
json
Posté le 07-08-2004 à 13:34:40  profilanswer
c'est bon jai du son maintenant.
il fallait en faite configuré le lecteur dvd
mettre le dolby digital en pcm
n°685642
HAL
Posté le 07-08-2004 à 22:50:21  profilanswer
tu as réglé le DTS aussi ?
n°685668
json
Posté le 08-08-2004 à 00:50:31  profilanswer
euh le dts je les pas réglé parce que mon amplis ne possede pas de dts.
  Traitement Audio
Menu DVD + PhotosVHS/SECAM -> DVD avec Matrox RT2500
rassembler 2 dvd en 1seulcable optique dvd et minidisc
lecture dvd devenu impossibleLecture MKV sur platine DVD de salon, personne ne sait faire ????
Recupérer la video d'un dvd sans trop de perte?Graveur de dvd de salon , utilité de la prise fireware ?
Réedition de DVD vidéos sur DVD+RW (**fast editable**)Pb de décalage du son sur DVD-divx avec platine HnB 3220
Plus de sujets relatifs à : Onkyo TXSV 909 pro avec DVD Pioneer Dv 515
