5581 connectés
  Traitement Audio
  Lecture de bande-son 48 kHz illisible sans codec special ?Lequel ?!?
n°488943
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-07-2003 à 19:55:01  profilanswer
Voila, j'ai encode un film en divx, avec une bande son, mp3 a 112 kbps en cbr. Il passe nickel sur la config sur laquelle je l'ai encode.
Par contre, il refuse desesperement d'etre lu sur mon portable ou mon autre ordi  :( (le codec divx 5.0.3, celui que j'ai utilise pour l'encodage, est pourtant bien present). wmp me balance les "ambiances" comme image, pas de son, et une duree aberrante (style 5h40 au lieu de 1h42). The playa et bsplayer plantent egalement.
Apres avoir crame 2 ou 3 CDs en me disant que la/les gravure(s) avai(en)t merde, j'ai demultiplexe la bande son et l'ai passe en 96 kbps. Et la, ca marche nickel !
Idem pour un autre divx, le 112 kbps marche que sur ma config principale, pas sur les 2 autres :fou:
Media info donne les infos suivantes :
codec : MPEG 1 layer 3
debit : 112 kbps
canaux : 2
echantillonage : 48 khz
Ca serait pas l'echantillonage qui merderait, des fois ?
Parce qu'en prenant un autre divx (fait par moi itou), l'echantillonage n'est qu'a 44, et il passe sans probleme (au passage, je sais pas pourquoi j'ai du 48 khz pour le premier et 44 pour le deuxieme :??: Je me suis contente a choisir 96, 112, 128 etc kbps, j'ai jamais touche ni meme vu un champ proposant l'echantillonage).
Savez-vous quel codec ou trucmachinbidule je dois installer ? Parce qu'avec le temps, je me souviens plus quel sont tous ceux que j'ai installes sur ma config initiale...
Sous Win XP home, divx crees en utilisant neodivx 9.2.
Merci par avance de votre aide  :hello:
EDIT : titre modifie (48 khz au lieu de 112 kbps) vu ke le probleme semble plus venir de la...
Message édité par Mistral_ winner le 25-07-2003 à 21:05:57
n°488951
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-07-2003 à 20:10:00  profilanswer
Bon, je viens d'essayer un troisieme divx qui merde, lui aussi possede un echantillonage a 48 khz :o
Il semblerait donc que le probleme vienne de la  [:yaisse2]
Euh, par contre, je vois pas comment y remedier :sweat:
Z'auriez une idee, svp ?
n°489004
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-07-2003 à 22:43:43  profilanswer
:bounce:
n°489025
barnabe
Posté le 25-07-2003 à 23:07:08  profilanswer
Certaines cartes son un peu anciennes n'acceptent pas l'échantillonage à 48KHz. (44 ou moins seulement)
Dans virtualdub dans les options de son tu as moyen de rééchantilloner le 48KHz en 44KHz.(attention cela peut provoquer un décalage son/image)
Pour le codec MP3 je te conseille LameACM.
P.S: t'as pas eu beaucoup de réponses parce que ton poste est pas très clair...
n°489040
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-07-2003 à 23:36:44  profilanswer
Vi, je sais, mais j'etais en train de chercher des solutions et de poster en meme temps :whistle:
Pour resumer :
J'ai des divx encodes en 112 (et 128) kbps, qui provoquent des erreurs lors de la lecture sur deux de mes PCs.
La difference entre ces fichiers qui plantent et ceux qui marchent : ceux qui plantent possedent un echantillonage a 48 khz, alors que ceux qui fonctionnent sont a 44 khz.
Comment faire pour que mes 2 PCs recalcitrants acceptent de lire les divx en 48 khz ?
Concernant le probleme de carte son, je suis assez...sceptique (je dis pas non, mes minces connaissances en la matiere ne m'y autorisant pas, mais j'ai un doute), car le PC sur lequel ca marche a pres de ceux ans, c'est une pov' carte mere avec son integre de surcroit...
Alors que mon portable (je sais pas ce qu'il y a comme chipset son) a une semaine !
Et l'autre "fixe", certes vieux, vient tout juste d'etre upgrade avec une KT4V (chipset son integre aussi).
Quant a un eventuel re-echantillonage, j'y avais pense (sans toutefois savoir quel soft utiliser), mais mes films sont deja graves, d'une part, d'autre part, si ca marche sur un "vieux" PC, ca devrait marcher sur des plus recents, nan  :??:
Et je crains effectivement un possible decalage :(
Par contre, ou trouve-t-on les options pour le son, dans les codecs ? En passant par Neodivx, je n'ai que le choix du bitrate...
Sinon, les trois PC sont sous XP home, divx 5.0.3 installe (comme dit + haut, j'ai encode avec), ainsi que 3.11 (sinon j'avais aucun son du tout :ange: ).
n°489041
barnabe
Posté le 25-07-2003 à 23:41:13  profilanswer
Désolé je ne connais pas néodivx.
n°489051
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 25-07-2003 à 23:54:08  profilanswer
De toutes facons, je pense pas que ca vienne de la, un copain m'a prete un film encode avec je-sais-plus-quel-soft (je crois que c'est easy divx qu'il utilise), le sien est en 128 kbps, mais 48 khz egalement, et les symptomes sont les memes qu'avec mes divx en 112 kbps...Ca merde  :cry:
Je vois vraiment pas pourquoi ca merde de la sorte...
n°489157
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 26-07-2003 à 13:57:01  profilanswer
Ok, je vois que ca passionne pas les foules :sarcastic:
Mais comme j'ai trouve la solution (enfin, j'ai teste que sur un des deux PC qui merdait, et ca marche. Je verrais sur le portable plus tard), j'en fais partager ceux qui rencontreraient le meme probleme plus tard...
J'ai regarde avec Gspot tous les codecs installes sur les machines, compare, regarde ceux qui manquaient...
Il faut tout bonnement installer :
db-wmfdist-wma9.exe (je sais pas ce que c'est que ce codec, mais c'est le bon :p )
et ca roule  :pt1cable:
n°489165
barnabe
Posté le 26-07-2003 à 14:26:38  profilanswer
Content que t'ai pu solutionner ton problème tout seul.
Mais encoder soi-même une vidéo et pas savoir quel codec(audio) a été utilisé lors de l'encodage pour pouvoir l'installer sur les autres macchines je trouve ça assez fort quand même... :sweat:
n°489179
Mistral_ w​inner
Aucun rapport.
Posté le 26-07-2003 à 15:05:44  profilanswer
Ben c'est peut-etre fort, mais c'est comme ca :kaola:
Plus serieusement, je suis un newbie en ce qui concerne le divx, je ne m'y suis mis que depuis deux ou trois mois, et encore, je suis pas un furieux...
Dans ce cas particulier, je me suis borne a utiliser un soft all-in-one (neodivx), et effectivement, je sais pas quel codec il utilise  [:mr marron derriere] Je vois d'ailleurs vraiment pas pourquoi il est alle me chercher ce truc (wma9 etc) a la noix. Le fait est que s'il propose le choix des codecs et les options, ben j'ai pas trouve ou :sweat:
Je ne m'etais pas pose la question, jusko moment ou j'ai du lire ces divx sur une autre machine...J'avais inclus le codec divx 5.0.3 car je savais que celui ci etait utilise par neodivx, mais pour le son, je pensais pas que ce serait un truc "exotique"...
Je pensais que neo se contentait d'encoder le son par defaut en mp3 tout ce qu'il y a de plus bete (il propose que ca), avec un codec lambda style lame...
Surtout qu'il s'agissait de 112 kbps, CBR en plus...Pas d'ABR ou meme VBR [:mr marron derriere]
Pour info, apres avoir constate que le film passait pas (et cherche un moment !), je me suis dit que ca venait du son. J'ai donc demultiplexe le film, recupere le son, convertit de 112 kbps a 96 kbps, pour m'apercevoir que ca marchait. J'ai pense que ca venait du 112, je m'etais pas interesse a la frequence. Or il se trouve qu'en 112, il etait en 48 khz, et en l'encodant avec lame, il passe a 44.1 (normal, c specifie ds mes options). (si, c clair, fo prendre son temps :D ).
Par contre, aucun decalage :??:
Enfin, bref, oui, j'ignorais avec quel codec, non c t pas un probleme de carte son, oui ca marche, et non je melange pas tout  :D
Message édité par Mistral_ winner le 26-07-2003 à 15:07:26
  Traitement Audio
extraction de bande sonProbleme de lecture de donnée pour appareil photo numérique ...
une video illisible en xvid comment la recuperer?COPIE FOIREUSEOrdi portable branché sur télé: pas de son et lecture vidéo impossible
probleme de lecture DVDaudio avec une audigy 2Erreur codec MP3
Lecture DVD-RW sur platine de salon...je m'interroge !Problème de lecture des dvd sur pc !
problème de lecture divx -> lecture en accéléré !windows media player 9 et lecture dvd
Plus de sujets relatifs à : Lecture de bande-son 48 kHz illisible sans codec special ?Lequel ?!?
