9798 connectés
  Traitement Audio
  guitare -> PC
 Page :   1  2
Page Précédente
guitare -> PC
n°600627
2107
Posté le 08-03-2004 à 09:14:03  profilanswer
Salut, voilà j'aimerai savoir quel est la methode la moins onéreuse afin d'enregistrer mes compos de guitare sur mon ordinateur. Quel materiel dois-je acquerir? Est-ce que je peux simplement brancher ma guitare sur l'entrée de ma carte son (qui est surement pas terrible car intégré à la CM)?
j'ai entendu dire qu'il valait mieux mettre un petite table de mix entre la guitare et la carte son (genre YAMAHA MG10/2)est-ce vraiment mieux.
Enfin comme j'y connais rien si certain on deja tenté l'experience, j'aimerai qu'ils donnes qq info.
Merci.
n°600631
gosein
Posté le 08-03-2004 à 09:47:27  profilanswer
la moins onereuse?
combien.
Le probleme reste de definir tes besoins.
Je pense qu'une carte son avec une une entrée micro (une vrai, en entrée jack), en rack, integrant l'asio2 devrait te permettre déjà de faire pas de chose.
L'asio2 te servira à jouer avec des effets, sur des amplis virtuels en direct..et de pouvoir enregistrer sur une rythmique sans decalage, sans latence.
n°600634
2107
Posté le 08-03-2004 à 09:50:27  profilanswer
ben disont autour de 150? quoi
un carte son comme ca par exemple ? :
http://www.mixexperience.com/produ [...] cts_id/207
bon c'est au dessus de mon budget mais est-ce qu'avec ca je pourrai m'enregistrer?
n°600635
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 09:52:31  profilanswer
hello :D
Deux possibilités :
- Tu passes par l'entrée LINE IN de ta carte son. Il faut donc que tu lui rentres un signal qui vient d'un LINE OUT. Tu peux avoir ce signal directement sur un ampli ou sur un préampli. Seulement, le son sera typique s'il n'est pas traité : plein d'harmoniques surtout dans les aigus, mais certains aiment (par exemple, voir l'album de 1342, ou alors sur certains albums de Devin Townsend). Il faut donc le traiter avec un simulateur d'ampli.
- Tu passes par le MIC IN de ta carte son, dans ce cas il faut mettre un micro devant ton ampli. Seul problème, si tu changes le volume de ton ampli, il faut refaire les réglages :D de plus, tu ne peux pas jouer en "sourdine"
Personnellement, j'ai le matériel suivant :
- un Rack Boss GX700. J'utilise le simulateur d'ampli intégré pour éviter d'avoir à passer par un ampli.
- un DM5 pour la batterie. Il est piloté en midi par le PC
- une petite table de mix 4 voies sur laquelle est branché le LINE OUT du préampli et du DM5
- le line out de la table part vers l'entrée Line in de la carte son.
Et voilà ! :D
n°600636
2107
Posté le 08-03-2004 à 09:56:17  profilanswer
bah j'ai bien le line out sur mon ampli guitare mais alors il me faut quoi comme matos maintenant (reference, logiciel etc...).
Ouai la solution du micro c'est la première chose à laquelle j'avais pensé mais ca à pas l'air tip top...
n°600639
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:02:59  profilanswer
Un câble pour brancher le line out sur la carte son.
Comme logiciel, n'importe quel logiciel de montage. Pour débuter, tu peux aller vers un Cubasis, ou Magix Studio (en ce moment, la version 2003 pro est en promo à la Fnac, 20? au lieu de 100? :) )
Après bien lire la doc, et essayer de se faire aider par quelqu'un qui connait. Ca te fera gagner beaucoup de temps !
Y'a un truc sympa pour la guitare c'est Amplitube. C'est un soft qui simule un ampli guitare à partir d'un son clair de guitare. Tu peux avoir des sons très cristallins ou très graisseux :whistle: Les résultats sont bons, mais l'ensemble demeurre un peu froid, uniforme, et casse un peu les caractéristiques propres du matériel que tu utilises.
n°600640
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:04:37  profilanswer
ca ira même avec ma carte son integré là??? je veux dire ca suffira?
n°600641
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:06:20  profilanswer
S'il y a un line in, oui :)
par contre tu auras un son brut et pas traité.
n°600642
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:07:57  profilanswer
et c'est la que je pose la question : si je prend un petite table de mix/préampli comme celle cité plus haut, et que je la faut entre l'ampli et la carte son, est-ce que je pourrai bidouiller un peu?
n°600643
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:09:17  profilanswer
n°600648
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:17:37  profilanswer
Cela ne te servira que si tu veux brancher plusieurs instruments en même temps.
ça te permettra aussi de travailler un peu ton son avec l'égaliseur, mais ça restera faible pour traiter un signal line out avec la distorsion (si tu ne fais que du son clair ça passe, mais ça manquera de graves...)
Si pour l'instant tu ne comptes que travailler avec ta guitare, je te conseillerais plutôt d'aller voir vers un petit préampli guitare avec les effets de base, mais surtout possédant un simulateur d'ampli. Par contre, ça veut dire que tu n'utilisera plus ton ampli (ou alors juste pour jouer comme ça...)
Je pense que cela évitera de trop te prendre la tête avec des softs simulateur d'effets, réglages ASIO (si ta carte son dispose de l'asio), temps réel etc. ça va plus te dégouter qu'autre chose...
Au fait, tu as quoi comme matériel à l'heure actuelle ?
n°600652
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:24:28  profilanswer
Marshall 80Watts et carte son... atta je regarde la notice...
Carte son intégrée NFORCE2 AC'97 6 voie. Avec Linein LineOut et micro.
n°600653
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:25:31  profilanswer
et je joue en son clair mais essentiellement en Crunch et drive.
n°600655
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:27:45  profilanswer
le truc c'est que j'aimerai dans un premier temps enregistrer mes trucs mais si je doit investir, que ce soit dans qqch qui me permette de brancher eventuellement 2 grattes dessus, de faire des effets et des petits bidouillage (je prefere les vrais potars... question de goût)
n°600656
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:28:28  profilanswer
En principe le chipset sonore du NForce 2 n'est pas mauvais. De plus il me semble qu'il dispose de drivers ASIO (à confirmer). Par contre, j'ai déjà lu que des utilisateurs avaient eu des pbs avec le Line In ou Mic in je ne sais plus (style volume trop faible)
Ensuite, reste le problème de traitement de ton son en line out...
n°600658
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:30:57  profilanswer
c'est vrais que le mic est vraiment faiblare :/
bah alors je fait quoi? tu me conseille quoi comme matos au vu de tout ca?
n°600660
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:31:21  profilanswer
c'est kwé ASIO?
n°600664
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:39:42  profilanswer
Tu commences avec ce que tu as. Tu te fais la main, tu avances petit à petit. Branche le line out de ton ampli sur le line in de ta carte son. Et baisse le volume. car il va y avoir beaucoup d'aigus. Au fut et à mesure tu comprendras les tenants et aboutissants de la MAO, et ça t'évitera de partir dans des mauvaises directions.
Essaye aussi de trouver quelqu'un qui maitrise un peu ces aspects là. Il faut bcp bcp discuter et regarder comment les autres travaillent avec leur matériel.
ASIO c'est une "norme" pour les drivers de manière à réduire les temps de latence (temps entre la note jouée sur l'instrument et réellement jouée par le PC). Ce défaut est inhérent à la MAO, et est amplifiée par l'utilisation d'effets en temps réel.
Message édité par BC-A le 08-03-2004 à 10:47:37
n°600666
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:45:39  profilanswer
ok je vois ;), oui tu as raison dans un premier temps l'achat d'un cable sera suffisant et j'enregistrerais ca dans soundforge pour voir.
Le truc c'est que je connais qu'une personne qui sait s'y prendre mais... elle passe pas sur son ordi pour faire tout ca...:/
ok merci pour l'info concerant la norme, j'ai effectivement deja lut pas mal de truc sur les temps de latence.
Dommage j'avais envis de bidouiller des potars, mais si y'a rien de faisable de ce coté la...
Message édité par Amiral Benson le 08-03-2004 à 10:46:25
n°600667
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:47:08  profilanswer
Mais peut-être pourra-t-elle t'aider dans tes branchements ou dans la manière de choisir ton matériel ;)
n°600669
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:49:10  profilanswer
t'inquiète je lui ai deja demander j'attends sa réponse aussi :)
n°600675
2107
Posté le 08-03-2004 à 10:56:12  profilanswer
n°600677
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 10:59:25  profilanswer
C'est l'une des solutions qui est très utilisée aujourd'hui, surtout par les "jeunes" :D car c'est pas trop cher et ça prend pas beaucoup de place.
Au niveau du son c'est pas trop mal d'après ce que j'ai pu entendre, mais la couleur du son est quand même reconnaissable et "typique".
n°600679
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:03:35  profilanswer
Comme en passant par n'importe quel appareil dans ces prix là je pense finalement non...? enfin t'a raison je verrai un peu plus tard mais pour debuter le VAmp m'a l'air pas mal.
n°600681
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:05:09  profilanswer
cela dit il est vraiment moche le boitier lol!
n°600698
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:44:30  profilanswer
derniere question http://www.music123.com/Item/?itemno=120744
ca a le meme role que le Vamp2? je pourrais m'enb servir pareil?
n°600701
panzemeyer
The torture never stops
Posté le 08-03-2004 à 11:47:06  profilanswer
[:drapo]
n°600703
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 11:49:26  profilanswer
Oui, c'est un préampli ! :)
n°600704
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:49:52  profilanswer
gni? lol c'est oui, non, au rien de special?
n°600706
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:50:26  profilanswer
ah ok il parrait que c'est très bien comme préampli, tu pense que c'est mieux que le Vamp?
n°600708
panzemeyer
Posté le 08-03-2004 à 11:52:23  profilanswer
c'est : les réponses de BC-A m'intéressent donc je pose mon drapal  [:panzemeyer]  :D
n°600709
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 11:52:52  profilanswer
Je sais pas. C'est toujours pareil avec le matériel musique. Faut l'essayer avant [:spamafote] Et parfois même quand tu l'as essayé avant, tu découvres toujours des petits trucs après :D
n°600710
2107
loool ok
n°600711
2107
Posté le 08-03-2004 à 11:54:55  profilanswer
en tout cas il fait moins cheap que le Vamp2...
n°600729
2107
Posté le 08-03-2004 à 12:14:34  profilanswer
C'est quoi les entrée là parce que moi je le met ou mon jack, il y 'a des adaptateur pour ca?
http://images.misupply.com/products/originalzoom/Presonus/60136.jpg
Message édité par Amiral Benson le 08-03-2004 à 12:15:22
n°600744
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 12:28:02  profilanswer
bizarre :D
Peut être sur l'arrière y'a des entrées jack.
n°600745
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 12:28:25  profilanswer
Par contre attention, pas de simulateur d'ampli apparement...
n°600753
2107
Posté le 08-03-2004 à 12:34:49  profilanswer
http://www.playback.fr/produits/PRESONUS/images/BlueTube_3.jpg
Le cul de l'engin...
merde donc c'est pas ca qu'il me faut si il n'y a pas de simulateur d'ampli (enfin sauf si je passe par lle marshall apres quoi)
Donc finalement le Vamp2 correspond plus a ce que je veux faire quoi :pt1cable:
Message édité par Amiral Benson le 08-03-2004 à 12:36:48
n°600756
BC-A
Posté le 08-03-2004 à 12:38:47  profilanswer
Je me suis trompé, c'est simulateur de HP, pas d'ampli (c'est autre chose). De toute manière même en passant par le line out du marshall ça aurait été pareil.
n°600758
2107
Posté le 08-03-2004 à 12:41:03  profilanswer
donc c'est quoi le mieux entre celui-ci qui fait moins gadget et à moins de fonction et le Vamp2 qui à plus de fonctions mais un son moins bien?
Sachant que j'aimerai me passer du marshall a terme.
 Page :   1  2
Page Précédente
  Traitement Audio
  guitare -> PC
Comment brancher Guitare sur Audigy 2 ZS?Guitare / Carte son / Hifi
[Guitare ET Mecanique] J'ai pété ma guitare électrique, c'est grave ?enregistrer le son d'une guitare sur le pc
Jouer avec ma guitare sur l'ordi et appliquer des effets en tps reel ?[nweb'] Cubase, Amplutube, et ma guitare...
Brancher sa guitare à son PC ????Raccorder une guitare a son ordi...
Guitare Electrique sur SB Live! Platinium !Est il possible de brancher sa guitare sur son PC
Plus de sujets relatifs à : guitare -> PC
