4164 connectés
  Traitement Audio
  Guitare Electrique sur SB Live! Platinium !
n°491683
francky_on​e
Posté le 31-07-2003 à 14:08:08  profilanswer
Je vroudrais brancher une guitare electrique sur une SB live! platinium, enfin plus exactement sur le rack en façade .[http://www.hardware.fr/images/news/live-platinum.jpg]
Quel matériel me permetrer de faire cette connection entre
la guitare & le rack ??
Merci de votre aide
Franck
n°491684
BC-A
Posté le 31-07-2003 à 14:10:07  profilanswer
un préampli.
Tu rentres la guitare dans le préampli, tu sors du préamp en line out dans le line in de la carte.
Traduction FR de FileZilla Server
n°491687
francky_on​e
Posté le 31-07-2003 à 14:12:39  profilanswer
J'ai entendus parler de connecteurs MIDI !!
Car je voudrais evité de passer par le micro phone de la carte
n°491699
francky_on​e
Posté le 31-07-2003 à 14:28:04  profilanswer
De plus, si je branche l'emplis directement sur le rack,
je risque de faire sauter la carte ! NON ?
n°491724
francky_on​e
Posté le 31-07-2003 à 16:07:08  profilanswer
n°491761
popey
Posté le 31-07-2003 à 17:19:08  profilanswer
salut
Une guitare je sais pas, mais moi ma basse je la branche sans probleme directement sur la prise micro du livedrive2 .
Et en plus ca marche.
Pour le MIDI c'est pas gagné...
Sinon effectivement tu peut brancher la sortie de ton ampli guitare sur une entrée ligne de la cartre son.
n°491787
kant23
Kind of Blue
Posté le 31-07-2003 à 18:04:23  profilanswer
popey a écrit :
salut
la sortie appelée "Preamp out", ou parfois "line out", mais pas celle ou est branché le baffle sinon tu casses tout
autrement tu peux brancher ta guitarre sur une table de mixage et mettre la sortie de la table sur l E line in du la SB
le MIDI : rien a voir
Message édité par kant23 le 31-07-2003 à 18:05:00
n°491814
BC-A
Posté le 31-07-2003 à 19:07:01  profilanswer
j'ai dit préampli (donc avant l'ampli  :D )
Pour le midi, il faut que tu installes un capteur midi sur la guitare. Et tu auras les infos midi (mais il faut du bon matériel derrière, sinon son de merde...)
Mais rien n'est perdu. Tom Morello jouait avec un capteur midi et un rack midi  :D
Message édité par BC-A le 31-07-2003 à 19:07:38
n°491965
rexet
Posté le 01-08-2003 à 01:46:45  profilanswer
Bon pour être plus clair :
Pour brancher ta guitare sur ta SoundBlaster, faut entrer par le Line In de ta carte à l'aide d'un jack. Le problème est que ce n'est pas une entrée instrument et tu risques d'avoir un pb d'impédance et donc un signal trop faible d'où l'utilisation d'un 'boitier de direct'. Un préampli avec entrée instrument fait parfaitement office de boitier de direct.
Sache que tu peux tout de même essayer de rentrer directement dans la carte son et d'essayre de sortir quelque chose avec un plugin de simulation d'ampli de guitare genre Amplitube de IK-Multimedia.
Le midi ça n'a rien à voir dans le sens où ce n'est pas un signal audio mais juste des données qui sont transmises via le protocole midi. Il existe néanmoins des convertisseurs qui te permettent de transformer ton signal audio en donnée midi pour être ensuite traité par ton ordinateur. Mais je ne pense pas que ce soit ce que tu recherches...
Bon courage...
  Traitement Audio
ampli et live 1024Gros probleme depuis l'achat d'une SB live 5.1 bluk
SoundBlaster Live 1024, ADA310 et SPDIF . . .SB live 5.1 ou N-Force 2 APU dans sa plus grosse version (A7N Dlx...)?
Les DTT 2200 et SB LIVE! 5.1pb sb live! 5.1 digital et kit altec 251
problème avec ma SB Live!1024 et XPavoir du 5.1 avec une SB LIVE et les DTT2200
[SB live! 1024 & Z680 inside] Rediriger l'audio sur sortie numériqueSB live <=> grézillement
Plus de sujets relatifs à : Guitare Electrique sur SB Live! Platinium !
