3984 connectés
  Traitement Audio
  exportation sous cubase LE
n°824816
ko_omer
Posté le 20-03-2005 à 21:09:26  profilanswer
bonjour,
je dois faire un petit travail sous cubase LE pour ma formation, le soucis c'est que je n'arrive pas à l'exporter. Que se soit à la fac ou chez moi, en format wmv ou mp3 j'ai toujours 'une erreur c'est produite pendant l'exportation'
auriez vous une idée du pourquoi du comment ?
Message édité par ko_omer le 20-03-2005 à 21:29:54
n°824972
angturil
Posté le 20-03-2005 à 23:43:24  profilanswer
Plusieurs causes possibles et connues:
1) Locators gauche et droite mal placés. Il faut impérativement que tu aies une selection active au moment de l'export. Sélectionne ta part la plus longue et appuie sur Ctrl+A puis P  pour t'assurer que ta sélection est bonne. Attention également que ceux-ci ne soient pas inversés.
2) Utilisation de bus inexistants ou occupés durant l'export.
3) uv22(dither) en slot 7 ou 8 (a changer, bug)
4) Taux d'échantillonage incompatible avec ta carte son.
5) sans ton numéro de version, impossible de t'aider réellement. La dernière version en date est la V1.0.7 si ma mémoire est bonne (il faudrait que je vérifie).
6) Ne jamais utiliser des caractères de type /><}{]dans le nom de ton fichier d'export.
7) Automation: Vérifier que celle-ci ne mute pas tes pistes.
8) Au cas où et sans insinuation aucune: ce problème est typique et connu des versions pirates circulant de Cubase LE, SE, SX. Auquel cas le seul remède est de se procurer une version officielle du commerce, ou plutot diriger les questions concernant les problèmes sur ce produit au groupe de pirates ayant distribué illégallement le logiciel.
Bon courage.
Message édité par angturil le 21-03-2005 à 07:58:26
n°825052
ko_omer
Posté le 21-03-2005 à 09:36:39  profilanswer
bonjour
merci, ta premiere solution fut la bonne je sélectionnais pas les pistes
  Traitement Audio
Nouveau sur Cubase sx2 ![Cubase][Débutant] Probleme d'Enregistrement
Acquisition MIDI sous Cubase SX 2questions sur la noise reduction et les effets dans cubase SX
Exportation .wav sous Ableton Liveimage crado sous premiere apres exportation
Exportation vidéo sous première : son mais écran noirExportation sous Adobe Première
prob exportation sur bande dvprobleme d'exportation audio dans CUBASE SX
Plus de sujets relatifs à : exportation sous cubase LE
