3576 connectés
  Traitement Audio
  Exportation .wav sous Ableton Live
n°733140
Crystal06
Posté le 01-11-2004 à 21:13:38  profilanswer
J'aimerais avoir de l'aide concernant ce logiciel de création musicale si quelqu'un le possède. Voilà mon problème:
J'ai organiser plusieurs samples de manières à en faire un morceau. Suite à ça, j'ai cliquer sur le bouton d'enregistrement qui se trouve dans la barre en haut de ce logiciel et représenté par un rond noir qui devient rouge lorsque l'on appui dessus. Une fois celà fait, je peux réécouter à volonter dans le logiciel mon enregistrement. Je me dirige ensuite vers le menu "Fichiers" puis je clique sur "Convertir sur disque", option qui me permet de transformer ma création en un fichier .wav d'après ce que j'ai pu lire. Les réglages que j'ai fait dans la nouvelle fenêtre apparu sont les suivants:
Durée [Mes-Temps-16]:  1 - 1 - 1
Normaliser: OFF
Transformer en boucle: OFF
Type de fichier: Wav
Résolution: 16
Fréquence d'échantillonage: 44100
Créer fichier d'analyse: OFF
Convertir en mono: OFF
Puis voilà ce qui est marqué en dessous de tout celà:
"Live va créer un fichier à partir des clips actuellement en lecture durant tout la durée souhaitée."
Je clique donc sur "OK" mais rien ne se passe. Je tente plusieurs opérations mais le fichier .wav créé est toujours le même et du même poids, à savoir 448 Ko, ce qui représente à chaque fois 2 secondes de musique. J'aimerais donc avoir de l'aide sur la manière dont il faut procéder pour pouvoir enregistrer en entier mes compositions musicales et pouvoir les arrêter lorsque je le souhaite.
Merci...
n°734450
ramass
Posté le 04-11-2004 à 10:57:51  profilanswer
je pense que tu ne dois enregister d'une mesure de ton morceaux:
Durée [Mes-Temps-16]:  1 - 1 - 1 (t'as config.)
Reconfigure en mettant le nombre de mesure totale de ton morceaux: ex:
Durée [Mes-Temps-16]:  64 - 1 - 1
(si ton morceau fait 64 mesures).
  Traitement Audio
Faire fonctionner mes 5 enceintes avec ma SB liveaudigy 2 zs + live drive 2 ?
Carte Son Sound Blaster live 5.1 sur un ampliSound Blaster Live Player 1024...5.1 - 4.1 - 2.1???
config spdif sound blaster live 5.1 onkyo 494Perte de la configuration - Creative Sound Blaster Live 5.1
image crado sous premiere apres exportationinstall Sound Blaster Live Platinum 5.1
SOUND BLASTER Live 5.1 Digitaldecodage de source externe AC3 sur SB live 5.1 ?
Plus de sujets relatifs à : Exportation .wav sous Ableton Live
