4736 connectés
  Traitement Audio
  Disque MP3 sans pause...
n°731098
Manz007
Posté le 28-10-2004 à 08:55:57  profilanswer
Salut à tous du Forum !!!
J'ai plusieurs disques en 'Live" stockés en MP3 et je n'arrive pas à faire une compil sans pause entre chaque morceaux. J'ai toujours un temps mort entre chaque piste de mon disque MP3.  :fou:
Avec NERO en mode CDA je n'ai pas de souci pour enlever la pause de 2 secondes entre mes fichiers Wav....mes pour les MP3 (avec NEro Express ) je ne trouve pas les pauses pour les supprimer ???!!!
Alors....comment faire ??? Il doit sûrement avoir une astuce comme pour le CDA...non ?!
Merci à ceux qui ont une réponse.  ;)
Message édité par Manz007 le 28-10-2004 à 08:58:19
n°731458
miaoouuhh
Posté le 28-10-2004 à 20:58:23  profilanswer
Tu peux toujours enlever les pauses en découpant ton mp3 grace à audacity dispo sur le site framasoft. Mais cette solution est assez longue. Bon courage tout de même. :p
n°731593
dox94
Posté le 29-10-2004 à 03:43:15  profilanswer
Tu le lis avec quoi ton CD de mp3 ?
Je pense que le problème vient plus de ton lecteur que du CD.
Actuellent, il me semble qu'il n'y a que le jukebox Rio Karma qui soit gapless. :(
n°767034
florentdu7​8
Posté le 28-12-2004 à 00:45:49  profilanswer
grave t'es musiques avec wmp
n°767093
667
Le voisin de la Bête
Posté le 28-12-2004 à 03:27:14  profilanswer
hmmm...tout depend de la gravure. En effet, il n'est pas clair: soit il parle de CDA avec fichiers mp3, soit de CD Iso (données) avec fichiers mp3, auquel cas la gestion du gapless sera plus liée au coté hardware (platine, jukebox).
Message édité par A S H le 28-12-2004 à 03:31:45
" ...arrêté par les flics avec 4g de sang par litre d'alcool... "
n°767094
667
Posté le 28-12-2004 à 03:29:25  profilanswer
Pour revenir a la question, et si toutefois tu parles bien de CD Audio a partir de fichiers mp3, je ne vois pas ou est le probleme avec Nero: tu mets tes fichiers dans l'explorateur, tu les selectionnes tous, clique droit >> propriétés >> Pause: 0 seconde.
Ensuite tu graves en "DISQUE ENTIER" et non piste par piste (il te mettra un petit message d'erreur en te disant que la premiere piste ne peut etre gravée sans pause prealable - ou qque chose comme ça - tu mets Ok, c'est sans importance sur le resultat final), et hop. C'est comme ça que je fais.
Message édité par A S H le 28-12-2004 à 03:32:21
n°767098
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-12-2004 à 03:52:48  profilanswer
Même ainsi, tu auras une petite pause entre deux plages (si la source est constituée de fichiers mp3), liée à l'existence d'échantillons superflus générés par l'encodage puis par le décodage des fichiers lossy.
Pour une gravure pleinement lossless, il faut alors utiliser foobar2000 + nero (en espérant que les fichiers mp3 aient été réalisés avec une version pas trop ancienne de lame).
n°767102
667
Posté le 28-12-2004 à 04:02:57  profilanswer
J'suis desolé, mais mes mp3s (rippés EAC + Lame) passent en gapless sur mes platines.
n°767104
gURuBoOleZ​Z
Posté le 28-12-2004 à 04:15:54  profilanswer
Je n'ai pas gravé de CD audio depuis des lustres et il est possible en effet que le décodeur MP3 de Nero ait changé, et qu'il prenne en compte les informations rendant possible l'enchainement gapless et stockées dans le header lame. Cela me laisse tout de même un peu dubitatif. Quoique... les développeurs de l'encodeur AAC d'Ahead ont bien repris la même astuce que celle utilisée par lame pour permettre des encodages/décodages lossless. Bonne nouvelle donc, et désolé pour la mauvaise info donnée plus haut.
Message édité par gURuBoOleZZ le 28-12-2004 à 04:17:23
  Traitement Audio
Hésitation à l'achat d'une clef mp3reparer un mp3
Quel logiciel pour passer un video de MiniDV a mon disque dur ?minidisc, lecteur mp3, ipod, ...
meilleur(s) lecteur(s) mp3Cherche un Soft pour lire 1 Mp3 sur le front et 1 sur le Rear speacker
Séparer les voix d'un mp3 (concert enregistré direct à la sono par moicomment convertir des mp3 en WAV
Ecouteurs Pour Lecteur Mp3lecteur mp3 512 Mo
Plus de sujets relatifs à : Disque MP3 sans pause...
