8073 connectés
  Traitement Audio
  Brancher un micro casque sur un Line 6 ux2
n°1720240
nico3023
Posté le 04-04-2011 à 16:25:50  profilanswer
Bonjours/Bonsoir,
Alors voila, j'aimerai brancher mon micro casque sur mon Line 6 ux2. J'ai deja essayé de brancher le Jack du micro-casque sur un adaptateur pour le mettre sur l'"instrument input" mais le problème est qu'il n'y a pas de son a la sorti =/
Des solutuions?
P.S: (pour info )
Oui j'ai bien branché le file rose sur l'entrée micro et le vert sur l'entrée casque =)
http://fr.line6.com/podstudioux2/images/ux2_specs.jpg
Plus presisement jai mis le Jack rose muni d'un adaptaeur 6,35 sur lune des deux entrées du milieu en bas
Mais ce que je ne comprend pas c'est qu'avec ma guitare ça fonctionne, alors qu'avec le micro nan.
Qu'est ce qui differe des deux ? Car tout deux envoies des impulsions electriques après une vibration de la corde de la gratt ou de la membrane du micro. Nan?
Je remercie d'avance toutes les personnes qui me reponderont.
Bonne fin de journée.
n°1720285
nico3023
Posté le 04-04-2011 à 21:08:13  profilanswer
Up
n°1720293
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-04-2011 à 21:33:36  profilanswer
Je viens de regarder les specs de ton Line6, c'est une entrée guitare que tu as utilisé, c'est pas la même impédance que les entrées micro classiques (une entrée guitare, est quasiment de même impédance qu'une entrée ligne "line" ).
Sur ton line6, les entrées micro sont en XLR (les deux grosses fiche rondes à trois points) et non en jack.
Il te donc faut un adaptateur "jack 3,5 mono femelle > XLR male" (mais à moins de le fabriqué sois même, ça va être dur à trouver dans le commerce).  ;)
C'est toujours le même problème quand on veut connecter du matériel "grand publique", sur du matériel professionnelle, ça passe souvent par la fabrication des câbles...
Ou au mieux, un vrai micro de chant, on en trouve des pas mauvais à moins de 50€ : http://www.homestudio.fr/c09.html [:cosmoschtroumpf]
Et un câble XLR : http://www.homestudio.fr/power-cab2020.html
Parce que les micros de casque multimédia, franchement, ça ne vaut pas grand chose...  ;)
PS : si tu tiens à te fabriqué l'adaptateur "jack 3,5 mono femelle > XLR male", il te faut :
- Un câble XLR (que tu coupe pour y souder une fiche jack à la place) : http://www.homestudio.fr/power-cab2020.html
- Une fiche jack mono 3,5 femelle à souder (mais j'ai peur que le câble XLR soit trop gros pour rentrer dans la fiche jack) : http://www.conrad.fr/fiche_jack_fe [...] &ns_fee=0#
- Ou une fiche jack mono 6.35 femelle à souder (la plus de soucis pour le diamètre du câble, mais il te faudra un adaptateur 3,5 > 6.35 en plus) : http://www.conrad.fr/fiche_jack_fe [...] s&ns_fee=0
- Et bien sur, un fer à souder, de l'étain, et un peu de précision dans les doigts...  :D
Schéma de câblage ici : http://www.sonelec-musique.com/con [...] tions.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-04-2011 à 22:15:10
n°1720299
nico3023
Posté le 04-04-2011 à 22:17:13  profilanswer
Donc d'après toi ça fonctionnerait ?
Parce que j'ai un micro chant et un câble XLR mais dernièrement (sans trop raconter ma vie =) ) j'ai fait un achat plutôt ineterressant sur bon casque gaming qui pourrait remplacer le micro chant par sa qualité et son aspect plus pratique =)
Je veux bien essayer la soudure mais je ne voudrais pas le faire pour rien ^^. Enfin après ça fait toujours de l'expérience en plus =)
Merci de te pencher sur mon cas :)
n°1720301
nico3023
Posté le 04-04-2011 à 22:22:45  profilanswer
Et pour le schéma de cablage c'est la deuxieme image de la partie "Adaptation sortie asymétrique vers entrée symétrique" nan?
n°1720302
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-04-2011 à 22:27:55  profilanswer
Logiquement oui, ça doit fonctionné.  ;)
Avec ton micro en XLR, ça fonctionne (si oui, c'est que l'entrée XLR de ta carte fonctionne bien, et donc c'est ok) ?
PS : oui, c'est sacrément utile de savoir souder un câble quand on fait de la musique.  ;)
Perso, j'ai pris ce poste à souder : http://www.conrad.fr/station_de_so [...] 541263_FAS
Il est pas cher, la panne est fine ce qui est très pratique pour faire une soudure précise, et il chauffe vite (niveau rapport qualité / prix, je suis pas déçu, il fonctionne bien depuis plus de 2 ans).  ;)
C'est ce schéma (mais avec un jack femelle) :
http://www.sonelec-musique.com/images/connectique_bf_asym_jack_xlr.gif
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-04-2011 à 22:36:55
n°1720303
nico3023
Posté le 04-04-2011 à 22:39:05  profilanswer
On parle bien de faire un adaptateur 3.5 femelle / xlr male hein (qu'il n'y est pas de quiproco :))
Si c'est le cas j'essayerais de faire ça prochainement pour ensuite donner les resultats :)
n°1720306
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 04-04-2011 à 22:55:56  profilanswer
Oui, jack 3,5 (ou 6.35) femelle mono > XLR mâle.
L'inconvénient avec le 3,5, serait d'acheter les fiches et le câble séparément, pour avoir un câble dont le diamètre ne soit pas trop gros pour rentrer dans la fiche jack.  ;)
Car les câbles XLR, c'est aussi épais qu'un jack de guitare, faire rentrer ça dans une 3,5 bonjour... :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 04-04-2011 à 23:00:55
n°1787164
jojozekil
Woohoo !
Posté le 20-05-2012 à 14:06:38  profilanswer
Hello !
Je me permets de remonter un peu le topic parce que j'ai une problématique similaire.
J'utilise un micro-casque Sennheiser PC 350 (http://www.sennheiser.fr/micro-casques-pc-mac/gaming/details/724/218/gaming/pc-350#) et je souhaiterais le brancher sur ma table (une Alto S8). J'ai bidouillé un adaptateur selon le plan de câblage du lien que tu as donné, j'ai essayé des adaptateurs Jack 6,3 femelle => XLR mâle de marque Planet Waves et Neutrik et rien n'y fait. Aussi bien sur les entrées lignes qu'en XLR avec les adaptateurs.
En fouinant un peu, et en mesurant ce que j'avais sur l'entrée micro de la carte son, j'ai l'impression que le micro doit être alimenté en 2,5V (j'ai mesuré cette tension entre le corps (masse) et la bague. Idem entre le corps et la pointe.
Je me dis que je vais devoir bricoler un truc actif pour que ça marche, mais ça me gave carrément... Une idée
Le topic de mon feedback ici - Je suis rarement connecté le WE - Mes ventes sont également sur d'autres sites/forums
  Traitement Audio
probleme pour brancher un home cinéma sur une free v6Casque audio | Large choix mais quoi ?
fake micro sm7B shureCasque audio sans fil pour 300 €
A la recherche du nouveau casqueSortie HDMI portable et casque.
[Résolu]Casque Corsair HS1 USB, HS1A ou autre ?Réparation de fiche jack de casque audio sur Paris, quel tarif ?
Questions baladeur et casque audio.Conseil d'achat : casque transportable
Plus de sujets relatifs à : Brancher un micro casque sur un Line 6 ux2
