6829 connectés
  Traitement Audio
  5.1 et audigy..
5.1 et audigy..
n°477144
darkcrista​l
Posté le 25-06-2003 à 23:33:20  profilanswer
bonjour
je suis assez frustré d'avoir des enceintes 5.1 (Altec 5100), une carte audigy et de pas avoir le 5.1
je m'explique
sur mes enceintes j'ai 3 positions : stéréo, 4.1 et 5.1
 mais quand je met le 5.1 ... rien ne vient j'ai du 2.1
quand je met "stéréo" j'ai du son sur mes 4 satellites, mon canal central et mon caison mais pas de vrai 5.1 meme pour les vidéos...
A l'arrière du caisson que "center mix" soient mis ou pas ça ne change pas
Est ce que vous avez déja rencontré ce probleme, est ce qu'une autre carte son peut être une solution ??
n°477147
Le_poilu
Mangez des poils !
Posté le 25-06-2003 à 23:37:08  profilanswer
avec koi relie tu ton kit avec ton audigy ?
il n'y a pas d'entre numerike sur le kit ? pour relier la carte avec et avoir le 5.1 ?
Dans la lumière de l'ignorance je me débats pour que la bêtise humaine ne soit que de l'intelligence artificielle. Le monde virtuel dans lequel je vis n'est autre que le monde réel de l'obscur savoir.
n°477218
darkcrista​l
Posté le 26-06-2003 à 09:05:09  profilanswer
mon kit est relié via les jack traditionnel : rear/front/center
et relié avec les prises normales du kit vers la carte son !
au secours !!!
n°477227
Lomaxx
Posté le 26-06-2003 à 09:50:20  profilanswer
fais gaffe aux drivers de la audigy, ils ont tendance a se remettre en mode 2 hp qd tu redemarres.
sinon, teste une par une les sorties de carte son, si elles marchent toutes les trois, ca vient de tes enceintes
n°477234
JC57
Posté le 26-06-2003 à 10:28:10  profilanswer
c 'est normal !
car quand tu écoute de la musique, c'est quoi ? de la stéréo et cela signifie quoi ? ben 2 HPs seulement ...
donc normalement quand tu écoutes de la musique tu n'as que deux haut parleurs qui fonctionnent, les deux avant et c'est tout à fait normal...
Ensuite il y a des algorithmes pour élargir le son aux 3 autres enceintes (comme le CMSS), mais cela reste artificiel et moyen écoutable
JC
n°477235
LeKeiser
Appelez moi Marcel.
Posté le 26-06-2003 à 10:30:23  profilanswer
JC57 a écrit :
c 'est normal !
JC
euuuh... ma Fortissimo2 et ma Philips Accoustic Edge ne passaient jamais en 2 HP au reboot...  :heink:
n°477236
darkcrista​l
Posté le 26-06-2003 à 10:30:55  profilanswer
hello jc
pour les mp3 j'entends bien (!) mais pour mes DVD certifié dolby surround 5.1 bidule..j'aimerai un minimum de 5 enceintes !!!
( j'utilise power DVD XP) et ça crache que du 2.1 ou du " mode stéréo tout naze
mais c'est peut etre une question de carte son et des pilotes
n°477248
CRICRIDAM
V'la
Posté le 26-06-2003 à 10:53:31  profilanswer
dans l'ordre :
dans audiohq du panneau de configuration verifie que tu as bien décodage ac3 de cocher !
Biensur dans le surround mixer etre en 5.1
Dans Powerdvd dans audio mets sortie spdif normalement ca devrait aller mieux
n°477305
BoBoToTo
Posté le 26-06-2003 à 13:33:17  profilanswer
cricridam a écrit :
dans l'ordre :
mais aussi la sortie numérique désactivée (dans le surround mixer) et actives le cmss dans le play center :)
edit : non, n'actives pas le cmss :p
Message édité par BoBoToTo le 26-06-2003 à 15:03:32
TOPIC - le son sur PC | pm 5.1 | pm ultra 5.1
n°477344
JC57
Posté le 26-06-2003 à 14:36:29  profilanswer
non non Bobo pas le CMSS c'te daube n'est là uniquement pour faire passer un pseudo prologic2 ou comment mettre 2 voies sur 5 enceintes.
non simplement sous powerdvd soit il choisit le décodage DD des drivers de la carte (trés bon avec certif dolby) et dans ce cas audiohq  -> ac3 et sortie SPdif sous powerdvd
sinon décodage powerdvd et la il met 6 enceintes et hop cela le fait !
JC
n°477362
BoBoToTo
Posté le 26-06-2003 à 15:00:15  profilanswer
ha bé si ca sert seulement au prologic c'est sur c'est pas util :whistle:
n°477483
CRICRIDAM
V'la
Posté le 26-06-2003 à 19:40:35  profilanswer
  Traitement Audio
  5.1 et audigy..
audigy port ie 1394 + caméra jvc dvp7 = rien!!!choix entre audigy player et carte son intégré à CM ?
probleme configuration z680 et audigy externeComment enregistrer un MD à partir d'une AUDIGY (cable, etc...) ?
j'hésite: ACHAT AUDIGY ou AUDIGY 2: votre avis !!!????Probleme audigy 2 platinum ex et nouvelle config asus P4P800 P4 3gh C
Problèmes avec Sound Blaster Audigy OEM et Windows XPlogitech z-680 probleme avec audigy et son integre :(
Audigy, plus de son midi...Audigy 2 comment garder une configuration ??
Plus de sujets relatifs à : 5.1 et audigy..
