8159 connectés
  HiFi & Home Cinema
  logitech z-680 probleme avec audigy et son integre :(
n°470543
Posté le 11-06-2003 à 21:47:54  answer
salut a tous,
j'ai reçu aujoujourd'hui les enceinte logitech z-680
je possede une audigy et la carte son integre au shuttle sb62g2( realtek alc650)
la audigy ne possede pas de sortie optique format classique dont j'ai branche direct sur mon shuttle en optique mais j'ai des probleme de gressillement quand je bouge la souris :(
 j'ai essaye en branchant en analogique sur mon shuttle et la nikel pas de grissellement :(
mais etant donne que j'ai possibilite de tout mettre en numerique j'aurai preferer faire ca
etant un peu debutant dans le home cinema si une ame charitable peut m'aider je le remercie par avance
bonne soiree
edit: ou je peut trouver un logiciel qui permet de tester les voie de mes enceinte une par une svp
Message édité par Profil supprimé le 11-06-2003 à 21:57:56
Posté le 11-06-2003 à 21:47:54  profilanswer
n°470578
Posté le 11-06-2003 à 23:17:27  answer
:bounce:
n°470588
Jayk
Posté le 12-06-2003 à 00:22:41  profilanswer
Tu appuies sur test sur ton soundtouch (pour l'edit)
n°470616
Posté le 12-06-2003 à 08:23:30  answer
vi j'ai vu ca :)
mais je cherche un truc plus detaille qui permet de tester juste le sub ou juste le surround droit
sinon j'ai reussi a avoir le son en 5.1 en analogique sur mon shuttle mais aps encore sur ma audigy :/
mais je preferais tout mettre en numerique
sinon comment on peut relier une audigy en numerique dessus?
n°470723
Posté le 12-06-2003 à 12:36:27  answer
:bounce:
n°470729
meggido
Posté le 12-06-2003 à 12:59:03  profilanswer
Sur ton audigy tu as une sortie mini jack nommée Digital Out. Tu te procures un adaptateur Mini jack à RCA et tu connectes aux Z680 via l'entrée coaxiale. Ensuite dans les drivers tu indiques Digital Out Only et si tu veux utiliser le décodage des Z680 tu désactives le décodage Dolby Digital de l'audigy (cf Audio HQ).
Le panneau de contrôle de l'audigy permet de tester les enceintes une par une.
Pour l'adaptateur il en  existe des spéciaux mais sinon un simple cable mini jack à RCAX2 suffit, tu ne branche qu'une seule des prises RCA aux Z680 et le son numérique passera.
Message édité par meggido le 12-06-2003 à 13:00:20
n°470804
Posté le 12-06-2003 à 15:39:17  answer
merci de tes renseignement sinon
j'ai un probleme en branchant les enceinte par le cable optique sur mon shuttle dans la carte son integre le son est present sur les 5 hp mais j'ai des petit craquement quand je bouge la souris ou autre
quelqu'un peu m'eclairer?
sinon dans le cas ou je vais mettre l'audigy l'adaptateur peut se trouver ou?
il y a uen perte de signal par rapport a un isgnal optique plutot que composite?
n°470805
Posté le 12-06-2003 à 15:40:22  answer
lequel est le meilleur entre les 2 decodage?
ca s'entend ?
n°470832
Posté le 12-06-2003 à 17:17:50  answer
:bounce:
  HiFi & Home Cinema
Problème de lecture .avi: son sur un ordi mais pas sur l'autre...Audigy, plus de son midi...
Probleme prise peritel: j en ai pas assezProbleme d'encodage
Audigy 2 comment garder une configuration ??[5.1] Actives / Passives, décodeur intégré... je capte rien!
Probleme de lecture de DVD sur une PS2Problème d'extraction avec EAC
PROBLEME DE CONVERSION VIDEO : .mov ----> .avi; .mpeg; etcwebcamdv et audigy !
Plus de sujets relatifs à : logitech z-680 probleme avec audigy et son integre :(
