6685 connectés
  Traitement Audio
  Avoir du son de ma télé 2015 sur ma chaine HI-FI 1980 !
n°2228530
pichonnais
Posté le 27-01-2020 à 22:01:21  profilanswer
Je voudrais avoir le son de ma télé Blaupunkt de 2015, sur mes enceintes Kef de 1980, via mon ampli JVC JA-S44 de cette même année 1980.
Sur la télé:
– 3 prises HDMI dont une ARC,
– 1 prise « SCART » (Péritel ?)
– 1 prise « Optical »
– 1 prise CI CAERD IN UART
– 6 prises « type »RCA »
— 1: « Vidéo »–> Jaune
— et 5 nommées respectivement L R Y Pb et Pr –> respectivement : Blanche, rouge, verte, bleue et rouge.
Sur mon Ampli, des prises
– « RCA » :
– 3 pour « Phono », « Tuner » et « Aux », chacune en « Left » et « Rignt »
– 1 pour « Tape-1 » avec « Rec » et « Play » ( « Left et « Right ») —> total 4 « emplacements »
– et 1 prise « DIN Rec/Play »
Merci de votre aide,
Christian M.
n°2228532
Marcel Pit​ou
Posté le 27-01-2020 à 22:07:48  profilanswer
Deux solutions :
1°) Prise peritel "SCART" de la TV > entrée "Aux" de l'ampli : https://www.boulanger.com/ref/80050 [...] lsrc=aw.ds + https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ics&sr=1-4 (il faudra commuter l'adaptateur Peritel sur Output)
2°) Sortie optique de la TV > câble optique : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ics&sr=1-5 > Convertisseur DAC optique : https://www.thomann.de/fr/swissonic [...] 1d1a5adc5f > RCA vers entrée "aux" de l'ampli : https://www.amazon.fr/AmazonBasics- [...] ics&sr=1-4 (il faudra régler les paramètres de sortie audio de la TV sur PCM Stéréo).
La deuxième solution offrira une meilleur qualité de son, mais coûte un peu plus cher.
Message édité par Marcel Pitou le 27-01-2020 à 22:12:18
n°2228547
pob
Posté le 28-01-2020 à 00:22:29  profilanswer
Marcel Pitou a écrit :
Deux solutions :
Attention une prise peritel n est pas forcément entrée /sortie, elle peut être juste une entrée.
n°2228550
Marcel Pit​ou
Posté le 28-01-2020 à 01:09:08  profilanswer
Oui, c'est vrai, ça peut dépendre des TVs, le seul moyen de savoir c'est de tester, sinon choisir la solution de la sortie optique + DAC.  :jap:
n°2228816
pichonnais
Posté le 29-01-2020 à 10:55:21  profilanswer
Merci beaucoup de votre aide.
Les liens sont précieux. C'est du travail de pro !
Je vais opter pour la deuxième solution, pour assurer "le coup" et espérer avoir une meilleure qualité de son !
Je vous tiendrai au courant
n°2228830
pichonnais
Posté le 29-01-2020 à 11:47:21  profilanswer
Je viens de passer les commandes !!
n°2229130
Marcel Pit​ou
Posté le 31-01-2020 à 16:33:34  profilanswer
N'oublie pas de regarder dans le menu de ta TV (menu de réglage audio), pour passer la sortie S/PDIF en mode "PCM Stéréo".  ;)
PS : personnellement, j'aurait vérifier avant de passer la commande (même si 99% des TV ont cette fonction).
Message édité par Marcel Pitou le 31-01-2020 à 16:34:55
n°2229161
ClokeStone
Posté le 31-01-2020 à 21:41:04  profilanswer
Salut à tous.  :)
"..La deuxième solution offrira une meilleur qualité de son..."
Non...
Message édité par ClokeStone le 31-01-2020 à 21:41:21
  Traitement Audio
Video projecteur en Wi Fi, des retours ?choix recépteur bluetooth/wifi pour chaine Hifi
Conseil d'achat télé: soldes ou attendrechaine hifi ou barre de son ?
Recherche mini chaine (ampli/)CD/USB/AACBranchement télé en direct sur une table de mixage
Branchement HDMI 4k entre télé, ampli et platine bluraySortie subwoofer sur ampli HI-FI
Pas de signal ou chaîne cryptée TV LG 55LA965V
Plus de sujets relatifs à : Avoir du son de ma télé 2015 sur ma chaine HI-FI 1980 !
