7060 connectés
  Traitement Audio
  110Db de rapport signal/bruit, c'est bien??
n°418287
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2003 à 22:11:52  profilanswer
c'est bien pour des convertisseurs D/A ??
n°418288
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-02-2003 à 22:15:39  profilanswer
Si cette valeur est respectée, c'est plus que bien : superbe. Supérieur à ce qu'un CD peut offrir.
n°418295
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2003 à 22:18:47  profilanswer
meme en matos audiophile y a pas mieu?
n°418297
highway
Posté le 17-02-2003 à 22:19:57  profilanswer
yep, en dessus de 100dB, c deja bien...
mais ca me parait bizarre comme chiffre, pcq sauf erreur de ma part, ca donne un echantillonnage sur 29bit, et ca tombe pas bien 'rond'
n°418298
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2003 à 22:21:13  profilanswer
tout les calculs en interne en 32bit
reso max de sortie 24bit 96Khz
n°418299
gURuBoOleZ​Z
Posté le 17-02-2003 à 22:22:15  profilanswer
Je parle du support CD, qui du fait de sa limitation à 16 bits, ne parvient pas à restituer un signal avec un tel rapport S/B. La valeur de 110 dB correspond en fait aux capacités théoriques d'un DAC à 24 bits.
n°418300
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 17-02-2003 à 22:23:27  profilanswer
comment vous calculez ça ? :??:
n°418303
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2003 à 22:24:28  profilanswer
c'est une carte son pro, je ne penses pas qu'ils mytonnent et elle a un THD max de 0.001% ... :)
n°418306
johnix
Un jour vous en aurez un
Posté le 17-02-2003 à 22:31:02  profilanswer
Ayant bossé chez Analog Devices (le leader mondial inconstesté de la conversion numérique <-> analogique) le DAC standard audio (pour platines DVD essentiellement) fait du 108dB en théorie.
Donc en pratique on tourne autour de 100dB. C'est ce que l'on obitent avec du sigma-delta (on décode relativement à l'échantillon n-1 et non pas en absolu)
En absolu, on peut atteindre 130dB (il n'existe pas mieux pour le moment)
De tte manière tout ceci est un poil superflu puisque les 20 derniers dB sont noyés dans le bruit de fond électronique.
A moins d'un câblage parfait, obtenir sur une carte le rapport S/B théorique relève de l'utopie  :ange:
Les chats stro bien stoo | http://johnix.free.fr/index.php
n°418310
The NBoc
Quo Modo Deum
Posté le 17-02-2003 à 22:33:48  profilanswer
merci pour tous ces renseignements :jap:
n°418311
highway
Posté le 17-02-2003 à 22:36:28  profilanswer
yep, traitement en interne sur 32bit, c possible, mais gachi de puissance, du 24 bits serais suffisant....
le calcul :
10log(X) = XdB
donc tu as XdB = 110, soit X = 10^11
la puissance de deux directement supérieure le verifiant est 29.
Pardon 30, je viens de vérifier a la calculette, je deviens mauvais en calcul mental :D
Donc un traitement sur au moins 30bits.
apres ya ttes les erreurs dues au numeriques ( offset / marche / et 2 3 trucs que g oublié, mais que je peux retrouver si qq1 est interessé ) Donc on prend la puissance de deux encore supérieures encore,; soit 32 ( cette fois ci pcq les memoires sont des puissances de 2, c mieux pour les adressages et tout....)
n°418312
highway
Posté le 17-02-2003 à 22:38:24  profilanswer
le sigma delta, c une variante du systeme flash ? CAN à étage, avec numérisation en une passe?
comment ca on peut atteindre les 130dB ?
on est limité par koi?
  Traitement Audio
la webcam avec le meilleure rapport qualité -prixrapport temps d'encodage/cpu
signal faible : amplificateurLogiciel pour traiter de la videos par rapport au son.
qu'est ce qu'il ont de plus les CDR-audio par rapport au CDR normal?[Radio] Bien la recevoir > trucs ?
il sont bien les bables logitech 4.1 Z-560 THXQuels lecteurs CDmp3 au bon rapport qualité/prix en entrée de gamme ?
cherche un genre de musique bien spécifque(la peur)
Plus de sujets relatifs à : 110Db de rapport signal/bruit, c'est bien??
