3415 connectés
  Matériel
  Problème de bruits parasites microphone [Résolu]
n°2044207
olakeen
Posté le 21-07-2016 à 11:23:48  profilanswer
Je me suis rendu compte hier soir que mon micro (j'ai un micro-casque) était complétement parasité sur l'entrée micro de ma carte son (Xonar STX).
J'ai essayé sur la carte son interne, problème identique, sur un DAC USB, idem.
J'ai alors cru que cela venait du casque mais quand j'ai branché le DAC USB sur une tablette, plus de problème  :pt1cable:.
J'ai alors fait la relation avec le secteur et en effet, dès que je met la tablette en charge, voir dès que j'approche le cordon le tablette, le bruit revient  :ouch:.
Chose étonnante, si je touche la terre de la multiprise, le bruit disparait.
Cela me semble bizarre que l'installation électrique soit en cause  :sweat:, et puis cela signifierait que mon corps évacue les parasites en touchant la terre ?  :??:
J'ai coupé les disjoncteurs de tout l'appartement sauf la prise du PC et le bruit est présent.
Le problème semble récent car je ne l'avais pas remarqué dernièrement.
Que puis-je faire à votre avis ?
Tester la terre ?
Mettre une multiprise avec filtre EMI ?
Merci d'avance  :hello:
Message édité par olakeen le 22-07-2016 à 22:55:57
n°2044274
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 16:43:40  profilanswer
olakeen a écrit :
Tester la terre ?
Oui, en premier, ça ressemble effectivement à un défaut sur la terre...
Tu est en HLM ou maison ?
PS : si je pose cette question, c'est que parfois en HLM le parasite ne viens pas forcement de chez toi, mais d'un appareil chez un voisin, voir parfois du moteur de la cage d'ascenseur, ou de la chaudière qui alimente tout l'immeuble, mais dans ce cas, ce n'est pas un défaut sur la terre, mais une pollution du secteur.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 16:46:14
n°2044278
olakeen
Posté le 21-07-2016 à 17:09:40  profilanswer
Appartement de rue.
Je vais tester la terre ce soir et faire un retour.
n°2044279
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 17:12:11  profilanswer
olakeen a écrit :
Appartement de rue.
Aurait-tu une multiprise, sans fiche de terre (mais avec des prises assez grosses pour brancher la prise du PC dessus) ?
Ou modifier un vieux câble d'alim de PC, en supprimant la terre.
Le but est de faire le test de brancher le PC sans la terre, pour voir si ça annule les bruits parasites.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 17:15:45
n°2044286
olakeen
Posté le 21-07-2016 à 18:11:53  profilanswer
Terre OK sur la prise.
Test avec une multiprise para-foudre + filte EMI, pas de changement.
L'alimentation de la tablette n'a pas de prise de terre et pourtant le bruit est également présent.
Voila ce que j'ai dès que je suis sur une source de courant :  https://1drv.ms/u/s!Aon3GsjhnG2TgYYR6XrY6hB4UDiTrA
n°2044290
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 18:28:22  profilanswer
Quand tu as fait le test avec la tablette, le PC était branché ?  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 21-07-2016 à 18:28:51
n°2044291
Posté le 21-07-2016 à 18:29:34  answer
Jolie ronflette avec toutes ses harmoniques.
http://img15.hostingpics.net/pics/614986Ronflette.png
Causes possibles:
-Alimentation qui rayonne.
-Défaut de masse
-Blindage insuffisant.
-bouclage de masse
-Fuite d'isolation sur une alimentation.
Message édité par Profil supprimé le 21-07-2016 à 18:30:22
n°2044297
olakeen
Posté le 21-07-2016 à 19:28:36  profilanswer
J'ai carrément coupé le disjoncteur de l'appartement et quand je m'approche de certaines sources (tableau électrique, prise TV), la ronflette réapparait.
Je commence à penser que cela vient tout simplement du casque car si je touche la prise jack, le bruit s'attenue. :heink:
Je n'ai pas d'autre casque sous la main pour l'instant, pas avant lundi soir.
Message édité par olakeen le 21-07-2016 à 19:33:03
n°2044302
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 21-07-2016 à 19:37:30  profilanswer
Oui peut-être un défaut de masse dans le micro/casque...  ;)
n°2044306
olakeen
Posté le 21-07-2016 à 20:23:31  profilanswer
Oui cela doit être l'origine du problème.  :(
Lors que j'appui légèrement sur le micro, le bruit s'amplifie ou diminue.
J'ai contacté le constructeur pour voir comment il faut procéder pour la prise en charge de la garantie.
Merci en tout cas pour vos aides :jap:.
n°2044355
olakeen
Posté le 22-07-2016 à 10:57:45  profilanswer
Bon, avant de faire jouer la garantie, je vais procéder à quelques tests supplémentaires :
  • Autre carte son interne
  • Utilisation d'un "Ground Loop Isolator"
  • Carte son USB livrée avec un casque Créative
  • Sur un autre PC chez mes parents
  • Sur un autre PC chez mes parents avec ma carte son actuelle
  • Autre casque sur mon PC avec ma carte son actuelle
Si rien ne change -> SAV  :)
Message édité par olakeen le 22-07-2016 à 10:58:34
n°2044361
Posté le 22-07-2016 à 11:41:30  answer
Il se peut que la carte son capte tout le rayonnement parasite à l'intérieur du PC, en effet un PC est une catastrophe au niveau de la pollution électromagnétique, et même si les normes sont devenus plus strictes à ce sujet, certains fabricants ne jouent pas le jeu, notamment pour les alimentations nonames.
Si possible faire l'essai du PC brancher sur une prise secteur située dans une autre pièce.
Débrancher tout les autres appareils qui sont branchés sur la même multiprise que le PC (console de jeu, ampli AV, kit d'enceintes PC, caisson de basse, box internet, chargeur etc).
S'il y a un kit d'enceinte PC ou un amplificateur de brancher sur la carte son alors les débrancher pour voir si cela a un impact sur le bruit, faire pareil avec l'écran, débrancher la fiche HDMI pour voir si le bruit disparaît.
Faire le test avec la prise RJ45 du réseau Ethernet débranché du PC.
Message édité par Profil supprimé le 22-07-2016 à 11:46:44
n°2044392
olakeen
Posté le 22-07-2016 à 13:53:25  profilanswer
Pour te répondre Mosco, sur la multiprise il n'y a que le PC et l'écran.
J'ai déjà essayé sur une autre prise avec seulement le PC et le cable DP de branché et c'est pareil.
Comme sur la carte son il n'y a aucun artifices de réduction de bruit, d'écho et assimilé, le moindre défaut s'entend.
Si je branche sur la carte son de la carte mère, c'est silence total, mais il y a tout un tas d'effets pour éliminer ces problèmes. Le résultat ne me convient pas car la voix est comme étouffée.
n°2044479
olakeen
Posté le 22-07-2016 à 22:55:37  profilanswer
Bon vous n'allez pas le croire mais (j'ai encore du mal à le croire)... le problème a totalement disparu  [:calimefrog:3].
Ce soir j'ai récupéré une Creative ZxR pour voir si le problème venait de la carte son. J'ai donc branché la ZXR et le problème n'était pas présent alors j'ai branché les deux cartes son en même temps pour tests et là plus de buzz sur la Xonar  :??: .
J'ai enlevé la Creative, laissé uniquement l'ASUS et pas de problème.
C'est incompréhensible. Est-ce que j'avais mal branché l'ASUS ? C'est étrange car je l'ai changé plusieurs fois d'emplacement PCI-E et puis pourquoi j'avais le même problème sur mon DAC externe ?.
Est-ce qu'il y avait une perturbation générale sur le réseau électrique ? Possible, je captais le bruit en me rapprochant du tableau électrique alors que l'alimentation générale était coupée.
Bon en tout cas cela m'a permis de tester un peu la ZxR par rapport à la Xonar.
Je vais mettre un petit CR sur le topic approprié mais à ce que j'ai vu entendu, le prix est surfait par rapport à la prestation.
Voici une comparaison de l'entrée MICRO STX vs ZxR. Je trouvais la STX par terrible mais alors la ZxR est affreuse  [:wam], digne d'une carte son intégrée  [:aquaterrien] (alors que c'est une prise dédiée).
(montez le volume)
https://youtu.be/NwPaOOvnil8
Message édité par olakeen le 22-07-2016 à 22:58:09
n°2044481
olakeen
Posté le 22-07-2016 à 23:58:21  profilanswer
Le DAC sur la tablette branchée au secteur. Plus de bruit parasite.
Cela devait donc venir du secteur. Un gros perturbateur.
n°2044590
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-07-2016 à 04:34:06  profilanswer
(montez le volume)
Effectivement beaucoup de souffle sur la ZxR.
Pour les micros, il n'y a pas mieux qu'une carte son MAO avec entrée XLR (et un micro pro), les pré-amp micros des cartes multimédia, et les micros sur les micros/casques, c'est rarement géniale...  [:cosmoschtroumpf]
Exemple d'une carte avec de très bonnes entrées micros : https://fr.rolandce.com/products/duo-capture_ex/
VS Preamps
La DUO-CAPTURE EX dispose de deux préamplis micro à contrôle numérique (VS Preamps), fabriqués avec les mêmes composants de qualité que l’interface audio Roland V-Studio 700 et la mixeur numérique Roland M-400. Les préamplis sont servis par deux entrées combinées XLR/TRS avec alimentation fantôme indépendante pour chaque canal.
On ne retrouvera jamais ce genre de chose sur une carte multimédia, dédié aux jeux, ou home-cinéma, on retrouvera ce type d'entrées uniquement sur des cartes professionnelles...  ;)
Possible que ce soit l'alimentation d'un appareil d'un voisin qui fuyait sur le secteur et qui as finit par lâcher...  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-07-2016 à 04:44:46
n°2044647
olakeen
Posté le 24-07-2016 à 16:56:25  profilanswer
Ce genre d'interface c'est très bien, mais tu ne peux pas mettre de micro de type "micro de pc".
n°2044653
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 24-07-2016 à 18:44:24  profilanswer
Et c'est rarement 5.1 (ou alors c'est multicanaux du genre 8 entrées - 8 sorties mono et très cher)  [:cosmoschtroumpf]
Message édité par Elias de Kelliwich le 24-07-2016 à 18:44:36
  Matériel
Adobe premiere elements, problème de renduProblème étrange avec micro-casque Hyper X Cloud !
Probleme de sifflement microprobleme enceinte centrale
Problème de son (Jeu) Local record OBSProblème DTS-HD sur ensemble home cinéma
Probleme sortie HDMI 2 Denon AVR X3200WCopie problème dell
HELP!!! Problème Bose Solo 5
Plus de sujets relatifs à : Problème de bruits parasites microphone [Résolu]
