6530 connectés
  Matériel
  [Help] Installation TV
n°574035
tomtom41
It's not a bug, it's a feature
Posté le 18-01-2004 à 20:49:50  profilanswer
:hello:,
Je vais monter une installation tv dans ma maison mais j'aurais besoin de vos conseils...
Voici un résumé de mon installation :
Antenne -> Préampli ->10/20m de cables->ampli/répartiteur->prises tv
Voilà, par contre j'ai vu qu'il existait plusieurs types de gain pour l'antenne, le préampli et l'ampli/répartiteur
Donc j'aimerais avoir vos conseils sur ces différents gains...:)
Merci d'avance pour votre aide :)
n°574221
tomtom41
Posté le 19-01-2004 à 11:27:03  profilanswer
n°574230
CRICRIDAM
V'la
Posté le 19-01-2004 à 11:45:05  profilanswer
C'est pas bien clair qu'as tu comme probleme :
si tu as 30 prises ok c'est necessaire sinon tout depend de ta qualité de reception sur une prise.
Le gain apporté par l'antenne est utile dans le cas d'une reception tres delicate (obstacles entre emetteur et antenne...)
en général le gain est compris entre 13 et 16dB
Le préampli va te permettre de compenser la perte liée aux obstacles soit t'apporter un gain compris entre 12 et 47dB suivant le modele qui est le plus souvent réglable.
L'ampli servira uniquement dans le cas d'une installation ayant plus de 10 prises ou un endroit ou la reception est tres delicate .
n°574236
CRICRIDAM
V'la
Posté le 19-01-2004 à 11:52:21  profilanswer
Premierement pour réaliser une bonne installation il faut regarder les antennes alentours s'il y a des mats de 8 metres ... c'est que la reception est tres delicate dans cet endroit donc le mieux est une parabole.
Ensuite en tirant un cable entre l'antenne et un téléviseur voir la qualité recu
Si des chaines apparraissent bruitées il sera necessaire de mettre un preampli sinon suivant le nombre de prises un ampli peut s'averer necessaire.
Achetes au coup par coup et surtout chez un antenniste et pas au rayon bricolage .
Le cablage est la partie la plus importante ne jamais négliger un cable tv aujourd'hui il existe des normes et un cable doit etre d'un procédé physique et induire une perte maxi de 19dB
(l'annotation constructeur est souvent 19 VATC ou 17 PATC)
Un cable n'est pas une corde la tension pour le faire passer doit etre la plus raisonnable possible et aucun angle superieur à 60°
n°574237
tomtom41
Posté le 19-01-2004 à 11:52:43  profilanswer
Je dispose seulement de 4 prises TV, ma zone se trouve dans une zone que je qualifierai de normal (lotissement sur terrain plat)
Donc tu penses que juste un préampli, une antenne et un répartiteur suffisent ?
n°574244
tomtom41
Posté le 19-01-2004 à 11:58:23  profilanswer
merci pour tous ces conseils :)
n°574247
CRICRIDAM
V'la
Posté le 19-01-2004 à 12:04:20  profilanswer
Commence par essayer sur un tv si l'image n'est pas bruitée mets ton repartiteur et la si tu commences a avoir du bruit il te faut un ampli et plus un preampli (qui saturerait d'ailleurs)
  Matériel
HELP, Pb son avec MSN 6 et Zone AlarmInstallation home cinema (centrale avec deux enceintes)
Help pour kit de liaison dvd[Altec Lansing 251] Questions sur l'installation sur une TV
[geforce vivo] comment utiliser la capture pliz ! help !Conseils pour installation audio (ampli + enceintes)
Player sans installationterratec aureon 5.1 fun probleme installation
HELP. Probleme connexion carte vidéo ATI.[help] Réparer un fichier mpeg
Plus de sujets relatifs à : [Help] Installation TV
