5643 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Z506 caisson de basse HS
n°1939432
Seiya0890
Posté le 05-10-2014 à 21:53:00  profilanswer
Je pense avoir un problème similaire que l'auteur de ce topic http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 4168_1.htm.
Le subwoofer de mon kit est malheureusement HS. Je possède donc 5 satellites qui à priori fonctionnent. Je possède aussi un T-amp TP20 mark 2. Je me demandais donc s'il était possible d'acheter par exemple ce caisson de basse http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SW012.html
Et de le relier avec le T amp et les satellites ? Car les satellites ne peuvent être reliés que par prises Jack.
Ceci n'est pour moi qu'une solution temporaire car j'envisage dans un mois ou deux d'acheter une pair d'enceinte bibliothèque Hifi. Donc je me suis dit que je pouvais toujours acheter un subwoofer à l'avance. Mais je vous avoue que je ne m'y connais pas vraiment quant aux liaisons :( .
Kono you ni kiseki nantenai,aru no wa gusen to hitsusen,soshite dare ga nani wo suruka dake
n°1939436
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-10-2014 à 22:07:50  profilanswer
Seiya0890 a écrit :
Le Z-506 est un kit bas de gamme, aussi tu ne pourra utiliser que deux satellites sur les 5 avec ton T-Amp, et il faudra brancher le caisson directement sur la sortie sub de la carte son...
Très franchement, ça ne vaut pas le coup, tu va dépenser 85€ dans un caisson d'entrée de gamme pas terrible, qu'il faudra remplacer quand tu évoluera vers du bon matériel.
Attend d'avoir un peu plus d'argent, et prend toi directement une bonne paire de biblio pour ton T-Amp, et plus tard tu pourra prendre un meilleur caisson.  ;)
n°1939442
Seiya0890
Posté le 05-10-2014 à 22:37:28  profilanswer
Merci beaucoup pour tes conseils.
Mais tu dis que que l'on peut brancher deux satellites sur le T-Amp, mais je ne vois pas vraiment comment vu les prises du "out" qui n'ont pas vraiment l'air d'être compatible Jack.
Sinon tu as raison pour le caisson.
Aurais tu d'ailleurs une pair d'enceinte à me conseiller en particulier, sachant que j'ai tendance à préférer essentiellement les voix dans une musique, donc les medium ? (Cabasse Antigua MT31 ?)
Par ailleurs je ne peux pas vraiment écouter avec mon casque pendant deux mois XD.
Si par exemple j'achète des Eltax I, est ce que je pourrais les utiliser pour faire du home cinema plus tard ? ou mon T Amp n'est vraiment que pour deux speakers ?
Message édité par Seiya0890 le 05-10-2014 à 22:41:33
n°1939444
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 05-10-2014 à 22:53:53  profilanswer
Sur le T-Amp, ce sont des sorties borniers, il faut simplement couper les prises Jack de deux sats, et relier les cables dénudés sur les sorties borniers du T-Amp.
Attention, le sat qui comprend le bouton de volume et d'allumage n'est pas utilisable.
Le TP20 MkII, est un ampli de 2x20W, il faut donc une paire de biblio avec une sensibilité (dB/w/m) plutot élevé.
Exemples :
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] ine-4.html
http://www.son-video.com/Rayons/Hi [...] o-MR2.html
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] -R14M.html
http://www.son-video.com/Rayons/En [...] 2010i.html
Évite les enceintes en dessous de 89dB/w/m.
Après, pour faire son choix, il faut aller les écouter en boutique.
Pour le choix des enceintes, tu peut aussi demander des avis sur le topic T-Amp : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 0479_1.htm
Le T-Amp est stéréo, seulement deux enceintes 2.0 (ou 2.1 avec un caisson sur la sortie sub de la carte son)...
Pour faire du HC, il te faut un ampli 5.1 : http://www.son-video.com/Rayons/Am [...] R4066.html
Message édité par Elias de Kelliwich le 05-10-2014 à 22:56:56
n°1939449
Seiya0890
Posté le 05-10-2014 à 23:45:57  profilanswer
Wow je ne savais pas qu'il fallait carrément couper les fils :ouch: .
En tout cas merci pour les infos. Je n'ai encore jamais acheté d'enceintes bibliothèque, mais faudra t il aussi couper leur fil pour brancher au T Amp ? :??:
n°1939451
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 06-10-2014 à 00:01:14  profilanswer
Des enceintes biblios passives, ont un bornier à l'arrière (elles sont livré sans câble) :
http://www.son-video.com/images/dynamic/Enceintes/articles/Monitor_Audio/MONAUDMR2NR/Monitor-Audio-MR2-Noir_D_600.jpg
Il faut les relié à l'ampli avec du câble HP (de la longueur qu'on souhaite, souvent vendu au mètre ou en bobine de 5/10m) : http://www.son-video.com/Rayons/Ca [...] assic.html
http://www.son-video.com/images/dynamic/Cables_d_enceinte/composes/NORSTCL1501X5/NorStone-CL150-Classic-1-5-mm2-5-m-_P_300.jpg
comme ceci :
http://image.noelshack.com/fichiers/2013/36/1378209947-wp-20130903-005-1.jpg
C'est de la bidouille, en théorie des sats pour kit PC, ne sont pas prévu pour être brancher sur un ampli séparé (en règle générale, si c'est en panne, c'est poubelle).  [:vulcain00]
Bien évidemment, couper la fiche jack annule toute garantie (OSEF, si ton kit ne fonctionne plus et n'est plus sous garantie).
Message édité par Elias de Kelliwich le 06-10-2014 à 00:08:41
n°1939452
Seiya0890
Posté le 06-10-2014 à 00:08:14  profilanswer
Je vois, merci beaucoup pour toutes tes explications :)
  HiFi & Home Cinema
Questions ajout caisson de basse à une installation 3.0Afficheur Denon AVR 1602 HS
Bruit basse Haut-parleur voitureProblèmes enceintes Logitech Z506
Caisson de basses sur chaîne Hi-Fi ancienneVentilateur Optoma HD700x HS
Gigaworks T3 télécommande filaire HSTV Samsung LCD le32r73bd : affichage HS
Aide pour remplacement caisson
Plus de sujets relatifs à : Z506 caisson de basse HS
