6163 connectés
  HiFi & Home Cinema
  je viens de cramer mes BW 805 signatures ...
n°1791311
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 09-06-2012 à 14:55:54  profilanswer
Hello  :hello:
et j'aimerais savoir où je pourrais racheter 1 ou 2 HP pour remplacer celui que je viens de tuer  :cry:
idéalement sur Marseille mais j'imagine qu'un HP voyage très bien par la poste, si il n'y a pas de soudure à faire je pense que je peux le changer moi même
en vous remerciant  [:alizean]
Message édité par Sndk le 09-06-2012 à 14:56:05
Mon topic - Mon Feed-Back
n°1791316
jbtel
no words
Posté le 09-06-2012 à 15:34:01  profilanswer
Chez le revendeur. Connais pas les H.P. qu'ils utilisent. Ceci dit peut-être la maison du H.P. en a les références et eux les auront moins cher si ce ne sont pas des productions exclusives à la marque (ce qui est assez rare de nos jours). Il y a trois magasins en France mais aucun à Marseille (Lyon, Paris, Toulouse) : ils m'ont toujours bien aidé à tarif égal voire inférieur.
Message édité par jbtel le 09-06-2012 à 15:36:22
n°1791345
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 09-06-2012 à 18:21:54  profilanswer
Question, comment as tu fais pour "cramer" le hp ?
n°1791363
elbarto
Posté le 09-06-2012 à 20:18:32  profilanswer
peut-être que son neveu de 8 ans a fait le barbare en essayant de percer la membrane de l'enceinte ( en supposant que la grille de protection a été retirée )
n°1791395
frodon2
Un temps ,une durée?
Posté le 10-06-2012 à 00:30:04  profilanswer
:hello: sndk..es-tu sûr et certain que ce sont les hp que tu as cramé ?, regardes aussi du côté des filtres !!
Le temps est relatif et varie en fonction des observateurs.
n°1791419
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 12:50:45  profilanswer
je dirais écoute prolongée à trop fort volume , puis ce c'était pendant une écoute mais je les acheté d'occasion je connais pas leur traitement avant le mien :(
n°1791441
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 15:37:16  profilanswer
du tout , comment je vérifie ça ?
n°1791444
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 15:48:19  profilanswer
 :hello: essaies de déposer un HP et regarde à l'intérieur si le filtre a pris un coup de chaud (un peu noirci ,sent le cramé)...puis si tu as une pile
testes ton (tes) hp aux cosses de ceux-ci pour vérifier si les membrannes avancent ou reculent au contact de la pile ..
allez courage  :D comme ça tu auras une idée précise de ce qui a claqué....
frod...
n°1791447
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-06-2012 à 15:53:46  profilanswer
1°) Tu démonte le HP.
2°) Tu le dessoude.
3°) Tu teste avec une pile de 1,5 V directement sur les borniers du HP, et si la membrane avance ou recule, c'est probablement que le HP est bon.
4°) dans ce cas, tu le branche en directe sur la sortie HP de ton ampli pour vérifier que le son est bon (mais tu ne monte pas le volume trop fort surtout pour le tweeter, car sans filtre il faut y aller doucement, sinon tu crame la bobine).
Si le son est bon et sort correctement sans grésillement, c'est que tes filtres sont grillés, dans ce cas, il faut les démonter et les tester au multimètre...
EDIT : grillé par frodon2  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-06-2012 à 15:54:12
n°1791451
arsene de ​gallium
Aide toi le ciel t'aidera.
Posté le 10-06-2012 à 15:57:52  profilanswer
Il faut décabler tous les hauts parleurs en repérant leur polarité puis les vérifier à l'ohmmètre:
- 0 ohm -> haut parleur en court circuit -> à remplacer
- infinie ou plusieurs MOhm -> haut parleur coupé -> à remplacer
- entre 2 et 16 ohm -> haut parleur OK, du moins électriquement parlant.
Pour sortir le filtre, il faut habituellement sortir le haut parleur de grave et démonter la plaquette électronique. Ensuite tu vérifies, toujours à l'ohmmètre les résistance, les selfs:
- les résistances sont marquées avec leur valeur. Tu dois lire sur l'instrument de mesure une valeur identique aux tolérances près
- les selfs c'est comme la vérification des hauts parleurs: 0> Ohm > infinie
Une vérification visuelle peut aussi t'indiquer le/les composants détruits: brulure, destruction.
Avant de tout démonter, vérifie aux bornes de l'enceinte, avec l'ohmmètre, s'il y a une résistance de quelques ohm. Une enceinte de 8 ohm ne donne pas 8 ohm en courant continu mais une valeur plus faible. Cette vérification permet déjà de voir si l'enceinte est détruite ou non:
- 0 ohm ou mesure infinie -> tu démontes et vérifies comme indiqué plus haut.
- une valeur ne dit pas, par contre, que l'enceinte est bonne.
C'est quand on a raison qu'il est difficile de prouver qu'on n'a pas tort (Pierre Dac)
n°1791453
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 16:01:17  profilanswer
merci pour votre aide à tous, je testerais ça rapidement :)
merci encore
n°1791454
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 16:02:55  profilanswer
 :hello: arséne...oui mais sndk est débutant ++ et il ne pourra pas faire toutes ces mesures ,c'est la raison pour laquelle j'ai simplifier au maxi le p'tit contrôle ...enfin souhaitons lui bonne chance..
Message édité par frodon2 le 10-06-2012 à 16:03:26
n°1791462
arsene de ​gallium
Posté le 10-06-2012 à 16:12:56  profilanswer
Peut être mais ça peut servir à d'autres.  ;)
n°1791463
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 16:13:07  profilanswer
j'ai bien un ohmmètre je les aient acheté pour calibrer mon ampli à tubes, j'ai un minimum de connaissance ca devrait le faire ;)
n°1791480
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 17:09:30  profilanswer
Monsieur sndk ...cramer des enceintes est une faute grave ,c'est la raison pour laquelle nous vous dressons une amende de 178,65 euros pour négligence avérée :lol:...  :lol: acquittez vous SVP rapidement de cette somme qui dans le cas contraire doublera tous les 15 jours ... :lol:  :lol:
M.Frodon procureur ,tribunal de Paris .
 :lol: .... :lol:
n°1791485
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 17:34:14  profilanswer
ouais .. je sais c'est la loose .. elle n'a pas supporté 45w de BACH .. promis la prochaine fois j'écouterais du lady gaga, ou mieux Justin Bielber en SACD ..
n°1791486
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 17:41:19  profilanswer
 :lol: ...vi ! au fait combien tu les avais payé tes BW ?
n°1791496
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 10-06-2012 à 18:39:45  profilanswer
2500
n°1791500
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 18:45:11  profilanswer
oulà ,c'est la tuile là...
frod...
n°1791501
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 10-06-2012 à 18:49:04  profilanswer
2500  Roupies ; Rouble .......... c'est pas cher mon fils !!   :D
n°1791502
frodon2
Posté le 10-06-2012 à 18:50:32  profilanswer
 :lol: vieux coquin..de tonnerre de brest ...
n°1791704
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 11-06-2012 à 20:06:56  profilanswer
2500 de la monnaie de ton pays :D
à 2500 roubles j'ouvre un magasin de suite !
n°1791711
cirius
Je m'outre :o
Posté le 11-06-2012 à 21:01:16  profilanswer
enfin des 805S si tu n'est pas un pro de la bricole ne les répare pas toi même malheureux. ça se respecte des tites betes comme ça :o
Message édité par cirius le 11-06-2012 à 21:01:30
Bowers & Wilkins
n°1791713
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 11-06-2012 à 21:03:29  profilanswer
clairement .. reste à savoir à qui je les confient ?! (surtout sur Marseille !!)
n°1791714
frodon2
Posté le 11-06-2012 à 21:06:42  profilanswer
 :hello: tu vas bien trouver un pro ou un artisan qui va te faire ça tout de même sur Marseille ou aux alentours...faut chercher mon vieux sndk ;allez courage ..
n°1791715
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 11-06-2012 à 21:10:44  profilanswer
Contact B&W pour qu'ils t'indiquent si ils ont un ou des réparateurs agrées.
En plus sur ces gammes là il y a peu être une garantie qui coure toujours (5 voir 10 ans ou plus)?
n°1791719
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 11-06-2012 à 21:30:26  profilanswer
très bonne idée, merci à toi  [:alizean]
n°1791723
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 11-06-2012 à 21:42:37  profilanswer
n°1791744
ManuLM
Posté le 12-06-2012 à 05:59:49  profilanswer
n°1792693
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-06-2012 à 14:13:22  profilanswer
hello,
je viens de vérifier, quand je touche mes 2 pinces j'ai 1ohm (normal) ? et quand je fais de même avec le HP : aucun signe de vie, genre ya un truc coupé ...
on va donc changer les 2 HP .. quelle bonne nouvelle  :cry:
ps je viens de voir ça : http://reconingspeakers.com/speake [...] ig-series/
ca vaux quoi ce genre de répération dites moi ?
merci de votre aide en tout ca  :hello:
n°1792700
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-06-2012 à 15:57:32  profilanswer
plus garantie  :cry:
n°1792716
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 18-06-2012 à 17:15:59  profilanswer
PS : je viens de recevoir les prix : 225 US$ / woofer et entre 55 et 69$ de port des USA vers la France, en gros les 2 me reviennent à 560 us$ cad 400/450€
question : y a t'il un revendeur de HP B&W numéro de part : ZZ13579 en France ?
n°1792721
jbtel
no words
Posté le 18-06-2012 à 17:56:22  profilanswer
Mieux vaut passer par l'importateur qui donnera parmi les revendeurs la liste de ceux qui peuvent réparer.
n°1794507
Laeternus
Posté le 30-06-2012 à 00:23:44  profilanswer
Salut, je viens de m'inscrire exprès pour te répondre ;-)
Alors figure toi que j'ai moi-même du racheter un tweeters et il existe plein de revendeur en Europe et tu peux trouver leur adresse sur le site officiel de B&W
http://www.bowers-wilkins.fr/store [...] llant.html
Choisi la région de Marseille.
Comme tu connais la référence exacte de la pièce zzxxxx ils devraient facilement te dire si ils sont capables de la commander ou pas. Comme les enceintes n'ont pas 20 ans, ca devrait être assez facile. Personnellement j'ai un peu "déchanté" les 3 revendeurs me disant oui oui pas de problème et au final, ca fait un an que j'attends... Bon... mais l'enceinte date du milieu des année 90, donc...
En ce qui concerne la panne sur tes 805 Signature... dur dur :'( De si belles enceintes (et relativement onnereuses) si je n'ai aucun mal à chipoter et ressouder des DM110/DM220 ou des 603 S1 -> chipoter sur des enceintes à plus de 4000€ à l'origine... ca me ferait un peu peur.
Bon courage ne tk, j'espère que tu réussiras à les faire revivre!!
n°1794508
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 30-06-2012 à 00:35:50  profilanswer
oh merci c'est super sympa de ta part !
je les appèlent demain sans faute :) par chance y'a rien a souder, c'est mis avec des cosses (véridique) je les aiment tellement ces enceintes que j'ai presque envie de changer les 2 boomers et les 2 tweeters pour la peine :)
merci encore et bon week end
n°1794822
Laeternus
Posté le 01-07-2012 à 23:48:42  profilanswer
Re
D'une certaine manière, si tu veux être sur de changer tout ce qui électroniquement aurait pu être abimé par l'utilisation abusive du précédent propriétaire, il faudrait changer les filtres aussi.
SIG 805 CROSSOVERS XX13587   SIG 805 CROSSOVER HF $225.89
SIG 805 CROSSOVERS XX13595   SIG 805 CROSSOVER LF $133.22
Les tweeters :
SIG 805 TWEETERS ZZ13749   SIG 805 COMPLETE TWEETER TIGERS EYE GREY $206.34 (c'est le même prix pour les autres coloris)
La note fini par être salée :-s
En fait les tweeters les DMxxx sont comme tu dis connectés par de simple cosses mais des fois la obine se détache de ces cosses et quand il casse, il n'y rien d'autre à faire que du bricolage... J'ai déjà sauvé 2 paries comme ca mais bon, jes les avais achetée à 80€, ca reste raisonnable.
Donne nous des nouvelles en tk ;-)
n°1798087
Sndk
Hardcore Gamer
Posté le 19-07-2012 à 11:35:44  profilanswer
ok merci de ta réponse, j'ai contacté NOETIC pour avoir un prix, en revanche tu me parle de
et ma ref de mon enceinte c'est ZZ13579 , c'est quoi la différence exactement, tu saurais me dire ?
et SIG 805 CROSSOVERS XX13595   SIG 805 CROSSOVER LF $133.22  c'est quoi ?
merci de ta réponse :)
stephane
  HiFi & Home Cinema
probleme son BW MT30/ ordinateur salon/popcorn/marantz sr 6004enceinte BW, quel ampli choisir?
enceintes BW 800S MATRIXRéglage Onkyo TX-SR 805
Recherche association BW 603ampli onkyo 805
mingda tube 805 +caissononkyo 805 : mauvaise association ou ampli en panne !?
Je viens d'acquerir un objet bizare ...je viens d'acheter la LE32R73B comment trouver les chaines TNT?
Plus de sujets relatifs à : je viens de cramer mes BW 805 signatures ...
