7716 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Vidéoprojecteur 100% sans fil ?
n°2308643
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-06-2022 à 15:18:20  profilanswer
Salut.
Je voudrais savoir s'il existe des vidéoprojecteurs d'entrée de gamme, avec une batterie intégrée rechargeable ?
Pour des besoins 100% extérieurs (pas de prise électrique à proximité). Et pas forcément de bluetooth/wifi à proximité non plus.
Je pose cette question car de nombreux modèles se présentent comme "portables", mais le bluetooth ou la wifi ont aussi leur limite.
Et puis en général ça fonctionne dans la plupart des cas avec une prise électrique me semble-t-il, non ?
Merci à vous :)
n°2308646
joe75
Posté le 14-06-2022 à 16:39:15  profilanswer
Oui ça existe mais ça dépend de l’utilisation que tu en auras car il y a des limites’et inconvénients
Un exemple de vieux projecteur de poche 720p 100-150 lumen sous Android et avec batterie
https://www.youtube.com/watch?v=zcfykk4eeHY
https://www.youtube.com/watch?v=9fF3LHdC34Q
video projecteur LG UST 720p
https://www.lesnumeriques.com/video [...] /test.html
Message édité par joe75 le 14-06-2022 à 22:03:02
https://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0843_1.htm
n°2308656
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-06-2022 à 19:04:23  profilanswer
Oui sympa.
Qu'entends-tu par inconvénients et limites ?
Sinon pas facile d'en trouver avec batterie. J'en n'ai qu'un à moins de 200 balles sur A... :o
N'y aurait-il pas une solution autre : brancher sur un vidéoprojecteur une petite batterie externe. Ca peut fonctionner ça ?
n°2308659
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-06-2022 à 19:50:13  profilanswer
https://www.zupimages.net/up/22/24/xpme.png
 [:demoderateur:1]  [:the este]
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2308660
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-06-2022 à 19:53:19  profilanswer
Les pico-projecteurs c'est de la merde, c'est pas fiable, et puis c'est cher.
Appelle un électricien qui te proposera de vraies solutions, et pas des trucs d'appoints de merde.
n°2308661
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-06-2022 à 20:00:15  profilanswer
Pas obligé qu'il soit "pico", si ? Un projecteur de taille normale me convient tout à fait :o
n°2308662
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 14-06-2022 à 20:19:08  profilanswer
Soit c'est un pico-projecteur sur batterie, soit c'est un vidéoprojecteur classique branché sur secteur... Il n'y a pas de solution entre les deux... Si tu veux foutre un vidéoprojecteur classique sur un système de batterie, un groupe électrogène, un alternateur de camping-car, ou je ne sais quelle autre solution débile et pas stable, tu devras t'attendre à ce que la lampe du vidéoprojecteur décède souvent de façon prématurée. Et quand on connait le prix d'une lampe (consommable non-pris en charge par la garantie), entre 100 à 300 € selon les modèles, on évite ce genre d'idioties et on revient à des solutions plus terre-à-terre.
Message édité par goldsaint76 le 14-06-2022 à 20:24:31
n°2308668
toum_toum
Vivons masqués
Posté le 14-06-2022 à 23:25:38  profilanswer
Ok merci pour les infos  :jap:
Il y a quand même quelques - très rares c'est vrai - propositions de vidéoprojecteurs à peu près "classiques", avec une batterie (pas énorme). Il y a par exemple un Radiola (!), pas très performant c'est vrai (peu puissant, pas de bluetooth,...). Aussi sur Ali.... un truc entre pico et classique, avec bluetooth. Vais eut-être me tourner vers ce modèle :o (aux alentours des 170€)
n°2308710
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-06-2022 à 20:11:39  profilanswer
Avec ce genre de marques inconnues dans le monde de la vidéoprojection...
Ne crois pas au père noël, t'auras une qualité qui sera proportionnelle à la somme dépensée...
Ce sera du bas de gamme, avec lentille de fresnel en plastique, t'auras une qualité d'image pourrave avec des bords déformés et flous.
n°2310229
guig2000
Posté le 16-07-2022 à 02:01:14  profilanswer
Couple un projo standard avec un onduleur où l'on peut désactiver l'alarme quand il n'est pas branché.
La luminosité de l'image projeté dépends en grande partie de la puissance consommée par le projo.
Si tu veux projeter un film de 3h avec un projecteur de 200W, ton onduleur doit avoir une batterie de 600Wh au moins.
Guig Esprit du Sage
  HiFi & Home Cinema
Probleme trait blanc vertical videoprojecteur Gaming ACER Z650Vidéoprojecteur - Besoin de conseils et/ou de propositions
Choix d'un vidéoprojecteur pour toile ALR 1.1Conseils achat videoprojecteur
Choix d'un vidéoprojecteurConseil achat vidéoprojecteur
Problème signal vidéoprojecteur avec cable HDMI 10 mètresAvis videoprojecteur
Vidéoprojecteur pour le quotidienConseils pour Installation Ampli video + videoprojecteur sans fils
Plus de sujets relatifs à : Vidéoprojecteur 100% sans fil ?
