2302 connectés
 Page :   1  2  3
[Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fi
n°1511849
Kamei
Posté le 16-02-2009 à 15:12:01  profilanswer
Voici les références des transistors
ceux entouré en rouge : A1265N
                                 R        7B
ceux du haut ( vers les borniers HP ) : C3182N
                                                    R      7A
Si cela vous dit quelque chose ?
Merci.
Message édité par Kamei le 16-02-2009 à 15:12:17
n°1511873
supRcc
Posté le 16-02-2009 à 16:24:21  profilanswer
ça peut t'aider par la suite:
les datasheet des tes transistors:
le a1265n: http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] A1265.html
Le c3182n: http://pdf1.alldatasheet.com/datas [...] C3182.html
Deja nous n'avons pas affaire a des mosfet mais a des bipolaires donc:
Des cours sur les transisors bipolaire :
ici http://xizard.chez.com/Cours/transistor_composant.htm et ici http://etronics.free.fr/dossiers/analog/analog20.htm
Regarde a la fin pour tester les transistors
http://www.ac-nancy-metz.fr/pres-e [...] sistor.htm
n°1511964
daniel-12
Posté le 16-02-2009 à 21:12:57  profilanswer
Bonsoir,
c'est un topic interessant que je vois là  :)
je ne m'y connais pas beaucoup, mais si c'est les transistors, j'essaeirais d'intervertir ceux de la voie gauche avec celle de droite
si l'accés est facile (apparement oui)
Les transistors des 2 cotés chaueent de la même facon ?
n°1511981
supRcc
Posté le 16-02-2009 à 21:50:50  profilanswer
a mon sens c'est a éviter il vaut mieux se servir de la voie qui fonctionne pour voir d'où viens le problème sur celle qui ne fonctionne pas, de plus cela peut peut les abimer car si il sont morts c'est qu'il y a une raison par exemple cour circuit en sortie. Kamei ça peut être le preampli qui a un problème, si tu branche un casque, les deux voies fonctionnes?
Daniel-12 ta démarche étais tout de même pertinente
n°1512192
tpreims
Posté le 17-02-2009 à 14:40:18  profilanswer
Perso, je possède un ampli Luxman LV111  qui vient juste de fêter ses 20 ans.Il fonctionne plutôt bien, bonne puissance, mais je suis obligé de tourner le bouton des aigüs presqu'à fond si je veux un son correct...une révision ou un changement de pièce ( transistor, potar, )pourrait-elle remédier à ce problème ?Je précise que j'ai fait un peu le ménage de la poussière à l'intérieur et à chaque nettoyage, je constate une amélioration, mais quelques semaines après, le mal revient.Merci de vos avis.
n°1512353
supRcc
Posté le 17-02-2009 à 22:16:50  profilanswer
tu a quoi comme enceintes derrière le lv111?
n°1512922
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 11:19:29  profilanswer
des Q-Acoustics 1020
avant , j'avais des Mission 70 MKII ...mais ça ne vient pas des enceintes car ça fait exactement la même chose quand j'écoute ma chaîne au casque.
n°1513043
supRcc
Posté le 19-02-2009 à 16:05:33  profilanswer
donc c'est la partie preampli qui a un soucis, pas la partie puissance aparament, pourrais tu localiser la partie preampli? si oui fait moi une photo si tu sait pas ou c'est je te l'indiquerais sur une photo d'ensemble
n°1513060
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 16:54:33  profilanswer
je trouve ça où ??
n°1513070
supRcc
Posté le 19-02-2009 à 17:11:28  profilanswer
fait moi une photo d'ensemble et je te dirais
n°1513083
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 17:45:27  profilanswer
n°1513088
sub6tem
Posté le 19-02-2009 à 18:04:35  profilanswer
à mon avis,vu l'architecture de l'ampli,il y a de fortes chances que la sortie casque soit repiquée sur les sorties hp...
Après,peut-etre que tes oreilles ont "vieilllies" & ne perçoivent plus aussi bien les hautes fréquences qu'avant... [:clooney10]  :D
A ta place,j'essairai déja un bon nettoyage de tout les potards à la bombe KF,sinon voire peut-etre au niveau des chimiques sur le trajet du signal :??:
Bon courage,A+ :)
n°1513095
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 18:33:25  profilanswer
à un moment donné, effectivement, je me suis dit également que mes oreiles avaient vieilli...mais bon, 47 ans , c'est pas trop un âge encore avancé  :o))
J'ai essayé avec un autre ampli que je possède, un Technics SU-Z35, et le son est correct avec les curseurs des basses et des aigüs à 0.C'est quoi le niveau des chimiques ??
n°1513183
daniel-12
Posté le 19-02-2009 à 20:34:14  profilanswer
http://www.transistek.com/photos_produits/6/condensateur_chimique_radial_1000_f_100v-1000j0l.jpg
Les condensateurs chimiques, c'est çà
En vieillissant ils ont tendance a fuir, gonfler, couler, et surtout perdre leur caractéristiques
Généralement sur les "vieux" appareils un changement est profitables
n°1513188
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 20:45:52  profilanswer
OK...donc si je vois qu'ils ont pris un peu d'embonpoint, un changement peut-être bénéfique ? Si une réparation est nécessaire, est-ce que ça vaut le coup ? Est-ce onéreux ?
n°1513196
daniel-12
Posté le 19-02-2009 à 21:02:37  profilanswer
non ce n'est pas très cher, mais bon il y en a un certain nombre
par lesquels commencer ?
je préfère laisser répondre les pros
tu pourras avoir une idée du prix là
http://www.selectronic.fr/sousfami [...] fam_ref=45
si c'était un problème de puissance, manque de pèche, je dirais de changer les 2 gros en priorité, mais dans ton cas je ne sais pas trop
Message édité par daniel-12 le 19-02-2009 à 21:05:33
n°1513203
tpreims
Posté le 19-02-2009 à 21:14:22  profilanswer
Non, ce n'est pas un manque de pêche; quand j'écoute la chaîne, le volume est au 1/4 du maxi ( 8h45 ) ...c'est juste un problème de clareté du son, je suis obligé de mettre le potar des aigüs à 15h15 pour avoir un son correct...
n°1514517
dimitrov6
Posté le 23-02-2009 à 00:17:25  profilanswer
J'ai lu votre topic avec interet, car j'ai quasiment le meme problème que kamei. et je crois etre aussi bon que lui en electronique... c'est a dire un débutant!
Mon problème concernae une chaine hifi compact Aiwa sx-NSZ20k.
En fait, je n'ai pas de son sur l'enceinte gauche.
Je vous explique tout les tests que j'ai effectué:
- inverser les enceintes (mettre la left sur le canal right et vice versa): Résultat, c'est l'autre enceinte qui ne marche plus, donc j'en conclus qu'il s'agit d'un problème du au "port left" l'enceinte etant exclus.
- comme le conseillait suprcc, j'ai tester avec un casque brancher sur la prise casque, et la, j'ai bien les deux cotés qui marchent! donc ca doit etre au niveau de la sortie.
- il ne me semble pas entendre un quelquonque bruit meme en mettant le son a fond, sur l'enceinte qui ne marche pas.
- j'ai passé un coup d'aspirateur, mais cela n'a rien changé
- j'ai regardé si il y avais des condensateurs deffectueux, mais rien de bien visible!
Je vous joins 3 photos, j'essaterai d'en faire de meilleur qualité, mais pour l'instant je n'ai que ca!
http://img19.imageshack.us/img19/8838/dsc00321.jpg
http://img19.imageshack.us/img19/1627/dsc00323a.jpg
http://img156.imageshack.us/img156/9185/dsc00324.jpg
Les 2 clapets  fermés des sorties HP correspondent au "left" et sont donc deffectueux.
Je vois 4 "potentiomètre" encore que je me trompe peut etre du terme, rouge, noire, bleu et gris.
Pensez vous qu'en jouant sur l'un deux, cela peut changer quelquechose? j'en doute, mais bon.
Je précise que je n'ai pas de multimetre, mais s'il faut, j'irai en acheter un pour faire des tests.
Dans l'attente, vous avez des idées pour réparer ce problème?
Merci de me répondre dans un language compréhensible pour un débutant, car je n'y connais strictement rien! je suis informaticien, et mes connaissances dans l'electronique et les composants eux memes sont bien limité!
Merci de votre aide.
Cordiamement
n°1514883
supRcc
Posté le 23-02-2009 à 20:35:50  profilanswer
Le problème sont les photos on ne vois pas grand chose mais bon en attendant mieux.
Je suppose que c'est une mini chaine donc on va voir si on peut reparer mais il faut pas trop 'investir"
Pour  les "potentiomètres" ce sont en réalité si c'est ce que je crois des condensateur ajustable, il sont généralement utiliser pour le tuner.
Commence par tester la continuité des pistes et puis remonte de la sortie jusqu'à l'étage de puissance.
n°1514886
supRcc
Posté le 23-02-2009 à 20:39:10  profilanswer
Kamei: ça donne quoi alors cette ecoute au casque?
TPREIMS: a tu essayer de bypaser la partie correction de tonalité? A tu le service manual pour ton ampli? car sans celui-ci c'est pas facile
Message édité par supRcc le 23-02-2009 à 20:39:41
n°1524416
did58
Posté le 22-03-2009 à 02:41:22  profilanswer
bonjour,
besoin d'un coup de main sur paris pour remettre en etat un sansui au 222 merci
n°1524458
chic c'est​ chic
Posté le 22-03-2009 à 12:03:42  profilanswer
Je cherche actuellement l'ampoule qui va daans mon ampli (pour les vumétres)
Modéle Akai am2450.
Ainsi que le fusible qui a grillé.
Des photos valent mieux que des long discours
http://i67.servimg.com/u/f67/11/67/56/78/p1030516.jpg
Fusibles
http://i67.servimg.com/u/f67/11/67/56/78/p1030517.jpg
http://i67.servimg.com/u/f67/11/67/56/78/p1030519.jpg
Photo du tuner qui est de la méme série que l'ampli (on apercoit l'ampoule à droite au dessus du cordon du tuner)
http://i67.servimg.com/u/f67/11/67/56/78/p1030515.jpg
Par avance merci
n°1524472
daniel-12
Posté le 22-03-2009 à 13:02:37  profilanswer
demonte l'ampoule et regarde :
le type de culot a vis ou a douille
le voltage
l'ampérage
evenuellement la couleur
pour les fusibles, ou est la difficulté ?
ils ont l'air tout a fait standards
Message édité par daniel-12 le 22-03-2009 à 13:04:30
n°1524819
chic c'est​ chic
Posté le 23-03-2009 à 14:19:37  profilanswer
Pour le fusible c'est bon je l'ai trouvé.
Concernant l'ampoule elles est jaune je n'ai plus celle de l'ampli et celle du tuner il y a aucune indication dessus.
J'ai un peu peur de la casser en la démontant (j'ai 2mains droites,je suis gauché) lol
Message édité par chic c'est chic le 23-03-2009 à 14:20:12
n°1537141
daniel-12
Posté le 03-05-2009 à 21:54:34  profilanswer
Bonjour
le problème que je pose ne concerne pas la hifi en particulier mais l'electronique
(mais bon, j'ai un idée derrière la tête  et cela concernera la hifi      le son  )  :lol:
j'essaie de faire une alimentation stable en 12v
pour cela j'ai recuperé des compsants et fais un petit montage
http://images1.hiboox.com/images/1809/ffa89882bf72f0305519baceaa697828.jpg
en lisant et essayant de comprendre je devrais avoir 12v en sortie
il n'en est rien  :fou:
le transfo  sort 27v alternatif
après redressement il y a 23 v continu (je pensais quil y aurais eu plus)  :heink:
a vide au bornes de sortie j'ai  : 20v  (apres passage dans le 7812)
en charge (ampoule veilleuse 12v5w) :  15v
elle est ou la sultilité que je n'ai pas saisie ?
n°1537354
TotalRecal​l
Posté le 04-05-2009 à 19:07:41  profilanswer
Il manque un truc très important sur ton schéma, les condensateurs de lissage :D.
A supposer que tu ne les aies pas oublié en vrai (ce que je souhaite au 7812...), si les fils de celui-ci (avant comme après) sont très long, il peut avoir du mal à stabiliser. Le constructeur recommande à cet égard des capas de découplage avant/après, mais elles ne sont pas vitales.
Topic .Net - C# @ Prog
n°1537356
TotalRecal​l
Posté le 04-05-2009 à 19:10:13  profilanswer
En te relisant je vois que tu as du 27V alternatif en sortie du transfo, donc :
- Déjà oui tu devrais avoir plus après redressement, (27 * racine de 2 moins un chouilla) en fait, soit environ 38V en gros.
- le LM7812 n'est pas fait pour encaisser des tensions pareils, même avec un rad et a fortiori sans, tu l'as probablement flingué.
n°1537363
daniel-12
Posté le 04-05-2009 à 19:24:48  profilanswer
j'en ai flingé un en y tirant trop dessus (ampoule veilleuse voiture + cligno 21+5w à 12v)
je sais que le 7812 est limité à 1A donc je teste uniquement avec l'ampoule en 5w
Pour le condensateur, j'en avais mis un, mais il me montait le voltage (il me semble)
c'était un 2200uF 25v
je vais reverifier toutes ces valeurs
n°1537390
Techno_Taz
Posté le 04-05-2009 à 20:30:11  profilanswer
un peu de theorie
avec 27 volt a la sortie du transfo si tu ajoutes un condensateur de filtrage la tension va "monter" a 27*1.414 (a vide) soit pres de 38 volts
ce qui est superieur au 35v max de tension d entrée des datasheet
c est juste pour info ...
n°1537419
supRcc
Posté le 04-05-2009 à 21:37:22  profilanswer
Prend un LM317 et tu te fait une petite alim reglable, par contre si tu tire beaucoup met un transistor ballast en sortie. Sur l'étage de sortie a lampe de mon dac j'ai fait l'alim pour la chauffe des flamants et je suis a plus de 3W sur le 317 même avec un gros dissipateur ca chauffait dur, j'ai étais obliger de me servir du boitier de mon dac comme dissipateur.
Message édité par supRcc le 04-05-2009 à 21:44:24
n°1537427
daniel-12
Posté le 04-05-2009 à 21:53:54  profilanswer
oui mais avant je dois comprendre  :D
si un transfo, un pont et un transistor me créent des soucis, autant ne pas aller plus loin  :o
voici le branchement effectué
http://images2.hiboox.com/images/1909/8e054c42da24904ab27312e88761785d.jpg
est il possible que le transfo soit fatigué et qu'après le redressement il ne puisse pas fournir assez pour avoir les 35v approximatif en continu ?
j'ai testé avec un autre redressement (4 diodes soudées entres elles) et le resultat est le même
a vide sans ampoule
27.8vAC au transfo
25vDC après redressement  :fou:
n°1537428
Techno_Taz
Posté le 04-05-2009 à 22:02:13  profilanswer
sans condensateur ca ne marche pas !!!
le 7812 doit avoir du continu a son entrée pas du redressé double alternance !!!!!!!!!!!!!
n°1537430
supRcc
Posté le 04-05-2009 à 22:05:49  profilanswer
Il te manque le condo de lissage, prévois entre 1000 et 2000µF par ampère pour avoir faible taux d'ondulation. Pour tes 35VDC: tu fait 27V* racine de 2. et la tu aura ta tension en sortie. met le condo de lisage.
n°1537432
Techno_Taz
Posté le 04-05-2009 à 22:10:11  profilanswer
lol a deux on va finir par le convaincre lol
n°1537433
supRcc
Posté le 04-05-2009 à 22:12:08  profilanswer
regarde la ça peut peut être t'aider:
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] e_003.html
Le site est bien foutu!
Message édité par supRcc le 04-05-2009 à 22:13:05
n°1537434
Techno_Taz
Posté le 04-05-2009 à 22:19:37  profilanswer
une pensée pour ce pauvre 7812
 Luttons contre les mauvais traitements infligés aux IC
Message édité par Techno_Taz le 04-05-2009 à 22:20:49
n°1537436
daniel-12
Posté le 04-05-2009 à 22:23:14  profilanswer
oui, je le connais ce site,
j'essaie pourtant de faire des choses simples
mais même des choses qui semblent simple causent des problèmes
Il y a quand même un problème avec le transfo non ?
pour les condensateurs j'ai déjà testé
n°1537437
daniel-12
Posté le 04-05-2009 à 22:24:13  profilanswer
arretede le plaindre
c'est le seul qui est sorti indemne du demontage de la chaine  :whistle:
n°1537440
supRcc
Posté le 04-05-2009 à 22:28:20  profilanswer
c'est solide ces bêtes la^^ c'est bourré de protection en tout genre!
Le transfo ce que je peut de dire d'est qu'a vide tu a une tension plus élevée.
n°1537441
daniel-12
Posté le 04-05-2009 à 22:38:10  profilanswer
oui, la tension a vide est plus importante
je le comprends et l'ai constaté
26,8 avec l'ampoule
27.8 sans ampoule
je me suis basé (en partie)sur ce shéma
http://www.sonelec-musique.com/ele [...] e_001.html
par contre le transfo que j'ai délivre bien plus de tension
mais comme il me semble que le 7812 accepte au alentour de 30v en entrée, j'ai testé
ce qui me chagrine c'est cet abaissement de tension après redressage
n°1682282
nadiouz
C'est bon quand ça marche !
Posté le 05-10-2010 à 00:23:14  profilanswer
J'ai trouvé dans la rue un ampli cassettes pioneer DC Z81.
Quand je l'ai fait fonctionné la première fois après un petit coup d'alcool sur les têtes de lecture tout marchait.
Le son était excellent et l'amplification super avec ma platine.
MAIS .... après un nettoyage de surface (touché à tous les boutons etc ...) le deck1 refuse de se remettre en marche, j'entends que le contact se fait entre la bande et la tête puis ça stop ... ça tourne plus.
J'ai cru comprendre sur un site anglophone qu'il fallait faire un reset avec la télécommande  qui biensur n'était pas fourni dans la benne.
Quelqu'un ou quelqu'une aurait une meilleure idée ?
Sinon connaissez vous un endroit sur paris où je pourrais le faire réparer ?
Voila la bête :
http://nostalgic-tat.com/mystuff/h [...] /dcz81.jpg
(sans cd ni tuner)
Merci d'avance pour tout :)
La bise
Nadiouz, le vilain petit écureuil.
 Page :   1  2  3
[Topic Unique] Aiptek Z500[Topic Unique] Postez vos installations HTPC
Quel matériel pour caméra embarquée à brancher sur carpc ?[Topic Unique] ARFX - Ambient Reality Effects
[Topic Unique ?] Logiciels tmpgenc pegasys[TOPIC UNIQUE] Samsung LE32A568 TV 32" / 82cm Full HD
[Topic Unique] Auzentech Xplosion Cinema 7.1Matériel de Mixage Dj pour débutant
Fiancer rapidement don matériel !quel matériel pour sonoriser 3 pièces d'une maison ?
Plus de sujets relatifs à : [Topic unique] Réparation de vos matériel hi-fi
