4493 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  289  290  291  ..  296  297  298  299  300  301
[Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
n°2255521
d@kn1ko
Posté le 19-10-2020 à 09:58:03  profilanswer
Bonjour, j'envisage l'achat d'une KD55XH9096
Est ce que les problèmes de kodi avec les tv sony sont réglés ?
Est ce qu'on peut lire du contenu 4k hdr sous kodi ? ou autre ?
J'ai vu qu'il y avait des limitations notamment menu kodi en 1080p
difficile de trouver des infos récentes
n°2255527
biojira
Posté le 19-10-2020 à 10:21:30  profilanswer
Sur ma 55XF9005, plus ancienne, aucun soucis avec Kodi.
La 4k HDR est parfaitement gérée, bien mieux qu'avec le lecteur d'origine, et qu'avec VLC.
www.adrieng.com
n°2255534
d@kn1ko
Posté le 19-10-2020 à 10:59:17  profilanswer
ok merci
n°2255684
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 13:24:54  profilanswer
J'hésite entre l'achat de 2 modèles :
Le Sony KD-55XH9005 et le Sony KD-55XF9005.
Le XH est la version 2020 du XF dont en théorie il est mieux (par exemple compatibilité VRR pour l'input HDMI 2.1 et l'adaptation de la fréquence de la TV à la source).
Néanmoins, je préfère avoir une meilleur qualité d'image que plus de fonctionnalités.
Concernant le XF de 2018, je retrouve sur internet en cherchant plus précisément les caractéristiques de la dalle : la luminosité 600 cd/m² et le taux de contraste 6000:1.
Au niveau du XH de 2020, pas d'informations retrouvées à ce sujet à priori (d'ailleurs plus de motionflow 1000 Hz apparaissant contrairement au XF de 2018).
De plus, en comparant sur le site de Sony les 2 modèles, sans socle la version XH de 2020 pèse 16,5 Kilos et celle XF de 2018 pèse 18,2 Kilos sans socle... quelque chose a été enlevé selon vous :o  ?
Le nombre de zones de rétroéclairage (local dimming) apparaissent dans un test concernant le XH de 2020 (32), mais pas d'informations concernant ceci pour le XF de 2018 (mais apparemment il y a moins de blooming pour la version XF selon différents tests retrouvé sur internet...).
2020 :
https://www.lesnumeriques.com/tv-te [...] /test.html
2018 :
Merci beaucoup pour votre aide.
n°2255686
lapin
Posté le 20-10-2020 à 13:27:37  profilanswer
c'est le XH qui est mieux.
n°2255687
Fredouye
Shivers !
Posté le 20-10-2020 à 13:33:11  profilanswer
Ces 2 modèles ont été testés par rtings.com
XH9005 : https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900h
XF9005 : https://www.rtings.com/tv/reviews/sony/x900f
Effectivement le pic de luminosité en HDR semble moins élevé sur le modèle 2020.
Le dernier arrivé est fan de Phil Collins
n°2255688
lapin
Posté le 20-10-2020 à 13:50:01  profilanswer
oui, mais Dolby Vision et Android TV est bien mieux intégrer sur XH, le REV2020 et sensiblement meilleur sur XH.
Message édité par lapin le 20-10-2020 à 13:51:57
n°2255689
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 13:54:04  profilanswer
Les pics de luminosité plus élevés sont-ils vraiment utiles sachant que souvent la TV est trop lumineuse en HDR ?
Le delta E du modèle XF est meilleur aussi apparemment selon ce site (1.3 vs 1.7).
Quels sont les apports principaux du Dolby Vision ? REV2020 ?
Message édité par WiseNush le 20-10-2020 à 13:55:38
n°2255690
lapin
Posté le 20-10-2020 à 14:00:01  profilanswer
Delta E inférieur ou égal à 3 tu ne verra pas la diffèrence.
sur le XF le Dolby Vision à été intégré à la Truel c'est du très mauvais DV.
le Dolby vision est un HDR, qui permet d'optimiser la scène image par image via métas données Dynamiques et en plus il est 12 bits par couleurs hors les appareils informatiques plus ils ont d'information mieux il travail, c'est d'ailleurs pour cela que SONY s'amuse à interpoler les image en 14 bits par couleur.
le REC2020 c'est l'espace ou Volume de couleur, c'est un standard du HDR utiliser par tout les HDR, car HDR ça n'est pas que la luminance, c'est aussi un très net augmentation du nombre de couleurs.
n°2255691
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 14:06:26  profilanswer
Merci, du coup tu préconises plutôt d'acheter le nouveau modèle XH ?
Qu'en est-il du poids de la TV qui passe à 16,5 Kilos sans socle alors que celui du XF de 2018 est de 18,2 Kilos sans socle ? Le MotionFlow 1000 Hz a-t-il été retiré du XH ?
Message édité par WiseNush le 20-10-2020 à 14:07:58
n°2255695
lapin
Posté le 20-10-2020 à 14:23:09  profilanswer
le XH rien que pour la meilleur intégration de Android TV.
car sur XF Android TV peu parfois devenir une plaie !!!
n°2255699
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 14:45:18  profilanswer
Et si tu devais te focuser sur la qualité d'image exclusivement tu choisirait le XH ? Cette perte de poids n'est pas anodine à mon avis ils ont retiré une fonctionnalité importante style MotionFlow 1000 Hz ou autre, la miniaturisation des composants ne peut probablement pas avoir été si importante en 2 ans...
n°2255705
lapin
Posté le 20-10-2020 à 15:14:11  profilanswer
le MotionFlow pèse 0 Grammes.
déjà le pieds du XH à l'air moins lourd, en tous cas ça n'est pas sur l'électronique qu'ils ont pus gratté du poids, mais sur un métal quelconque, peut être était ce suffisant.
mon avis Hors intégration du Dolby vision et Android TV c'est du pareil au même, visuellement trop peut de différences pour les départager sur la qualité d'image.
n°2255707
biojira
Posté le 20-10-2020 à 15:42:35  profilanswer
T'as quoi comme problème avec ?
Absolument rien à signaler sur ma 55XF9005, c'est fluide, aucune appli plante, c'est parfait !
www.adrieng.com
n°2255708
lapin
Posté le 20-10-2020 à 16:25:56  profilanswer
j'ai vu ça et là sur des forums surtout en 2018 et 2019 des gros ralentissement et de bugs voir même des plantages, après y a des solutions m'enfin c'est de la faute de SONY ils ont mis un SOC au performances anémiques et de la ram pas assez rapide et pareil pour le stockage plus un Android TV pas optimiser.
ça à fait ça chez beaucoup de gens.
n°2255711
biojira
Posté le 20-10-2020 à 17:00:12  profilanswer
OK donc tu donnes ton avis juste par rapport à ce que tu as pu lire sur le net, vraiment pertinent  :o
www.adrieng.com
n°2255712
lapin
Posté le 20-10-2020 à 17:13:30  profilanswer
rejeter le messager, parce que sont message ne te plait pas alors qu'il ne fait que de rapporter des faits qu'il à vu à de nombreuse reprise sur d'autres forums, pas très malin.
n°2255713
Fredouye
Shivers !
Posté le 20-10-2020 à 17:43:25  profilanswer
Aucun soucis non plus sur une XF9005.
n°2255720
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 19:31:47  profilanswer
En terme de qualité d'image uniquement (couleurs, effet de blooming, zones de rétroéclairages etc) vous auriez choisit le XF9005 de 2018 ou le XH9005 de 2020 ?
Message édité par WiseNush le 20-10-2020 à 19:32:19
n°2255727
grosfelix
Nous sommes tous des Belges
Posté le 20-10-2020 à 20:43:06  profilanswer
XH, rien que pour les évolutions possibles après...
Le Macronisme n'est que le visage marketing d'un néo-fascisme décomplexé
n°2255756
WiseNush
Posté le 20-10-2020 à 23:33:01  profilanswer
Et les zones de rétroéclairages (liées au local dimming du Full Led) avez-vous trouvé combien en a le modèle XF de 2018 ?
Concernant le XH de 2020 j'ai lu 32 (cf. test ci-dessous) et il y avait d'indiqué qu'il y avait des effets de blooming perceptibles.
Message édité par WiseNush le 20-10-2020 à 23:34:32
n°2255777
biojira
Posté le 21-10-2020 à 08:40:45  profilanswer
Comme grosfelix, autant partir sur le dernier modèle, à moins d'avoir une différence de prix vraiment énorme. C'est même étonnant que tu trouves encore la XF.
Je suis vraiment satisfait de la XF. Oui il y a un peu de blooming, mais en utilisation réelle, et non sur mire, ça n'est pas du tout dérangeant.
Message édité par biojira le 21-10-2020 à 08:41:40
www.adrieng.com
n°2255898
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 21-10-2020 à 19:07:38  profilanswer
Je te suggère encore une fois d'étayer tes propos. Ce ne sont pas quelques malheureux utilisateurs dont l'interface rame qui forgent une majorité.
Message édité par muzah le 21-10-2020 à 19:08:03
n°2255906
gabegie
Posté le 21-10-2020 à 19:50:25  profilanswer
48 selon Vincent Teoh (vers 4min44 sur la vidéo, en anglais) :
https://www.youtube.com/watch?v=iLDxEE9Wwng
Si jamais tu comptes jouer sur cette télévision, le modèle plus récent est plus réactif, en particulier si tu joues en 1080p.
n°2256371
WiseNush
Posté le 25-10-2020 à 01:12:37  profilanswer
Donc cela veut dire que le modèle XF (version 2018) a plus de zones de rétroéclairage que le modèle XH (version 2020) ?
Cela expliquerait peut-être la différence de poids entre les 2 modèles ainsi que les meilleurs pics de luminosité annoncés dans différents tests sur internet.
n°2256396
dante2002
HEUUU NOOOOOOOOON
Posté le 25-10-2020 à 13:08:24  profilanswer
Des news sur le passage à Google tv ?
Parce que le vote pour Emmanuel Macron n'est pas un vote de conviction mais une nécessité démocratique
n°2256955
Kirgune
Alias Kirgun. Ancien pseudo: sangoshen1
Posté le 30-10-2020 à 18:38:37  profilanswer
Hello
Pour le KD65XH9005  vous pensez qu'il y aura des remises pendant le black friday ?
ilestpassé?
n°2256960
lapin
Posté le 30-10-2020 à 19:18:53  profilanswer
Oui c'est en fonction des revendeurs.
n°2257248
M-V
Avatar non valide
Posté le 02-11-2020 à 18:02:54  profilanswer
Hello à tous et drapal [:cerveau drapal]
Propriétaire d'une Samsung 37" modèle "j'ai oublié le nom" de 2010, j'ai en ligne de mire le Sony-KD55XH9096 pour upgrader mon install, du coup j'ai plusieurs questions qui peuvent sembler bêtes, mais qui me taraudent. Accessoirement, j'ai une barre Yamaha YSP-2700 et prévois de changer ma Xbox One S pour une Serie X.
En premier, est-ce que vous pensez qu'il peut avoir des réducs pour Black Friday? [:obsydiankenobi:3]
Ensuite, est-ce que je vais devoir changer les cablages hdmi de ce petit monde pour pouvoir profiter du 4k/100hz? [:trefledepique_w]
Enfin, mon Samsung est fixé au mur via un rail Vogel. La télé Sony va être dans la limite haute de ce qui est supportée par le rail, est-ce qu'il vaut mieux que je le changer également ou pas? [:milf and duck lover:3]
Message édité par M-V le 02-11-2020 à 18:03:22
Profil Strava |Runkeeper
n°2257263
grosfelix
Posté le 02-11-2020 à 19:29:16  profilanswer
Pour ton rail, tu peux déjà regarder si tu pourras brancher tes prises.
Est ce que c'est le même positionnement que ta Samsung?
Sinon, oui, c'est la limite max en taille, mais le poids, ça passe. C'est le plus important.
Concernant le prix... ouais, le Black Friday est attendu comme le messie...
Mais les années passées on avait quoi?
n°2257314
M-V
Avatar non valide
Posté le 03-11-2020 à 09:24:05  profilanswer
Hello!
Merci pour la réponse. Pour le Samsung, j'avais installé une prise de sol Legrand. Le genre ultra plat, et avec un cable très court et coudé, c'était passé impec entre le rail et la télé. Du coup, je suppose que je verrais les détails de l'instal quand j'aurais le bazar.
n°2257317
grosfelix
Posté le 03-11-2020 à 10:00:07  profilanswer
Je pensais plus à tes prises hdmi et tout le tintouin.
Certaines sont dessous, d'autres derrières et encore d'autres sur le côté selon les modèles.
Ici, il semblerait que ce soit sur le coté:
https://www.sony.fr/image/61da8908edbc97d453250fb4a8a53e23?fmt=pjpeg&wid=1014&hei=396&bgcolor=F1F5F9&bgc=F1F5F9
https://dyw7ncnq1en5l.cloudfront.net/optim/test/15/151681/e7e3d223-sony-kd-65xh9096-un-serieux-concurrent-pour-les-televiseurs-oled-et-un-compagnon-parfait-pour-la-ps5__w800_wtmk.webp
Message édité par grosfelix le 03-11-2020 à 10:05:01
n°2257320
grosfelix
Posté le 03-11-2020 à 10:04:23  profilanswer
Bon, en plus, si tu vas sur le site Vogels, ils indiquent bien que ton support est parfaitement compatible avec la 55XH9096
https://www.vogels.com/fr-fr/c/thin [...] oduct=4010
Le seul hic serait, non pas le support, mais l'effet miroir... Et selon la pièce, ça peut être pénible.
n°2257379
M-V
Avatar non valide
Posté le 03-11-2020 à 16:28:22  profilanswer
Ah pardon, j'avais pas compris du tout  [:fail]
Sur l'actuel, le placement des cables est sur le côté. J'ai utilisé une goulote blanche dans laquelle j'ai fait passé l'unique cable hdmi qui va de la barre Yam vers la télé.
Puis j'ai branché ma xbox et ma freebox qui sont dans mon meuble télé sur la barre. Du coup ça fait un setup relativement simple et clean  [:altherac:1]
Bien vu, merci pour le tuyau  [:clement le nolife]
n°2258392
gambit21
Posté le 10-11-2020 à 18:22:12  profilanswer
Pour les possesseurs du la Sony XH90, vous en êtes contents ? La TV ne bug plus ?
Et surtout, au niveau de l'écran, pas trop de reflets ?
Merci.
En gros, conseilleriez-vous la Sony XH90 (9005 ou 9096) ?
J'ai envie de la prendre mais j'ai l'impression qu'elle n'est pas "finie", si vous voyez ce que je veux dire.
n°2259023
Kirgune
Posté le 14-11-2020 à 18:04:45  profilanswer
Intéressé aussi par vos avis, et aussi pour être certain qu'elle respecte tous les critères pour accompagner les Xbox Series et PS5 (120 htz, VRR, HDR10....)
Message édité par Kirgune le 15-11-2020 à 22:34:32
ilestpassé?
n°2259055
dante2002
HEUUU NOOOOOOOOON
Posté le 14-11-2020 à 20:29:55  profilanswer
Toujours pas de nouvelle de Google tv sur nos bravia  :(
n°2259301
Kirgune
Posté le 16-11-2020 à 10:37:47  profilanswer
Ça se bouscule pas  :o
Je me demande s'ils feront une baisse de prix lors du black friday sur les KD 65XH et 55. Je les trouve déjà relativement accessibles non?
ilestpassé?
n°2259719
grosfelix
Posté le 19-11-2020 à 09:33:46  profilanswer
Salut à tous,
je n'arrive pas à retrouver la procédure pour afficher le menu caché donnant le nombre d'heure d'allumage d'une tv.
J'ai bien fait tv éteinte "i+ ; 5 ; Vol + ; Power"
J'arrive sur un écran qui me donne la ref de la dalle mais pas le nombre d'heure.
https://nsa40.casimages.com/img/2020/11/19/201119095548557366.jpg
Quelqu'un se souviendrait de la manip'?
Message édité par grosfelix le 19-11-2020 à 09:51:19
n°2259814
isanaud
Posté le 19-11-2020 à 17:29:54  profilanswer
meme genre de question, comment connaitre le niveau de reception TNT ?
n°2259895
Fredouye
Shivers !
Posté le 20-11-2020 à 09:25:02  profilanswer
Android TV 9.0 dispo sur la série XF (2018) : https://www.sony.fr/electronics/sup [...] s/00017085
LCD SAMSUNG - LE40R51BAidez une princesse qui recherche un LCD/PLASMA
TV LCD Sharp, références???[LCD] Choix de modele / 3000 Euros Max !
qu'est ce que vous pensez du LCD AV320D de chez ATEC?Archos AV500 et MDX-C7970 sony (car audio)
[ Topic Unique ] THOMSON 50DLX648TV LCD 50 cm, qu'en pensez vous?
TV LCD HD-Ready: Budget 800 Euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
