3825 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  204  205  206  ..  296  297  298  299  300  301
[Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
n°1711271
StefSamy
VC FTW
Posté le 15-02-2011 à 10:17:52  profilanswer
Et si tu coupes tous les traitements alakon genre 200 hz, motion flow?
n°1711278
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 10:45:37  profilanswer
je ne crois pas avoir d'option 200Hz, il faut que je continue a chercher mais j'y ai déjà passé pas mal de temps et je crois avoir tout essayé.
n°1711285
StefSamy
VC FTW
Posté le 15-02-2011 à 11:02:25  profilanswer
n°1711317
Frohihe
Se prépare au bug de l'an 3000
Posté le 15-02-2011 à 13:13:01  profilanswer
Mitch2Pain a écrit :
Putain 2000€
Tu l'as acheté ou? Ca fait cher. Le 55EX710 est moins cher.
Message édité par Frohihe le 15-02-2011 à 13:14:57
n°1711333
10-david
Fouyouyou
Posté le 15-02-2011 à 13:59:10  profilanswer
c'est sur tout les jeux que ça te fait du lag? (car bizarrement sur mon ex500 j'ai plus ou moins de lag suivant le jeu, et presque pas quand j'enleve la vsync)
n°1711335
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 14:00:49  profilanswer
En fait j'avais commandé un 55ex710 chez UBALDI mais ils n'en avaient plus en stock donc ils m'ont proposés un 55ex711 à la place au même prix soit 1592€. Au final je préfère la couleur de la 711 (noire matte) plutôt que la 710 (bleutée).
Mais dans les comparateurs le 55ex711 coûte généralement 2000€. Comme c'est cet écran que je possède réellement, j'ai utilisé son prix public normal afin d'accentuer l'effet de mon discours.
Sur tous les jeux mais aussi sur le bureau, en fait sur tout ce qui viens du PC. Pour les vidéos ça pose pas vraiment de pblm, avec MPCHC je peux recaler le son si besoin mais même sans ça c'est pas choquant.
Message édité par Mitch2Pain le 15-02-2011 à 14:03:15
n°1711338
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 15-02-2011 à 14:02:50  profilanswer
Ce serait surprenant que tu n'aies pas ce genre d'option de configuration.
Normalement tu dois avoir un menu qui te permet de régler le MotionFlow (ou TrueMotion je sais plus).
Dans pratiquement tous les tests des écrans LCD avec ce type de traitement, ils conseillent fortement de le désactiver pour éviter les lags sur les jeux. :jap:
>Ventes<   >Feedback<  (Code ami Wii:5151 8645 8990 4510)
n°1711340
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 14:04:25  profilanswer
Ha ça je l'ai forcé dans les drivers parceque ca découpait les images sur mon 26" LCD, mais j'ai pas essayé de l'enlever depuis que j'ai la 55", je teste ce soir.
Bien vu david
Message édité par Mitch2Pain le 15-02-2011 à 14:18:40
n°1711343
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 14:07:10  profilanswer
J'ai bien l'option MotionFlow100Hz désactivée. Je l'ai testée dans les films c'est bizarre: c'est fluide mais ca fait un effet "plus belle la vie" de feuilleton pourri ... fo s'y habituer j'imagine ... ou pas. De toute façon c'est désctivé quand je fait du PC, donc en bureautique et en jeu, et ça input-laggue quand même.
J'ai plein d'option du style "méliorer le rendu des blancs", "réduction du bruit MPEG", y'en a des 10 aines j'ai désactivé tout ce que je pouvais.
On peux pas télécharger des fichiers de config optimisés gamer et flasher la Télé avec pour etre sur que j'oublie rien ? Sinon je me fait une cession APN et je vous montre exactement mes réglages.
Message édité par Mitch2Pain le 15-02-2011 à 14:07:46
n°1711344
Zolive
Posté le 15-02-2011 à 14:09:05  profilanswer
Et le signal de sortie de ton PC est bien configurer par rapport à l'entrée de ton écran?
Genre résolution et fréquence adéquates?
n°1711347
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 14:16:33  profilanswer
Win7 détecte automatiquement un écran "TV SONY" et règle la résolution sur 1920*1080. J'ai pas vérifié la valeur du rafraichissement vertical ...
Sur lcd-compare ils disent "50/60/24Hz", il faudra que je teste 50Hz si c'est réglé sur 60 et inversement.
Ils disent aussi "Entrées HDMI compatibles 24 Hz", si je règle ma sortie vidéo sur 24Hz je vais plafonner a 24FPS dans les jeux .... hum, faudra tester tout ça.
Bien vu Zolive.
Message édité par Mitch2Pain le 15-02-2011 à 14:18:16
n°1711348
Masure
Posté le 15-02-2011 à 14:18:10  profilanswer
Need preuve par photo d'un chrono affichant les milliemes avec écrans en clone.
Il est injuste que les briquets puissent décapsuler les bouteilles de bière alors que les décapsuleurs ne pourront jamais allumer de cigarettes.
n°1711350
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 14:21:19  profilanswer
C'est faisable. Je cherche un soft.
EDIT: trouvé (et c'est en ligne): http://www.online-stopwatch.com/french/
Message édité par Mitch2Pain le 15-02-2011 à 14:22:46
n°1711352
Masure
Posté le 15-02-2011 à 14:23:45  profilanswer
Si jamais : http://www.lesnumeriques.com/legra [...] 9692_1.htm
mais bon l'appli chrono n'a pas trop d'importance
Message édité par Masure le 15-02-2011 à 14:24:12
n°1711357
Slider14
14-42-7
Posté le 15-02-2011 à 14:41:42  profilanswer
Moi je propose une vidéo de mammouth qui court en HD pour le test. Dommage que l'espèce soit éteinte. :/
Va pour le chrono alors mais faudra être sur que sur ton APN toutes les CCD soit stimulées en même temps, ce dont je doute. Je sais pas comment c'est géré mais ça peut donner de faux résultats. Surtout sur un APN pas reflex.
Message édité par Slider14 le 15-02-2011 à 14:41:56
Il troll pas, il est emphatique.
n°1711387
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 15:57:08  profilanswer
Donc je récapitule mes axes de recherche pour ce soir:
* tester sans la vsync.
* tester différentes fréquences de rafraichissement vertical.
* vérifier que la prise HDMI que j'utilise est bien LA prise "compatible PC" (conseil d'un pote pour qui c'est le cas sur son installation)
Éventuellement prendre des photos pour mettre en évidence l'input-lag et le mesurer à la louche.
Merci pour vos idées.
n°1711423
Zolive
Posté le 15-02-2011 à 18:21:59  profilanswer
Ah oui pas bête non plus le coup de la prise HDMI qui va bien.
Sur mon plasma j'ai deux configurations possibles pour mes entrées HDMI: "VIDEO" ou "PC".
n°1711455
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 20:06:51  profilanswer
J'ai fait le test avec un APN pour comparer le temps de retard. Moyenne: 70ms de retard par rapport à un 26" LCD 2607WS qui tourne autour de 24ms de retard par rapport à un CRT, soit près de 100ms de retard à l'affichage.
Inutilisable :(
J'ai essayé de modifier la valeur de rafraîchissement en sortie de la CG:  60Hz obligatoire. Il me propose 59Hz mais ça remet 60Hz quand j'applique. Le CCC propose d'autres fréquences mais elles occasionnent un changement de résolution.
La désactivation de la vsync ne change rien sur le bureau.
n°1711458
neodam
c'est joli mais ça sert a rien
Posté le 15-02-2011 à 20:29:48  profilanswer
tu devrais pouvoir le passer en 24hz normalement.
sur ma W5500 c'est la frequence que selectionne Win7 par defaut.
edit : les nums annonce 56ms de retard sur la version 40" donc pas surpris que ça monte sur la 55
Message édité par neodam le 15-02-2011 à 20:30:57
n°1711459
e_esprit
Posté le 15-02-2011 à 20:30:52  profilanswer
Inutilisable :(
T'as essayé de désactiver le mode film ?
n°1711499
Mitch2Pain
Posté le 15-02-2011 à 23:19:50  profilanswer
Je viens de tester le 24Hz grâce au panneau de config de windows7 (le CCC d'ATI ne le propose pas) ça ne résous pas le pblm d'input-lag et 24Hz c'est vraiment l'horreur :(
n°1711501
10-david
Fouyouyou
Posté le 15-02-2011 à 23:41:14  profilanswer
:/ t'as essayé aussi avec un cable vga au lieu du hdmi?
n°1711503
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 15-02-2011 à 23:53:42  profilanswer
Faut mettre le mode jeu pour avoir l'input lag minimum, ça désactive de facto tout type de traitement d'images que fait la TV.
Dans le CCC sur le menu en haut tu vas à Bureaux & Affichages, t'auras ta TV en gros au milieu et tout en bas à gauche aussi c'est sur celle là qu'il faut un clic droit et propriétés pour avoir accés à l'onglet HDTV et tous les paramètres possibles à mettre si ils y sont pas genre le 1920*1080 24@60.
n°1711529
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 10:14:33  profilanswer
Non. Il y a effectivement une connectique VGA identifiée en tant que "connexion PC" dans le manuel de la TV ... mais bon je vais pas briser la chaine numérique avec de l'analogique du siècle dernier. Sur mon 26" j'ai aussi une connexion VGA, lorsque je l'utilise l'image est vraiment moins précise qu'en DVI/HDMI.
Message édité par Mitch2Pain le 16-02-2011 à 10:14:54
n°1711531
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 10:18:32  profilanswer
Je testerai ça.
Quand tu dis "1920*1080 24@60" c'est 24FPS@60Hz ?
J'ai testé les prises HDMI 1 et 4 (à l'arrière) mais j'avais pas vu les 2 et 3 qui sont sur la tranche. Je pourrais les tester aussi mais j'ai peu d'espoir.
J'ai aussi refait ce test dont le protocole est un peu douteux (prendre des photos du 55" et du 26" en mode "clone" en affichant un chronometre précis) et comme ce forumeur américain j'arrive à une moyenne de 70ms de retard par rapport au 26" qui lui-même a 25ms de retard sur un cathodique (cf lesnumeriques).
Ça fait 100ms de retard à la louche, c'est trop.
Message édité par Mitch2Pain le 16-02-2011 à 10:34:25
n°1711539
e_esprit
Posté le 16-02-2011 à 10:49:08  profilanswer
Vous le trouvez ou le mode jeu :??:
Pas vu dans mes menus/réglages d'image.
n°1711543
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 10:53:15  profilanswer
de mémoire: sur la télécommande "option" puis à l'écran "scène". Là il te propose 8 modes, "jeu" est en bas à gauche.
Message édité par Mitch2Pain le 16-02-2011 à 10:53:44
n°1711545
e_esprit
Posté le 16-02-2011 à 10:53:59  profilanswer
n°1711546
Frohihe
Posté le 16-02-2011 à 10:56:54  profilanswer
T'as payé combien de frais de port? T'as été le chercher directement en entrepôt? Tu es satisfait de ubaldi?
n°1711547
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 11:01:50  profilanswer
0€
Non: Livré par France Expert
Oui. C'est ma 1ere commande. Le suivi sur le site fonctionne, le sav répond aux mails, l'écran est arrivé en 1 semaine.
Quand tout se passe bien difficile d'éprouver la qualité d'un site, c'est quand ça foire qu'on voit si un vendeur prend soin de ses clients.
Message édité par Mitch2Pain le 16-02-2011 à 11:02:09
n°1711548
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 11:04:32  profilanswer
Bon je commence à me résigner: http://www.homecinema-fr.com/forum [...] p174136298
Par contre en input lag c'est de notoriété que la dalle S-PVA est pas terrible, bien moins bonne que la Sharp ou que les dalles IPS.
Faut pas oublier que Sony garde la dalle Sharp pour son très haut de gamme HX900, donc il doit y avoir des raisons (rapidité... clouding ?...).
A mon avis ils ont retirés les dalles Sharp des milieu de gamme car la production ne suit pas en quantité... mais contrairement à certaines légendes l'accord Sharp-Sony marche encore.
n°1711640
paradise97​4
Posté le 16-02-2011 à 15:50:59  profilanswer
bonjour,
quelqu'un pourrait me donner la référence des 4 vis utilisée pour fixer la télé au socle ? ( 32EX700 ou équivalent)
merci d'avance, ça m'arrangerait grandement !
Mon feedback
n°1711646
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 16:00:13  profilanswer
Voila mes résultats de tests d'input lag:
SONY 55ex711 VS Iiyama 2607WS (qui a lui-même 24ms de retard par rapport à un CRT)
http://img402.imageshack.us/img402/431/p1020188v.jpg 67ms
http://img26.imageshack.us/img26/2660/p1020185a.jpg 67ms
(bon j'en ai fait d'autres hein ... ça tourne entre 40 et 90ms)
Je viens d'appeler UBALDI ils acceptent de me le reprendre.
Je devrai recevoir le bon de retour dans l'aprem.
Retour par transporteur obligatoire à mes frais.
n°1711656
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2011 à 16:20:00  profilanswer
Je testerai ça.
Oui c'est ça, faut l'ajouter si elle est pas dans le 2nd tableau.
Je suis à 16ms d'input lag par rapport à un HP w2207 (5ms) sur une EX600.
https://lh3.googleusercontent.com/_fDoNB7Sn4NU/TVvsVuvF3uI/AAAAAAAACU4/Xp5ACNNMzX8/s912/P1000126.JPG
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2011 à 16:28:09
n°1711662
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 16:28:36  profilanswer
Ok, je testerai ça ce soir, si c'est probant j'annulerai la procédure de renvoi mais je vous avoue que je n'y croit plus.
ça fait rêver ... je repars à zéro pour ma recherche de TV. Je ne suis même pas certain de rester sur du SONY, ni même de pas passer à du plasma.
Message édité par Mitch2Pain le 16-02-2011 à 16:32:43
n°1711665
Kroma X am​orK
Angel's demon
Posté le 16-02-2011 à 16:36:16  profilanswer
Je suis pas sure que le changement soit déterminant.
Cependant j'avais rencontré des problèmes de synchro avec la TV en HDMI qui est réglé sur CCC par défaut en CbmachinCytruc et pour éviter le soucis le mettre en RGB complet profil PC (c'est dans les réglages que je t'ai donné aussi, le dernier onglet)
Et bien vérifier que tout est coupé en mode jeu (Mode MPEG truc, contraste dynamique...etc...genre si t'as tripatouillé ce mode :D)
Message édité par Kroma X amorK le 16-02-2011 à 16:39:25
n°1711687
Kara
Moi je dis y bluff !!!
Posté le 16-02-2011 à 17:10:03  profilanswer
Etant donné que je m’oriente vers cet écran je serais curieux de ton futur choix, et les motivation qui vont avec... Je dois avouer que le retard d'affichage je m'en cogne mais si tu as des infos pertinentes m’empêchant de faire une connerie en le choisissant je suis preneur  :)
n°1711688
Mitch2Pain
Posté le 16-02-2011 à 17:12:43  profilanswer
En dehors de ce problème énorme à mes yeux cet écran est très bien.
Plein de fonctionnalités (réseau, usb), le MotionFlow100Hz je suis fan c'est vraiment trop beau et la qualité d'image en film est excellente. Les angles de vision, critiqués par le test LesNumériques, sont pas si mauvais que ça.
n°1711690
Kara
Posté le 16-02-2011 à 17:13:48  profilanswer
OK  :D
Le gros problème du moment est de le trouver à un prix intéressant...
Message édité par Kara le 16-02-2011 à 17:14:04
n°1711758
Frohihe
Posté le 16-02-2011 à 21:40:27  profilanswer
J'ai un 46EX500.
Je souhaite acheter un système audio 2.1 pour ma TV.
Vous me conseillez quoi? Vous avez quoi, vous?
n°1711787
thehacker2​5
Posté le 16-02-2011 à 23:51:20  profilanswer
Je possède un KDL-32V4500 qui date de juin 2009, garantie 2 ans sur site (donc encore quelques mois).
Il y a 1 mois j'ai commencé à remarquer un phénomène très bizzare, comme si la dalle se décollait de l'intérieur, créant une légère ondulation de 3-4cm en haut de l'image. Je ne sais pas si je suis bien clair, mais avec les photos ça devrait aller. [:transparency]
http://monimag.eu/upload/660/img_0969.th.jpg
http://monimag.eu/upload/660/img_0970.th.jpg
http://monimag.eu/upload/660/img_0971.th.jpg
Bien entendu j'ai testé plusieurs sources et c'est pareil, le problème est bien physique et pas software. Je soupçonne une surchauffe des tubes CFL sur la dalle....
Bref pour le moment c'est peu gênant depuis le canapé, mais je suis un peu maniaque... Pensez-vous que ce souci sera jugé suffisamment "sérieux" pour une prise en charge SAV ? :??: Parce que ça m'emmerde un peu de passer des heures avec la hotline, demander le déplacement du technicien, etc, pour peanuts. Ou pire, devoir payer le déplacement du technicien.
Petit détail : j'ai paumé la facture et je sais plus sur quel site je l'avais acheté. [:tinostar]
Bref si certains ont déjà vu un problème similaire et/ou ont connu le SAV Sony... ce serait sympa de m'éclairer. :jap:
LCD SAMSUNG - LE40R51BAidez une princesse qui recherche un LCD/PLASMA
TV LCD Sharp, références???[LCD] Choix de modele / 3000 Euros Max !
qu'est ce que vous pensez du LCD AV320D de chez ATEC?Archos AV500 et MDX-C7970 sony (car audio)
[ Topic Unique ] THOMSON 50DLX648TV LCD 50 cm, qu'en pensez vous?
TV LCD HD-Ready: Budget 800 Euros
Plus de sujets relatifs à : [Topic Unique] Ecrans LCD Sony Bravia (EX, NX, HX, LX...)
