5284 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  51  52  53  ..  59  60  61  62  63  64
je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
n°1162802
newphil
Posté le 23-11-2006 à 10:41:32  profilanswer
idem moi aussi j'ai eu ces symptomes
...allumage lent, ecran noir mais du son .....
cela est passé depuis mais c arevient de facon episodique ...
pour ceci
Oui et voir sur l'ancienne lampe si c'est une base 1.3 ou 1.0.
Exemple : TOP Osram P-VIP 100-120W/1.0 e23h ou TOP Osram P-VIP 100-120W/1.3 e23h ;)
je le vois dans le menu usine ?
n°1162819
dreamy4
Posté le 23-11-2006 à 11:14:06  profilanswer
pour ceci
Oui c'est possible !
Si dans le menu usine tu vois type A c'est que la lampe doit être une Philips UHP 100-120/1.0
Si c'est un type B c'est une lampe Osram 100-120/1.3 ou 1.0 mais dans les deux cas la lampe osram 100-120/1.0 est compatible avec les deux types de lampes.
Je n'ai pas encore essayé mais normalement la lampe osram 1.3 devrait être aussi compatible type A.
Je pense que thomson à partagé son business avec Philips et Osram car les lampes sont de la même technologie et donc même caracteristiques. Avec quand même une difference entre les lampe avec un espacement pour l'electrode de 1.0 et de 1.3 qui permet dans ce dernier cas de beneficier d'une plus grande longévité au detriment de la luminosité et inversement dans l'autre cas. Mais je vous rassure cela ne ce voit pas à l'oeil nu pour la luminosité.
n°1163686
JePee57
Posté le 25-11-2006 à 09:42:07  profilanswer
Salut, ... et voici le devis pour remplacer l'écran (1ere couche) par un réparateur agréé :
316 €TTC ! Il faut 2 pers pour effectuer l'opération.
JePee
n°1164127
yeoh72
Posté le 26-11-2006 à 11:49:53  profilanswer
Hello, donc tu as le tarif de la première couche ? car 316€ ça commence à faire cher étant le prix de ce type de retro aujourd'hui :/
n°1165152
onizuka77
Posté le 28-11-2006 à 01:57:27  profilanswer
Bonsoir tout le monde :)
Mon oncle possède le retroprojecteur 50DLY644, récement l'image s'est mise à disparaitre et à réapparaitre, du coup il a fait appel au SAV du magasin où il l'avait acheté, verdict = changement de la lampe !
Devis d'un peu plus de 500€, il m'a donc chargé d'essayer de lui en trouver une moins chère sur le net et je suis tombé sur ce topic qui a répondu à certaines de mes interrogations, toutefois j'aimerais juste être sur que cette lampe est là bonne http://www.moovika.com/boutique2/p [...] 66b968ad6b 229€ ca fait une énorme différence avec le devis....
Merci d'avance pour les réponses que vous pourrez me fournir
Cordialement.
Ps: si jamais il se trouve que vous ayez un autre site (francais de préférence) qui en propose des moins chères encore n'hésitez pas !! Merci !
edit: faute de frappe
Message édité par onizuka77 le 28-11-2006 à 01:58:30
n°1165225
dreamy4
Posté le 28-11-2006 à 11:10:14  profilanswer
Non vous ne vous êtes pas trompé, c'est la bonne lampe pour votre rétroprojecteur. :)
Pourquoi une telle difference de prix ? Tout simplement parce que vous n'achetez que la lampe et pas le bloc complet(Chassis en plastique + lampe)
La lampe à exactement les mêmes caracteristiques que l'ancienne.
Moovika et le seul à proposer ces lampes à bas prix.
D'autres membres de ce forum ont testé ces lampes avec succès voir messages en arrière de ce même topic.
n°1165240
onizuka77
Posté le 28-11-2006 à 11:37:31  profilanswer
Merci !! Je vais la commander de ce pas :)
Bonne journée !
n°1165294
mathieu bl​ois
Posté le 28-11-2006 à 13:36:42  profilanswer
Bonjour j'ai depuis 1an et demi le 50DLY644 et je ne sais pas si je suis un cas isolé, mais je suis très déçu de TPS HD.
Je m'explique : Lors de la reception de programmes HD (TPS STAR .. M6 ... ) via la prise HDMI c'est nickel, par contre la reception des programmes SD via la prise HDMI son nuls ... la qualité est tres tres inferieure a ce que j'ai via la prise Peritel.
Est ce normal ? suis je le seul dans ce cas ? ... car je me pose la question de la revente de mon retro ...
Bonne journée,
Mathieu
n°1165312
septicore
Posté le 28-11-2006 à 14:09:35  profilanswer
le HDMI ne conviens qu'aux sources de qualités et ne pardonne pas (fait ressortir) les defauts des sources de piètre qualité (hertzien, sat etc)
Message édité par septicore le 28-11-2006 à 14:09:50
n°1166425
onizuka77
Posté le 30-11-2006 à 15:12:04  profilanswer
Hop petit feedback de ma commande passée le 28/11 et reçue aujourd'hui même !! Donc site très sérieux et rapide :)
A présent il faut encore tester la lampe, mon oncle la montera ce soir je pense, je reviendrais donner mon opinion là dessus, mais en tout cas je suis très content de cette rapidité et de cette économie !!
Merci ! a+
n°1166463
wilckox1
Posté le 30-11-2006 à 16:49:40  profilanswer
Merci ! a+
Slt, attention au montage et demontage, il faut mettre des gants en coton ou en latex(chirurgien) car il ne faut pas de traces de doigts sur la lampe, voila et faut y aller mollo aussi en serrant les vis ensuite c'est pas si fragile mais bon... A + ;)
n°1166493
onizuka77
Posté le 30-11-2006 à 17:47:54  profilanswer
Merci des conseils ! Jvous tiendrai au courant du montage :)
Lampe montée !! Tout fonctionne parfaitement, ca fait plaisir de pouvoir regarger la télé "normalement" (l'écran de substitution était un 68cm jcrois lol)
Sinon bah au déballage gt un peu surpris des quelques craquelures présentes au niveau de l'espèce de platre situé sur le culot de l'ampoule mais bon apparement c'est rien puisque ca fonctionne ^^
Bon bah merci pour ce topic et pour ce site sérieux, rapide et fiable !!
Bonne soirée à vous a++
Message édité par onizuka77 le 01-12-2006 à 01:14:44
n°1166957
wilckox1
Posté le 01-12-2006 à 17:15:58  profilanswer
Qu'il pense surtout au temps de refroidissement avant chaque allumage c'est très important ;)
n°1167761
ocelot1
Posté le 03-12-2006 à 11:18:16  profilanswer
Bonjour, il semblerait que la lampe de rechange soit passée sous la barre des 200€, soit ...199€ TTC
C déjà plus raisonnable !
bientôt à 150€ ?
n°1172536
maxjean
maxou
Posté le 12-12-2006 à 17:56:35  profilanswer
Bonjour a tous,
Quelqu'un a t-il testé le lecteur hd-dvd xbox 360 sur le retro?
n°1172653
wilckox1
Posté le 12-12-2006 à 20:12:24  profilanswer
maxjean a écrit :
Bonjour a tous,
Perso je voulais le prendre, mais quand j'ai vu qu'il restais avec le cable YUV pour l'image je me suis vite ravisé et je ne prendrais ce lecteur qui si un jour il mettent un vrai cable numérique, déjà que je commence a en avoir plein le cul du YUV sur la console, elle est next gen que de nom cette console et ce lecteur, ils commencent tout doucement e dérailler chez MS...
Mais je le prendrais peut-être quand même plutard pour l'utiliser sur mon PC, dès que j'aurais une bonne config pour ça, elle est un peu trop limite la mienne pour lire des contenus HD....Et les 1ers résultats annoncent du très bon pour ce lecteur sinon que ce soit en 720p et en 1080i et p, et il ne donnera surement rien de moins qu'un lecteur de DVD qui upscal les DVD, donc ca devrait aller je pense niveau qualité sur ce retro ;)
A +
n°1173001
maxjean
maxou
Posté le 13-12-2006 à 14:11:35  profilanswer
Merci pour ta réponse.
Sais tu si notre retroprojecteur accepte le 1080p.
n°1173145
wilckox1
Posté le 13-12-2006 à 17:55:45  profilanswer
maxjean a écrit :
Non pas de 1080p(FullHD), il n'accepte que le 720p et le 1080i, d'ailleurs il est 720p en natif, donc même les sources 1080i sont downscallées en 720p...
A + ;)
n°1175329
groomlake
Posté le 17-12-2006 à 21:01:07  profilanswer
Bon et bien 1er probleme avec mon retro
Je l'allume et la un bruit super bizarre
constant
Je l'eteins j'attend un peu , je le rallume et la j'entend bien le ventilo partir mais comme si il avait du mal a partir mais bien parti par la suite , mais tout de suite apres un bruit bien crispant toujours en fond :( mais impossible de savoir si ca vient bien du ventilo
n°1175331
wilckox1
Posté le 17-12-2006 à 21:06:16  profilanswer
C'est la roue chromatique, sifflement aigu, non ?
SAV ;)
Au pire si tu veux être sur que ce n'est pas le ventilo, tu ouvres le clapet lampe derrière le retro, tu sort le chassis(il se tire simplement dehors en desserant 2 vis), ensuite tu verras le ventilo derrière, et tu le nettoie un peu et remet le chassis et rallume le retro et tu verras bien...
Si tu veux plus de détails pour la manip demande et ne fait pas n'importe quoi, je dis ça, c'est pour toi ;)
n°1175340
groomlake
Posté le 17-12-2006 à 21:25:24  profilanswer
je pensais a la roue chromatique aussi
parce que le bruit est bizarre pour un ventilo
On a besoin de quoi pour le SAV juste le numero de serie du retro ?
n°1175779
wilckox1
Posté le 18-12-2006 à 18:31:47  profilanswer
groomlake a écrit :
Tu appelles la magasin ou tu as acheté le retro ils te le diront, a mon avis faut avoir la facture sous les yeux et ca suffit ;)
n°1175780
groomlake
Posté le 18-12-2006 à 18:34:23  profilanswer
arg p***** je sais plus ou je l'ai foutu
mais je pense qu'avec le numero de serie il doivent reussir a retracer la garantie
J'essai de les joindre depuis tout al'heure ( thomson ) , impossible
n°1175803
wilckox1
Posté le 18-12-2006 à 19:28:54  profilanswer
Sans facture oubli... ;)
Tu dois aller là ou tu l'a acheté et demander un duplicata de la facture, sans facture pas de garantie, il faut la date du jour de l'achat surtout, genre j'ai acheté ce retro y a 3 ans(où bien pire, je l'ai volé) et je dis que je l'ai acheté hier en donnant le N° de série(surtout s'il n'a pas été enregistré avant) :D...
A moins que tu a déjà fait la procédure d'inscription chez Thomson avant c'est cuit, tu la acheté où d'ailleurs ?
PS : En ce qui conçèrne l'extension de garantie elle ne fonctionne pas si le retro est d'occase, uniquement valable avec le 1er acquereur.
Message édité par wilckox1 le 18-12-2006 à 19:37:58
n°1175987
groomlake
Posté le 19-12-2006 à 09:24:17  profilanswer
Bon j'ai ouvert un call chez boulanger
Ils passent samedi
J'ai dit a la nana que ca devait etre le ventilo ou de tres forte chance pour la roue chromatique
Je lui ai demandé si ils embarqueraient le retro
Elle m'a dit a 90% qu'ils réparaient sur site
Ca m'etonne fortement :/
n°1177321
rossignolr​pm
Posté le 21-12-2006 à 21:15:03  profilanswer
J'ai connecté un lecteur de DVD TOSHIBA SD 362 de son port HDMI à mon port DVI-D et l'image obtenue avec plusieurs DVD est lamentable avec énormément de bruit dans les couleurs sombres et un fourmillement très important, l'image en RVB avec une péritel est en revanche assez belle. La même opération avec un lecteur DVD HOHER HO18 HDMI raccordé au rétroprojecteur avec le même cable HDMI-DVI donne une image satisfaisante dans tous les modes d'upscaling 576p, 720p et 1080i.
L'incompatibilité entre ce lecteur Toshiba et le rétro 50DLY644 est-elle connue, comment s'explique-t-elle et y'a t-il un moyen de la contourner ?
je m'épuise à essayer de trouver une solution depuis 2 jours, merci d'avance.
n°1177327
wilckox1
Posté le 21-12-2006 à 21:34:10  profilanswer
c'est peut etre tout simplement le lecteur qui est un lecteur de merde(je dis ca mais je ne connais pas ce modele), essaie voir sur d'autre TVHD de 127 cm pour voir si c'est pareil...suis presque sur que ca donnera la meme chose a 2 pets près ;)
Message édité par wilckox1 le 21-12-2006 à 21:35:47
n°1177332
rossignolr​pm
Posté le 21-12-2006 à 21:43:20  profilanswer
Sur un forum US dont je ne retrouve plus l'adresse consacré aux connexions numériques certains parlent de source HDMI produisant un signal YrCB qui ne peut être rendu tel quel par le récepteur DVI, ce lecteur DVD étant réputé pour son image exceptionnelle je pense plutôt à ce genre d'explication. Si c'est le cas je ne peux donc que regretter que le rétro n'ait pas tout simplement une entrée HDMI...
n°1177427
l'Antichri​st
Posté le 22-12-2006 à 06:20:47  profilanswer
Oui, le problème avec les rétro DLP Thomson (DLY et DLW), c'est qu'il ont été conçu pour fonctionner de manière optimale dans une configuration très particulière : avant de revendre le mien pour passer à la vidéoprojection, j'avais découvert que mon DLW (puce HD3 au mode de fonctionnement entrelacé...) s'accordait à merveille avec le nouveau Denon 2930 en HDMI/ DVI 1080i (alors qu'en 720p l'image était granuleuse). Je sais que la série DLY possède une puce HD2 (HD2+) et le meilleur choix dans ce cas est peut-être le 720p (progressive scan en natif), mais je n'oublie pas que sur les deux séries, l'entrée DVI possède le sigle HDTV, ce qui signifie que cet appareil, conçu aux USA à partir de composants Infocus et TI, est fait pour la haute définition en MPEG2 (1080i) : avec un lecteur de DVD SD nouvelle génération comme le Denon 2930 /3930 (la qualité de l'image a été comparée à de la vraie HD, c'est dire...), le diffuseur n'y voit que du feu... Je pense donc que le mode de fonctionnement "normal" de ces rétro DLP est bien le 1080i, si bien sûr vous avez un lecteur qui s'accorde avec le rétro dans cette résolution (avec l'Oppo, par exemple, le 1080i générait des parasites sous forme de lignes horizontales blanchâtres).
n°1177469
reddwarf
gazzz
Posté le 22-12-2006 à 10:25:49  profilanswer
je n'ai pas constaté de parasites en particulier avec l'oppo mais je confirme que l'image me semble de meilleure qualité en 720p plutôt qu'en 1080i
n°1177531
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:04:57  profilanswer
Essayez de vrais films HD plutot, c'est bien plus simple, on trouve des lecteurs HD a 199 €uros aujourd'hui et d'ici Noel + de 160 films HD seront dispo en France, et tout ces soucis avec des lecteurs DVD a 200/300 €uros qui resteront des lecteurs DVD SD seront terminés tout en sachant que ces lecteurs HD upscal aussi les DVD en prime, mais ne les jetez pas, ils serviront encore pour les enfants et les dessins animés. ;)
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:07:01
n°1177536
groomlake
Posté le 22-12-2006 à 12:06:53  profilanswer
wilckox1 a écrit :
Essayez de vrais films HD plutot, c'est bien plus simple, on trouve des lecteurs HD a 199 €uros aujourd'hui et d'ici Noel + de 160 films HD seront dispo en France, et tout ces soucis avec des lecteurs DVD a 200 €uros qui resteront des lecteurs DVD SD seront terminés. ;)
et ton lecteur HD a 200€ , tu n'omets pas qq chose la dedans  :whistle:
n°1177538
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:07:55  profilanswer
non la 360 n'est pas obligatoire, un PC va aussi, et je suppose que tu en as un, je n'est pas voulu rentrer dans le détails, je l'ai deja fait 25 fois, marre un peu de retaper 5x25 lignes a chaque fois... ;)
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:08:18
n°1177540
groomlake
Posté le 22-12-2006 à 12:08:55  profilanswer
il est pas beau de toute facon le lecteur :D
j'irais chez la concurrence :D
n°1177541
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:09:34  profilanswer
pas a ce rapport qualité/prix la. Mais tu as raisons mieux vaux un beau lecteur sous la TV est une image pourri que l'inverse. Comme ca vous regarderez le lecteur a la place du film. :D
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:12:30
n°1177544
groomlake
Posté le 22-12-2006 à 12:11:53  profilanswer
manque d'objectivité , et frustration :)
n°1177546
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:12:41  profilanswer
si tu le dis...suffit de regarder les faits, l'argent depensé et le resultat final. :D
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:15:06
n°1177555
Posté le 22-12-2006 à 12:27:58  answer
pas aussi sur que ca fonctionne correctement avec un pc  :o
http://www.clubic.com/actualite-65 [...] press.html
I  :love:  taquiner wilckox
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2006 à 12:31:11
n°1177557
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:31:12  profilanswer
Oui en même temps chez clubic ils programme avec les dents, et manque de bol celui qui est chargé de programmer n'a plus de dents, enfin si, juste une devant et en biais...
Sinon a part Clubic, qui donne quand même dans son article les réponses a ces questions sans le savoir(faut être balèze), ca fonctionne très bien, pour peu qu'on demande avant si on ne sait pas. Et j'ai pas vérifié mais il me semble que c'est Kevin qui s'en est occupé. :D
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:34:37
n°1177559
Posté le 22-12-2006 à 12:35:01  answer
wilckox1 a écrit :
Oui en même temps chez clubic ils programme avec les dents, et manque de bol celui qui est chargé de programmer n'a plus de dents...
 [:cyberpat92]  quand on voit le nombre de mecs qui n'arrivent même pas à enregistrer à partir d'un décodeur externe tnt ou canal+ etc
je me demande comment ils vont comprendre ça !!
tiens aujourd'hui encore 3 qui viennent  :cry:  parce que leur LCD a une image merdique
tu l'as raté celui là  http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] 3433_1.htm
Message édité par Profil supprimé le 22-12-2006 à 12:37:42
n°1177566
wilckox1
Posté le 22-12-2006 à 12:41:59  profilanswer
Oui loupé, mince, tanpis c'est trop tard, je commence a être blazé, et c'est mauvais signe, ca veux dire que je suis submergé par tout ça et donc très mauvais signe, pas bien, y en trop et se multiplie plus vite qu'il ne faut de temps pour le penser, on est foutu, on va tous crever bientot, ca craint.
Au fait, j'oubliais, Joyeux Noël !
Message édité par wilckox1 le 22-12-2006 à 12:43:54
THOMSON DTH222 lecteur DVD/DivxTopic iRiver vérouillé : explications
écran marqué - Plasma Thomson[ToPiC]Créative Muvo TX FM 128/256/512
Poste Radio/CD/Mp3, oui mais lequel ? (Thomson TM9255 ?)Thomson 33 MF 220G
[Topic Unique] Les Ecouteurs Intra Auriculairespb avec rétro thomson 52rw87es
Télé THOMSON 29DM182 - 72cm ==> Interrogation sur les Hertzprobleme lecture mp3 sur poste thomson
Plus de sujets relatifs à : je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
