3347 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  59  60  61  62  63  64
je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
n°1592075
louislpi
Posté le 13-10-2009 à 15:50:30  profilanswer
merci pour la reponse çà me rassure.
j'ai une autre question:
j'ai l'habitube avec ma freebox de mettre en pause les programes ce qui a pour concequence d'afficher une image fixe a l'ecran.Pensez vous que cela est dangereux pour la télé?
sinon j'ai pensé à etteindre la télé le temps de la pause mais il me semble avoir lu qu'il falait eviter d'eteindre et de ralumer trop souvent un DLP?
n°1592085
pixel412
rien n'est insurmontable
Posté le 13-10-2009 à 16:06:54  profilanswer
aucun risque et aucun marquage n'y incidence pour le poste,je fais de meme avec les momes pour les jeux a l'heure du repas,ils mettent en pose ou arret sur image pendant la 1/2 heure,cela est meilleur pour la lampe,pas de variation de température et de choc thermique,sur un de mes postes de 1ère génération lampe qui arrive a 11000 heures,poutant prévue pour un maxi de 8000 heures,faut dire que tout les 2 ans,grand ménage du poste et dégraissage lampe.Mais cela ne veut aussi rien dire,car j'ai vu des lampes ne pas dépasser 6500 heurs (peut etre aussi des chocs thermiques )
n°1592092
louislpi
Posté le 13-10-2009 à 16:23:07  profilanswer
merci beaucoup de me faire profiter de votre experience et de vos connaissances, je vais pouvoir utiliser ma télé beaucoup plus serainement
n°1598586
romulas
Posté le 03-11-2009 à 22:35:03  profilanswer
boujour je suit a la recherche d une lampe pour mon retro 50DLW616 je sait ke sait une type a je voulait s avoire si vous pouver me donner un site ou je peut la trouver pas trop cher
n°1598796
hutch.web
Posté le 04-11-2009 à 20:25:54  profilanswer
n°1603585
sam49bis
Posté le 21-11-2009 à 23:01:06  profilanswer
je constate que cette file a survécu à l'érosion du temps ;o)
vais lire les dernières pages car je dois maintenant voir comment on connecte une PS3 ou une X360 ...j'ai essayé mais nada !!
sinon tjs pas de problème et lampe d'origine
PS: j'ai pas retrouvé mon psw de mon pseudo Ocelot
Message édité par sam49bis le 21-11-2009 à 23:27:27
n°1604186
pixel412
Posté le 24-11-2009 à 09:07:48  profilanswer
Salut,je ne pige pas ??nous avons la wii et la ps3 et que ce soit sur le THOMSON DLY644 et LE DLW616,branchement sur la prise DVI avec un adaptateur HDMI/DVI + son avec cordon supplémentaire et cela va impeccable.
Sinon,j'ai vu des lampes arrivée a 10000 heures et des lampes qui claquent bien avant 6000 heures,c'est selon l'environnement et utilisation du TV.
n°1604737
xanderross
Resitance is Futile...
Posté le 25-11-2009 à 21:03:05  profilanswer
Salut tout le monde, j'ai une question qui peut sembler bête au premier abord mais voilà, j'ai mon 50DLY644 qui à vu son ampoule claquer il y à de cela 1an et demi, entre temps, je suis parti à l'étranger mais je suis revenu ici il y à maintenant 3 mois et je me tâte à commander cette ampoule (qui si je ne me trompe pas, est bien le bon modèle) car j'ai peur que le rétro ai pris entre temps la poussière et soit complètement encrassé, donc voici ma question; Si je commande l'ampoule, devrais-je démonter le rétro pour le nettoyer en premier lieu et est-ce que cela en vaudra la peine ou dois je plutôt investir dans un lcd, (qui sera de toute façon inférieur en taille car je ne veux plus lâcher plus de 500€ dans une tv pour le moment)...
Merci de votre aide à tous .
Mon blog /  mon déviantart
n°1604807
pixel412
Posté le 26-11-2009 à 07:36:27  profilanswer
bonjour,ce DLP est trés fiable,mais demande tout les 3 ans un petit entretien de nettoyage,étant donnée que tout est a l'air libre,cela vaut le coup de dépenser 180 euros pour le remettre en route pour 3 a 4 ans.
Suivant son niveau de compétance,au plus simple,prendre un aspirateur et un pinceau pour un bon dépoussièrrage intérieur (pas de soufflage)
des ventillos,chassis,cartes.Prendre un produit a vitre sans alcool,le meilleur "st marc de couleur transparent,zéro traces,anti coulures, ultra brillance"cela permet de tout nettoyer,mirroirs,platiques,écran.
Il prendra soing avant de remonter la nouvelle lampe de bien nettoyer la cage et le support de lampe avec ce produit..
Faudra démonter la roue chromatique (juste avant la cage de lampe retenue par 3 vis) et avec pinceau doux et produit st marc la nettoyer.
Aprés il pourra démonter l'écran ,retenu par une autre personne,pour faire les 2 mirroirs interieurs et l'objectif.Voila au plus simple comment retrouver son image d'origine et sa clarté.En étant plus pro,pour parfaire ce nettoyage,il reste un miroir intérieur dans le bloc DLP,mais il faut démonter la ligh engine et aprés refaire les réglages,donc dans un premier temps,la première formule est accéssible pour un novice avec simplement le démontage du capot arrière et de l'écran sans faire de bétises.Bon courage,cordialement,MICHEL
n°1606093
xanderross
Posté le 30-11-2009 à 15:20:45  profilanswer
Merci beaucoup pour la réponse, donc du coup, je vais commander mon ampoule de ce pas  :)
n°1607517
sam49bis
Posté le 05-12-2009 à 09:56:38  profilanswer
bonjour,
pour connecter la PS3 j'ai lu qu'une prise DVI ne transfert pas le son, donc je me suis procuré un câble pour le son (1 jack avec 2 sorties chinch)...ça devrait le faire.
mais pour ce qui concerne la connexion je dois acheter un convertisseur DVI/HDMI pour relier la PS3, car j'ai déjà un câble DVI avec sortie mâle.
Ce genre de convertisseur conviendrait-il?
http://www.cable-discount.com/adap [...] i-male.htm
car je vois qu'il existe des DVI-I DVI-D, etc.
La doc Thomson fait était d'une sortie DVI HD (sans autre détail)
merci d'avance.
Message édité par sam49bis le 05-12-2009 à 09:57:59
n°1607585
sam49bis
Posté le 05-12-2009 à 15:25:41  profilanswer
...pour faire suite au post précédent
y'a t'il une RELLE différence de qualité entre une connexion DVI ou HDMI par rapport aux connexions Y Pb Pr (YUV) pour les films HD et/ou jeux?
on sait que YUV = analogique et DVI = numérique ...mébon
sur la doc ils précisent que les Y Pb Pr assurent 720p et 1080i...
tout en rajoutant que la connexion DVI peut faire du 720p (1280x720) et 1080i (1920x1080i)
merci d'avance.
à vous lire...
Message édité par sam49bis le 05-12-2009 à 17:34:28
n°1607648
sergek
Posté le 05-12-2009 à 18:04:57  profilanswer
DVI-A (DVI-Analog) qui transmet uniquement le signal analogique
 DVI-D (DVI-Digital) qui transmet uniquement le signal numérique ;
 DVI-I (DVI-Integrated) qui transmet (sur des broches séparées) soit le signal numérique du DVI-D, soit le signal analogique du DVI-A (un seul type de signal selon ce qui est branché, sans faire de conversion de l'un vers l'autre).
n°1607690
sam49bis
Posté le 05-12-2009 à 20:48:51  profilanswer
grand merci
dans la doc il est précisé:
"Multistandard DVI Synchroscan HD compatible 1080I / 720p" (de mémoire il est compatible HDCP)
ça ne me dit pas quel DVI ;o(
n°1608006
bruno02200
Posté le 06-12-2009 à 21:55:17  profilanswer
bruno02200 a écrit :
Encore merci pour ces infos, super sympa, salutations a tout le monde,
Bruno
bonjour, qqs nouvelles de mon retro 155cm 61dy644, probleme de lignes verticales, garantie Boulanger 5ans jusque MArs 2010.
J'ai demandé l intervention d'un technicien, il a fait repartir le retro à son SAV, puis telephone 15 jours plus tard => non réparable , plus de pièces ! et m invite à me rendre en magasin boulanger pour échange....
.....et je suis reparti de chez boulanger avec un plasma 160cm Samsung PS63B680
voilà pour les news
plus de retro  [:sisicaivrai]
n°1608066
pixel412
Posté le 07-12-2009 à 02:47:51  profilanswer
bonjour BRUNO
Tes lignes verticales provenaient d'une soudure a refaire sur la prise HDMI de sur la platine DLP,j'ai eu 4 fois ce problème et résolu de cette facon,sinon,des platines DLP j'en avais en stock.Tu n'y perd pas au change,sauf peut etre sur la fatigue visuelle aprés plusieurs heures et qualité de son,plus de 2x40 w et 6 hp.Aprés 3 a 4 ans, le DLY a besoin d'un désossage complet pour nettoyage et entretien afin de retrouver tout son éclat d'origine.Te voila reparti a neuf avec les derniers branchements HDMI et TNT inclus,c'est le principal,cordialement,michel
n°1608123
reddwarf
gazzz
Posté le 07-12-2009 à 12:19:15  profilanswer
voilà pour les news
par curiosité, t'as bénéficié d'un échange standard ou tu as ajouté un peu d'argent pour repartir avec ce plasma ?
n°1608380
sam49bis
Posté le 07-12-2009 à 22:20:55  profilanswer
merci à Pixel pour ces précieux renseignements
et son stock de pièces détachées ...au cas où
Message édité par sam49bis le 07-12-2009 à 22:21:26
n°1608539
sergek
Posté le 08-12-2009 à 14:41:14  profilanswer
il me semblait pourtant que ce rétro n'etait pas équipé de prise HDMI mais uniquement de DVI
je dois me tromper
n°1608878
sam49bis
Posté le 09-12-2009 à 07:20:37  profilanswer
je dois me tromper
oui c'est exact pas de HDMI (ça n'existait pas à l'époque) mais une DVI
Message édité par sam49bis le 09-12-2009 à 07:21:11
n°1608944
bruno02200
Posté le 09-12-2009 à 11:55:11  profilanswer
J'ai bénéficié d'un échange standart sans rajout
a ++
n°1610239
sam49bis
Posté le 12-12-2009 à 21:29:06  profilanswer
un échange standard comme ça j'en veux tous les jours !!
n°1611039
vbureau
Posté le 15-12-2009 à 11:09:41  profilanswer
yeoh72 a écrit :
INFO IMPORTANTE SUR L'ECRAN DE PROTECTION :
Pour ceux qui comme moi ont endommagé leur écran (rayures sur la face visible).
J'ai enfin eu un prix pour avoir uniquement l'écran de rechange : 180€ (quand même)
Compter en gros 300€ avec la main d'oeuvre.
Mais j'ai une astuce bien plus économique pour effacer les rayures sans changer l'écran.
J'ai utilisé un polish de lustrage ultime pour les voiture, celui qui sert à effacer les micro-rayures des peintures neuves.
Après avoir démonté avec précaution l'ensemble de l'écran et séparé les deux couches de l'écran, j'ai lustré ma grosse rayure (10-15cm sur 2-3cm) et au bout d'un moment elle est devenue invisible (avec beaucoup d'huile de coude quand même).
J'en ai profité pour nettoyer les miroirs qui étaient assez sales, surtout celui juste devant l'obejctif qui avec la chaleur était terne.
après remontage et essais (films HD) j'ai l'impression d'avoir une image encore meilleure que quand il était neuf :D (2ans d'utilisation).
Alors voilà si cela peut aider d'autre personne comme moi qui ont des enfants qui s'amuse avec une spongex sur un retro :D.
Bonjour à tous,
alors voilà bien longtemps que je suis ce forum, et effectivement il tient bon! comme nos retros!
le mien en est rendu à 5 ans d'utilisation et 2 déménagements... et toujours fonctionnel!!!
je voulais vous confirmer que pour réparer les rayures, le polish ca marche! Un boulet de copain m'a fichu un gros coup de guitare (allre retour en plus) de rock band sur l'écran et vlan :fou: ! 2 belles grosses rayures de 15 cm sur 3 cm de large et bien profonde! bon ca a un peu fichu la soirée en l'air... là je fais la connerie de frotter (doucement quand même) avec une spongex, mais finalement pas si bête parce que ca m'a lisser les rayures, par contre, evidement j'avais à la place un zone toute moche et plus mat que brillante... le lendemain, je fouille sur le forum et je tombe sur le coup du polish, me doutant qu'il serait diffcile de trouver un ecran neuf de remplacement je tente le coup sans trop y croire quand même, et bin résultat presque nickel! les grosses rayures ont complétement disparues et il reste une ou 2 traces circulaires du passage de la spongex, mais je pense qu'en y passant encore un peu de temps, je pourrais les virer, j'ai récupérer mon  écran...ouf! (c'est que je l'aime moi cette ecran, j'en veux pas de leur plasma ou LCD!)
pour le coup, ca m'a redonné envie de le bichonner ce retro, parce qu'en plein jour, on n'y voit plus très clair quand même... donc peut-être il faudrait changer la lampe et tout nettoyer mais je suis pas tranquille à l'idée de démonter le bazar, je suis plus sur le principe du: tant que ca fonctionne,on touche pas... parce qu'il suffit de changer un peu l'environnement (genre nouvelle lampe) pour que tout parte en vrille d'un coup...
Qu'en pensez vous?
n°1611820
tarbesou
Posté le 17-12-2009 à 15:05:30  profilanswer
Bon, devant la pression de ma femme, je vais devoir me séparer de mon 50dly644 au profit d'un
ecran plus design...
Je le vends dans les 300€. Quelqu'un serait interessé ??
Je suis dans le 83.
merci.
Bonne journée.
n°1612470
sam49bis
Posté le 19-12-2009 à 18:36:31  profilanswer
Bon ben voilà, la PS3 est sur son rayon, j'ai achété un convertisseur HDMI/DVI sur Ebay (1€+3€ de transport) image vraiment superbe !!
la PS3 m'a fait savoir que le 50DLY acceptait du 1080I j'ai donc validé l'option, je testerai avec du 720P pour voir, mais là c'est parfait...
Mais le petit souci ...j'ai pas le son !!
bien entendu le DVI ne véhicule pas le son, j'ai donc pris le cordon livré avec la PS3 et ses 3 fils (jaune, rouge, blanc) et branché  le rouge et le blanc (le jaune est dédié à la vidéo) à côté de la prise DVI ...mais NADA !?!?!
si quelqu'un à une idée, je suis preneur.
merci d'avance.
Message édité par sam49bis le 19-12-2009 à 18:37:03
n°1612486
sam49bis
Posté le 19-12-2009 à 19:31:36  profilanswer
PS3 son / HDMI/DVI
bon ça marche il faut aller dans les paramètres affichage, forcer à 1080I puis choisir AV pour le son.
n°1612925
tarbesou
Posté le 21-12-2009 à 09:52:16  profilanswer
Salut, pour le son pour la PS3, il faut passer par un cordon optique qui relie la PS3 à ton ampli  ;)
n°1613370
tarbesou
Posté le 22-12-2009 à 09:24:42  profilanswer
A propos, une petite question, pour les blu-ray (j'utilise la ps3), vous vous mettez en 720p ou 1080i parce que je vois
pas trop la difference visuellement....
n°1616532
Lordy6969
Posté le 30-12-2009 à 15:53:52  profilanswer
Bon je crois que le mien a méchamment faibli niveau intensité lumineuse et qu'il aurait besoin d'un bon entretien.
Je ne me souviens plus qui fait ça sur le forum ? :) c'est toi pixel ?
n°1616584
sergek
Posté le 30-12-2009 à 17:48:25  profilanswer
si j'avais un marteau ...........................
n°1616821
pixel412
Posté le 31-12-2009 à 05:40:43  profilanswer
bonjour LORDY6969,quel type de DLP as-tu,DLY644,DLW616,DSZ644 ?en m'envoyant ton mail en MP,je pourrai t'envoyer la méthode et photos du nettoyage et cela sans marteau on peut le remettre comme a l'origine,amitiés,MICHEL
n°1623654
ttitor
Posté le 15-01-2010 à 21:50:58  profilanswer
salut à Tous,
Je posséde cet écran, et j'en suis tres content (surtout que je l'ai eu gratos ma soeur me la refilé).
Mais voila la lampe vien de claquer, j'ai bien vu le site de moovika.fr à 189 ou 179€ mais je vien de trouver sur Ebay la même (il semblerai) mais à 89€... en dehors d'une arnaque... y aurait-il une raison pour que l'ampole ne soit pas compatible ? (Hz / Watt / Voltage) je suis pas un grand connaisseur en électricité... a part que le rouge va avec le rouge... le bleu avec le bleu... :) parcontre si on me demande de couper l'un des 2 c'est mort... bref...
voici les lien Ebay :
http://shop.ebay.fr/i.html?_nkw=OS [...] 3D1&_rdc=1
Voila sinon j'ai un autre truc... sur l'écran en haut a gauche j'ai le coin tout sombre, du moins plus sombre que le reste de l'écran mais la limite est nette... bref...
donc dans le même optique je suis pas contre aussi un petit MP avec l'explication et les photos pour le nettoyage :)
Merci d'avance a tous...  :)
n°1623830
ttitor
Posté le 16-01-2010 à 16:01:26  profilanswer
Bon finalement j'ai trouver ça :
http://cgi.ebay.fr/OSRAM-P-VIP-100 [...] 2c52a9f52b
25 €... je tente... soyons fou...
n°1624353
tarbesou
Posté le 18-01-2010 à 10:03:42  profilanswer
Ouh la, t'es sur qu'elle est compatible ???
Sinon tu es de quelle région ?
n°1624685
ttitor
Posté le 18-01-2010 à 21:22:47  profilanswer
Je suis de Tours pourquoi ?
pour la compatibilité je suis pas sur a 100 % mais c'est exactement les même références... et puis la différence avec les USA c'est le voltage et la fréquence mais sur les prises... le reste c'est idem... c'est une question d'alime pas de composants...
n°1624795
tarbesou
Posté le 19-01-2010 à 10:37:31  profilanswer
C'etait pour faire une commande de lampe groupée.
Mais, moi je suis de Toulon.
Enfin si tu commandes, tiens-moi au courant ça peut m'interesser !
A+
n°1624854
ttitor
Posté le 19-01-2010 à 13:44:59  profilanswer
J'ai effectuer le paiement de la lampe hier,
J'ai reçu la notification hier soir du paiement de la part du vendeur, il m'envoyent un mail quand le matos part...
total de l'opération 42 € avec les frais de ports dont 25 € de lampe...
au pire je perd 42 € et encore... j'ai payer par Paypal donc si y a un soucis je pense avoir un recour possible...  au pire ce n'est que 40 €...
n°1624878
tarbesou
Posté le 19-01-2010 à 15:30:00  profilanswer
OK.
Peux-tu me tenir au courant quand tu reçois la lampe si tout marche bien ?
Merci !
n°1624998
ttitor
Posté le 19-01-2010 à 21:45:14  profilanswer
j'y manquerai pas,
soit je serais trop content et je m'en venterai ici ^^
soit je serais deg que je vous préviendrais de ne pas faire la même betise que moi ^^
La suite au prochain épisode
n°1626708
ttitor
Posté le 25-01-2010 à 13:53:18  profilanswer
Lampe partie le vendredi 22 janvier des US...
je pense la recevoir début de semaine prochaine...
je vous tiens au courant...
n°1626982
tarbesou
Posté le 26-01-2010 à 14:34:36  profilanswer
OK ! J'espere que ça va gazer !  :)
THOMSON DTH222 lecteur DVD/DivxTopic iRiver vérouillé : explications
écran marqué - Plasma Thomson[ToPiC]Créative Muvo TX FM 128/256/512
Poste Radio/CD/Mp3, oui mais lequel ? (Thomson TM9255 ?)Thomson 33 MF 220G
[Topic Unique] Les Ecouteurs Intra Auriculairespb avec rétro thomson 52rw87es
Télé THOMSON 29DM182 - 72cm ==> Interrogation sur les Hertzprobleme lecture mp3 sur poste thomson
Plus de sujets relatifs à : je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
