1942 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  49  50  51  ..  59  60  61  62  63  64
je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
n°1098673
wilckox1
Posté le 29-06-2006 à 13:14:31  profilanswer
Justement au lieu de faire exit tu fais la procedure d'installation complète et a la fin tu valide par Ok comme il le demande, et au prochain allumage ca devrait rentrer dans l'ordre ...
Il y a une manip pour ça de toute facon, je m'en souviens plus exactement, tout ce que je sais c'est qu'il faut refaire la manip d'install complète, mais appelle le SAV a ce N° 0826.820.456 et ils t'expliqueront comment faire, ne leurs dis pas que tu voulais accéder au menu usine sinon ca va pas le faire(tu n'as pas le droit d'aller dans le menu usine normalement c'est un accès reservé au techniciens agréés), dis leurs simplement que depuis qqs jours quand tu l'allumes tu as ça a l'ecran et que tu ne sais pas ce qui se passe ...ils te diront comment faire exactement ,)
n°1099008
charlie46
Posté le 30-06-2006 à 13:11:19  profilanswer
merci encore pour cette deuxième réponse.
Je vais tenter le coup avec le sav thomson.
A bientôt ...
n°1106826
newphil
Posté le 21-07-2006 à 15:05:02  profilanswer
charlie46 a écrit :
après avoir accédé au menu usine, j'ai du faire une fausse manip car depuis, à chaque allumage, que le retro soit en veille ou pas, j'ai l'écran des langues comme pour une première installation.
J'ai déjà laissé la procédure aller à son terme ... rien n'a changé !
Cet écran revient sans cesse.
Je pense que la solution doit se trouver dans le menu usine mais je n'ai aucune info et je n'ai rien trouvé à ce sujet sur le forum.
Merci d'avance si quelqu'un peut m'aider.
Joël
il m'est deja arrivé la même chose !
il te suffit de refaire l'installation ..
pas de crainte à avoir, suffit de suivre les écrans ....
seul moyen pour que le message disparaisse à chaque allumage...
n°1113632
groomlake
Posté le 08-08-2006 à 09:01:31  profilanswer
PAr une image HD , on est obligé de passer par le DVI ou avec l'YUV ca fonctionne ?
n°1113694
wilckox1
Posté le 08-08-2006 à 10:39:27  profilanswer
DVI-D = 1280x720p 50 et 60 Hz et 1920x1080i 50 et 60 Hz PAL et NTSC(et dans les options tu as un mode Vidéo ou PC)
YUV : 1280x720p 50 et 60 Hz et 1920x1080i 50 et 60 Hz PAL et NTSC
Et l'entrée YUV est synchroscan, c'est a dire tu peut lui balancer autant du progressive scan que de l'entrelacé.
C'est marqué dans le bouquin du retro, HD sur DVI-D HDCP pour la HD numérique et YUV pour la HD analogique, perso j'avai la Xbox 360 sur le YUV du DLY est c'etait vraiment excellent, mais vraiment une qualité exceptionnelle ;)
Message édité par wilckox1 le 08-08-2006 à 10:41:23
n°1113701
groomlake
Posté le 08-08-2006 à 10:49:32  profilanswer
merci ;)
vais pouvoir me commander mon HDD video :)
EDIT : par conte jamais fait gaffe a une option sur le dvi avec le choix PC ou video   :pfff:
Message édité par groomlake le 08-08-2006 à 10:51:47
n°1113751
wilckox1
Posté le 08-08-2006 à 12:18:34  profilanswer
groomlake a écrit :
merci ;)
C'est pour la taille d'ecran et ce genre de truc, une fois dans le menu image du retro sur l'entrée DVI, tu vas sur les 3 petits points ( . . . ) au dessus de luminosité, et l'option est la dedans ;)
Attention cependant pour le protocole HDCP, lui n'est valable que sur les entrées numériques, c'est a dire DVI-D ou HDMI, tu ne pourras jamais lire un film HD-DVD ou Blue-Ray sur l'entrée YUV si le protocole anticopy HDCP est activé sur les films ...
Mais sinon pour upscaler ces DVD via un lecteur DVD ou PC en YUV ou VGA ca fonctionne exactement de la même manière que sur l'entrée DVI-D, a la seule difference c'est que le signal sera uniquement analogique ...Pour avoir le même signal sur la DVI, il aurait fallu que l'entrée soit une entrée DVI-I (analogique et numérique) comme sur la plupart des PC, seulement c'est du DVI-D  et n'est que numérique ...
Message édité par wilckox1 le 08-08-2006 à 12:22:44
n°1117291
wilckox1
Posté le 16-08-2006 à 16:09:47  profilanswer
Voila j'aurais une question technique a poser conçernant ce retro en particulier, voila alors ce retro a du 1280x720p (720p) en natif, donc normalement quand je lui balance une source 1920x1080i (1080i) le retro accèpte la source mais l'affiche en 720p donc, le seul truc c'est qu'en faisant quelques essais, et en regardant de très près, exemple je mets une source(sur PC par exemple) 720p native avec une grosse lettre qui s'affiche a l'ecran, et en regardant de très très près de l'ecran on peut compter le nombre d'escaliers sur les contours de la lettre, on va dire sur un coté on a 8 escaliers, je repasse la même lettre mais cette fois en 1080i en natif(la source sur PC), et quand je regarde a nouveau la lettre, il y a bcp plus d'escaliers mais bcp plus petits, donc a même distance(15/20 cm de l'ecran environ) le contour est bcp plus fin, et on voit même les petits carré(pixels) a l'ecran, en 1080i y en a bcp plus et sont bcp plus petits donc qu'en 720p. En fait j'ai le même truc que quand je mets ces deux sources sur une TVHD 1080 en natif.
Mais le truc que je ne comprend pas c'est que si comme je le disais avant quand je balance une source 1080i le retro affiche dans sa resolution native(donc 720p) on ne devrait pas voir ces changements sur une TVHD 720p en natif, uniquement si la TVHD est en 1080 en natif, donc je me demandais, est il possible que certaine TVHD puissent reellement afficher du 1080i en ayant une resolution native de 720p ?
En tout cas avec ce que je vient de voir la je me pose des questions, car du coup avant je mettais jamais le 1080i puisque la TVHD est 720p native, mais la du coup on le remarque vraiment la difference de finesse avec des sources 1080i natives, et donc je me demandais si ce retro pouvait finalement reellement afficher du 1080i, par quel procédé technique je n'en strictement rien...
Mais le fait est qu'en 1080i on voit bcp plus de pixels a l'ecran quand on regarde de très très près(avec source 1080i native, les carrés sont bcp plus petits et bcp plus nombreux, et du coup la finesse des contours sur les lettres que je regarde est bcp plus fin et precis), et donc idem avec source 720p en natif mais en plus gros, escaliers moins nombreux et plus gros, et pixels moins nombreux a l'ecran et plus gros, et donc pour 2 mêmes images, chacune dans une résolution native 720p et 1080i, ce retro les affiches differement, comme sur un retro 1080i en natif, je ne comprend donc plus très bien, et j'aimerais bcp des avis la dessus(du concret biensur), parce que je ne demanderais pas finalement si c'est possible puisque ça l'est et que je le vois a l'ecran, mais je ne savais pas une telle chose possible ...
Surtout qu'il y a des rumeurs qui courent que MS va sortir bientôt un cable spécifique a la 360 pour pouvoir afficher du 1080p en plus de sont lecteur HD-DVD avec sortie HDMI etc...et maintenant quand je joue sur ce retro, la plupart des jeux qui sont en 1080i je trouve qu'ils sont finalement bcp plus détaillés et fins qu'en 720p, alors que ca ne devrait pas normalement ...
Merci pour la lecture car j'ai essayer de condenser au max ... :D
A fond dans la rumeur autour des accessoires Xbox 360
Nos confrères de Xbox-Attitude nous colportent quelques bruits de couloirs concernant les plausibles sorties de certains accessoires pour la Xbox 360. Pour le 1er nous nous en faisions l'écho déjà hier.
Voici donc les quatre bruits de couloir qui remuent actuellement la communauté Xbox :
* Premier point : Microsoft sortirait son lecteur HD-DVD aux environs de Noël prochain pour la modique somme de 200$ (Et certainement 200 euros)
* Deuxième point : La firme de Redmond s'apprêterait également à sortir un nouveau câble qui permettrait à la console de supporter le 1080p
* Troisième point : Un nouveau pad Xbox 360 devrait voir le jour prochainement, plus spécialement dédié aux FPS avec, notamment, un stick droit bien plus précis que l'actuel (et sans doute d'autres fonctions)
* Enfin quatrième point : Un Media Jukebox pourrait bien faire partie des prochaines mises à jour de la console afin de permettre de jouer plus aisément ses morceaux, vidéos, etc.
Il ne reste plus qu'à attendre confirmation ou infirmation de Redmond.
Source : http://www.xbox-attitude.com/news- [...] oires.html
Message édité par wilckox1 le 16-08-2006 à 16:12:37
n°1117704
dem1980
PSN : dem1980
Posté le 17-08-2006 à 14:19:58  profilanswer
je suis tout a fait d'accord avec toi !
j'ai testé pas mal de vidéos en wmvhd sur ma télé via mon pc relié en DVI
et par exemple l'extrait où tu as un passage dans des grottes ('amazing caves' je crois), tu peux voir des stalagtites et des stalagmites, lors du visionnage en 720p tu peux légèrement voir (de loin déjà) que les stalagtites sont marrons ok, mais aussi et surtout qu'ils ont des reflets blancs, et lors du visionnage en 1080i les reflets sont frappants et nettement plus visible, on les devine en 720p et on les voit en 1080i !
Conclusion, entre regarder une source en 720p et 1080i sur mon thomson, je choisis sans hésitation le 1080i, maintenant reste à voir si l'écran scintille plus en 1080i qu'en 720p mais pour le moment je n'ai pas encore pu regarder suffisamment longtemps une source HD pour le savoir.
n°1117802
wilckox1
Posté le 17-08-2006 à 17:11:29  profilanswer
Mais moi ce qui m'interpèle surtout c'est cette histoire de pixels a l'ecran avec une source 1080i, je trouve très etonant de voir plus de pixels a l'ecran en 1080i qu'en 720p, alors que ce retro a une résolution native de 720p ...
Et je n'arrive pas a trouver d'infos la dessus et comprendre ça, mais comme un des ingénieurs Thomson me l'avait dit a l'époque, la puce du 50DLY644 est une HD3+ et pas une HD2+(d'ailleurs personne ne m'avait cru quand je l'avais dit), ca viendrait donc peut être de la, bref je n'en sais strictement rien, j'ai essayé de le joindre à nouveau hier, mais il est en "ouacances", je le rappellerai début Septembre, il devrait alors m'expliquer tout çaplus en détails, mais en attendant me suis dit que c'etait un sujet plutôt interessant, car je n'avais pas encore vu de TVHD 720p en natif capable d'afficher réellement du 1080i ...
Message édité par wilckox1 le 17-08-2006 à 17:13:25
n°1117835
dreamy4
Posté le 17-08-2006 à 18:31:36  profilanswer
Le DLY comme le DLW ont une résolution de 1280x720 et c'est tout.
Le fait que la definition d'un signal en 1080i passe apparement mieux qu'un signal 720p c'est le fait que les fichier HD 1080i soient plus volumineux donc plus détaillés et donc lors du downscale du format 1920x1080 vers 1280x720 il se peut que le resultat final soit legerement meilleur.
Pour les histoires d'escaliers en 720p ou 1080i cela ne change pas la resolution native de l'écran mais seulement celui du signal donc c'est tout à fait normal.
n°1121489
Ill Nino
Love
Posté le 25-08-2006 à 11:42:12  profilanswer
Salut tout l'monde ! :hello:
La roue chromatique de mon retro c'est mise a faire pas mal de bruit, j'ai vu avec Darty pour reparer ca. Ils ont vu avec Thomson, et vont reparer, mais je sais pas si ils vont changer la roue seulement ou tout le retro. Quelqu'un a  deja vecu ca ? :??:
A+ :)
n°1121508
wilckox1
Posté le 25-08-2006 à 12:11:18  profilanswer
A+ :)
A mon avis ils changeront que la roue chromatique, c'est le genre de composant qu'on change comme on change une lampe, je ne savais pas si c'etait un consomable comme les lampes ou non(Dreamy m'avait mis un doute :D), mais tu viens de confirmer que non, puisqu'ils te la change en période de garantie. De plus tu as de la chance, car une roue s'use, et la tu en auras une toute neuve, avec de belles couleurs etc...
D'ailleurs il a quel age ton retro ?
(juste pour savoir)
Et combien d'heures a ta lampe si ce n'est pas trop indiscret ?
Message édité par wilckox1 le 25-08-2006 à 12:12:07
n°1121552
Ill Nino
Love
Posté le 25-08-2006 à 13:47:52  profilanswer
Ben apparement elle coute la peau des fesses cette roue ! Il etait pas sur le technicien qu'il changerait la piece uniquement. Et c'est en plus apparement pas si evident a changer...
Il a un an et demi la. Achete en octobre 2004. D'heures je sais pas par contre... Mais ca fait un bon moment qu'il fait du bruit par contre...
n°1122165
wilckox1
Posté le 26-08-2006 à 17:03:26  profilanswer
Tient moi au courant alors, je pense quand même qu'ils vont changer la roue chromatique, car dans le retro neuf s'il échange le retro, y a aussi une roue chromatique dedans, une lampe neuve, bref tout est neuf dedans, donc je pense qu'ils ne changeront que la roue, je pense qu'au SAV Thomson ils sont équipés pour tout ça et ont les pièces de rechanges necessaires. D'ailleurs ils vont surement te mettre une roue d'occasion dedans, moins bruyante mais qui a déjà 25 000 heures ... :D
Tient moi au courant ;)
Message édité par wilckox1 le 26-08-2006 à 17:04:24
n°1122209
Ill Nino
Love
Posté le 26-08-2006 à 18:57:32  profilanswer
Si c'est le cas qu'ils me refilent une roue d'occas, j'ai le droit de refuser ?
n°1122249
wilckox1
Posté le 26-08-2006 à 20:38:19  profilanswer
C'etait une plaisanterie, tu ne peut pas le vérifier ça :D
C'etait juste pour dire que je pense qu'ils te remplaceront plutôt la roue que le retro ... ;)
n°1122464
ocelot1
Posté le 27-08-2006 à 11:14:18  profilanswer
j'adhère à ta remarque
n°1122587
wilckox1
Posté le 27-08-2006 à 14:53:58  profilanswer
Je vais rencontrer la semaine prochaine un des ingénieurs Thomson qui a participé au develloppement de ces retros, réponse dans une dizaine de jours, parce que j'ai vu et remarqué un truc assez surprenant conçernant cette histoire de résolution, et je vais aller bouffer un soir avec lui et je lui poserais la question... ;)
Message édité par wilckox1 le 27-08-2006 à 14:54:31
n°1122799
ocelot1
Posté le 27-08-2006 à 22:27:06  profilanswer
te goinfre pas trop, tu serais incapable de faire ton rapport !! ;o)))
n°1122801
ocelot1
Posté le 27-08-2006 à 22:28:11  profilanswer
si tu peux lui demander comment fait Carty pour vendre un rétro neuf, qui affiche 1000h au compteur !!!!!!!!!!
n°1122952
wilckox1
Posté le 28-08-2006 à 10:42:53  profilanswer
Et et je lui demanderais aussi si c'est réellement les marmottes qui mettent le papier d'alu autour du chocolat, ce n'est pas un technicien Darty lui !
n°1124130
wilckox1
Posté le 30-08-2006 à 11:04:19  profilanswer
Bon je vais bouffer ce soir avec lui, je vous tiendraient au courant... ;)
n°1125576
ocelot1
Posté le 01-09-2006 à 21:08:13  profilanswer
T1, t'es resté sctoché à la table?
n°1128839
Moumou31
Posté le 08-09-2006 à 21:22:36  profilanswer
Je crois que oui  :D
Bonsoir à tous.
J'ai un léger soucis avec mon rétro. En YUV, depuis mon lecteur DVD, j'ai des écrans noirs au bout d'un demi-heure de visionnage ... :-(
J'enlève le mode Progressive Scan de mon lecteur, je le remet, et là ça marche nickel.
J'ai pas compris la logique, si ça se produit rétro froid, rétro chaud, ...
Par contre, et c'est peut-être qu'une coïncidence, ça me fait ça depuis que j'ai visioné autre chase qu'un DVD avec mon home cinéma (un DIVX en l'occurence).
Il me semble qu'il y en a parmis vous qui ont déjà eu le même soucis et j'aurais aimé savoir s'il y avait des solutions (hormis le SAV biensur) ???
Merci.
n°1128929
bebert261
Posté le 09-09-2006 à 08:33:11  profilanswer
bonjour a tous.
j'ai un petit probleme, j'ai acheter le dlp 50dly644 et mon adorable vendeur a egaré le manuel d'utilisation. :pfff:
apres plus d'un mois d'attente ,et bien j'attend toujours. :fou:
quelqu'un aurait il la gentillese de ma scaner c'est 25 pages en francais ca serai vraiment trop cool..
en attendant je vous remercie d'avance...  @++ :hello:
n°1128936
Ill Nino
Love
Posté le 09-09-2006 à 09:17:38  profilanswer
Changement de roue chromatique pour moi aujourd'hui... :)
n°1129248
dreamy4
Posté le 09-09-2006 à 23:52:09  profilanswer
C'est quoi les symptomes pour le changement de la roue RGB ?
n°1129534
bebert261
Posté le 10-09-2006 à 22:22:23  profilanswer
quelqu'un pourait me scaner les 25 pages du manuel d'utilisation du dlp 50dly644 svp.. 2,3 pages par jours je sais que ca donne du boulot mais je les veut pas pour demain .... juste que j'aimerais avoir le manuel de l'appareil.... merci svp...
n°1129681
Ill Nino
Love
Posté le 11-09-2006 à 09:05:47  profilanswer
Ca sifflait chez moi...
n°1130524
ocelot1
Posté le 13-09-2006 à 07:27:14  profilanswer
désolé bebert pour ma part G pas de scanner, mais tu peux nous poser des questions
n°1130671
viscount
Posté le 13-09-2006 à 15:02:08  profilanswer
Je souhaiterai acheter ce DLP Thomson mais rassurez moi sur la compatibilité HDCP pour les films codés . Par ailleurs n'existe-il pas un convertisseur pour se raccorder à une sortie HDMI de lecteur DVD?..
Cordialement
n°1130685
reddwarf
gazzz
Posté le 13-09-2006 à 15:27:51  profilanswer
aucnun souci il est compatible HDCP, il existe des convertisseurs HDMI -> DVI
par contre si tu ne l'as pas encore acheté, choisi plutot le nouveau DLX, ils ont amélioré le traitement HiPix qui se base désormais sur l'algo DCDi faroudja ce qui vaut vraiment le coup (enfin ca dépend aussi du prix...)
les nouveaux n'ont plus de prise DVI mais HDMI
n°1130720
Ill Nino
Love
Posté le 13-09-2006 à 15:55:02  profilanswer
Heu, attention, il pourra lire les videos qui passent par le HDCP, mais non codée non ? Celles codées reclameront la puce HDCP que n'a pas le retro...
n°1130724
reddwarf
gazzz
Posté le 13-09-2006 à 15:59:14  profilanswer
le lecteur dvd doit avoir la puce pour décoder et le rétro est compatible HDCP donc pour moi il sera possible de visionner les films en HD avec ce rétro.
n°1130725
Ill Nino
Love
Posté le 13-09-2006 à 16:00:18  profilanswer
Faudrait verifier, mais il me semble que meme si on trouve des adaptateurs HDMI>DVI, seuls les videos non codées peuvent passer a cause de la puce HDCP absente...
n°1130836
wilckox1
Posté le 13-09-2006 à 20:05:19  profilanswer
Le 50DLY644 a une puce HDCP ! ;)
Tu peut donc tranquillement brancher un lecteur HD-DVD ou Blue ray sur ce retro, sans soucis.
Pas besoin de convertisseur ou trucs de ce genre, un simple cable HDMI/DVI-D ira très bien, coté HDMI du cable sur le lecteur HD   et le coté DVI-D sur le retro, ensuite un simple cable RCA stéréo du lecteur au retro pour le son sur le retro, et un cable optique ou coaxiale pour l'ampli 5.1, ceux qui n'ont pas d'ampli avec entrées HDMI, et un retro ou TVHD avec entrée HDMI devront faire exactement la même chose que nous avec le DLY sauf qu'eux n'auront pas besoin de mettre la cable RCAZ stéréo sur la TV, mais devront également mettre un cable optioque ou coaxial sur l'ampli depuis le lecteur HD ... ;)
Donc plutot de prendre un adaptateurs qui fera encore des raccords en plus et qui n'arrangera rien pour la qualité du signal video, mieux vaux prendre un cable entier sans raccord HDMI vers DVI-D, tu en trouves un peu partout dans tous les prix selon la qualité du cable...
et tout ira très bien, le DLY a une puce HDCP sur l'entrée DVI-D...L'HDMI c'est comme avant avec une pêritel sur un lecteur DVD, sauf qu'il y a l'audio en moins sur le DVI, mais exactement même signal vidéo, HDMI ou DVI ce n'est qu'un moyen de transport pour la vidéo et l'audio, sur la DVI y a l'audio en moins.
Exemple :
http://www.son-video.com/Rayons/Cables/Vivanco/DVI_HDMI_p2.jpg
Câble vidéo numérique HDMI mâle / DVi-D mâle. Le signal vidéo numérique haute définition peut transiter du connecteur HDMI vers le connecteur DVi-D ou dans l'autre sens, du connecteur DVi-D vers le connecteur HDMI. Connecteurs dorés haute qualité.
(On peut en trouver male/femelle etc...y a toutes les sortes)
Message édité par wilckox1 le 13-09-2006 à 20:18:50
n°1131008
Ill Nino
Love
Posté le 14-09-2006 à 09:06:14  profilanswer
Ahhhh, bonne surprise, je savais pas... :) Autant pour moi... :jap:
n°1131444
wilckox1
Posté le 15-09-2006 à 08:22:08  profilanswer
Lecteur externe HD-DVD Xbox 360 en pré-commande : http://www.scory.com/scripts/mgrqi [...] ts=-A22242
Et je l'ai pré-commandé, car 199 €uros + 1 film je vais pas reflechir longtemps a ce prix la, car aujourd'hui y en a qui achète des lecteur de DVD a 250 €uros encore pour upscaler leurs DVD et ce lecteur HD-DVD upscalera aussi les DVD, alors a 199 €uros je vais pas hésiter et prendre un vrai lecteur HD, surtout que c'est la console en interne qui s'occupe du traitement "audio/vidéo" et les 1ers tests en comparaison avec certains lecteurs HD-DVD de salon sont plus que positifs, Vivement Novembre que je m'explose la rétine, joli petit cadeau de Noël finalement ... :D
Message édité par wilckox1 le 15-09-2006 à 08:27:59
n°1131758
wilckox1
Posté le 15-09-2006 à 20:07:47  profilanswer
J'oubliais + 1 film(titre a confirmer) + télécommande universelle grand format avec le lecteur, pour 199 €uros c'est reglo...
n°1131830
bebert261
Posté le 15-09-2006 à 23:54:12  profilanswer
merci pour ta reponse.. je croit que t'est le seul a avoir lu ma question....
juste que j'aurai aimer avoir c'est quelque page pour utiliser l'appareil au mieux...
THOMSON DTH222 lecteur DVD/DivxTopic iRiver vérouillé : explications
écran marqué - Plasma Thomson[ToPiC]Créative Muvo TX FM 128/256/512
Poste Radio/CD/Mp3, oui mais lequel ? (Thomson TM9255 ?)Thomson 33 MF 220G
[Topic Unique] Les Ecouteurs Intra Auriculairespb avec rétro thomson 52rw87es
Télé THOMSON 29DM182 - 72cm ==> Interrogation sur les Hertzprobleme lecture mp3 sur poste thomson
Plus de sujets relatifs à : je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
