5093 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  16  17  18  ..  59  60  61  62  63  64
je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
n°901772
inshibaya
Posté le 06-07-2005 à 18:51:45  profilanswer
Tout d'abord merci pour ta réponse. Par contre mon problème réside surtout dans le fait que le meuble n'est pas solidaire de la table et qu'il risque de tomber si on le pousse,... genre enfants ;o)
Inshibaya
n°903049
ocelot1
Posté le 08-07-2005 à 22:15:57  profilanswer
'soir
1) mets un tapis anti-dérapant (ça se vend au mètre) et cela limitera les risques
2) pas Hté le meuble
3) testé du WMW (DL chez crosoft) ..C superbe et il devrait y avoir encore mieux mais mon PC ne suit pas la bande passante
4) me semble que C 1 an la période pendant laquelle on peut demander la garantie Thomson
bon ouic
n°903506
Ptiziki
Posté le 09-07-2005 à 23:28:29  profilanswer
Salut a tous,
je viens de me taper la lecture de tous les messages de ce post  :heink:
Je suis seduit par le thomson 50DLY644 (127cms) :pt1cable:
Je voulais avoir quelques petites infos sur l'angle de vision....
Je possede un meuble de TV qui avoisine les 80Cms de hauteurs , quand je me trouve assis dans mon canapé , mes yeux sont a environ 90Cms du sol (mes yeux arriverons plus ou moins au niveau de l'enceinte du DLP)et à 3,20M du televiseur.
Pensez vous que si je pose mon future DLP sur ce meuble l'image sera bonne ?
Car je crois savoir que l'angle de vison d'un dlp est assez large...
Qu'en pensez  vous ?
Si vous avez le temps de repondre a d'autres questions en voici quelques une  :D : (desolé mais je ne connais rien en DLP...je debute  :whistle:
Comment brancher une Xbox sur le DLP pour avoir la plus belle image possible ?
Comment brancher et avec quel cable mon PC portable (pour jeux en lignes) ?
je possede un abonnement numerique (TPS) comment brancher mon terminal pour avoir la plus belle image possible ?
D'avance , merci a tous... ;)
Ptiziki.
n°903907
ocelot1
Posté le 10-07-2005 à 22:31:37  profilanswer
'soir
ama ton meuble est trop haut, l'idéal étant d'avoir les yeux légèrement en dessous du centre de l'image
il y a eu des posts sur la hauteur des meubles
Xbox ..chépa
portable prise DVI ou prise ta prise TV externe
cdlt
n°905178
septicore
Posté le 12-07-2005 à 21:02:31  profilanswer
pour ma part je reçois mon DLP demain si tout va bien (finalement j'ai craqué... j'étais pourtant a deux doigts de prendre un plasma Hitachi 42PD7200 :d)
n°907682
$man
Posté le 17-07-2005 à 17:26:57  profilanswer
le modèle 50DLW616 n'est-il pas plus interessant ? Il est plus récent si j ne me trompe. Quelles sont les différences entre ces 2 modèles, les fiches thomson étant pour le moins succintes !
n°907723
septicore
Posté le 17-07-2005 à 18:49:35  profilanswer
puce HD3, il parrait qu'elle est moins bien que la HD2+
n°907748
$man
Posté le 17-07-2005 à 19:19:16  profilanswer
ah ouai ? étarnge de sortir un truc moins bien que la précedente
n°907972
yeoh72
Posté le 18-07-2005 à 08:37:34  profilanswer
Hello à tous ;)
Je suis plus que débordé niveau boulot en ce moment donc pas beaucoup de temps pour faire joujou avec mon dlp ou encore mon YSP-1 nero ;).
Mais bon je suis toujours très satisfait du dlp, l'image est vraiment superbe et c'est vraiment géant pour mater les dvds ;)
J'ai pas testé la péritel 2 avec le lecteur dvd étant donné que je suis branché en DVI je ferais le test a l'occasion.
Le Ysp-1 marche du tonnerre nero, moi aussi j'ai une grande ouverture sur la cuisine et ma pièce n'est vraiment pas carrée mais ça marche très bien.
Par contre prévoir un bon caisson de bass quand même (moi j'ai un 120w et c'est ce qu'il faut je pense pour une pièce moyenne). Le plusq déroutant c'est qu'on entend des effets arrières ou stéréo sans pour autant visualiser les enceintes c'est bluffant et plus paciale qu'une installation standard. Par contre autant le son est bon pour le home cinéma ou la tv autant il est moyen pour écouter de la musique ce que à quoi je m'attendais ;)
n°908004
septicore
Posté le 18-07-2005 à 09:55:25  profilanswer
tu n'as pas trop galéré pour calibrer ton YSP-1? (maintenant, je les calibres en moins de 10 minutes mais le tout premier ça a été chaud :d)
si tu veux une astuce, avant toute chose, enlèves 6dB à la centrale et rajoutes entre 2 et 3 dB sur les surrounds
n°908005
nero75
Posté le 18-07-2005 à 09:57:41  profilanswer
Merci YEOH72 ;)
Je pense me constituer un systeme audio 5.1 classique pour commencer.
En tout cas , il a l'air plus performant que le Pioneer!
*Tr@nsactions / Feed-B@ck*
n°908006
septicore
Posté le 18-07-2005 à 09:58:35  profilanswer
C'est carrément beaucoup trop haut (bonjour la fatigue visuelle et les torticolis)
J'attaque la fabrication d'un meuble de 30cm, c'est la hauteur idéale
n°908118
yeoh72
Posté le 18-07-2005 à 12:18:23  profilanswer
Oui c'est le bordel à calibrer vu tous les réglages possibles sur cet appareil. Mais ça donne du tonnerre même dans une pièce tordue comme la mienne ;)
Le plus dur pour moi c'est les surrounds que j'ai du mal à bien positionné à l'oreille mais quand je regarde des films ils sont la ou il faut apparemment. Une question que je me pose c'est si il mémorise bien les changements que l'on fait sur les réglages ou si il faut rappeller la mémoire à chaque fois.
Nero essaye d'aller dans un auditorium pour te faire une idée et je suis sur que tu va repartir avec un appareil sous le bras ;)
Moi j'ai un meuble qui fait dans les 30cms de hauteurs et c'est parfait quant on est assis par contre debout on ne voit plus grand chose mais c'est pas l'objetif non plus.
Sinon je vais investir dans un onduleur car j'ai eu une coupure de courant hier alors que le dlp tournait depuis plusieurs heures :/. Faut que je retrouve les messages qui en parle dans le topic pour voir ce qu'il faut comme appareil de protection il me semble qu'on en a déjà parlé.
n°908129
septicore
Posté le 18-07-2005 à 12:31:25  profilanswer
moi j'ai pris des prises ondulees de chez infoseek (400VA) a 45€ chez cdiscoun* ça va pas mal
n°908152
cocker77
Posté le 18-07-2005 à 12:54:08  profilanswer
Tiens, tiens, j'ai commandé et recu exactement le modéle dont tu parles, je l'ai mis en chargement ce WE et vais le brancher ce soir.
Cela fait longtemps que tu les as ces prises ?
n°908157
septicore
Posté le 18-07-2005 à 12:57:42  profilanswer
je les attends :D
n°908174
yeoh72
Posté le 18-07-2005 à 13:28:58  profilanswer
ça suffit 400Va ?? ça équivaut à du 250-300w non ? l'appareil en fait 190w en fonctionnement si je ne me trompe pas mais j'aimerais brancher l'ysp1 aussi donc je voyais un peu plus gros dans les 600-800va.
n°908328
cocker77
Posté le 18-07-2005 à 18:53:14  profilanswer
Non,
L'appareil est donné et affiche bien sur les caractéristiques du mode d'emploi une Puissance en Watts de 1221 Watts .
n°908343
septicore
Posté le 18-07-2005 à 19:13:45  profilanswer
consomation 190w
n°908344
yeoh72
Posté le 18-07-2005 à 19:17:08  profilanswer
Ok donc y'a de la marge je commande de suite ;)
Personne ne sait où trouver les dvd superbit du 5éme élément à moins de 30€ par hasard sinon je vais prendre le coffret 4 dvds. :love:
n°908437
septicore
Posté le 18-07-2005 à 21:31:17  profilanswer
voilà j'ai eu un peu de temps pour fabriquer mon meuble et prendre quelques photos
http://img51.imageshack.us/img51/103/0025ur.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/4607/0035mo.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/1999/0040uu1.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/2883/0062za.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/543/0051oo.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/866/0074ye.jpg
http://img61.imageshack.us/img61/3808/0083yd.jpg
http://img275.imageshack.us/img275/5486/0093kl.jpg
n°908451
bob4
Posté le 18-07-2005 à 21:39:41  profilanswer
moi j'en ai fait un de 30 cm, puis j'ai fait une réhausse de 10 cm car l'image était trop limineuse et fatigante avec plein de défauts en étant pile poil à mi-hauteur de l'écran. Il vaut mieux être 10 cm plus bas.
n°908455
septicore
Posté le 18-07-2005 à 21:43:29  profilanswer
tu crois pas plutôt que tu avais un souci de réglages??
n°908483
ien-ien la​ palourde
-* Street Racer *-
Posté le 18-07-2005 à 22:06:58  profilanswer
clair a mon avis le souci c'est le reglage....sinon il parait qu'en regardant le DLY de dos l'image est vraiment meilleur et on voit pas un defaut ;)
n°908539
nero75
Posté le 18-07-2005 à 23:41:36  profilanswer
Vous croyez que je peux trouver des etages en verre mais sans coude = directement fixées sur le mur
c'est pour integrer de chaque coté du retro SAMSUNG SP50L7HX:D
n°908613
septicore
Posté le 19-07-2005 à 03:23:22  profilanswer
test assez convaicant en YUV 768P :D
n°908619
yeoh72
Posté le 19-07-2005 à 07:38:55  profilanswer
Je prends des photos également ce soir avec l'ysp-1 accroché au dessus pour nero ;)
n°908675
bob4
Posté le 19-07-2005 à 10:06:50  profilanswer
A l'époque, j'ai pas réussi à le régler mieux (bande lumineuse à hauteur des yeux à l'axe de l'écran) mais dès que je l'ai réhaussé, sans changer les réglages, tout était beaucoup mieux. Je précise que l'inconfort était présent le soir dans le noir, cas le plus fréquent lorsque je regarde un film. Par contre, cela dépend aussi de la hauteur d'assise du canapé et de la taille du spectateur... Moi, mes yeux étaient exactement à mi-hauteur de l'écran, et je suis ressorti de ma séance de visionnage avec une grosse migraine et un profond dégout. Depuis que je l'ai réhaussé, l'image est magnifique et n'agresse plus du tout. Il doit quand même y avoir quelque chose...
n°908695
mentsy
Posté le 19-07-2005 à 10:49:31  profilanswer
salut ocelot1 moi j'ai acheté un dlp 50dly644 et il fait énormément de bruit (bruit de ventillo) à volume normal. Pourtant toi tu dis que le point positif de cette télé c'est qu'elle ne fait pas de bruit est-ce que tu pourrais me dire si elle à un problème ou si c'est nomal.
n°908696
nero75
Posté le 19-07-2005 à 10:51:41  profilanswer
 :lol: il veut absolumment me pervertir à son YAMAHA  :whistle:
bon allez balances moi les photos ;)
et surtout ; la disposition de ta piece )
merci :hello:
n°908700
cocker77
Posté le 19-07-2005 à 11:03:15  profilanswer
Pour les proprio de DLP, quelles sont les marques et réf de cable YUV que vous avez branché ?
J'hésite encore tellement que j'en suis reste avec mon gros péritel REAL CABLE a connectiques OR.
n°908707
septicore
Posté le 19-07-2005 à 11:24:57  profilanswer
prends du Real Cable
n°908761
Ptiziki
Posté le 19-07-2005 à 13:01:41  profilanswer
Super installation septicor !
Je voulais te demander un truc.
l'assise de ton canapé est a combien de cm du sol ?
Histoire que je sache quoi acheter comme meuble...
Merci beaucoup !
Pour info je fais 1m80
Ptiziki
n°908797
septicore
Posté le 19-07-2005 à 13:36:54  profilanswer
Ptiziki a écrit :
Super installation septicore !
pour l'instant c'est un clic-clac  donc +/- 40cm
DIY  [:milsboc]
Ptiziki
pareil  [:aia]
Message édité par septicore le 19-07-2005 à 13:37:12
n°908798
yeoh72
Posté le 19-07-2005 à 13:37:18  profilanswer
Je veux pas te convertir mais te rassurer sur le bon fonctionnement de cette technologie dans une pièce biscornue ;)
Moi j'ai un cable yuv profigold ou realcable je sais plus de toute façon pour moi c'est kif kif. le coaxial et les autres cables sont aussi du profigold ou real cable.
Le ventilo est quasi inaudible chez moi ça vient peut être de la disposition de l'appreil et ce qui est autour ;)
n°908803
septicore
Posté le 19-07-2005 à 13:39:31  profilanswer
la ventilation est légèrement audible a 3 mètres son au mini mini
n°908804
septicore
Posté le 19-07-2005 à 13:40:21  profilanswer
sinon pour ce qui concerne l'YSP-1 c'est une très très bonne machine
si tu comptes en acheter un, contactes moi ;)
n°908828
yeoh72
Posté le 19-07-2005 à 13:54:59  profilanswer
tu as des prix intéressant ?? :) je l'ai eu à 780€ chez i**el ;)
Sinon si ça intéresse quelqu'un pour tester le retro j'ai trouvé le cinquième élément en superbit à 24€ ;)
n°908834
septicore
Posté le 19-07-2005 à 14:07:55  profilanswer
nous sommes un point cinématech Yamaha :d
n°908879
yeoh72
Posté le 19-07-2005 à 15:47:12  profilanswer
Merde tu m'aurais fait un meilleur prix sur mon ensemble ysp1, dvd 557t et caisson de bass yst alors ? :D
Tu as pas la manip pour dézonner le 557t à l'occasion et le dvd démo qui va avec le ysp1 aussi ;)
n°908969
Ptiziki
Posté le 19-07-2005 à 18:52:50  profilanswer
Ok , merci septicore.....
j'ai mesuré mon future canapé  , l'assise est a 40 cm du sol....
J'ai reperé un meuble de 40cm de haut ,donc je pense que ca devrait allez......mes yeux devront etre plus ou moins vers le centre  , peut etre un poil en dessous.
Voilà....;
Derniere question , tu m'a deja donné plusieurs marque de Lecteur DVD pour mettre avec mon retro.....Mais lequel conseils-tu avec ce retro pour que tout soit au top ?
Merci encore pour tout....C'est cool.
Ptiziki.
THOMSON DTH222 lecteur DVD/DivxTopic iRiver vérouillé : explications
écran marqué - Plasma Thomson[ToPiC]Créative Muvo TX FM 128/256/512
Poste Radio/CD/Mp3, oui mais lequel ? (Thomson TM9255 ?)Thomson 33 MF 220G
[Topic Unique] Les Ecouteurs Intra Auriculairespb avec rétro thomson 52rw87es
Télé THOMSON 29DM182 - 72cm ==> Interrogation sur les Hertzprobleme lecture mp3 sur poste thomson
Plus de sujets relatifs à : je déclare ouvert le Topic Thomson DLP 50DLY644
