8955 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  600  601  602  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1456444
roland60
Posté le 12-10-2008 à 14:20:16  profilanswer
sub6tem a écrit :
j'aurais une petite question technique concernant la réparation de mes enceintes philips mfb-545,je suis passé avant-hier chez un vendeur élèctronique dans l'espoir de trouver des transistors de remplacement (à l'origine BD183),ce dernier n'ayant pas les refs en stock,il m'a refilé des BDY56(bx1?) en me certifiant qu'il n'y avait aucun problème...
Bref,hier je remplace les composants défèctueux (les 2 totors de puissance et les drivers),remplace les fusibles,remet l'enceintes en route,& la rien ne va plus,un son completement distordu,des bruits bizarres dans l'enceinte,le radiateur de l'ampli qui chauffe à mort,un courrant de repos de plus de 500mV impossible à faire chuter...je me dis qu'il doit y avoir un malaise quelque part!
Je redémonte l'ampli pour "approfondir",vérifie l'intégralité des composants au multimètre en comparant les valeurs à l'ampli qui fonctionne,RAS,je ne vois aucune anomalie potentielle...
Du coup,ayant un doute sur les BDY56,je jette un oeuil sur le datasheet,à priori,les caractéristiques ont l'air de coller plus ou moins,mais lorsque je voit le brochage,stupeur!,il semblerait qu'il soit différent:
-BD183:pin 1>base,pin 2>emetteur,case>collecteur
-BDY56:pin 1>base,pin 2>collecteur,case>emetteur
Pour le coup je ne sait plus trop quoi faire,serait-il possible que mon problème vienne de là?,comment se fait-il que tout n'est pas cramé direct (chance?),le fait que mes BDY56 soit mentionné BX1 peut-il inclure une différence de brochage?,ce pourrait-il qu'il y ait une erreure sur le datasheet?
Merçi par avance à quiconque pourrait m'éclaircir car je commence à désesperer...
A+
Edit:je viens de trouver un autre datasheet pour le BDY56 ou le brochage est identique au BD183,je ne sais vraiment plus qui croire...
Bonjour,pour remplacer les bd183 ne t'embette pas prends des 2n3055 de bonne qualitée RCA ou Motorola  et tu seras tranquille.Je l'ai fait plusieurs fois sans problème .Bon courage A+
Message édité par roland60 le 12-10-2008 à 14:22:04
n°1456451
roland60
Posté le 12-10-2008 à 14:38:13  profilanswer
Re je viens de regarder sur mon VRT disk le bdy56 est donné avec le collecteur au boitier donc brochage classique par contre il n'est pas donné en équivalence directe. le 2n 3055 lui oui!avec le BD317 A+
n°1456456
sub6tem
Posté le 12-10-2008 à 14:47:02  profilanswer
Merçi roland pour ces précisions,
à priori,mon souci ne viendrait donc pas du brochage...,j'aurai effectivement préféré du 2n3055,mais il n'y en avait pas & la personne qui m'a fourgué les BDY56 officiant dans la réparation élèctronique depuis des lustres m'avait pourtant vraiment l'air de connaitre son affaire...
A suivre,A+
n°1456462
Posté le 12-10-2008 à 15:00:02  answer
Dites, est ce que pour 70 euros au total c'est pas mal un Ampli Tuner AKAI AA-1030L  ? (avec l'ampoule d'éclairage du tuner de morte)
n°1456465
kikook
Posté le 12-10-2008 à 15:06:28  profilanswer
Sur le 1030, il y a deux ampoules pour l'éclairage du bandeau du tuner. Une à gauche et l'autre à droite, ce qui donne d'ailleur un certain manque de lumière au centre.
C'est un bon receiver, dans un joli coffret bois, équipé d'un tuner sensible avec un muting variable. Si il te plait et qu'il est propre, c'est honnête.
n°1456493
Posté le 12-10-2008 à 17:04:59  answer
C'est pas trop chiant a changer ces ampoules ?
Ce serait celui ci : http://cgi.ebay.fr/TRES-BEL-AMPLI- [...] 286.c0.m14
n°1456494
kouniaman
oh gana oh
Posté le 12-10-2008 à 17:07:31  profilanswer
trouvaille du week end un sanyo dcx3200l pour la copine et pour moi un teleton ga 202 , je ne connais pas ce model , mais dans le doute de peu etre avoir un truc simpa vu le poid un petit peu lourd je l'ai prix pour 20 euro, si vous avez des infos g rien trouver dans google.
http://images2.hiboox.com/images/4108/b7fd65312064125e3fcc16898bf38748.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4108/8c0c8a8c83ccb772dfe334b0803f6f96.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4108/a3a7631b31b50a158c04a1827342a2c5.jpg
alors !!! coulure ou bien colle, faut il changer les condos?
n°1456498
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 17:15:29  profilanswer
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] f38748.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] 3f6f96.jpg
http://images2.hiboox.com/images/4 [...] 42a2c5.jpg
j'ai pas la ref exacte pour ton Téléton ,le plus proche c'est
Téléton GA 203 2 x 20 watts   sous 8 ohm  ...1973 .....voila j'ai pas mieux mais ça doit pas être loin  ;)
tes condos c'est de la colle je suis sur à 99 %  :D
Message édité par ramutch le 12-10-2008 à 17:16:45
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1456499
supRcc
Posté le 12-10-2008 à 17:18:46  profilanswer
Coulure, il faut les changer
n°1456500
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 17:26:45  profilanswer
bizarre quand même j'ai le même aspect sur un JVC ,et bien c'est de la colle  :??:
n°1456502
Posté le 12-10-2008 à 17:29:27  answer
Encore une dernière question :D
J'ai du mal a faire la distinction entre les séries d'ampli AKAI, par exemple entre le :
-AA 5210
-AA-1030L
le meilleur serait le 5210 nan ?
Et si je rajoute le AM 2200 au classement, là je ne sais pas trop lequel faudrait le plus le coup pour un petit budget + pas besoin d'une grosse puissance :/
n°1456506
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 17:41:50  profilanswer
 AA 920  1975  2 X 20 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA 930  1975  2 X 30 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA 940  1975  2 X 40 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA 980  1975  2 X 60 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1020 L  1975  2 X 20 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1030 L  1975  2 X 30 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1040 L  1975  2 X 40 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1050 L  1975  2 X 50 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1080 L  1975  2 X 80 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1115 L  1978  2 X 15 W  8 OHMS  RECEIVER
   AA1135 L  1978  2 X 25 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA1150 L  1978  2 X 50 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA1175 L  1978  2 X 75 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA1200  1978      AMPLIFIER
   AA5000   1972      AMPLIFIER
   AA5200  1972  2 X 18 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA5210  1972  2 X 18 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA5500  1973  2 X 30 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA5510  1975  2 X 30 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA5800  1973  2 X 50 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA5810  1975  2 X 50 W  8 OHMS  AMPLIFIER
   AA6000  1972      AMPLIFIER
   AA6300  1973
y'a un ampli et un receiver ,donc on parle pas de la même chose
n°1456510
Posté le 12-10-2008 à 17:46:02  answer
Oula ouais en effet
Pourtant le mec précisait bien que c'étiat un ampli ... http://cgi.ebay.fr/TRES-BEL-AMPLI- [...] 286.c0.m14
C'est bizarre
Et le AM 2200 il se situerais où ?
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2008 à 17:48:51
n°1456511
amarouk
Posté le 12-10-2008 à 17:46:14  profilanswer
Une question que tu dois te poser c'est : est ce que j'ai besoin du tuner intégré ? Cela fait souvent de plus gros appareils, jolis, avec plein de loupiotes.
Marques à surveiller en ampli-tuner : Kenwood, JVC, Akai, pourquoi pas Sony (genre STR-5800) Luxman, Rotel , un Sanyo comme celui de kouniaman...
un exemple hors la baie : http://www.toutcash.com/produit.jsp?ProdId=970874        (essayer de trouver plus d'info sur le net)
Sans tuner , les akai serie AM sont jolis et de bons appareils, surveille aussi les technics et pioneer avec vu-mètres.
Je te rassure sur la puissance, pour une pièce de moins de 30 m2 avec les eltax monitor, peu d'ampli des années 70 te décevront.
amarouk
Ps :  le AKAI AA-1030L de l'annonce est un ampli-tuner intégré, aussi appelé Receiver.  Pourquoi pas...
Message édité par amarouk le 12-10-2008 à 17:49:02
n°1456513
sub6tem
Posté le 12-10-2008 à 17:50:55  profilanswer
+1 pour ramutch,bien sur que c'est de la colle.
A+
n°1456514
Posté le 12-10-2008 à 17:54:32  answer
amarouk
Ok, ben le tuner  n'en n'ai pas besoin, je préfère un bon ampli de qualité pas cher tout simple :jap:
Je vais donc me concentrer sur deux ampli :
un AA 5210 : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dl [...] 0289914869
un AM 2200  :  http://cgi.ebay.fr/RARE-AMPLI-AKAI [...] 286.c0.m14 ou  http://cgi.ebay.fr/AMPLI-HIFI-AKAI [...] 286.c0.m14
Ca me parait etre pile ce que je recherche :jap:
Après au niveau de la diff pour le prix c'est là où je n'ai pas de repère pour le moment :/
n°1456515
kouniaman
oh gana oh
Posté le 12-10-2008 à 17:55:05  profilanswer
 et oui j'ai deux avis ca m'arrange pas lol ,lequel de vous deux est un reparateur en electronique averti? quand on regarde a l'oeil nu on dirait une coulure , mais avec la macro en foto on dirait de la colle, dernier indice la colle ou coulure est aussi presente sur le plastique des condo , un peu en rebord comme si on marche dans de la boue avec ces chaussure, logiquement je me dit que kelke chose ki coule ne remonte pas!!!! et la colle epaisse par contre kan on est venu monte le condo a baver sur les bord autour, je supute bien? ou bien la coulure a bouilli a chaud et est remonte sur les bords, cerveaux pourkoi tu existe ke de tracas , je vais aller m'acheter des maracas et jouer dans la savane j'aurais moin de problemes.
n°1456521
noub
Çà penche !!
Posté le 12-10-2008 à 18:11:32  profilanswer
J'en suis moins sur, y a pal mal de drôles de bébêtes dans la savane :o .
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1456530
kouniaman
oh gana oh
Posté le 12-10-2008 à 18:27:41  profilanswer
n°1456532
amarouk
Posté le 12-10-2008 à 18:31:07  profilanswer
Il reste 18 minutes pour le 1er t'excite pas trop sur le prix final  , perso je suivrai plus le 2200 (jaime pas les connecteurs din), sauf que tu pourrais demander d'autres photos, plus de précisions sur le cordon secteur à refaire, bizarre non ? a t-il pu testé l'ampli véritablement. et une photo des pieds. S'il marche cela peut etre interressant car non parfaitement complet il partira moins cher.
n°1456537
Posté le 12-10-2008 à 18:41:26  answer
Je metterais 50 euros max sur le AA5210, mais je préfère laisser couler et regarder du coté du AM 2200, je vais lui demander des précisions :jap:
Merci, la plupart était un peu cher pour mon boudget du moment (oui j'ai pas de tune :sweat: ), et celui a 50 euros a deux défauts qui me gènent :/
n°1456540
noub
Çà penche !!
Posté le 12-10-2008 à 18:45:11  profilanswer
La sa300l est bien sexy :) .
n°1456544
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 18:56:48  profilanswer
si t'es patient attend car pour 50 rondelles tu peux vraiment trouvé mieux que ces ampli sous alimentés  ;)
n°1456546
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 18:59:34  profilanswer
 Noub a raison il est sympa
mais pas à 80 € ....regarde  :D
http://cgi.ebay.fr/Ampli-TECHNICS- [...] 286.c0.m14
n°1456547
noub
Çà penche !!
Posté le 12-10-2008 à 19:01:14  profilanswer
Oui mais celui là c'est 8 kilos inerte  :non:  , il est en panne :D .
Message édité par noub le 12-10-2008 à 19:01:30
n°1456548
Posté le 12-10-2008 à 19:06:14  answer
Okay :jap:
J'ai déniché ca entre temps :
 Akai AM-U02 pour 44 euros, je pourrais aller le chercher a pied en plus, le gars est dans la meme ville que moi, état impeccable
Par contre c'est un Ampli / Préampli, on peut séparer les deux avec un cavalier apparement, mais je ne sais pas ce qu'est un préampli :D
Bonne affaire ou non ?
Mieux ou moins bien qu'un AM 2200 ? :jap:
n°1456549
kikook
Posté le 12-10-2008 à 19:07:11  profilanswer
Je crois me souvenir que ce sont des ampoules "fuse type" , me souviens plus si c'est chiant ou pas. Par contre il faudrait être sur que le tuner soit bien ok, FM stéréo, tout ça quoi, sinon il à l'air propre, c'est sur.
n°1456551
kikook
Posté le 12-10-2008 à 19:12:21  profilanswer
J'ai eu 2 AM-2200, c'est petit, mignon tout plein, très simple à l'intérieur, transfo pas énorme mais ça sonne pas mal, valeur sur pour moi.
J'ai aussi eu un AA-5210, pas trop aimé en fait, mais il était peut être rincé....
n°1456553
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 19:13:57  profilanswer
oups zavé pas vu  :fou:
n°1456554
Posté le 12-10-2008 à 19:14:50  answer
M'ont l'air vraiment bien pour mon utilisation les AM 2200 apparement :D
Il y a le Akai AM-U02 qui m'intéresse beaucoup car je pourrais aller le chercher en main propre, ce qui évite bien des complications ^^
edit : je viens d'en voir un qu'il est beau :love:
AMPLI TUNER HARMAN CARDON 330 C  45 euros en enchère
http://i8.ebayimg.com/06/i/001/0b/c3/59be_1.JPG
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2008 à 19:17:15
n°1456570
kikook
Posté le 12-10-2008 à 19:48:23  profilanswer
Je connais aussi ce Harman pour en avoir dépanné un, c'est pas dégueu du tout.
Tu as aussi un chouette petit  Sharp à vendre sur mon site, révisé et tout propre, je fourni les adaptateurs gratos si tu galères pour le Din.
Message édité par kikook le 12-10-2008 à 19:48:48
n°1456572
Posté le 12-10-2008 à 19:53:58  answer
Le problème avec les Din, c'est que c'est une connectique qui cours pas les rues ?
Beau matos en tout cas sur ton site :D
n°1456577
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-10-2008 à 20:03:33  profilanswer
 Mieux c'est sur tu doubles la puissance sur l'AM U02
n°1456580
Posté le 12-10-2008 à 20:07:19  answer
J'ai pas besoin de grosse puissance pour le moment (surface < 30 m² ) :D
Du coup pour 40 euros, vente  en main propre, c'est bien avantageux pour moi :love:
Et un pré-ampli, ca sert a quoi ? Pour les entrées micro ?
Message édité par Profil supprimé le 12-10-2008 à 20:08:16
n°1456586
nvivo
Posté le 12-10-2008 à 20:12:10  profilanswer
Bonsoir à tous, j'ai remarqué depuis peu un déséquilibre des les graves sur mon marantz 2225L, la voie gauche à des grave sec tandis que la voie droite à des graves plus rond, cela est inhérent à la source et à toutes les enceintes testées.
Est ce que l'un d'entre vous aurait une piste sur ce qu'il faut changer ?
http://nvivo.free.fr
n°1456589
noub
Çà penche !!
Posté le 12-10-2008 à 20:18:24  profilanswer
En gros c'est le sélecteur de source (pas taper c'est un résumé raccourci :o ).
Message édité par noub le 12-10-2008 à 20:26:26
n°1456591
Posté le 12-10-2008 à 20:24:56  answer
Okay, merci, je vais me prendre le AM U02 donc, jsuis pressay :D
Merci a vous tous pour votre aide !
n°1456623
Jo775
Low rider
Posté le 12-10-2008 à 21:09:12  profilanswer
Salut!
Mmm... le rôle du préamp est aussi de pré-amplifier, comme son nom l'indique. Il amplifie les signaux d'entrée (mv).
Renseignements sur Robert64.com
Jo http://spendors100.monempire.net/
n°1456634
amarouk
Posté le 12-10-2008 à 21:17:27  profilanswer
voici ces caracteristiques :
http://hifigoteborg.se/Akai%20Am-u02%20spec.htm
assez joli, attention c'est  un curseur de volume, c'est moins agréable qu'un bouton rond et souvent moins précis.
Par contre en allant chez le vendeur, demande à l'essayer.
n°1456638
sub6tem
Posté le 12-10-2008 à 21:22:13  profilanswer
regarde peut-etre au niveau du potard de basse (encrassement,soudure?),un bon coup de bombe pour commencer,sinon tu peut vérifier la resistance sur chacune des voix pour voire un éventuel déséquilibre (c'est juste une idée comme çà...).
A+
Edit:comment sont positionnées tes enceintes?,une enceinte placée dans un angle de la pièce par exemple aura tendance donner plus de basse.
Message édité par sub6tem le 12-10-2008 à 21:27:21
n°1456640
Posté le 12-10-2008 à 21:27:13  answer
Yep merci :jap:
Ouais je comptais lui demander, histoire de voir qu'il n'y a pas de prob avec.
Quels seraient les défauts a remarquer ? (question a deux balles, mais on va dire que j'ai connais pas grand chose en hifi :D ), les trucs qui sautent aux yeux pour vous quoi ^^
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
