7991 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  575  576  577  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1450450
patton59
qui cherche trouve
Posté le 26-09-2008 à 14:50:29  profilanswer
The Depeche Cure a écrit :
J'ai récupéré ce matin les 3A 360 que j'ai achetées sur ebay pour 140 euros.
Bon état général de la caisse, suspensions des HP de grave changées gratos par le vendeur, les dômes en alu sont enfoncés (mais pas d'incidence sur le son) et quelques rayures et écorchures sur la caisse mais selon le placement elles ne se voient pas.
Quelques photos :
http://wergstantus.free.fr/hi-fi/3 [...] reduit.jpg
Le son est détaillé dans les aigus, comme prévu, et y a de bonnes basses quoiqu'un peu molles. Mais je crois qu'à part avec un caisson actif de 46 cm, je ne serai jamais complètement satisfait de ce côté-là.
Edit : pas de frais de port car le vendeur était dans le département donc j'y suis allé en voiture.
Petite photo de comparaison entre les 370 et les 360.
http://wergstantus.free.fr/hi-fi/duo-3A-reduit.jpg
Je up aussi une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse : à quoi faut-il faire attention quand on achète d'occaz' ?
        Bonjour, j'aime bience type d'enceintes 3A, j'en ai deux paires d'ailleurs des 380 et des apogées monitor ! Les 380 ont la même gueule que les 370, La caisse paraît sérieuse, boomer de 31cms décalé en avant, évent laminaire, peut-être en labirynthe, jamais ouvert, mes suspension sont en caoutchouc et le poids de l'enceinte est conséquent, gage de qualité. Le son est de bonne qualité mais avec une tendance excessive dans les bass !
Message édité par patton59 le 26-09-2008 à 14:53:35
n°1450451
Xib
Posté le 26-09-2008 à 14:53:11  profilanswer
Je up aussi une question à laquelle je n'ai pas eu de réponse : à quoi faut-il faire attention quand on achète d'occaz' (tout matos compris) ?
 A ton portefeuilles ! C'est là ou sont les paramètres le plus important. Après ça se commande pas, avec l'expérience et les acquisitions on achète "intelligent"
n°1450455
The Depech​e Cure
Posté le 26-09-2008 à 15:02:00  profilanswer
J'ai déjà ouvert les miennes. L'évent débouche juste sous le haut-parleur, par une fente comme celle en façade.
Comme quoi les goûts divergent^^. Je pense que le HK 970 va remédier aux basses chez moi.
n°1450461
kikook
Posté le 26-09-2008 à 15:09:33  profilanswer
Voici une des deux 3A 360 que j'ai trouvé :
L'autre est dans le même état. A l'écoute, ca monte très haut, par contre le grave est bien faible, les suspensions tissus des boomers semblent bien sèches, il faut exercer une forte pression pour bouger l'ensemble. A la lampe, le jour passe dans les suspensions, je pense qu'elles sont au bout du rouleau.
Message édité par kikook le 17-05-2010 à 11:03:28
n°1450465
The Depech​e Cure
Posté le 26-09-2008 à 15:21:02  profilanswer
On dirait que le coin de la caisse a pris l'humidité mais sur le côté dans toute sa hauteur, elle semble bien.
Sur les miennes, et sur la doc que j'avais déjà, les HP ont un dôme en alu et une suspension en mousse recouverte de latex de butyl qui donne l'impression qu'elles sont dans un genre de caoutchouc.
Quant aux caches, je ne sais pas ce qui leur est arrivé mais on dirait qu'ils ont été grignotés par des rongeurs^^.
Vu que la caisse a l'air correcte, il peut être intéressant de les refaire.
Edit : j'avais des HP comme les tiens sur mes 370 avant de le faire changer. Je crois qu'il y a eu plusieurs versions de chaque enceinte dans la série 300.
Message édité par The Depeche Cure le 26-09-2008 à 15:22:15
n°1450466
kikook
Posté le 26-09-2008 à 15:27:37  profilanswer
Merci pour les infos. le reste des caisses est correct, mais en bas, il y a deux millimètres d'ouverture entre le fond et un côté, elles ont quand même bien pris l'humidité..
Je ne sais pas encore ce que je vais en faire, de face, on voit pas trop la misère, mais bon...
n°1450468
The Depech​e Cure
Posté le 26-09-2008 à 15:30:57  profilanswer
J'aurais de la place dans ma chambre, je n'aurais pas dis non à une troisième paire ^^ .
Mais là, 4 colonnes dans 15 m², ça commence à faire beaucoup...
Edit : mon grand-père dit que l'on peut essayer de remettre de l'agglo déformé en place mais que ça ne revient généralement pas aussi bien qu'à l'origine. Mais avec 2 mm de jour, on peut essayer. Il faut faire retremper le bois, puis le serrer avec des cales en bois et des serre-joints. Essaye de voir avec un menuisier.
En ce qui concerne le cache et le tissus : il faut refaire la pièce de bois grignotée (facile dans du medium) et changer le tissu (mais je pense que tu t'en doutais).
Message édité par The Depeche Cure le 26-09-2008 à 15:39:55
n°1450479
lapinmodes​te
Posté le 26-09-2008 à 15:45:32  profilanswer
Premier achat vintage pour moi...
Bientot des photos
Message édité par lapinmodeste le 27-09-2008 à 04:52:07
n°1450481
kikook
Posté le 26-09-2008 à 15:53:39  profilanswer
Pour les caches pas de problèmes, bonne idée pour reformer l'agglo !  :jap:
n°1450501
sub6tem
Posté le 26-09-2008 à 17:13:24  profilanswer
Message édité par sub6tem le 13-09-2009 à 19:42:37
n°1450503
The Depech​e Cure
Posté le 26-09-2008 à 17:23:05  profilanswer
Est-ce que ça sonne différemment avec deux mediums différents ?
n°1450504
sub6tem
Posté le 26-09-2008 à 17:26:26  profilanswer
Message édité par sub6tem le 13-09-2009 à 19:44:06
n°1450523
camion54
Musicalement votre !!!
Posté le 26-09-2008 à 18:26:56  profilanswer
bonsoir les passionés de vintages
voici ma nouvelle installation!
j'ai echangé cette superbe chaine vintage contre ma chaine pioneer de 1978 et ma chaine fisher que je venai d'avoir
faute de place
il fallait que je fasse un choix!!!!
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/26/080926062923470299.jpg
n°1450538
The Depech​e Cure
Posté le 26-09-2008 à 19:04:39  profilanswer
C'est quoi-t-est-ce les enceintes ?
n°1450545
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 26-09-2008 à 19:27:52  profilanswer
Quelques photos :
Edit 2 : boomer de 21 cm, medium de 10, tweeter à ferrofluide, HxLxP : 680x240x330.
:love: superbe !
n°1450550
djmanu 4x4
Posté le 26-09-2008 à 19:32:26  profilanswer
une tof de mes 3a alto, malgré ce que l'on pourrait penser, ca manque de grave (à moins qu'elles aient mal vieillies!)
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/26/080926073259571046.jpg
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!désolé pour la taille!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Message édité par djmanu 4x4 le 26-09-2008 à 19:33:35
n°1450552
camion54
Posté le 26-09-2008 à 19:36:56  profilanswer
salut !!des jamos cornet75
camion54
n°1450582
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 20:59:43  profilanswer
un p'tit quizz , :D ..........indice ça pousse fort  :fou:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/26/080926090029207209.jpg
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1450583
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:00:43  profilanswer
technics :o
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1450585
daniel-12
Posté le 26-09-2008 à 21:02:13  profilanswer
yamaha
n°1450586
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 21:06:09  profilanswer
d'abord on dit bonjour  :lol:
Message édité par ramutch le 26-09-2008 à 21:07:24
n°1450589
jem985
Posté le 26-09-2008 à 21:16:53  profilanswer
B'jour [:minouchette]
JVC?
n°1450590
fredeasy
Never satisfied
Posté le 26-09-2008 à 21:17:44  profilanswer
Bonsoir ma poule
Ce serait ti pas du Ken Wood !!
n°1450592
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:23:01  profilanswer
Akai
n°1450593
fredeasy
Never satisfied
Posté le 26-09-2008 à 21:23:44  profilanswer
Ah oui c'est vendredaille  :lol:
n°1450595
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:24:12  profilanswer
Ou alors un Pionhir  :whistle: .
n°1450596
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 21:26:56  profilanswer
n°1450597
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:28:04  profilanswer
 [:mich_mich]  [:xplosif]  [:boulet_girl]  [:bluecactus]  [:beunzzz]
n°1450598
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 21:28:33  profilanswer
Jem t'es le meilleur une fois de plus  :jap:
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/26/080926093055948303.jpg
n°1450600
jem985
Posté le 26-09-2008 à 21:30:24  profilanswer
:lol: En fait les JVC donnent souvent une impression de très rempli :D
n°1450601
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:31:35  profilanswer
Super A [:frag_facile] .
Sinon il est bien beau :)
n°1450602
daniel-12
Posté le 26-09-2008 à 21:31:48  profilanswer
Bravo Jem
par contre, Ramutch , il n'a pas pris un peu chaud ton appareil
un des plaques a l'air beaucoup plus noirci que les autres  :(
c'est de l'alu la facade ? ou tu plastoc peint en alu
Message édité par daniel-12 le 26-09-2008 à 21:33:16
n°1450603
jem985
Posté le 26-09-2008 à 21:32:07  profilanswer
http://nsa02.casimages.com/img/200 [...] 948303.jpg
C'est un nouveau chez toi? [:seyar]
Il fait plutôt bonne impression.
n°1450604
fredeasy
Never satisfied
Posté le 26-09-2008 à 21:33:38  profilanswer
Super A = super Audiophile  :whistle:
Ramutch t'as bientôt la gamme complete en Ampli JVC nan ?
Message édité par fredeasy le 26-09-2008 à 21:35:08
n°1450605
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 21:35:05  profilanswer
daniel-12 a écrit :
Bravo Jem
ça doit être la photo car il est nickel à l'oeil nu  ;)
y'a quand même une grosse reserve de puissance (2 x 63 watts sur le papier )
bougez pas y'en a un autre  :D
n°1450607
fredeasy
Never satisfied
Posté le 26-09-2008 à 21:35:54  profilanswer
De j'y vais scier ??
n°1450608
ramutch
In vino veritas
Posté le 26-09-2008 à 21:37:07  profilanswer
n°1450609
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:37:10  profilanswer
Arrête c'est pas marantz  :o .
n°1450610
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:38:04  profilanswer
C'est un ampli :o .
n°1450611
noub
Çà penche !!
Posté le 26-09-2008 à 21:38:40  profilanswer
Kenwood ?
n°1450612
daniel-12
Posté le 26-09-2008 à 21:38:59  profilanswer
ramutch il doit prevoir un hiver rigooureux
il s'équipé en consequence
http://forums.futura-sciences.com/thread2234.html
480w de chauffage
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
