4607 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  556  557  558  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1444912
powermacid
Posté le 11-09-2008 à 19:25:48  profilanswer
sub6tem a écrit :
Ca-y-est,l'Alpha-6 a retrouvé la parole,du moins presque car le relais a tendance à jouer des castagnettes.
J'ai vérifié la bobine>Ok,relevé les tensions aux bornes de ce dernier:
-contacts ouverts>40V sur chaques voix
-contacts fermés>38V sur une voix & 12V sur l'autre(?)
En faite,en voyant que ce dernier était alimenté,j'ai pris le risque de shinter les contacts,ce qui à eut pour effet de le "réveiller" (bizarre?)
Maintenant je me pose la question,mais qui est vraiment coupable dans l'histoire,relais fatigué ou problème en amont?
A+
PS: vraiment sympa ton Sanyo frédo.
si ta bobine fait 2kohms au lieu de 200ohms c'est normale que ça marche pas.
En principe la commande de relais se fait à l'aide d'un transistor en collecteur ouvert, le relais etant high side
       vcc
       relais + diode en //
        c
    b
        e
        R0
        masse
A VOIR avec le schéma
masse= 0V
Vcc= 40V de la carte alim
lorsque le relais est commandé (transistor fermé = saturé)
Vce_sat=0,2V     donc vcc= (Rrelais+R0) x I +Vce_sat           (transistor fermé / saturé)
si R est pas bon, il y a pas de courant passant dans la bobine et donc la tension au borne du relais (Vrelais=Rrelais x I) est faible d'ou les 2 volts de chute observé.
Donne la valeur de la bobine (démonte le relais / mesure la resistance) . Tu dois avoir Rrelais < 200ohms
Vérif à faire également au niveau des soudures du CI sur le relais et sur le transistor (c et e). En cas, de soudure pas bonne tu as également une resistance totale du circuit qui est pas bonne.
Vérifier la diode de roue libre en // avec la bobine
P334
http://img216.imageshack.us/img216 [...] 612oe9.jpg
Message édité par powermacid le 11-09-2008 à 21:01:47
n°1444918
powermacid
Posté le 11-09-2008 à 19:28:12  profilanswer
sub6tem a écrit :
Des philips 723,j'en possède 2,une légèrement touiké,l'autre d'origine.
Autant celle améliorée sort du lot,que celle d'origine,meme si c'est une très bonne platine,ne fait pas beaucoup mieux que ma vieille cd-371 (1541 inside)....
A+
pour le tweak des philips on retrouve la DVP-720A et la DVP-5500S mais c'est encore - vintage !
Message édité par powermacid le 11-09-2008 à 19:32:29
n°1444934
sub6tem
Posté le 11-09-2008 à 19:58:14  profilanswer
Salut & merçi Powermacid,
Pour le relais d'origine,j'ai 720ohms sur l'enroulement,j'ai fait des tests à l'arrache avec un autre relais récupéré sur une carcasse d'ampli & j'ai bien cru que le problème était résolu mais çà a quand meme redéconné...
Cela-dit,j'ai l'impression que le son coupait moins avec ce relais,peut-etre aucun rapport...,d'autant que la résistance de ce dernier est plus élevée>1,13Kohms.
Bref,je continue mes investigations,d'autant plus qu-il n'y pas grand monde sur cette carte,6 capas,quelques diodes,transistors & une vingtaines de résistances...
Prochaine étape:vérifier les valeurs des résistances...
PS:pas de problème au niveau des soudures,je les ais toutes refaites.
Encore merçi & A+
Edit: j'ai testé les diodes>RAS,en revanche j'ai apparement 4 totors,3 ont-été testés OK,mais il y en a un quatrième sur lequel je ne trouve aucune valeur (test diode),je ne sais pas exactement s'il s'agit d'un transistor,Boitier TO-92,réf.ST4082 TI408 ?
Message édité par sub6tem le 11-09-2008 à 20:12:40
n°1444936
AndJustice​ForAll
MoneyForMe ...
Posté le 11-09-2008 à 20:00:27  profilanswer
Que de superbes images comme d'habitude,
Concernant la platine philips723, il y en a une à vendre sur ebay à pas cher (si elle n'est pas déjà partie).
Et je confirme qu'aparement elle ne semble exceptionnelle qu'une fois tweakée sinon ça reste une bonne platine sans plus (bonne surtout pour son prix d'origine qui est ridicule).
Message édité par AndJusticeForAll le 11-09-2008 à 20:02:57
n°1444954
kikook
Posté le 11-09-2008 à 20:33:17  profilanswer
A+
Je confirme, j'en ai eu deux en configuration "origine", revendues très rapidement, aucun interet vu le prix si pas modifiée proprement.
n°1444962
powermacid
Posté le 11-09-2008 à 20:59:30  profilanswer
+1 home made tweaking required !
n°1444988
camion54
Musicalement votre !!!
Posté le 11-09-2008 à 21:57:00  profilanswer
j'ai recupéré ceci aussi
un magnetophone à lampe de marque phillips type EL3516
j'aime l'odeur qu'il a gardé
le son est bien typique des lampes
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/11/080911095749360407.jpg
n°1445083
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 10:30:35  profilanswer
J'ai reçus mon tuner Akai ce matin
http://i37.servimg.com/u/f37/11/67/56/78/p1030022.jpg
Le probléme est que je ne me suis jamais servi d'un tuner ancien et que le vendeur ne m'a pas donné les cables arriére (hormis les antennes férites)
http://i37.servimg.com/u/f37/11/67/56/78/p1030021.jpg
De gauche à droite:
FM 75 OHMS
FM 300 OHMS
LW
MW
Merci d'avance
n°1445084
tichu
Wok on the Wild Side ...
Posté le 12-09-2008 à 10:42:43  profilanswer
De gauche à droite:
FM 75 OHMS
FM 300 OHMS
LW
MW
Merci d'avance
La prise FM 75 ohms sert a brancher une prise coaxiale (cable blanc type antenne TV)
La prise FM 300 ohms sert a brancher une antenne souple (cable plat double, generalement jaune translucide et en forme de T quand on la déplie)
Pour LW (Grandes Ondes) et MW (Ondes Moyennes), la ferrite est probablement suffisante.
n°1445086
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 10:47:24  profilanswer
ok,
Donc il faut que je dénude un cable antenne et je le visse sur la 75ohms.
Car je ne posséde pas du tous d'antenne
n°1445088
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 10:48:27  profilanswer
La prise terre sert à quoi?
n°1445098
sub6tem
Posté le 12-09-2008 à 11:06:56  profilanswer
Salut Eddy,
si tu n'as pas du tout d'antenne,dans un premier temps,un simple cable élèctrique double (un cable de HP par exemple),relié aux bornes 300 ohms devrait suffir.
La prise terre sert à relier l'appareil à la masse (pas obligatoire).
A+
PS: une ptite photo de l'intérieur?
Message édité par sub6tem le 12-09-2008 à 11:12:07
n°1445100
tichu
Posté le 12-09-2008 à 11:07:51  profilanswer
La prise Terre sert a relier l'appareil a la terre (car la prise secteur est sans doute à 2 plots, sans prise de terre)
C'est utile pour la réception en cas d'antenne filaire (la terre fait office de "reference" )
n°1445102
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 11:09:47  profilanswer
Merci pour tous ses éclairements,le probléme estpresque résolu il faut juste que je calle le cable pour une bonne récéption merci à vous
Rapidité et efficacité.
n°1445106
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 11:24:56  profilanswer
Je vais la mettre comme jutilise un fil,la prise secteur est bien à 2 plots
n°1445109
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 11:28:03  profilanswer
Une derniére petite question,ou puis-je trouver des pieds pour mes éléments car certains sont déchaussé (probablement mis en rack)
Message édité par eddydu16 le 12-09-2008 à 11:29:43
n°1445116
rycotte
Posté le 12-09-2008 à 11:48:25  profilanswer
n°1445119
Posté le 12-09-2008 à 11:56:31  answer
De gauche à droite:
FM 75 OHMS
FM 300 OHMS
LW
MW
Merci d'avance
Très joli tuner, il sonne comment?
n°1445128
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 12-09-2008 à 12:18:03  profilanswer
Toujours deux fois :o
n°1445139
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 12-09-2008 à 12:58:41  profilanswer
:hello: J'ai le même depuis peu : il me semble que c'est un 2 cages (plus tres sur, mais un peu déçu à l'ouverture, je le pensais relativement haut de gamme) Ensuite, ben je crois que je vais lui faire une gros recappage, en l'état il est bie mieux que mon TX 408 et un peu en dessous de mon 539 TL (je sais, je n'ai encore posté aucune photo de ces engins mais la j'ai vraiment le temps de rien, à peine de vous lire en rentrant du taf... )  Ciao!
Message édité par sly007 le 12-09-2008 à 12:59:11
L'ennemi est stupide... L'ennemi croit que c'est nous l'ennemi alors qu'en fait, c'est lui... J'en ris encore. P.D       >>>>http://www.ydille.org<<<<
n°1445176
ramutch
In vino veritas
Posté le 12-09-2008 à 14:21:33  profilanswer
comme le facteur ....merci Musah  ;)
au faite ,qui a dit qu'il n'y avait que deux cages  :??: ................. :D
 AT 2450 de chez Akai
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/12/080912022256529776.jpg
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1445214
sly007
Rhââââ Lovely...
Posté le 12-09-2008 à 15:27:06  profilanswer
Ben moi, mais j'ai aussi dit que je n'en étais plus tres sur...
n°1445242
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 12-09-2008 à 16:27:56  profilanswer
Quelqu'un aurait-il les caractéristiques techniques d'une platine cd JVC XL-E3 ?
Impossible de les trouver sur le net ....
Merci d'avance !
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°1445272
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 12-09-2008 à 17:43:57  profilanswer
Bon b'à globalement, c'est enorme  :D , un peu de souffle mais c'est normal car mon "tweeter" est en actif direct et est donné pour 109 dB/m
Les potars crachent un peu mais c'est plus neutre que la plupart des preamps numériques que j'ai essayé.
PAr contre la connectique RCA :/ Vive le XLR !
Swedish master
n°1445274
macdriverZ
Posté le 12-09-2008 à 17:46:03  profilanswer
Le grave est tres propre mais il doit y avoir un coupe bas un peu trop efficace :fou:
Swedish master
n°1445308
garfield34
Nous sommes tous des enfants.
Posté le 12-09-2008 à 18:36:33  profilanswer
Hello c'est encore moi.
Les Kef Carlton III dont je vous avais parlé il y a quelques jours sont chez moi.
Un peu chères, certes, mais comme neuf hormis une légère auréole sur une boiserie.
Son très neutre, voire légèrement "passif" mais très reposant.
Mariage moyen avec mon vieux Sansui de 1979 (Ampli tuner G 4700) mais par contre excellent avec mon Home Cinéma en enceintes principales (Harman Kardon AVR 2500).
Aujourd'hui j'ai une nouvelle question : que penser d'un Ampli Tuner Marantz 2226 BL ?
http://imgs.imagup.com/member3/1221244811_2537826644.jpg[/URL]
Quel prix raisonnable peut-on y mettre si l'état est bon ?
Nous sommes tous des enfants... il n'y a que le prix des jouets qui changent.
n°1445318
Posté le 12-09-2008 à 18:55:28  answer
si il est en bon état, 200 me semble correcte, c'est le prix que j ai revendu le mien (enfin un 2252b)
n°1445322
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 19:22:25  profilanswer
Mon ancien tuner "Akai AT-K110L" 1987 enfin je crois
http://i37.servimg.com/u/f37/11/67/56/78/p1030023.jpg
qui est d'ailleur plus récent que l'actuel et pourtant........
En ce qui cocerne le 2450 il est bien plus précis que le 110 et je sais de quoi je parle,j'habite en charente maritime et pour capter une radio faut se lever de bonne heure,donc le 2450 s'en tire bien.
Au niveau du son les basse sont trés présente (comme pas mal de tuner d'aprés mon expérience)
CCL:Mon ancien le 110 n'a jamais réussi à me capter une radio (alors qu'autrefois il possédait une antenne)
Le 2450 avec du 'vulgaire' cable hp me sort quasi toutes les radios
Comme on dit "c'est avec les vieilles recettes qu'on fait les meilleurs soupes" et je rajouterai "l'éléve ne dépasse pas le maitre"
L'instal au complet dans le rack "Saba" récupéré chez l'abbé
http://i37.servimg.com/u/f37/11/67/56/78/p1030024.jpg
Je présenterai mes 2 micros Kenwood (dont un avec effets svp)prochainement
Message édité par eddydu16 le 12-09-2008 à 19:25:21
n°1445325
rycotte
Posté le 12-09-2008 à 19:26:12  profilanswer
je pense qu'un marantz 2226 en bon état avec l'éclairage ok, si on est pas trop pressé peut se trouver à 150 euros maximum sur ebay et surement moins si l'objet se trouve en Allemagne. Il existe aussi en noir et est magnifique.
n°1445333
The Depech​e Cure
Posté le 12-09-2008 à 19:48:02  profilanswer
Tu n'as pas peur d'abîmer les enceintes avec des pots de fleur au-dessus ?
n°1445336
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 19:58:47  profilanswer
Je sais pas trop quel sont les risques,le probléme c'est que je n'ai pas d'autre endroit ou les poser,y a 4 plantes dans le salon ma femme adore ça j'ai du la stopper sinon c'était la jungle.
n°1445338
fredeasy
Never satisfied
Posté le 12-09-2008 à 20:04:47  profilanswer
 :)  Ce sont les effets du WAF !!attention tout de même aux auréoles, sur le bois ça va vite  ;)
Sympa le meuble ...
n°1445340
noub
Çà penche !!
Posté le 12-09-2008 à 20:11:26  profilanswer
Oui, attention aux pots de fleurs, faut s'imposer et dire  [:hurle] PAS DE POTS DE FLEURS SUR LES ENCEINTES!!!!
Ou alors monter le volume de telle façon qu'elles finissent par se casser la gueule :D .
Message édité par noub le 12-09-2008 à 20:12:00
Katie melua, ben c'est bien...  Mon site
n°1445343
powermacid
Posté le 12-09-2008 à 20:14:24  profilanswer
-1 les pots de fleurs !!!! c'est pas compatible entre enceintes et fleurs ....... un pot de fleur c'est au sol voire un truc plus grand mais au sol....!!!!!
n°1445344
powermacid
Posté le 12-09-2008 à 20:15:05  profilanswer
+1 très bonne méthode.... :pt1cable:
n°1445347
garfield34
Posté le 12-09-2008 à 20:20:05  profilanswer
On me propose le Marantz à 100 €
Ca vaut le coup ?
Difficile à marier au niveau HP ?
n°1445349
eddydu16
Posté le 12-09-2008 à 20:26:53  profilanswer
Personne ne m'a sugéré l'option poubelle,mais bon je risquerais de voir disparaitre quelques galettes :lol:
"Garfield"
Si tu peux mettre 100€ dedans vas y fonce
(Je dit ça dans le vent) mon banquier trouve les Marantz un peu chére :lol:
En tous cas il est magnifique à la rigueur si niveau son ça passe pas,en déco il devrait faire son effet
Message édité par eddydu16 le 12-09-2008 à 20:33:41
n°1445354
garfield34
Posté le 12-09-2008 à 20:34:49  profilanswer
N'ayant jamais eu de Marantz, cela vaut quoi :
- la réputation ?
- la côte sur Ebay ?
J'ai un Sansui dont je suis hyper super content. Est-ce mieux ?
A priori je le brancherai avec soit des Siare soit des JBL monitor (enceintes inutilisées à l'heure actuelle).
n°1445356
noub
Çà penche !!
Posté le 12-09-2008 à 20:39:13  profilanswer
- la réputation ?
Demande a Gagarine et a Sefix :whistle:  , sinon marantz  Go http://www.acec13.fr/tvc/.
n°1445357
kikook
Posté le 12-09-2008 à 20:42:31  profilanswer
Un marantz 2226BL à 100 euros est interessant si :
- Il est propre d'un point de vue esthétique : pas de rayures sur la façade, pas de chocs.
- Il fonctionne correctement : pas de bzzz dans les enceintes ou autres joyeusetés.
- Le tuner est correctement calé et qu'il prenne bien la stéréo.
Les ampoules HS, des boutons qui crachottent quand on les tournent c'est rien du tout.
Kikook, fier possesseur d'un 1090, 2226 black, 2230, 2500 et 2252B.
n°1445358
noub
Çà penche !!
Posté le 12-09-2008 à 20:46:05  profilanswer
Même pas jaloux  [:thalis] .
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
