8594 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  551  552  553  ..  1986  1987  1988  1989  1990  1991
[vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
n°1442842
powermacid
Posté le 06-09-2008 à 19:23:24  profilanswer
AndJusticeForAll a écrit :
Non pas de souci. En fait plus les enceintes proposent des valeurs faibles plus elles sont exigeantes en watts. Donc si tu as une valeur de 2 ohms là tu dois être méfiant. Mais de 8 à 6 ohms pas de souci. On estime qu'un ampli de 30 watts peu facilement alimenter les enceintes les plus récalcitrantes et gourmandes. Après intervient la notion de qualité des watts et de la musicalité qui est très subjective.
Ha génial !! Le Rotel c'est un 2*25 W je crois, je vais donc pouvoir le comparer à mon NadC350 qui n'est lui pas du tout vintage que j'utilise par défaut, j'suis sur qu'il tient allégrement la comparaison  :p
Si c'est dangereux ! Je ne suis pas un expert mais l'électronique c'est du "courant" et donc on ne joue pas avec ça ! Faut des connaissances de l'architecture d'un ampli pour savoir ou mettre les doigts et surtout ou ne pas les mettre ! En général on teste les condos. Rien ne sert de mettre en route car des condos "secs" peuvent exploser !!!!
Ha oui donc, c'est dangeureux même sans démonter l'apareil ? Rien qu'en le mettant sous tension si les condos sont pourris ça vous pête à la tronche ? ça j'ignorais .. Je savais juste qu'il était déconseillé de toucher à des condos même hors tension car gardant la charge et la restituant en cas de contact, voilà qui va me refroidir de récupérer du matos trop détérioré aux puces ..
Poweracid tu n'as pas peur que ton chat colle ses poils et qu'il rentre par les aération partout lorsqu'il dort sur l'ampli ? J'interdis au miens de dormir sur le matos justement  :x
D'ailleurs actuellement il est en mission spéciale, je l'ai mit sur la fenètre avec une petite tenue de camouflage de l'armée et quelques branches sur la tête ainsi qu'un fusil de sniper avec ordre de tirer à vu au moindre passage d'une voiture de La Poste, car j'attends une platine CD marrantz ,pas trop vintage mais d'occaz, pour lire mes galettes sur autre chose que la platine DVD Transcontinentale qui fait tâche, car le facteur à la TRES MAUVAISE habitude de ne jamais sonner pour les colis mais de directement mettre l'avis de passage dans la boite aux lettres ...   :non:  (et aprés ils s'étonnent que je ne prenne plus leur calendrier ...)
Et ramutch j'adoooooore le chien qui écoute les floyd il est TROP CLASSE !  :love:
SUPERBE L'ensemble TECHNICS en RAQUE, JUSTE SUPERBE, et les rads partout sur les cotés c'est juste génial  !!!!!!!
Sinon vous êtes chiant avec toutes vos photos vous êtes en train de me refiler votre collectionnite là  :D
Les condos en cc normalement les fusibles en amont vont sautés. En principe pour les chimiques, c'est plutôt l'inversion de polarité que ça n'aime pas et d'où le risque d'explosion en particulier les grosses (> 10.000uF).
 (normalement ça chauffe et ensuite l'opercule de protection s'ouvre afin d'éviter l'explosion du condensateur). Perso j'ai jamais essayé avec une 10.000uF mais avec des petites ça reste amusant : bonjour l'odeur et la fumée.......
n°1442844
powermacid
Posté le 06-09-2008 à 19:27:04  profilanswer
sub6tem a écrit :
bon,je viens de retester mon tuner marantz 2110 & le problème est toujours présent,ce dernier fonctionne correctement pendant une dizaine de minute puis le volume de sortie commence à baisser par internitence pour enfin baisser complètement,le son en lui-meme n'est pas affècté mais il faut pousser l'ampli au 3/4 pour entendre quelque chose.
J'avoue etre un peu déconcerté par ce problème,probablement un composant qui chauffe mais ou chercher?
Tout les avis/conseils rapport à mon petit soucis sont les bienvenus.
Merçi,A+
Première chose à faire :
A froid, vérifier et noter l'ensemble des tensions secondaires régulées issues de la carte alimentation (à l'aide d'un voltmètre en Vdc)
A chaud, et lorsque le problème se manifeste, regarde les mêmes tensions secondaires.
S'il y a une tension anormalement basse c'est déjà un problème d'alimentation (régulateur ou capa)> en amont sur la carte alimentation
n°1442939
Posté le 07-09-2008 à 03:23:10  answer
aotoole a écrit :
hello tout le monde, je vous lie chaque jour avec beau d'attention !!!
Je tien a vous faire par de mes achats, braderie de Lille oblige.
Pour aujourd'hui nous avons un Nad 3140 (c'est pas vraiment vintage mes bon ....) acheter 135 euro/garanti 3 mois ( je pense que c'est un bon prix ???? ) il est en bonne état cosmétique ( une ou deux rayures sur le dessus, et les écriture de la façade un peut jauni)
http://img247.imageshack.us/img247 [...] qf8.th.jpg
http://img222.imageshack.us/img222 [...] dh0.th.jpg
http://img380.imageshack.us/img380 [...] my1.th.jpg
Je ne les pas encore testé mes je vous dit sa très bientôt et dans quelle que jour je vais avoir une chaine Dual année 70 tuner/ampli/platine vinyl des photos très bientôt
Merci a vous
Bravo, bon prix et franchement, j'ai le mien depuis une année, et franchement sur mes B&W c'est proche du divin :o
n°1442946
AndJustice​ForAll
MoneyForMe ...
Posté le 07-09-2008 à 08:21:15  profilanswer
En fait il y a trois risques avec le chat :
1/ le chat pisse dans l'ampli, et là bonjours les dégâts car la pisse de chat c'est plutôt corrosif (donc démontage et nettoyage au produit vaisselle, séchage pendant quelques jours et remontage)
2/ le chat se pisse dessus et son poil (mouillé) entre en contact avec le 220V : le disjoncteur différentiel va sauter et le chat va se prendre une bourde (c'est pas grave)
3/ l'autre risque plus probable est que l'ampli chauffe : l'aération du boitier à un rôle en particulier quand on l'utilise avec un volume important. Dans ce cas (au pire) les transistors de sortie ou de commande vont dégagés avec les enceintes si la protection DC est HS !
Dans les autres cas, il n'y a pas de risque (la partie 220V est bien isolée et le poil sec n'est pas conducteur).
Totalement sécurisé, et NF, donc aucun risque  :D
Bon suite à vos conseil tout ça;  j'ai donc essayé mon "semi-presque-vintage" ROTEL R-A810-A sur mes KEF CODA 7, habituellement je tourne avec un NADC350 (pas vitage du tout mais d'occaz, j'ai plein de passions pas beaucoup de sous moi), mais diapason d'or mi 90' je crois (enfin bref moi les récompenses des journaux pour chefs de projets fortunés où l'on ne dit jamais aucun mal sur aucune marque de peur de ne plus avoir de pub moi ce que j'en pense .....). On trouve d'ailleurs des modèles casi similaires (le C352) je crois encore en vente actuelement.
Pour bien me rendre compte je me suis longtemps écouté un album (EN MP3), j'ai la sortie de ma carte son plutôt correct (une Sound blaster XFI) reliée vers l'auxilaire de l'ampli, (le nouveau Metallica que j'ai un peu en avance  :ange:  d'une manière pas très courtoise, mais je l'acheterais hein je suis fan donc bon, au fait pour les amateurs c'est juste une petite tuerie, le meilleur depuis le JusticeForAll à mon avis bref ... (spoile) ), 3 fois d'affilé je crois, en faisant quelque chose d'autre à coté (je surfais sur le net) histoire d'ête le plus neutre possible, ce qui est marrant c'est que j'ai "l'impression", qu'il faut minimum une bonne vintaine de minute avant que le NAD n'atteigne sa vitesse de croissière (que les composants soient chaud) et que le son soit chaud aussi.
Donc une fois bien imprégné du son NAD (trés bon, trés pur, trés (je me permettrais un mot) "AUDIOPHILE" )
On coupe, on démonte les cables à l'arrière (bon sang qu'est ce que c'est chiant à faire ça ...) , on branche le ROTEL (toute première utilisation) , on allume et là on entend SCHTOUNK, à cool ça sent le vintage tout ça , le Nad lui ne fait qu'un petit click tout discret.
On balance la purée on envoie le CD et .... BADAM : MAIS IL EST DEJA CHAUD OU QUOI ? Le son me semble (je dis me "semble" ) car c'est purement subjectif, beaucoup plus CHAUD, plus ROND, plus PECHU, plus ROCK AND ROLL, un son qui sent la SUEUR, la POUSSIèRE, les basses sont plus PRESENTES (pourtant sur mes CODA 7 les basses c'est pas trop ça) aussi,  lorsqu'il y a besoin d'envoyer un coup de purée sur un solo ou un coup d'accélération du bassiste il le fait à l'aise, BEAUCOUP mieux que le NAD, un ampli plein de personnalité donc !!!!
Par contre le NAD me semble MIEUX gérer la "séparation des instruments".
Niveau cuisson, le NAD me semble être le meilleur four aussi.
Niveau puissance (comme c'était cette nuit et que je suis dans un immeuble composé casi uniquement de retraités), aucun soucis les deux sont a à peine un tout petit quart de tour et c'était déjà largement assez fort, je sens que je vais avoir quelques plaintes pour cette nuit  :p
D'ailleurs à ce propos ...
J'aillais de temps en temps zieuter à la tronche des gros condos pour voir si il ne se passait rien de suspect ... on ne sait jamais.
Bref Conclusion purement personnel : le ROTEL ne risque pas d'être débranché de sitôt , pour une saloperie achetée,à peine 100 euros sur ebay, de la fin des année 80, ou mes collègues se foutaient de ma gueule en me disant de prendre un NAD neuf (car ces messieurs ne jugent que par ça, bah comme un con je les ai écouté j'en ai pris un aussi mais d'occaz -_- ), et bien j'attends gentillement qu'ils viennent écouter la comparaison histoire de leur faire un joli pied de nez :D.
Et aussi mosieur What-Hifi ou je ne sais quoi ton diapason d'or j'sais plus quelle année tu peux te le coller dans le rectum, tu vois ...
Donc  pour résumé : C350 >> super ampli, super stéréo, super neutre, super propre, super passe partout, super je prends pas de risque quoi, super pour écouter de l'opéra et du classique (enfin j'imagine)
                                  RA-810 >> super monstre déguellasse et nerveux, chaud et ronflant, plein de personnalité (tout à fait ce que j'attendais :D )
Voilà pour mon petit live report (encore une fois j'suis pas un pro hein) : )
!!!   ROTEL çA Y EST JE SUIS FAN ET VIVE LE VINTAGE !!!!!!
(Mon chat aussi est d'accord  [:sigourney] )
Message édité par AndJusticeForAll le 07-09-2008 à 09:02:39
n°1442949
AndJustice​ForAll
MoneyForMe ...
Posté le 07-09-2008 à 08:26:32  profilanswer
Ha oui pour les photos, dés que j'ai récupéré mon APN, je mets ça : )
n°1442966
daouar
Shree Uvasaggaharam Stotra
Posté le 07-09-2008 à 10:30:07  profilanswer
<HS> Tu sais le service colis est de plus en plus sous traité, et j'ai exactement le même problème que toi... D'un coté de ma rue, c'est encore La Poste (comme avant chez moi, service impéc), et de l'autre coté (le mien  :cry: ) c'est devenu privatisé, les livreurs s'en foutent... Et comme c'est pas La Poste, le coli repars au central du département avant de rejoindre mon bureau de poste, deux jours de plus d'attente (sans compter la file à La Poste). La dernière fois, le mec à daigné sonner, mais les 5 secondes que j'ai mis pour aller jusqu'à la porte lui avaient permi de déguerpir. N'hésite pas à faire un lettre de protestation la prochaine fois que tu vas à ton bureau de poste, c'est mieux qui rien, et vu le prix que coute un colissimo c'est la moindre des choses que le service suive </HS>
n°1442980
aotoole
Posté le 07-09-2008 à 10:45:58  profilanswer
MERCI de ta réponse, j'ai hâte de pouvoir le testé ( je suis dans les cartons là )
Aujourd'hui je viens de trouvé une platine vynil technics sl 1401 à 75 euro elle est en super état avec un cellule philips neuve, si jamais quelle qu'un a des infos sur cette platine je suis preneur !!
http://img128.imageshack.us/img128/6117/mg7511zu7.th.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/1559/mg7510qc4.th.jpg
http://img60.imageshack.us/img60/5548/mg7507ec2.th.jpg
BON DIMANCHE
Message édité par aotoole le 07-09-2008 à 12:04:26
n°1442996
sky_of_sep​tember
Posté le 07-09-2008 à 11:39:06  profilanswer
sub6tem a écrit :
Merçi,A+
Il y a un truc que tu peux employer c'est une bombe réfrigérante (c'est pas une blague !), ça se trouve chez Conrad ou dans les magasins de composants électroniques. C'est destiné à localiser les pannes d'origine thermique (hyperchiantes!). Tu attends que la panne se produise et tu procèdes par zone par zone. Ça peut aussi provenir de la connectique dévissée quelque part.
Bon courage...
n°1443014
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 12:29:56  profilanswer
Pendant qu'on est dans les pannes, j'ai un HK citation 12 qui sature
dans les graves (ça "accroche" ) sur une voie??? Est-ce les gros condos?
j'ai déjà changé les petits sur la carte.http://www.passdiy.com/images/gallery/hkc12-f5.jpg
@+Gong  :jap:
Message édité par gongyou le 07-09-2008 à 12:36:46
The present day composer refuse to die. TOWERS
n°1443024
sky_of_sep​tember
Posté le 07-09-2008 à 12:48:11  profilanswer
@+Gong  :jap:
Ça sature ou ça accroche ? Ça chatouille ou ça gratouille ? :lol:
C'est difficile à dire comme ça. A quel niveau ? Un Citation doit avoir au moins 30 ans mais les gros condos étaient de bonne qualité donc pas forcément HS.
n°1443026
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 12:53:19  profilanswer
OUi bon  :pt1cable:
Pas facile à nommer, mais ça accroche (grattouille)
il me semble à partir d'un volume moyen....
Z'auriez une idée?
@+Gong :jap:
n°1443039
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 13:28:21  profilanswer
HK citation 12
http://farm4.static.flickr.com/3087/2835198721_cd17f0a28b_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3069/2836035160_7858496144_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3060/2835381591_cbc35ab38c_o.jpg
http://farm4.static.flickr.com/3091/2835382457_4c7265346a_o.jpg
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 15:11:34
n°1443040
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 13:31:25  profilanswer
Je dois avoir toute la collection HK moderne et vintage de service manual ...... Un CD complet donc si besoin
n°1443055
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 14:10:21  profilanswer
Un petit CD en lossless pour tous  : Marantz Test Demo CD (au format Lossless APE)
http://farm4.static.flickr.com/3017/2836108464_4b4b8677cb_o.jpg
Track #01 - Equinox - for John Coltrane
Track #02 - My Funny Valentine
Track #03 - Heaven down here
Track #04 - This Masquerade
Track #05 - Like someone in love
Track #06 - San Francisco Fan
Track #07 - Gipsy Music
Track #08 - Lucky Man
Track #09 - Tweede deel La Muerte del Angel
Track #10 - Capricho Arabe
Track #11 - Traditional
Track #12 - Traditional
Track #13 - Bach: BWV.867
Track #14 - Traditional
Track #15 - Variations & Theme 199
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part1.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part2.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part3.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part4.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part5.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part6.rar
http://ls0km.net/shared/arryo/5thE [...] .part7.rar
http://farm4.static.flickr.com/3256/2835281413_9bbb868987_o.jpg
1. Carmen Gomes / Let go get stoned
2. Blue Tab / Traditional
3. Beets Brothers / Body and soul
4. The Dream Machine / Traditional
5. L''imprevu Saxofoonkwartet / Pop Enre
6. Tony Roel Trio / Tango-jalousie
7. Dick Broekema / On the air
8. De Straat / Improvisation
9. Royal Brassband from Arcen with Tambours / Royal Jubilee
10. The Resonans Quartett / Milonga del Angel
11. Annerieke Kaldeway, Harp / Traditional
12. Arion Ensemble / Water Music Gigue 1 en 2
13. Harp and Vocal / A Birthday Hansel Part 1
14. Djembe percussion group Madinka / Improvisation
15. Bernard Beeftink / Improvisation
16. String Quartett Jenufa / 2nd Strin Quartett opus 17 part 2
Liens :
--> sur mediafire
http://www.mediafire.com/?3fzjridmwcl
http://www.mediafire.com/?bmjumjkpdvm
http://www.mediafire.com/?f9ymf4tnfyn
http://www.mediafire.com/?dd1ritabtez
http://www.mediafire.com/?4zxxjm0affz
http://www.mediafire.com/?2mu9zf7lj0v
http://www.mediafire.com/?3lz3vxeuknn
-->  sur rapidshare.com:
http://rapidshare.com/files/317461 [...] .part1.rar
http://rapidshare.com/files/317461 [...] .part2.rar
http://rapidshare.com/files/317461 [...] .part3.rar
http://rapidshare.com/files/317462 [...] .part4.rar
http://rapidshare.com/files/317462 [...] .part5.rar
http://rapidshare.com/files/317462 [...] .part6.rar
http://rapidshare.com/files/317462 [...] .part7.rar
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 14:17:14
n°1443057
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 14:11:25  profilanswer
Ah ben c'est cool ça!
mais pour mon soucis  as-tu une piste que je pourrais suivre??
@+Gong :jap:
n°1443063
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 14:21:46  profilanswer
@+Gong :jap:
Je pense que c'est un transistor de commande :
--> donc il faut injecter un sinus sur l'entrée de ton ampli,
(utilise un disque de test avec des pistes sinus - prendre un sinus à 1KHz)
--> charger avec des re'sistances de puissance en sortie,
--> mettre un peu de volume,
--> a l'aide d'un scope tu regarde ton signal sur tous les étages qui sont avant les transistors de puissance
Je pense pas que ce soit les transistors de sortie ni les capas du circuit de filtrage (les 10.000uF)
Je dirais plutot un transistor de commande après la paire différentielle.
Regarde également les tensions DC indiquées sur le schéma : utilise un voltmètre (n'injecte rien sur l'entrée de l'ampli) et regarde ce que cela te donnes. Normalement tu dois retrouver la même chose, sinon c'est le transistor qui est HS.
Le problème est-il présent que sur une voie ? ou sur les deux ?
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 14:24:01
n°1443065
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 14:27:39  profilanswer
Je vais poster les liens pour un test CD comme ça tout le monde sera au même niveau. En plus c'est pratique pour tester son installation en dehors du dépannage.
J'ai trouvé quelques XRCD/HDCD au format lossless sur le web.
Donc voici celui la:
http://farm4.static.flickr.com/3221/2836158076_a60c6d8238_o.jpg
http://www.mediafire.com/?3k2jmlkw2t3
http://www.mediafire.com/?1g1e0o1ojud
http://www.mediafire.com/?4gtyvymzm2y
http://www.mediafire.com/?em5tmzn52my
http://www.mediafire.com/?93m33jnxqkm
http://www.mediafire.com/?fm52myqznn0
http://www.mediafire.com/?82dyjmdt2mm
J'ai celui là également
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41SKQ1TJM8L._SS500_.jpg
Avec au programme :
          o 1 - Channel (L,R) - 22 s.
          o 2 - Balance, Phase (L+R,L-R) - 38 s.
          o 3 - Orchestra (Stereo) - 102 s.
          o 4 - Concerto (Stereo) - 44 s.
          o 5 - Chamber Music (Stereo) - 43 s.
          o 6 - Piano (Stereo) - 43 s.
          o 7 - Organ (Stereo) - 44 s.
          o 8 - Jazz (Stereo) - 48 s.
          o 9 - Rock (Stereo) - 45 s.
          o 10 - Announcement English (Stereo) - 108 s.
          o 11 - Announcement Japanese (Stereo) - 46 s.
          o 12 - 1001Hz Sine Wave (-15dB L,R) - 30 s.
          o 13 - 1001Hz Sine Wave (-15dB L+R) - 30 s.
          o 14 - 1001Hz Sine Wave (-16dB L+R) - 29 s.
          o 15 - 1001Hz Sine Wave (-18dB L+R) - 30 s.
          o 16 - 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) - 30 s.
          o 17 - 1001Hz Sine Wave (-15dB L-R) - 30 s.
          o 18 - 1001Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 19 - 1001Hz Sine Wave (0dB R) - 29 s.
          o 20 - 9999Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 21 - 9999Hz Sine Wave (0dB R) - 30 s.
          o 22 - 100Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 23 - 100Hz Sine Wave (0dB R) - 30 s.
          o 24 - 19999Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 25 - 19999Hz Sine Wave (0dB R) - 30 s.
          o 26 - 21.5Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 27 - 21.5Hz Sine Wave (0dB R) - 29 s.
          o 28 - 1001Hz Sine Wave (0dB L) - 30 s.
          o 29 - 1001Hz Sine Wave (0dB R) - 30 s.
          o 30 - 1001Hz Sine Wave (-24dB L) - 30 s.
          o 31 - 1001Hz Sine Wave (-24dB R) - 30 s.
          o 32 - 1001Hz Sine Wave (-60dB L) - 30 s.
          o 33 - 1001Hz Sine Wave (-60dB R) - 29 s.
          o 34 - Infinity Zero (L+R) - 120 s.
          o 35 - Infinity Zero (L+R) - 30 s.
          o 36 - 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) - 57 s.
          o 37 - 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) - 57 s.
          o 38 - 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB L) - 57 s.
          o 39 - 1KHz, 20Hz-20KHz (-20dB R) - 57 s.
          o 40 - 250Hz+8020Hz (0dB L) - 30 s.
          o 41 - 250Hz+8020Hz (0dB R) - 30 s.
          o 42 - 250Hz+8020Hz (-10dB L+R) - 29 s.
          o 43 - 11KHz+12KHz (0dB L) - 30 s.
          o 44 - 11KHz+12KHz (0dB R) - 30 s.
          o 45 - 11KHz+12KHz (-10dB L+R) - 30 s.
          o 46 - 40Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 47 - 100Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 48 - 315Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 49 - 1001Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 50 - 3149Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 51 - 6301Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 52 - 9999Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 53 - 15999Hz Sine Wave (0dB L+R) - 29 s.
          o 54 - 17999Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 55 - 19999Hz Sine Wave (0dB L+R) - 30 s.
          o 56 - 100Hz Sine Wave (-20dB L+R) - 30 s.
          o 57 - 1001Hz Sine Wave (-20dB L+R) - 30 s.
          o 58 - 9999Hz Sine Wave (-20dB L+R) - 30 s.
          o 59 - 100Hz Sine Wave (-40dB L+R) - 30 s.
          o 60 - 1001Hz Sine Wave (-40dB L+R) - 30 s.
          o 61 - 9999Hz Sine Wave (-40dB L+R) - 30 s.
          o 62 - 100Hz Sine Wave (-60dB L+R) - 30 s.
          o 63 - 1001Hz Sine Wave (-60dB L+R) - 30 s.
          o 64 - 9999Hz Sine Wave (-60dB L+R) - 33 s.
          o 65 - 1KHz,5Hz-22.05KHz (-15dB L+R) - 70 s.
          o 66 - 1001Hz,-20dB, -60dB-0dB (L+R) - 42 s.
          o 67 - 100Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) - 42 s.
          o 68 - 9999Hz, -20dB, -60dB-0dB (L+R) - 42 s.
          o 69 - 401Hz, 0', 0'-360' (0dB) - 42 s.
          o 70 - 401Hz, 0', 0'-360' (-20dB) - 42 s.
          o 71 - 100Hz Square Wave (-10dB L+R) - 31 s.
          o 72 - 1001Hz Tone Burst EIA (0dB L+R) - 30 s.
          o 73 - 1001Hz Tone Burst EIAJ (0dB L+R) - 30 s.
          o 74 - 401Hz Tone Burst (0dB L+R) - 30 s.
          o 75 - 4000Hz Tone Burst (0dB L+R) - 30 s.
          o 76 - Impulse I (0dB L+R) - 28 s.
          o 77 - Impulse II (0dB L+R) - 35 s.
          o 78 - 40 ms Pulsive Signal (0dB L+R) - 31 s.
          o 79 - White Noise (0dB L+R) - 126 s.
          o 80 - 25Hz,31.5Hz,40Hz (-20dB/-16dB L/R) - 18 s.
          o 81 - 50Hz, 63Hz, 80Hz (-20dB/-16dB L/R) - 14 s.
          o 82 - 100Hz, 125Hz, 160Hz (-20dB/-16dB L/R) - 15 s.
          o 83 - 200Hz, 250Hz, 315Hz (-20dB/-16dB L/R) - 14 s.
          o 84 - 400Hz, 500Hz, 630Hz (-20dB/-16dB L/R) - 15 s.
          o 85 - 800Hz, 1KHz, 1.25KHz (-20dB/-16dB L/R) - 15 s.
          o 86 - 1.6KHz, 2KHz, 2.5KHz (-20dB/-16dB L/R) - 15 s.
          o 87 - 3.15KHz, 4KHz, 5KHz (-20dB/-16dB L/R) - 15 s.
          o 88 - 6.3KHz, 8KHz, 10KHz (-20dB/-16dB L/R) - 14 s.
          o 89 - 12.5KHz, 16KHz (-20dB/-16dB L/R) - 30 s.
          o 90 - Pink Noise (-14dB L+R) - 29 s.
          o 91 - 3150Hz Sine Wave (-20dB L+R) - 30 s.
          o 92 - FFFF/0000 22.05KHz (ILSB L+R) - 32 s.
          o 93 - Orchestra, Piano (-60dB Stereo) - 36 s.
          o 94 - Orchestra, Piano (-40dB Stereo) - 36 s.
          o 95 - Orchestra, Piano (-20dB Stereo) - 36 s.
          o 96 - Orchestra, Piano (Normal Stereo) - 41 s.
          o 97 - Music I x4 (Normal Stereo) - 63 s.
          o 98 - Music II x4 (Normal Stereo) - 77 s.
          o 99 - Music III x4 (Normal Stereo) - 62 s.
Sur rapideshare.de
http://rapidshare.de/files/27672044/DATCD.part1.rar
http://rapidshare.de/files/27660770/DATCD.part2.rar
Donc c'est bien pratique....
On peut également utiliser son PC avec SweepGen : http://www.steiniche.dk/projekter/ [...] eepGen.exe
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 15:00:30
n°1443071
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 14:56:46  profilanswer
ça ne se présente que sur une voie...
@+Gong :jap:
n°1443072
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 15:02:11  profilanswer
@+Gong :jap:
Donc là c'est plus simple : donc tu peux échanger les transistors Gaude <-> Droite pour voir celui en panne ou comparer les signaux entre les deux voies
n°1443076
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 15:09:40  profilanswer
Je peux aussi tous les changer, il n'y en a pas des masses,
ça éviterait que dans le temps ça se produise sur l'autre voie.
En tout cas merci pour ton analyse :jap:
@+Gong :jap:
n°1443077
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 15:10:56  profilanswer
@+Gong :jap:
---> (Q704, Q706) ou (Q708 ou Q710) par paire
C'est pas l'ampli différentiel et sans doute pas non plus les transistors de puissance.
J'ai ajouté le schéma LEFT et le PCB de la partie ampli plus haut
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 15:14:02
n°1443080
gongyou
Perit sed in armis
Posté le 07-09-2008 à 15:23:49  profilanswer
Merci beaucoup, les schémas sont copiés ;)
Y a plus qu'à!
@+Gong :jap:
n°1443138
sub6tem
Posté le 07-09-2008 à 18:23:57  profilanswer
Salut & merçi Powermacid,
j'ai commencé mes investigations et un coup de bombe à froid m'a permis d'avancer un peu,j'ai localisé 2 transistors (2sc945) qui une fois refroidis me permettent de retrouver le son,je pensais que le problème serait réglé en les remplaçant mais il n'en est rien,le problème est toujours présent.
Comprend pas...
A+
n°1443145
eddydu16
Posté le 07-09-2008 à 18:34:29  profilanswer
Je cherche la ref des leds pour akai am2450 merci
n°1443159
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 19:07:39  profilanswer
Comprend pas...
A+
Ce qui serait bien c'est d'avoir le schéma du Marantz. Le 2SC945 est classé avec différentes variantes :
Voir ici --> http://www.datasheetcatalog.org/da [...] 2SC945.pdf
Le gain (Hfe) est possible de 40 à 700 donc plutot large.
La question : par quelle référence as tu remplacé ton transistor d'origine ? As-tu vérifié avant le montage la valeur du gain (Hfe) de ton nouveau transistor ? (exemple, si la référence est du type 2SC945K le K indique que le gain est entre 300 - 600) Tu dois choisir un transistor identique.
A froid, Hfe normalisé < 1 donc normalement le gain du transistor se réduit.
Peux tu nous confirmer la valeur que tu as remonté comme transistor ?
Message édité par powermacid le 07-09-2008 à 19:22:17
n°1443169
whaka
Posté le 07-09-2008 à 19:35:17  profilanswer
http://farm4.static.flickr.com/322 [...] 8238_o.jpg
http://ecx.images-amazon.com/image [...] SS500_.jpg
Avec au programme :
Sur rapideshare.de
les liens ne fonctionnent pas  :(  le CD denon m'aurait fortement intéréssé, tu pourrais y-remedié ?   :)
Message édité par whaka le 07-09-2008 à 19:37:42
n°1443170
sub6tem
Posté le 07-09-2008 à 19:35:54  profilanswer
A froid, je crois me souvenir que le gain hfe augmente ce qui vient confirmer ton problème.
Les transistors d'origine sont référencés C945 A0284 & ceux de remplacements C945 P216C.
Sur le SM il est précisé "P or Q".
J'ai bien le schéma mais sous forme de pdf & je ne sait comment l'afficher...
Ces 2 transistor se trouve sur la carte tuner juste avant les sorties audio & sont chacun encadré de 2 2SC1740LN(S).
Merçi de ton intéret pour mon problème.
A+
Ps: les tensions d'alim de la carte tuner sont d'environ 14,5V & 13,8V & ne varient pas avec le probleme,en revanche,les tensions relevées sur ces 6 transistors sont parfois sur certain bien en dessous des valeurs du SM.
n°1443195
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2008 à 20:15:59  profilanswer
B'jour à vous :o!
Je cherche des infos sur du matos qui ne mérite pas encore tout à fait l'appellation de vintage (l'animal a 15 ans), et que je peux toucher pour 40€.
Il s'agit d'un ampli tuner Pioneer, le SX 202R. La question étant de savoir si c'est du matos décent ou infâme (je ne m'attend pas à un truc d'exception).
la chose est visible ici : http://img91.imageshack.us/img91/2236/ampli1za5.th.jpg ( http://img91.imageshack.us/my.php?image=ampli1za5.jpg )
C'est très difficile de trouver des infos, tout ce que je sais c'est qu'il est de 93 et qu'à l'époque il ne devait pas valoir bien plus de 2000F
Je ne sais pas trop ce que valent les pioneers de ce temps, même si j'imagine qu'on est loin des SA8500 et cie, surtout à ce niveau de gamme...
En espérant que l'un de vous connaisse l'engin ou un membre de sa proche famille, merci beaucoup :).
Bonne soirée à tous !
Message édité par TotalRecall le 07-09-2008 à 20:18:33
Topic .Net - C# @ Prog
n°1443202
ramutch
In vino veritas
Posté le 07-09-2008 à 20:25:43  profilanswer
TotalRecall a écrit :
B'jour à vous :o!
ton truc c'est moche et je metterai pas 40 € la dedant
ça c'est de la même famille et c'est beau  :sol: ......................et bon !!
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/07/08090708253587992.jpg
http://vintage-audio-laser.com/      http://www.flickr.com/photos/36535637@N06/show/
n°1443206
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2008 à 20:33:43  profilanswer
Je me doute bien, et je suis le premier à défendre le vintage (moi mon mon amour c'est Kenwood :p), sauf que là il m'en faut un avec télécommande obligatoire, et c'est pas pour de la HiFi "audiophile".
En somme je voudrais juste savoir ce qu'il vaut intrinsèquement, en dehors de toute considération subjective sur la beauté du vintage [:spamafote]. Je m'adresse à vous puisque en tant que fidèle (surtout passif, certes) du topic, je connais le savoir encyclopédique qu'on y trouve et j'espère qu'il y aura quelques adeptes de Pioneer pour me dire ce que ça vaut. Je ne connais pas du tout les productions pioneer de ce temps là.
Je ne suis pas en train de demander ce que vaut une minichaîne sony ou aiwa (hum), c'est quand même du pioneer d'il y a 15 ans, ça a sa place ici, ne fut ce que pour en dire du mal si il le mérite :d
Merci encore :jap:
Message édité par TotalRecall le 07-09-2008 à 20:35:20
n°1443207
ramutch
In vino veritas
Posté le 07-09-2008 à 20:36:59  profilanswer
à c'est sur y'a pas photo  :lol:
maintenant qu'on a bien rigoler tu fait comme tu veux ,mais franchement tu préfère voir quoi dans ton salon ????  :D
http://nsa02.casimages.com/img/2008/09/07/080907083529927822.jpg
n°1443211
Posté le 07-09-2008 à 20:38:22  answer
Les télécommandes c'est le MAL
En gros je hais ça, car, on zape des chansons et on joue avec le volume, en gros on ne profite pas vraiment d'un disque...
Moi j'aime écouter un cd du début à la fin et surtout sans que le volume ne diminue qund ca crie, si ca crie c'est normale :o
n°1443213
fredeasy
Never satisfied
Posté le 07-09-2008 à 20:39:33  profilanswer
J'ai mis 5 euros "là dedans" et c'est bon  ;)
http://img141.imageshack.us/img141/5628/dscn5764ok0.jpg
http://img141.imageshack.us/img141/5628/dscn5764ok0.dc7ad7db07.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/1112/dscn5765ex6.jpg
http://img136.imageshack.us/img136/1112/dscn5765ex6.381a9d74ba.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/9011/imagedisplaybc1.jpg
http://img257.imageshack.us/img257/9011/imagedisplaybc1.6202b6e472.jpg
Message édité par fredeasy le 07-09-2008 à 20:56:18
n°1443216
kikook
Posté le 07-09-2008 à 20:42:18  profilanswer
Il est en panne, il est sur ON et la loupiotte est éteinte.
Je te le rachète 4 euros.
 :whistle:
n°1443218
TotalRecal​l
Posté le 07-09-2008 à 20:42:33  profilanswer
Super affaire, c'est clair ! C'est lequel ? Du piopio semble t-il, mais je ne reconnais pas!
Mais ça ne me renseigne toujours pas sur ce que vaut mon ampli...
Message édité par TotalRecall le 07-09-2008 à 20:43:24
n°1443222
ramutch
In vino veritas
Posté le 07-09-2008 à 20:44:41  profilanswer
bon ben voila TotalRecall Fredo et Séfix t'ont répondu ,et y'a plus rien à ajouté
en plus on est sur le fil pour parler et défendre le vintage ,donc faudrait plutôt allé voir sur un topic HC  ;)
n°1443225
ramutch
In vino veritas
Posté le 07-09-2008 à 20:49:18  profilanswer
 :whistle:
t'as un putain de coup d'oeil ,et t'es un sacré négoc.  :lol:
n°1443233
fredeasy
Never satisfied
Posté le 07-09-2008 à 20:58:38  profilanswer
bien essayé mais Je le vend pas car la loupiotte ne fonctionne pas  :lol:
Non sans dec c'est le seul défaut de ces amplis, c'est super costaud  :pt1cable:
n°1443242
Posté le 07-09-2008 à 21:30:02  answer
n°1443246
powermacid
Posté le 07-09-2008 à 21:48:23  profilanswer
+1=7€ :bounce:
n°1443248
Posté le 07-09-2008 à 21:49:03  answer
Bon Je vais vous calmer :o
15€
Topic iTunes Music Store - IMSUn topic Unique su les casques
[Topic] -- [platine dvd divx] --->>> yamada dvx 6600 <<<---[Topic Unique] JBL Creature II
[Topic Unique] PhotoToFilm v2[Topic] Klipsch Promedia GMX D-5.1 & D-2.1
[Topic unique] Lecteur "baladeur" CD-MP3 e-bench à 49e au Lidl .[TOPIC] Refurb Creative, Produit creative a bon prix ;)
[Topic Unique] Lecteur MP3 Gweilo DMP-X10[topic unique] Kits enceintes pc VS Amplis HC entrée de gamme MAJ
Plus de sujets relatifs à : [vintage] topic des techniques abandonnées et appareils de légende 20A
