4785 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Pas de son sur sortie optique Pc
n°1975310
kaddaj
Posté le 10-06-2015 à 17:58:58  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai récemment fait l'acquisition d'une carte mère MSI 970 Gaming qui dispose d'une sortie Optique;
Je souhaite brancher mon Home Cinéma Samsung  HT-E3500 en optique sur mon Pc, une fois le branchement fait,
je n'ai aucun son.
Il y a de la lumière dans le cable optique; dans le gestionnaire des sons windows, le realtek Digital output (optical) est activé et sélectionné comme  périphérique par défaut et quand je fais tester, le capteur s'active mais je n'ai pas de son. (Windows envoi le son test mais il ne sort pas).
J'ai bien configuré le home cinéma sur D.In, le même que ma ps3 qui était en optique et qui fonctionnait très bien.
Actuellement je passe par le port HDMI de ma carte graphique pour avoir le son sur la télé, et j'utilise la fonction ARC de la télé pour renvoyé le son au Home cinéma.
J'ai essayer en désinstallant mon Nvidia HD audio en pensant qu'il y avait un conflit entre des drivers mais rien y fait.
J'ai cherché toute la journée sur le net, sans rien trouvé (il y a bien des personnes avec des problèmes similaires mais leurs solutions ne consistent généralement qu'à activer le realtek Digital Output (Optical) en périphérique par défaut, mais moi c'est déja fait, du coup je ne sais plus quoi faire pour pouvoir passer par l'optique pour avoir du son.
Si une âme charitable veut bien m'aider, cela serait le bienvenu.
n°1975333
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 10-06-2015 à 21:20:37  profilanswer
Essai de configurer la sortie optique du PC en stéréo (et fait un test avec une musique stéréo en lecture).
Souvent sur ce type de home-cinéma d'entrée de gamme, seul le stéréo PCM est pris en charge par l'entrée optique (le 5.1 n'est disponible qu'avec le lecteur BD interne).  ;)
Si ça ne fonctionne toujours pas, test avec un autre câble optique.  :hello:
Message édité par Elias de Kelliwich le 10-06-2015 à 21:21:53
n°1975376
kaddaj
Posté le 11-06-2015 à 12:36:58  profilanswer
Salut Elias,
Merci de ta réponse;
 Étant une bille en gestion de format audio, je ne vois pas du tout ce qu'est le PCM :heink: ; je vais peut-être dire une ânerie, mais en regardant les paramètres son de mon home-cinéma, le type de son pris en charge par l'optique est du bistream (y'a une différence en les 2?).
Pour le test en stéréo, je ne peux pas configuré ma sortie optique, l'option "configurer" dans le gestionnaire des périphériques de lecture windows n'est pas disponible pour le Digital Output (Optical).
Je vais essayer en achetant un nouveau cable optique, le mien a déja 4ans :ouch: , et si ça ne marche toujours pas, j'abandonne et je resterai en HDMI/ARC.
Merci pour ton aide :hello:
n°1975563
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 12-06-2015 à 20:18:58  profilanswer
PCM = Pulse Code Modulation, c'est un format sans compression, mais qui ne peut transmettre que du stéréo (2 canaux) sur un câble SPDIF (c'est le format utilisé pour les CD-Audio).
Contrairement au Dolby Digital, par exemple, qui est un format compressé (AC3), donc de moins bonne qualité, mais qui transmet du 5.1 (6 canaux) dans un câble SPDIF.
Le Bitstream n'est pas un format audio, c'est un mode de transmission :
L'avantage du bitstream réside dans le fait qu'il permet de transmettre les flux audio originaux présents dans la source vers le diffuseur, sans nécessiter une décompression préalable.
Attention, dans ce cas le diffuseur (home cinéma, amplificateur, etc.) doit intégrer le système de décompression adapté au flux audio original.
Alors essai simplement de lire un fichier stéréo (une musique avec foobar 2000, par exemple), dans les options de foobar 2000, tu choisit directement la sortie optique.
Si tu as du son comme ça, c'est que ton HC n'accepte que le stéréo PCM en entrée.
C'est pas plus mal de rester en HDMI, le HDMI permet la transmission du 5.1 en HD, ce que ne permet pas l'optique.  ;)
Message édité par Elias de Kelliwich le 12-06-2015 à 20:24:37
n°1975576
kaddaj
Posté le 12-06-2015 à 21:22:42  profilanswer
Merci de tes lumières,
je me coucherais drôlement moins bête ce soir :sleep:
Je vais essayer avec foobar, selon le résultat, je verrai si je reste en HDMI ou si je reviens cherché tes Lumuières;
En tout cas, un grand merci pour ton aide. :hello:  : :jap:
  HiFi & Home Cinema
Problème de résolution lors du partage PC vers TVKit 2.1 Triangle color 123 : connectique PC et bluetooth
Installation VP pour PC et Chromecast (et le son la dedans !)Conseil d'achat Enceintes Ampli Micro pour PC
recorder externe sur PCAide sortie vidéo pour PC Hardware
coupleur optiqueSortie optique PC (Cm) pas de 5.1 ?
Intêret sortie optique PC? LCD sur kit 2.1 PC via sortie S/PDIF Optique Numérique ou Peritel ?
Plus de sujets relatifs à : Pas de son sur sortie optique Pc
