5814 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Solution wireless - PC > Ampli HIFI
n°2240218
rvhhh
Posté le 10-05-2020 à 12:31:43  profilanswer
Bonjour à tous,
Je possède un ordinateur I9 9900K pour gaming et musique - Flac essentiellement que j'écoute/contrôle avec Foobar.
Je recherche une solution pour pouvoir raccorder mon ampli Hifi, un Yamaha N803D. Celui-ci est Musiccast je sais mais je ne suis pas vraiment convaincu par cette solution.
Je recherche ce qu'il y a de mieux.
Rvh
n°2240233
patrick220​00
Posté le 10-05-2020 à 14:54:44  profilanswer
je dirais une connexion optique si ton Pc le permet, sinon l'une des possibilités en filaire numérique de préférence . Je ne suis pas trop convaincu par le bluetooth ...
J'utilise actuellement une connexion filaire analogique sur l'entrée ligne de mon Pioneer A656 actuellement, en pratique la qualité hifi  est excellente.
n°2240240
Freddy17
Posté le 10-05-2020 à 15:52:21  profilanswer
En gros le bluetooth compresse obligatoirement les fichiers audio d'origine pour les diffuser.
Voir Google, Wikipedia, etc... pour plus de détails.
Le wifi, en Airplay, upnp-dlna et Chromecast: non.
Les fichiers transmis gardent leurs caractéristiques d'origine à la réception. Ensuite entre en jeu, la qualité du DAC pour la conversion numérique-analogique.
Yamaha est pourtant une valeure sure.
Sinon, un DAC usb du PC vers l'ampli est une solution filaire courament utilisée. ;)
https://www.son-video.com/rayon/hau [...] -audio-usb
Message édité par Freddy17 le 10-05-2020 à 15:53:10
n°2240243
letit6908
Posté le 10-05-2020 à 16:30:38  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
Rvh
As tu fais un essai ? Commences déjà par-là ;)  Le N803D est conçu pour cette usage...
Si ton PC est pourvu d'une sortie numérique (optique et/ou coaxiale), branches le sur une des entrées correspondant du N803D, étant lui même équipé d'un DAC.
Tu peux aussi faire un essai en utilisant l'analogique comme te le suggère @patrick22000.
Un DAC PC vers l'ampli est aussi une alternative mais perso pas avant d'avoir essayer les alternatives précédentes...
C'est dommage d'avoir un N830D, sans utiliser ses avantages  :D
Message édité par letit6908 le 10-05-2020 à 16:38:23
n°2240247
Freddy17
Posté le 10-05-2020 à 17:03:38  profilanswer
Entièrement d'accord. :)
n°2240248
rvhhh
Posté le 10-05-2020 à 17:57:48  profilanswer
Bonjour  à tous,
Merci pour vos messages. Le problème c'est que je ne comprends pas comment "caster" la musique depuis foobar directement sur l'ampli n803D. Je n'ai le choix en sortie que celle qui se trouve sur mon PC/écran/casque/...
n°2240250
Totoche17
Posté le 10-05-2020 à 18:05:01  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour  à tous,
Il faut installer le plugin foo_upnp https://www.foobar2000.org/components/view/foo_upnp
n°2240253
rvhhh
Posté le 10-05-2020 à 18:41:47  profilanswer
Super je vois bien le server sur mon ampli. Merci!
Je vais essayer comme ceci pour le moment.
J'ai encore deux questions :
1/ si j'ai l'occasion de raccorder mon ampli directement au réseau via câble, est-ce préférable ?
2/ est-ce que je peux donc contrôler ma musique via l'ordinateur ? je veux dire pour changer de piste et tout ?
Message édité par rvhhh le 10-05-2020 à 18:42:22
n°2240256
Totoche17
Posté le 10-05-2020 à 19:10:48  profilanswer
1/ Si le débit du Wi-Fi est correct, en l'absence de coupures, le câble n'est pas nécessaire
2/ Tu peux contrôler directement depuis foobar
n°2240259
letit6908
Posté le 10-05-2020 à 20:15:26  profilanswer
J'ai pu utiliser les 2 (Wifi et câble), pas de différence, fait l'essai entre les 2 si tu le souhaites...
Pas de problème pour contrôler via le PC
n°2240324
rvhhh
Posté le 11-05-2020 à 14:05:57  profilanswer
bonjour, encore une question:
est-ce que je dois faire une manipulation spécifique pour pouvoir contrôler depuis le pc la musique ? car la je ne sais le faire que depuis l'ampli, quand je change depuis foobar directement cela ne fonctionne pas.
n°2240336
Totoche17
Posté le 11-05-2020 à 15:34:13  profilanswer
Tout est expliqué dans la doc du plugin
n°2240339
Freddy17
Posté le 11-05-2020 à 15:53:57  profilanswer
Autrement tu peux faire comme moi: controler sa musique, assis confortablement devant sa chaine, avec un appareil mobile (smartphone ou tablette). c'est plus cool.
De mon coté j'utilise l'application Hi-Fi Cast: https://play.google.com/store/apps/ [...] cast&hl=en
Détecte automatiquement les serveurs et les lecteurs upnp sur son réseau local.
Donc Foobar avec son plugin installé devrait apparaitre aussi. ;)
il y a aussi plusieurs applications Foobar que je ne connais pas: https://play.google.com/store/searc [...] apps&hl=en
A essayer.
n°2240585
letit6908
Posté le 13-05-2020 à 12:53:11  profilanswer
rvhhh a écrit :
Bonjour à tous,
Rvh
Ou en es tu, as tu trouver l'alternative qui te conviens le mieux ?  ;)
n°2240764
rvhhh
Posté le 14-05-2020 à 20:22:08  profilanswer
J'ai testé via foobar et le plugin UPnP.
Cela fonctionne et j'arrive à faire le contrôle via l'ordinateur.
Par contre ce qui me dérange c'est le faite d'avoir un décalage entre le moment ou je change de track et le temps de réaction.
Je ne sais pas s'il est possible de régler ceci mais je trouve cela fort dérangeant.
Au final je pense me diriger vers une solution de câble optique.
rvh
n°2240767
letit6908
Posté le 14-05-2020 à 20:55:52  profilanswer
rvhhh a écrit :
Nickel ;)
J'ai souvenir d'avoir aussi eu un léger décalage.
As tu essayé en utilisant d'autres applications, sans forcément contrôler avec le PC ?
Essayes ; faut faire le tour des différentes possibilités qui te sont offertes, afin de trouver celle qui te correspond....  ;)
Tiens nous au jus  :D
n°2243127
rvhhh
Posté le 07-06-2020 à 11:37:14  profilanswer
Bonjour à tous,
Je reviens vers vous suite à ce topic.
J'ai bien essayer la solution "upnp-dlna" pour contrôler la musique depuis le PC via foobar mais ce qui me dérange vraiment c'est le décalage, quelques fois j'ai plusieurs seconde et c'est vraiment dérangeant...
Je pourrais bien évidemment mettre un câble optique (solution la plus simple) mais voir le câble passer dans tout le salon me dérange quand même. Le PC & l'ampli sont aux deux extrémités et le câble devrait passer devant une fenêtre "terrasse".
Donc avant d'aller sur cette solution, existe-il une autre option que je peux envisager ?
merci d'avance
Message édité par rvhhh le 07-06-2020 à 11:38:24
n°2243307
letit6908
Posté le 08-06-2020 à 20:50:41  profilanswer
As tu essayé d'autres Apps : https://play.google.com/store/searc [...] apps&hl=en   ?
Étonnant d'avoir jusque plusieurs secondes de décalage  :heink:
n°2245451
nada_lyon
Posté le 24-06-2020 à 16:55:19  profilanswer
Ah, le sujet que je cherchais !
Pour ce besoin, j'avais trouvé ceci à l'époque :
https://www.on-mag.fr/images/stories/2013/04/gal-nuforce-air-dac/NuForce1.JPG
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] news/11921
https://www.on-mag.fr/index.php/top [...] dans-l-air
https://blog.cobrason.com/2012/06/n [...] que-le-cd/
Pour moi, c'était la meilleure solution pour du sans fils de qualité, sans latence pour les films/jeux, et sans contrainte logiciel quelconque (la clé usb est reconnue de suite comme carte son)
Mais je ne comprends pas pourquoi ce produit n'a pas mieux fonctionné. Il n'est quasiment plus distribué, on ne le trouve que chez le fabricant :
https://skaastore.com/products/transmitters/
Bref, c'est top, mais j'ai abîmé le dongle usb, j'ai peur que le matériel me lâche prochainement
Est ce qu'il y a de nouvelles solutions de DAC sans fils de qualité ? (à priori non)
Des retours sur le NAD DAC 1 ou 2 ?
Qualité, lag, etc ?
Message édité par nada_lyon le 24-06-2020 à 17:35:55
n°2245972
nada_lyon
Posté le 29-06-2020 à 10:28:13  profilanswer
:bounce:
n°2246127
rvhhh
Posté le 30-06-2020 à 20:31:22  profilanswer
bonjour, je suis également toujours à la recherche d'une solution !
n°2246130
Totoche17
Posté le 30-06-2020 à 20:51:22  profilanswer
On t'a demandé plus haut si tu as testé d'autres app, tu l'as fait ?
Tu peux aussi tester d'autres serveur dlna.
n°2246139
nada_lyon
Posté le 30-06-2020 à 21:57:36  profilanswer
J'ai proposé une solution aussi :)
D'ailleurs, en cherchant mieux, il y a bien d'autres distributeurs :
https://www.greatech.de/wireless-audio-systems
https://syncronice.us/all-products
https://schwenk-audio.de/48-wireless-hifi
Pour 200-250€ tu as un ensemble émetteur / récepteur
Mais je m'étonne de ne trouver que cette solution. Pas d'alternatives donc ?
Enfin si, peut etre le Nad ?
n°2247803
nada_lyon
Posté le 17-07-2020 à 14:57:33  profilanswer
up, dans l'doute
  HiFi & Home Cinema
aide solution pour mu d'ecranGros problème d'oeil laser CD de chaîne hifi
[Ampli AV] Aide au choixun seul casque-micro pour 2 PC
pas de son digital entre tv et ampliRéglage ampli avec enceintes 6 et 8 ohms
[Avis / Achat] - Matériel HIFI : ampli + leceteur reseauChaine hifi/ampli cd petit budget
Plus de sujets relatifs à : Solution wireless - PC > Ampli HIFI
