6416 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Quel câble pour relier mon PC portable à la télévision ?
n°1737981
Hadrien_01
Posté le 05-08-2011 à 12:35:06  profilanswer
Bonjour à tous,
Je souhaiterais connecter mon ordinateur portable (MSI GX640) à mon écran de télévision mais j’ai un doute concernant la connectique nécessaire car mon ordinateur dispose d’une sortie VGA et HDMI mais ma télévision, plus ancienne ne dispose que d’une sortie péritel et d’une sortie TV composite (les trois cables de couleur).
J’ai trouvé ce câble sur eBay :
http://www.ebay.co.uk/itm/VGA-Scar [...] 629wt_1163
auquel je pense il faut rajouter un câble composite pour terminer la liaison entre la télévision et le câble mais je ne suis pas sûr que cela marche.
Pourriez-vous me confirmer que ce câble associé à un câble composite sera suffisant pour pouvoir afficher l’image de mon ordinateur et le son sur la télévision ?
Merci beaucoup par avance pour vos réponses !
PS : La configuration de mon ordinateur est la suivante :
Fiche Technique MSI GX640-279
   Système d'exploitation  Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium 64 bits
 Langue de l'OS  Français
 Processeur  Intel Core i5-450M (2.4 GHz)
 Fréquence CPU  2,4 GHz
 Nom courant du chipset  Mobile Intel HM55 Express
 Taille de la mémoire  4 Go
 Type de mémoire  DDR3
 Norme Mémoire  DDR3 1066 - PC3-8500
 Nombre de barrettes  2
 Taille de mémoire Max  4 Go
 Type d'écran  LCD
 Taille de l'écran  15,4 pouces
 Résolution Max  1280 x 800 pixels
 Format de l'écran  16/10
 Ecran large  oui
 Dalle brillante  oui
 Chipset graphique  ATI Mobility Radeon HD 5850
 Taille mémoire vidéo  1 Go
 Disque dur  500 Go
 Capacité  500 Go
 Type de Disque  HDD (Hard Disk Drive)
 Vitesse de rotation  5400 RPM
 Interface du disque dur  Serial ATA
 Type de Lecteur / Graveur  Graveur DVD Super Multi double couche
 Lecteur Optique  Graveur CD, Graveur DVD, Lecteur CD, Lecteur DVD
 Graveur DVD  oui
 Lecteur de cartes  Memory Stick, Multimedia Card, SD (Secure Digital), xD-Picture Card
 Lecteur de disquettes  non
 Norme(s) réseau sans-fil  Wi-Fi A (IEEE 802.11a), Wi-Fi B (IEEE 802.11b), Wi-Fi G (IEEE 802.11g), Wi-Fi N 150 Mbps (IEEE 802.11n)
 Norme(s) réseau  10/100 Mbps, 10/100/1000 Mbps
 Contrôleur réseau intégré  oui
 Technologie Bluetooth  Bluetooth
 Modem Intégré  non
 Sans-fil  oui
 Webcam  oui
 Microphone intégré  oui
 Type de H.P  Intégrés
 Type de Tuner  Aucun
 Tuner FM  non
 Type d'activités  Graphisme, Jeux, Multimédia
 Norme du clavier  AZERTY
 Localisation  Français
 Pavé numérique  oui
 Touches Multimédia  oui
 Lecteur biométrique  non
 Télécommande  non
 Connecteur(s) disponible(s)  1x Casque (Jack 3.5mm Femelle), 1x Micro (Jack 3.5mm Femelle), 1x eSATA, 1x RJ45, 2x USB 2.0, 1x HDMI Femelle, 1x VGA (D-sub 15 Femelle)
 Port(s) d'extension(s)  1x ExpressCard
 Couleur  Noir, Rouge
 Profondeur  260 mm
 Largeur  360 mm
 Epaisseur Avant  27 mm
 Epaisseur Arrière  31 mm
 Poids  2,7 kg
 Gamme  GX640
 Nombre de cellules  6
n°1738002
IBM360
Model 30
Posté le 05-08-2011 à 13:16:45  profilanswer
Déjà il faudrait éviter de confondre entrée et sortie.
Il y a une différence entre la connectique et la magie.
S'il n'y a pas d'électronique dedans (et vu le truc, il y a 99,999% de chance qu'il n'y en ait pas), ça ne peut pas fonctionner.
En gros, le signal VGA c'est du RVB avec la synchro horizontale en plus.
Rien à voir avec le composite.
Solution économique : acheter une VGA box.
Solution optimale : changer d'écran
EDIT : précision, une VGA box dans le sens VGA vers composite, S-vidéo ou RVB, pas une VGA box qui fait l'inverse, par exemple pour brancher une console de jeu en composite sur un moniteur de PC.
Par exemple ça :
http://cgi.ebay.fr/VGA-Vers-TV-AV- [...] 2a0ef6b164
Prévoir un câble composite (mauvais) ou un câble-S-vidéo (mieux), si la Péritel de ta télé traite le signal luminance / chrominance séparé (pas gagné d'avance).
Dans ce dernier cas, en plus du câble il faut ça :
http://cgi.ebay.fr/ADAPTATEUR-PERI [...] 43a88055e9
Commuté sur "input" évidemment.
Message édité par IBM360 le 05-08-2011 à 13:39:11
IEF472I TETRIS LEVEL2 ROUND1 - COMPLETION CODE - SYSTEM=S0C4 USER=0000
n°1738006
Hadrien_01
Posté le 05-08-2011 à 13:39:04  profilanswer
Merci pour ta réponse rapide et très complète! Donc normalement, la box permet la conversion et il n'y a pas besoin d'acheter en plus le câble auquel je faisais référence lorsque j'ai posté ma question?
Merci encore pour votre aide.
n°1738007
IBM360
Model 30
Posté le 05-08-2011 à 13:41:54  profilanswer
Si, c'est ce que j'ai indiqué.
Il te faut un câble correspondant à la qualité du signal de sortie, en ordre décroissant :
RVB (bon)
S-vidéo (moyen)
Composite (pourri)
Sauf évidemment si le câble est livré avec le convertisseur, ce qui serait étonnant.
Pour le RVB, il y a peut-être des convertisseurs de ce type qui sortent en Péritel RVB.
Attention toutefois au prix.
Message édité par IBM360 le 05-08-2011 à 13:42:32
n°1738009
Hadrien_01
Posté le 05-08-2011 à 13:45:58  profilanswer
Merci pour ta réponse ça m'a bien éclairé sur la question!
  HiFi & Home Cinema
Commuter des sorties écran via câble VGA (ou DVI) avec un SoftProblème configuration AUDIO PC HDMI vers Ampli
HELP / Ampli + PS3 + PC + Videoproj VGA = Casse-tête !!!Aide branchement PC-TV hdmi
commutateur HDMI pour relier enregistreur DVD au décodeur Orange ?Partage direct du son PC via internet
Conseil achat enceintes pour PC !ClearChat PC Wireless
Conseils pour une TV à usage PCProbleme lecteur Blu-ray de mon portable
Plus de sujets relatifs à : Quel câble pour relier mon PC portable à la télévision ?
