7401 connectés
  HiFi & Home Cinema
  réglage Klipsch R-121SW
n°2345167
snul022
Posté le 09-12-2023 à 09:55:15  profilanswer
Qui pourrait me dire comment bien régler le subwoofer Klipsch R-121SW sachant qu'il sera connecté avec un câble RCA en LFE gérer par le DENON.
-pour la fréquence, je vois 40, 80, 120, LFE?
-ON auto ou OFF?
-phaze 0° ou 180°?
Je sais déjà que le volume doit-être réglé assez bas 1/3 max, car il envoie pas mal ce caisson.
Merci pour vos conseils,
bon week-end
n°2345168
fatalix41
Posté le 09-12-2023 à 10:22:18  profilanswer
Salut
Alors je te donne ce que moi j'ai fait sur mon R115SW.
Tu mets sur LFE (et ensuite via ton ampli, tu gères les fréquences que tu vas lui envoyer), ensuite AUTO (en gros il sort de veille si il reçoit un signal, et il se remet en veille à la fin de ton film, si tu t'en sers très peu, et qu'il est accessible, tu le mets sur ON avant un film et sur OFF après).
Et pour la phase, il faut que tu testes une fois qu'il est en place, tu lances un son grave, tu te mets en position d'écoutes et tu bouges peu à peu ton potard de phase pour voir à quel niveau le son est meilleur.
Voilà, en espérant avoir pu t'aider.
n°2345171
snul022
Posté le 09-12-2023 à 11:26:26  profilanswer
Salut fatalix41,
merci bcp pour tes conseils.
Bon week-end
n°2345175
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-12-2023 à 12:00:11  profilanswer
Tu as beaucoup de guides à ta disposition sur Son-Video.com
Notamment un sur les caissons de basses :
https://www.son-video.com/guide/tou [...] t-reglages
Ta fréquence de coupure doit être réglée en fonction de la capacité de tes enceintes stéréo à produire du grave, si tu as une paire de colonnes volumineuse à triple woofers par exemple vu qu'elles ont de grandes aptitudes pour le grave on définit une fréquence de coupure assez faible du genre 50 Hz. Et à 50 Hz ça signifie que toutes les fréquences en dessous de 50 Hz seront envoyées dans le caisson de basses. Si tu as des petites enceintes biblio avec moins d'aptitudes dans le grave il faudra définir une fréquence de coupure plus haute, à 80 Hz par exemple.
Le réglage de phase sert uniquement à déphaser ton caisson de basses, c'est à définir en fonction de l'emplacement du caisson de basses par rapport à tes enceintes principales, si tu penses que les ondes sonores s'annulent entre-elles parce le débatement des haut-parleurs est synchronisé avec le débatement du haut-parleur du caisson de basses alors on utilise le réglage de la phase. Sinon en général on laisse généralement à zéro par défaut.
Message édité par goldsaint76 le 09-12-2023 à 13:05:52
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2345189
snul022
Posté le 09-12-2023 à 16:37:56  profilanswer
Salut goldsaint76,
merci bcp pour tes conseils et ton lien.
Bon week-end
  HiFi & Home Cinema
Choix ampli hifi Yamaha R-N803 ou Home Cinema Denon AVR-X1700H DABRéglage pour DVD sur Panasonic 4K ?
Klipsch the Nines problèmes bluetooth (ou pas ?!)Ampli correct pour enceintes Klipsch RB-81 MKII
Quel ampli pour colonne Klipsch r28fRéglage GoPro : Problème de surexposition
Ampli suffisant pour aller avec des klipsch ?Subwoofer Klipsch sur carte son PC
Réglage tv Philips Thé one + Devialet , Help !Manque de clarté sur une ma Klipsch
Plus de sujets relatifs à : réglage Klipsch R-121SW
