3677 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Manque de clarté sur une ma Klipsch
n°2280712
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 10:26:02  profilanswer
Bonjour à tous, je fais ce topic car je suis un peu désespéré : J'ai reçu une enceinte Klipsch RF62 (V1) avec un ampli Yamaha P3200 et un préampli Nad C160. Je débute en HI-FI
Voilà mon problème : j'ai brancher l'enceinte en bridge sur l'ampli en mono-câblage. L'ampli est très puissant (500W sans le bridge). Le son sur l'enceinte est étouffé : il est mat, manque d'aigus, de clarté...
Pour info, l'ampli est relié au préampli avec du XLR vers rca. Voici ce que je fait depuis 15 jours : changement de câble d'enceinte, changement de branchement de l'ampli, changement de source, j'ai essayer de changer de place l'enceinte dans la pièce, mais rien à faire. J'ai vraiment besoin de vous !
Merci d'avance de votre aide
n°2280713
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 10:29:14  profilanswer
je précise également que j'ai essayer le bi-cablage, et que actuellement je suis en mono-câblage avec des barrettes de raccordement basique en argent il me semble
n°2280724
sub6tem
Posté le 09-06-2021 à 11:38:17  profilanswer
une seule enceinte?
Es-ce que le tweeter (le hp d'aigu du haut en pavillon) sort du son en approchant l'oreille?
n°2280728
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 12:18:39  profilanswer
salut, et merci de votre réponse. Oui en effet je suis en mono, la seconde enceinte ne se trouve pas chez moi.
En effet, en collant mon oreille au tweeter de l'enceinte, rien ne sort. Je ne comprends pas très bien, car lorsque je joue de la musique j'entends quand même les voix, c'est juste un son sourd et mat. Lorsque je lance un test de fréquence sur youtube de ce type (https://www.youtube.com/watch?v=URrEtyFSENc) et bien j'entends les hautes frequence. Le speaker est-il HS ?
n°2280729
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-06-2021 à 12:22:06  profilanswer
Effectivement les tweeters sont généralement assez fragiles et si l'enceinte a été maltraitée il faudrait vérifier qu'il fonctionne encore.
Si c'est une V1 l'enceinte doit avoir une quinzaine d'années
EDIT : Ok donc tweeter HS...
Message édité par goldsaint76 le 09-06-2021 à 12:22:49
n°2280730
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-06-2021 à 12:39:36  profilanswer
je ne comprends pas très bien, car lorsque je joue de la musique j'entends quand même les voix, c'est juste un son sourd et mat.
C'est le son des double woofers restants... Des woofers de 16 cm de diamètre peuvent monter jusque dans les haut médiums mais pas plus. Après c'est un petit tweeter qui doit prendre le relais pour les aigus, donc un haut parleur d'un diamètre beaucoup plus petit pour produire l'aigu. Mais là le tweeter est HS... Les enceintes Klipsch ont des tweeters à pavillon qui mettent très bien en valeur les aigus en plus, évidemment si l'enceinte est amputée de ce qui fait son atout le son doit être bien pourri maintenant...
Message édité par goldsaint76 le 09-06-2021 à 12:40:06
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2280732
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 13:01:29  profilanswer
Merci de vos réponses. Une dernière question, un mauvais branchement ne peux il pas être à l'origine de l'absence de son du tweeter ?
n°2280734
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 13:04:33  profilanswer
et à priori, cela ne peux pas venir d'un autre composant de l'enceinte ?
n°2280735
Posté le 09-06-2021 à 13:05:24  answer
Est-ce qu'il y a bien le pont reliant le double bornier?
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/94/Bornes_enceintes-130205-0001EC.jpg/220px-Bornes_enceintes-130205-0001EC.jpg
n°2280736
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 13:07:21  profilanswer
oui, ils sont en métal. Qualité douteuse ??
Je précise également, concernant les branchements de l'enceinte que j'ai essayer le LF et le HF mais rien à faire...
Message édité par jokejoke13 le 09-06-2021 à 13:08:07
n°2280737
Posté le 09-06-2021 à 13:08:27  answer
Non, mais des fois que cela aurait été enlevé.
n°2280738
Posté le 09-06-2021 à 13:09:21  answer
Sinon essais sans bridge, sur un seul canal.
n°2280739
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 13:12:21  profilanswer
essayer également...
n°2280753
Posté le 09-06-2021 à 15:33:26  answer
Démontes le tweeter et tests le au multimètre (Ohmètre), si tout va bien la valeur de résistance devrait tourner à alentour de 6Ω.
Si le tweeter à grillé c'est que la puissance d'entrée était trop forte, mais ce serait pas étonnant vu la puissance capable de fournir par l'ampli en bridge (y a t-il eu un test à haute puissance?), parce que ça reste qu'une enceinte hifi à la base, de là à mettre un ampli de sono derrière  :sweat: , même si certains protagonistes ici affirment que Klipsch encaissent des puissances dignes d'une sono  :sarcastic: , ce n'est qu'à prendre au 2e degré.
Message édité par Profil supprimé le 09-06-2021 à 15:36:46
n°2280758
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 17:13:34  profilanswer
j'y ai penser oui en effet un ampli
 500w en parralel et 1000w en bridge pour une seule enceinte 150w puissance admissible ça peux être un problème
Message édité par jokejoke13 le 09-06-2021 à 17:14:04
n°2280766
jokejoke13
Posté le 09-06-2021 à 18:53:52  profilanswer
Enfin, pour conclure pouvez vous m'indiquez si je dois acheter un tweeter original spécifique à mon modèle d'enceinte, où bien je peux choisir un autre tweeter plus facile à se procurer ?
Par avance, merci
n°2280770
Posté le 09-06-2021 à 19:41:52  answer
Bah il faut remettre le même bien sûr.
n°2280778
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 09-06-2021 à 21:48:47  profilanswer
Oui c'est vivement recommandé, surtout avec Klipsch dont le tweeter est particulier parce que logé dans un pavillon
  HiFi & Home Cinema
Problème Subwoofer Klipsch R-100SWQuelle sortie / cablage - Ampli marrant mrc611 + KLIPSCH r-12sw
Klipsch R-28F amplifier par un Rotel Ra-12[Conseil] achat Ampli (a coupler avec eltax monitor 3 et klipsch)
Help difference entre Klipsch The Three 1 et 2Klipsch The Three II - puissance et avis
Choix entre Klipsch Focal Aria et MagnatB&W 606 vs Klipsch RP-150M
Le son de mon pc manque de bassesRecherche enceinte sans fil avec CD + BT - Ampli Denon + Klipsch RF 82
Plus de sujets relatifs à : Manque de clarté sur une ma Klipsch
