3044 connectés
  HiFi & Home Cinema
  question urgente config ankyo + eltax monitor III
n°1514116
bleu75
Posté le 22-02-2009 à 00:17:55  profilanswer
messieurs dames bonjour,
voilà tt nouveau dans cet univers numérique donc soyez indulgents svp :)
bon ayant acquis un plasma récemment donc disposant d'une image au poil, il conviendrait d'y associer un système HC; après avoir lu qques avis sur divers forums, et disposant d'un budget restreint, (pas + de 700 euros cables compris) mais ne voulant pas achter un système tout en un, j'a choisi la config suivante:
-ampli onkyo tx-sr506 http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] SR506.html
-kits enceintes 5.0 composé de 2 paires d'eltax monitor III + l'eltax centrale.
pour le caisson de basses je verrai + tard, rapport aus sioux   :jap:
mon utilisation sera uniquement HC un peu de musique mais pas grand chose.
jusque là tt va bien sauf que j'ai lu récemment à propos de mon ampli (onkyo tx-sr506
Contre :- Pas de décodeurs HD
- Pas d'OSD apparemment
- Pas de fonctions vidéo
Pas de décodeur HD en vue sur ce petit intégré malheureusement. Pour profiter des pistes Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD et DTS-HD, il faudra donc utiliser les décodeurs internes de votre lecteur Blu-ray, si celui-ci en possède. La liaison à l'ampli pourra alors se faire par l'intermédiaire d'une des trois entrées HDMI disponibles, soit par les entrées audio analogiques 7.1, présentes à l'arrière de l'appareil.
c'est le pas de décodeur HD qui m'ennuie pour le moins; je n'y comprends pas grand chose, je souhaiterai utiliser le minimum de cable entre la tv et l'ampli donc un hdmi mais je ne pige pas tt si qqun peut m'expliquer  :bounce:
j'ai ensuite regarder ce modèle d'ampli par exemple http://www.son-video.com/Rayons/Ho [...] DG820.html et celui ci : le Sony STR-DG820 y ajoute le décodage des pistes audio haute définition Dolby et DTS via l'entrée HDMI.
Me suis-je dpnc planté ??? aurai-je dû prendre le sony ???
si vous pouviez m'apporter une réponse car je n'ai pas reçu la commande et il m'est encore temps de changer.
merci et bonne soirée.
Message édité par bleu75 le 22-02-2009 à 00:24:31
n°1514117
Posté le 22-02-2009 à 00:23:41  answer
Alors, tout dépend de ton lecteur blu-ray.
Si celui-ci peut décoder les format HD et l'envoyer en LPCM à l'ampli pas de soucis pour une liaison HDMI, si il n'a pas cette fonction, alors il faudra le raccorder en analogique (6 RCA) vers l'ampli, mais encore faut-il que le lecteur blu-ray dispose d'une sortie analogique multicanal.
As-tu un lecteur blu-ray, si oui lequel ?
Quels sont les appareils (marque et références), que tu devra raccorder à l'ampli ?
n°1514120
bleu75
Posté le 22-02-2009 à 00:27:25  profilanswer
hop je viens d'éditer et déjà une réponse génial :)
alors je ne dispose pas de lecteur bluray et ne compte pas en acheter un de suite, je n'ai meme pas encore de lecteur dvd ca sera pour le mois prochain... j'aurai donc juste un lecteur dvd à y connecter pour le moment.
n°1514122
Posté le 22-02-2009 à 00:34:58  answer
Bin si tu n'a pas de lecteur blu-ray, tu n'a pas besoin d'un ampli compatible DTS HD et Dolby True HD, sauf dans le cas ou tu compte acheter un lecteur blu-ray.
Sinon, avec cette ampli il faudra choisir un lecteur blu-ray capable de décoder le signal et de l'envoyer en LPCM via HDMI (comme la PS3, par exemple), ou un lecteur blu-ray avec sortie analogique multicanal.
Avec un simple lecteur DVD, ces fonctions sont inutiles, idem avec un téléviseur.
Par-contre pour avoir le son du téléviseur (et quelque soit l'ampli), il faut obligatoirement passer par la sortie son de la TV, la liaison HDMI ne permet pas d'avoir le son de la TV sur l'ampli.
Pour cela, il faut te renseigner sur le type de sortie audio que ta TV possède.
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2009 à 00:37:58
n°1514203
bleu75
Posté le 22-02-2009 à 12:00:14  profilanswer
okay merci papycool, comme je disais étant franchement novice, je n'avais pas saisi le truc; pour le blu-ray je vais attendre un peu mais je prendrai un panasonic dmp-bd35 qui semble bien décoder HD.
n°1514224
Mickael368
Posté le 22-02-2009 à 13:12:38  profilanswer
http://detonator17.free.fr/explore [...] mecin%E9ma
D'après ce lien, ton ampli n'est pas comptabible PCM... donc aucune chance de lui envoyer du son HD si ce n'est canaux par canaux en RCA (je suis pas sur là...)
Encore faut-il avoir un lecteur Blueray qui gère cette fonctionnalité aussi...faut voir le prix.
Essaye déjà d'exploiter correctement du Dolby Digital et du DTS avant de vouloir déjà écouté du son HD. Je te garantis qu'avec de bonnes enceintes, ça vaut déjà le détour.
Etant possesseur de Eltax MIII, je t'assure que ce sont de très bonnes enceintes. Mais leur adjoindre un bon caisson de basse (indispensalbe en home cinema pour avoir des sensations "physiques" ) les soulageraient au niveau des basses et tu gagnerai en précision sans avoir peur de les pousser trop ;)
n°1514229
Posté le 22-02-2009 à 13:30:52  answer
Ah effectivement, si l'ampli ne gère pas le PCM via HDMI, il faut le câblé en RCA analogique multicanal pour le blu-ray (pour profité du son HD).
Message édité par Profil supprimé le 22-02-2009 à 13:35:39
n°1514343
bleu75
Posté le 22-02-2009 à 18:23:02  profilanswer
merci pour vos réponses, mais décidément rien n'y fait je pars certainement de trop loin niveau high-tech :) qu'est est que l'absence de son HD m'enpeche de faire ?? ou plutôt u'est ce que le son HD présisément ? puis-je lire des dvd en en prenant plein les oreilles ??
"Essaye déjà d'exploiter correctement du Dolby Digital et du DTS avant de vouloir déjà écouté du son HD"
désolé d'être aussi lourd et merci à ceux qui prendront la patience de me répondre.
n°1514523
Posté le 23-02-2009 à 00:47:16  answer
Rien, ou enfin si cela t'empêche de lire les sons HD d'un blu-ray.
Sur le blu-ray, ce sont des pistes son avec une meilleur résolution, donc un son plus propre que les piste DTS classique d'un DVD.
Cela n'est utile qu'avec les blu-ray, pour avoir un meilleur son.
Mais déjà le son d'un DVD classique est très bien, je ne sais même pas si tu remarquerai la différence entre les deux sur un système HC d'entrée de gamme.
Voir ici pour plus de précision sur les formats dans le home-cinéma : http://www.son-video.com/Conseil/H [...] tsSon.html
Oui, la qualité des enceintes, et de l'ampli compte beaucoup plus dans le son que le fait qu'il soit HD.
Message édité par Profil supprimé le 23-02-2009 à 00:49:52
n°1514572
bleu75
Posté le 23-02-2009 à 10:32:58  profilanswer
merci beaucoup il me semble avoir enfin compris; je vais rester sur ce modèle alors, onkyo me semblant + "sérieux" que sony de réputation.
y'a plus qu'à monter tt ça et profiter de mon premier "home cinéma"
papycool52 tu déboites!  :hello:
n°1514575
Posté le 23-02-2009 à 10:42:56  answer
Rien à voir même, niveau qualité de fabrication et de son, onkyo surpasse sony et de très loin...  ;)
  HiFi & Home Cinema
Eltax Monitor III où Tannoy Mrercury F1 CustomQuestion sur l'enceinte centrale d'une installation 5.1 hifi (pas ordi
Question pour un novice sur choix d'un ampliquestion sur connection pc tft full hd hdmi
question un peu bête-enregistreurAdobe Audition: question sur fondu
K!TV j'ai du son mais pas d'image après changement de configQuestion carte son.
Plus de sujets relatifs à : question urgente config ankyo + eltax monitor III
