5407 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Question branchements :p
n°769715
ketmal
Enjoy yourself and the vie
Posté le 31-12-2004 à 18:05:19  profilanswer
Bonjours je viens d'acquerrir un home cinema et je me pose la question suivante a propos d'un branchement :)
J'ai relié mon tuner a ma TV (cathodique) par la sortie son out arriere (cable rouge et blanc) , puis mon dvd a ma tele par un cable peritel classique.
Je me demandais si dans cette configuration la qualite du sons d'un DVD n'allait elle pas etre altéré vis à vis d'un branchement direct tuner/dvd.
Mais pour avoir le son de la tele sur le dolby sans acheter un cable suplementaire c'est le seul moyen que j ai trouvé :)
Voila merci de vos réponses :)
n°770558
ketmal
Posté le 02-01-2005 à 20:27:55  profilanswer
Oula que d'enthousiasme :D
Personne pour juste me confirmer que ca change rien a la rigueur :p
n°771635
ketmal
Posté le 04-01-2005 à 14:02:41  profilanswer
Bon bah merci pour les réponses :ack:
n°771678
DavidTrier
Posté le 04-01-2005 à 14:56:22  profilanswer
De quel tuner parles-tu? Je ne comprends pas!
S'il s'agit de ton ampli-tuner, je crois que tu as tout faux si c'est un ampli Home Cinema multi canaux.
Pour avoir le son sur plus de 2 voies, tu dois absolument relier ton DVD à ton ampli via un cable coaxial ou optique, et sans passer par ta TV qui n'est de toutes façons pas capable de recevoir ce gene de cable.
Ai-je bien compris ta question et bien répondu?
n°772405
ketmal
Posté le 05-01-2005 à 13:36:04  profilanswer
Heu on est pas obligé d'utiliser un cable coaxial ou optique quand même :D
Mon branchement:
Tuner --> TV par cable audio classique (rouge et blanc)
DvD --> TV par cable péritel
Ca a l'air de fonctionner pourtant puisque les films qui passent a la téloche et qui sont compatible dolby passent bien ^^
Ca change quoi l'utilisation d'un cableoptique :p ? (la qualité du son j'imagine mais encore)
n°772411
BB$
Posté le 05-01-2005 à 13:41:55  profilanswer
Dvd -> Tv par peritel = son stereo
Dommage d'avoir un home cinema si le 5.1 n'est pas mis en place.
connecte les sorties audio de ton lecteur dvd sur l'ampli (coax ou fibre)
La fibre permet de faire passer les 5 canaux par un seul branchement (numerique donc meilleur qualité en plus du multicanal)
DVD -> ampli Home-cinema
TV -> ampli Home-cinema
Message édité par BB$ le 05-01-2005 à 13:43:12
n°772413
DavidTrier
Posté le 05-01-2005 à 13:42:27  profilanswer
Ton ampli-tuner a-t'il des décodeurs Dolby Digital ou DTS intégrés? Si oui, pour profiter du son sur 5 enceintes (ou 6 ou 7) plus un caisson, il te faut absolument un coax ou une fibre optique que tu branches entre le DVD et l'ampli.
Si non, tu peux brancher directement ta TV ou ton lecteur DVD dessus via un cable RCA audio.
Un cable audio RCA véhicule un son analogique (donc au mieux en stéréo), alors qu'un coax ou une fibre optique le véhicule sous forme numérique devant être décodée par un ampli, ou un lecteur DVD contenant les décodeurs.
A ta dispo pour d'autres infos.
Message édité par DavidTrier le 05-01-2005 à 13:43:15
n°773133
ketmal
Posté le 05-01-2005 à 23:23:20  profilanswer
Hum oki donc en gros la j'écoute du Dolby en stéréo :D
Le tuner gere effectivement le DTS. C'est un ensemble home cinema comprenant, un tuner, un caisson et 5 satellites que j'ai (le AV-3005 YAMAHA).
Mais les films dit "compatible dolby" qui passent a la télé, ca sert a rien alors ??
Je comprends maintenant pourquoi le mode "5 enceintes" donnait bien :D
Heu sinon ca va chercher dans quel prix un cable coaxial/optique (c'est quoi la difference entre les deux d'ailleurs :p ).
Merci pour vos réponses dans tous les cas :)
Message édité par ketmal le 05-01-2005 à 23:29:30
n°773263
BB$
Posté le 06-01-2005 à 09:36:26  profilanswer
pour les prix je ne sais pas
mais le coaxial c'est du cuivre (donc utilisation le valeur electrique)
et la fibre optique bah c'est de la fibre optique (donc utilisation d'un faisseau lumineux)
n°773270
Dj Pyax
Posté le 06-01-2005 à 09:55:46  profilanswer
Pour le cable optique, tu dois en trouver à partir de 15€, et si t'es vraiment près de tes sous, prend un cable rca de base qui doit trainer chez toi, sépare le pour n'avoir qu'un RCA à chaque bout et branche le sur la sortie Coax !
Là c'est vraiment la méthode chacal ! :pt1cable:
n°773686
DavidTrier
Posté le 06-01-2005 à 18:07:41  profilanswer
Juste pour info, un vendeur Hifi m'a dit qu'en dessous de 2 m, mieux vaut prendre un coax, et au dessus une fibre optique. Je viens juste d'acheter un assez bon coax qui m'a couté 12 €, mais tu peux trouver à moins cher en supermarché (surtout ne va pas en Allemagne, c'est plus cher, je sais de quoi je parle, j'y suis ;) )
Message édité par DavidTrier le 06-01-2005 à 18:08:06
n°774204
ketmal
Posté le 07-01-2005 à 10:49:26  profilanswer
Oki merci pour vos reponses je vais aller me chercher ca cet aprem :)
Heu juste pour les films passant a la tele dit compatibles dolby: Faut il avoir une tele supportant un cable coaxial/optique pour pouvoir en profiter ou bien c'est un peu bidon :??:
Allez salut ;)
n°774217
BB$
Posté le 07-01-2005 à 11:04:01  profilanswer
à la tv c'est du dolby stereo donc
c'est un peu bidon
Message édité par BB$ le 07-01-2005 à 11:04:20
n°774383
ketmal
Posté le 07-01-2005 à 13:11:09  profilanswer
:D oki
  HiFi & Home Cinema
Question audigy ZS VS Nforce2question sur réglage séparé volume encientes avant et arrière?
Enceintes Z680 et XBOX ca le fait ? (branchements)question bete:enceintes pc + balladeur, faut pas d'ampli?
Question sur les DRMBranchements carte son
question sur deux lecteur mp3question sur les branchements 2.1, 5.1...
question sur branchements HOME CINEMA!!!!Question SBlive Drivers/Branchements
Plus de sujets relatifs à : Question branchements :p
