4613 connectés
  HiFi & Home Cinema
  quel cable choisir ????
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
n°940715
jplesg
Posté le 10-09-2005 à 00:12:38  profilanswer
Bonjour à tous !!!!
j'ai des enceintes cabasse java, avec un lecteur cd nad s500I, un kora 150explorer, un cable de modulation THOT, par contre je veux changer mes cables HP (2.5mm) mais je ne sais pas quoi prendre comme marque et comme gamme....
J'attends vos avis de connaisseur avec impatience...
Merci à tous !!!!!!!!!
n°940716
Dkiller
Posté le 10-09-2005 à 00:14:41  profilanswer
Pour ~130€ tu as des câbles super haut de gamme chez Layoyo en 2,5m :)
google > Layoyo
Message édité par Dkiller le 10-09-2005 à 00:14:51
n°940755
jplesg
Posté le 10-09-2005 à 02:41:31  profilanswer
On m'a conseillé des cables de 4mm au moins...2.5 ça fait juste...!!!
T'as des adresses de site web pour voir les produits ???
google > Layoyo
n°940759
Dkiller
Posté le 10-09-2005 à 03:16:53  profilanswer
2,5m de longueur ;)
Pour le site:
http://www.layoyo.com.hk/cgi-bin/n [...] 1&curr=EUR
n°941068
heardiss
Posté le 10-09-2005 à 19:23:25  profilanswer
quel cable possedes-tu actuellement, et que lui reproches-tu ?
n°941127
jplesg
Posté le 10-09-2005 à 21:30:56  profilanswer
J'ai actuellement un câble bas de gamme acheté 30€ les 20M. J'ai pu essayer du maxitrans (60€ le mètre qui fati cher) il me faut 5 et 3.5 mètres. j'ai un budget de 600€ à peu près....
n°941194
Cosmos_01
Posté le 11-09-2005 à 01:06:34  profilanswer
moi j'ai des Enceinte Studio Lab Actor 300 relié a l'amplificateur par un cordon audio de 2 X 2 mm² en pack 10 Mètres , ces cordon sont-il bien pour ces enceintes ou doit je racheter une autre sorte de cordon ?
n°941199
Dkiller
Posté le 11-09-2005 à 01:26:46  profilanswer
J'ai acheté ce câble chez layoyo :)
http://www.kirikoo.net/images/7Dkiller-2-20050517-135418.jpg
Pour voir l'épaisseur :D http://www.kirikoo.net/images/7Dki [...] 001926.jpg
Message édité par Dkiller le 11-09-2005 à 01:27:11
n°941291
Cosmos_01
Posté le 11-09-2005 à 12:07:31  profilanswer
j'ai des Enceinte Studio Lab Actor 300 relié a l'amplificateur par un cordon audio de 2 X 2 mm² en pack 10 Mètres , ces cordon sont-il bien pour ces enceintes ou doit je racheter une autre sorte de cordon audio ?
n°941482
darkcineho​me
Vive Advance Acoustic.
Posté le 11-09-2005 à 17:35:57  profilanswer
Je conseil plutôt du 4.0 ou 4.5, pour avoir un son plus raffiné est plus doux ;)
n°941535
clonedviny​l
Posté le 11-09-2005 à 19:12:02  profilanswer
Bonjour jpselg.
Pourquoi veux-tu deux longueurs de câbles différentes?
Si c'est pour les deux enceintes une longueur différente va provoquer une usure anormale de l'ampli et si l'on écoute bien une différence d'une enceinte à l'autre.
Un jour j'avais un copain qui trouvait que quelque chose n'allait pas sur son système mais sans savoir quoi exactement.
Le manque de cohérence était dû à une différence de longueur de câble de seulement 30 cm.
Message édité par clonedvinyl le 11-09-2005 à 19:12:38
n°941638
jplesg
Posté le 12-09-2005 à 07:52:11  profilanswer
Pour des raisons de place, j'ai dû placer mon ampli à droite de mon enceinte droite. Environ 4 mètres séparent les deux enceintes. C'est pour quoi je prends 3.5m et 5 m....Si je prends 5 mètres des deux côtes, je vais enrouler le câble sur lui même  et d'autre part c'est mon portefeuille qui va en prendre un coup.
En passant, quelqu'un a t il des QED GENESIS et sont ils mieux que du maxitrans ??? Merci
n°941645
Posté le 12-09-2005 à 08:54:59  answer
clonedvinyl a écrit :
Bonjour jpselg.
 [:alvas]
Pour le courant électrique, la vitesse de l’information est la vitesse de la lumière dans le milieu, soit environ 226 000 km/s dans l’eau1 (courant électrique dans une solution saline) et 273 000 km/s dans le cuivre1 (courant électrique dans un fil).
même avec mille métres de plus , il n'y aurait pas de différence
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2005 à 08:57:49
n°941648
cochonet
Posté le 12-09-2005 à 09:10:51  profilanswer
Ce n'est pas un probléme de vitesse,mais d'impédance,en fait pour simplifier,un probléme de résistance.Un fil plus long est plus résistant donc usure de l'ampli et dysimétrie si les 2 fils non pas la même longueur.
Par contre je ne comprends pas vos histoire de 2.5mm² ou 4mm².
Si il est vrais que la section d'un fil joue dans le calcul de la résistance(le 4mm² et moins résistant que le 2.5mm²) cela me parrait énorme par rapport aux puissances utilisées dans des enceintes!!!!
J'utilise pour ma part du fil de 0.75mm² pour relier un ampli de 1000watt sur des enceintes et il n'y a pas de probléme.
n°941666
clonedviny​l
Posté le 12-09-2005 à 09:45:06  profilanswer
Voilà quelqu'un qui comprends ce que je dis.
Etant donné que la chaîne de mon pote atteignait un certain niveau de prix, la moindre différence se fait tout de suite entendre.
Pour les 30 cm, je n'ai pas dit qu'il y avait un déphasage, j'ai dit qu'il y avait une différence d'une enceinte à l'autre.
Donc les théories sont belles mais en pratique...
Faîtes donc une expérience avec du câble électrique.
Prenez la longueur la plus petite pour la première enceinte (et comme
) prenez donc la longueur la plus grande que vous trouverez pour l'autre enceinte et après vous me recontactez pour les résultats.
Pour cochonet:
En théorie tu as raison 0,75 mm² de section suffise à faire passer + de 1000 watts.
Et il n'y aura jamais de problème.
Fais donc un essai de doubler tes câbles.
Tu te rendra compte à l'avenir qu' une section plus élevée deviendra indispensable. Et ton ampli appréçiera (et les oreilles aussi bien sûr).
n°941671
Posté le 12-09-2005 à 09:59:53  answer
Ca tiens pas debout ton histoire.
La longeur (aussi ridicule 30 cm) n'a rien à voir.
Par contre qu'un des 2 fils puisse avoir un petit probléme (défaut dans le cuivre, impurtée, pincé etc ) et certainement plus logique.
quand à l'ampli de 1000 watts  :heink:  c'est quoi la référence et le modéle.
n°941678
clonedviny​l
Posté le 12-09-2005 à 10:18:03  profilanswer
C'est une question de résistance.
J'ai moi-même recoupé le câble de longueur identique à l'autre et le problème avait disparu.
Pourquoi parles-tu de câble en cuivre?
Je n'ai rien mentionné là-dessus.
Celui dont il était question était en argent. Et à 225 F le mètre, sa conception a été soignée et la manipulation de notre part aussi.
La référence de l'ampli n'a aucune importance car augmenter la section des conducteurs aura dans n'importe quel cas le même effet sur le résultat.
n°941681
Posté le 12-09-2005 à 10:26:26  answer
Sans commentaire ,
 il y a un topic spécial idiophile .
n°941758
clonedviny​l
Posté le 12-09-2005 à 12:16:50  profilanswer
Il était bien sûr inutile que je rajoute le prix du câble.
C'était voulu.
Maintenant c'est du pinaillage.
As-tu fais l'expérience que j'ai cité plus haut?
Car là nous tournons en rond et le sujet n'a plus d'objet.
Message édité par clonedvinyl le 12-09-2005 à 12:22:31
n°941802
Dkiller
Posté le 12-09-2005 à 13:18:03  profilanswer
Ce topic est collector :D
n°941909
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 12-09-2005 à 16:32:29  profilanswer
[:god]L'ampli s'en calle pas mal d'avoir 6.70ohms d'un coté et 6.71 de l'autre. Et deux enceintes n'auront pas strictement la même impédance de toute façon [:spamafote] Quant aux termes non résistifs de l'impédance d'un cable, ils n'interviennent pas aux fréquences audio - sauf cas exceptionnels.
Donc tu véhicules une 15aine d'ampères, c'est plus que limite. Et c'est sans doute même audible dans ton cas si la chute de tension est suffisante [:dawa]
As tu au moins une idée de l'impédance que peuvent avoir 30cm de cable avant de sortir un truc pareil :ouch:
[:mehjret]
Ne changes pas tes cables, ils sont suffisants, et consacre ce budjet à l'achat d'une cinquantaine de CD. Là au moins, tu te feras plaisir :)
Message édité par _JbM le 12-09-2005 à 16:34:37
n°941952
Posté le 12-09-2005 à 17:42:22  answer
Et même si on dit que les marges des maisons de disques sont importantes, je suis sûr qu'elles le sont moins que celles des fabricants de câble à 60€/m...
Message édité par Profil supprimé le 12-09-2005 à 17:43:33
n°942024
macdriverZ
Jinhua1920unautorized
Posté le 12-09-2005 à 19:44:19  profilanswer
Il y en a trop, mais celui là :
 :love:  :love:  :love:  :love:  :love:  [:-jim-]
Et bien sur, en cas d'utilisation de bloc mono, tu crées un faille spatio-temporel qui aspire toutes les molecules de ton corps.
(on n'est pas vendredi ???)
 [:yoda_aloy]
Il y a bien 8 ans j'avais vu un produit sous enballage "pouss-mousse" pour purifier les CD (mais pas au meme prix)
Mais jusqu'ou s'arretera l'idiophilie ?
En tout cas, certains commerçants en profitent bien.
Donc pour repondre au sujet, quelles cables, je dirais ça depends si tu veux faire du vrai tunning ou alors si tu veux la jouer efficace. C'est diametralement opposé.
En fait, tu devrais regarder à l'interieur des enceintes et prendre le meme type de cable...... :whistle:
n°942238
heardiss
Posté le 13-09-2005 à 09:38:40  profilanswer
Et y a-t-il eu une différence audible entre ton précédent cable et celui d'Hificables et cie ?
Peut-être pourrais-tu essayer simplement avec du cable cuivre 4mm² "de base" en comparaison avec ton cable actuel, et éventuellement te faire prêter deux ou trois autres cables "haut de gamme", pour essayer chez toi, sur ton système.
Une autre piste : le cable pro ou semi-pro, type Mogami, Sommer, etc. dont le rapport qualité-prix et la neutralité sont étonnants.
n°942821
jplesg
Posté le 14-09-2005 à 06:48:51  profilanswer
franchement, y a pas photo, une impression de clarté, des graves bien plus présent etc.....j'ai acheté le thot chez hificables et cie à 450€ qd mm....La différence est énorme...encore plus qu'avec les câbles HP...j'ai trouvé un site américain où ils vendent des câbles CARDAS pour ceux qui connaissent...une différence de prix de 30 à 40 % expédition en une semaine...j'ai bien envie d'essayer...faut compter environ 600 € pour de bon câble
n°942887
heardiss
Posté le 14-09-2005 à 09:59:12  profilanswer
dans ce cas, si le gain te parait justifier l'investissement... fonce ! (même si le budget cables me parait un peu disproportionné par rapport au reste de la config...)
on peut avoir le lien vers le site qui fait du "Cardas discount" ?
n°942898
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 14-09-2005 à 10:28:45  profilanswer
[:petrus75]  jplesg - - - > jplesg - - - > jpg - - - > Jean Patrick Grumberg.
 [:rogr] On est découvert !
n°942913
Posté le 14-09-2005 à 10:44:39  answer
  [:acherpy]
Tu es trop fort muzah
n°942976
Dkiller
Posté le 14-09-2005 à 12:16:06  profilanswer
Ah ouais donc les autres c'est dla merde pour toi  [:tinostar]
Faudrait retrouver le lien des pro chez hcfr qui avait fait des tests sur des câbles bidon, diy et supaÿr chaÿr et qui ne trouvaient pas de différence  [:chriscool007]
n°943038
muzah
Posté le 14-09-2005 à 13:47:52  profilanswer
Tu parles à un type avec des oeillères en platine, je pense pas qu'il puisse lire autre chose que la NRDS en ce moment.
n°943068
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 14-09-2005 à 14:23:23  profilanswer
 [:makapouf]
n°944007
jplesg
Posté le 15-09-2005 à 22:26:49  profilanswer
n°944300
kroulikiki
Posté le 16-09-2005 à 13:18:21  profilanswer
ceux qui ont des gros câbles bien larges tu veux dire ?
n°944373
vrobaina
Hecho a Mano
Posté le 16-09-2005 à 15:18:29  profilanswer
oui, et une vision bien etroite du high-end......
n°944438
jplesg
Posté le 16-09-2005 à 17:02:07  profilanswer
ils sont trop gros ces câbles là....c'est ma femme qui va faire la gueule ......
n°944444
Posté le 16-09-2005 à 17:09:44  answer
Essayes ça  pour l'amadouer    [:zawdiablon]
          [:vags]
n°944468
macdriverZ
Posté le 16-09-2005 à 18:01:16  profilanswer
jplesg a écrit :
http://www.dedicatedaudio.com/speaker_cables
pour ceux qui s'y connaissent !!!!!
:p
Oula, il y a des enceintes de Winners...
http://www.dedicatedaudio.com/inc/ [...] 1&pid=6118
n°944491
muzah
Posté le 16-09-2005 à 18:54:02  profilanswer
[:matleflou] C'est pour ceux qui en ont une toute petite.
n°945702
extraterre​stre
Posté le 18-09-2005 à 22:33:22  profilanswer
jplesg a écrit :
Bonjour à tous !!!!
Tu comptes y mettre combien ou si tu as un budget illimité ces câbles ont l'air bien : http://www.audiocubes2.com/categor [...] m_x_2.html [:paletot]
n°945735
Dkiller
Posté le 19-09-2005 à 00:19:01  profilanswer
:sol:
 Page :   1  2  3  4  5
Page Précédente
  HiFi & Home Cinema
[Que choisir]Quelle carte son , Ampli Stereo et enceintes choisirtuner tv : lequel choisir !!!!
cablequel video projecteur choisir ????
que choisir comme cableFirewire : quel câble choisir ?
Quel câble choisir pour une ralonge de casque mini jack stereo ?Logitech Z680 : quel câble SPDIF choisir ? Où l'acheter ?
Quelles marques choisir en cable optique pour du 5.1 digital ?SB live 5.1:quel cable (digital) faut il choisir
Plus de sujets relatifs à : quel cable choisir ????
