6387 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Association Infinity Alpha 50 et Denon PMA 520-AE
n°2302012
lodita
Posté le 05-03-2022 à 00:41:12  profilanswer
Bonjour à tous !
J'ai une petite question. En effet, je viens d'acquérir une magnifique paire d'enceintes Infinity Alpha 50 (jusqu'à 200 W). Or, j'ai toujours eu un Denon PMA 520-AE comme ampli. Ce dernier délivre une puissance maximale de 45 W pour 8 ohms. J'ai pu lire qu'il est souvent recommandé de prendre un ampli au moins autant puissant que les enceintes, sinon il y a un risque d'endommager les enceintes si l'ampli manque de puissance et est bien poussé. Mais dans mon cas, la pièce ne fait que 30 m² et je ne pousse jamais l'ampli à plus de la moitié du volume max, ça donne déjà bien assez fort comme ça. Du coup, ai-je un risque d'endommager les enceintes, même à la moitié du volume maximal, ou je ne prends aucun risque en gardant cet ampli Denon pour ces enceintes ? Si non, quelle est la puissance minimale d'un ampli pour cette paire d'enceintes, et auriez-vous des modèles à conseiller ? Mais je préférerais évidemment garder mon ampli actuel plutôt que devoir en acheter un nouveau, bien que je tienne à ce que mes enceintes ne subissent aucun dommage dû à l'ampli.
Merci d'avance pour vos réponses !
n°2302015
BoraBora
Dilettante
Posté le 05-03-2022 à 00:59:00  profilanswer
Non, aucun risque. Les potentiomètres de volume sont logarithmiques : à la moitié du potard, tu es encore très loin de la moitié de la puissance. Tu as donc de la marge. ;)
n°2302062
Marcel Pit​ou
Posté le 05-03-2022 à 19:06:48  profilanswer
Alors déjà, c'est 200W crêtes (max power)..., ce qui correspond à environ 80W RMS...  :D
Ensuite, c'est une puissance "max acceptable", ça signifie qu'il ne faut pas dépasser cette puissance, sous risque de détériorer les enceintes.
Mais ton ampli est tout à fait adapté pour ce type d'enceintes, il ne faut pas croire tout ce qu'on lit sur internet... (un ampli de 2x200W RMS, avec le volume à 2/10, délivre à peine 2x1W RMS...)
Il n'y à aucun risque à utilisé ton ampli avec ces enceintes, tant que tu reste dans un volume raisonnable (ce ne sont pas des enceintes de sono, il ne faut pas monter le volume de l'ampli à fond).  ;)
En gros c'est assez simple, si le son commence à être nocif pour tes oreilles (trop de distorsion, pas agréable), c'est que le volume de l'ampli est trop élevé.., et qu'il faut le baisser... (si tu met un disque de Mozart, et que tu entend de la distorsion façon Yngwie Malmsteen, c'est que le volume de l'ampli est trop élevé...)  :o
Personne ne comprend comment fonctionnent les Watts, car les constructeurs ont fait : des Watts DIN (ancienne norme des années 70, un peu plus faible que le RMS), des watts RMS (seule valeur qui as de l'importance), des watts max/crètes (qui ne veulent rien dire), et des watts PMPO (qui sont du gros pipeau marketing, genre 2x10W RMS = 2x800W PMPO)...
Il ne faut se fier qu'aux watts RMS délivré par l'ampli, et au rendement en dB/W/m, des enceintes.
2x5W RMS, suffisent pour avoir un son très fort, si les enceintes ont un rendement de plus de 90dB/W/m.
Avec un ampli vintage de 2x15W DIN (plus faible que les watts RMS), je peut sonoriser tout mon HLM...  :D
Message édité par Marcel Pitou le 05-03-2022 à 19:31:11
n°2304033
lodita
Posté le 28-03-2022 à 11:57:29  profilanswer
D'accord, merci beaucoup, j'ignorais que les potards étaient  logarithmiques. Donc à l'inverse, si on prend un ampli de 180W alimentant des enceintes de 60W, on ne devra pas se limiter au tiers du volume maximal, mais au contraire aller au moins à 50% du volume voire même plus sans risquer de dépasser les 60W acceptables par les enceintes ?
n°2304037
BoraBora
Dilettante
Posté le 28-03-2022 à 14:19:54  profilanswer
Vu que chaque marque/modèle d'ampli a une échelle différente, le mieux est de s'arrêter avant les acouphènes. ;)
n°2304046
racsoft1
Après moi le néant
Posté le 28-03-2022 à 21:34:01  profilanswer
Il faut simplement arrêter de monter le volume avant que tes voisins appellent la police car tu les fais chier avec ta musique de taré  :o   :jap:   :D
  HiFi & Home Cinema
Home cinéma d'occasion / Marques et association?mise en sécurité intempestive denon avr-2600H
[EST] Ampli Denon X4400HProblème de souffle sur des Focal Alpha Evo
panne ampli denon DRA-800HDenon Ceol N8 - webradios
Ampli Denon pb 5.1 sous windows 10[Probleme] HC Denon x2300w
Quel câble hdmi 2.1 pour ampli DENON ?Denon AVR 3200 qui chauffe
Plus de sujets relatifs à : Association Infinity Alpha 50 et Denon PMA 520-AE
