3399 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème de puissance / impédance
n°818614
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 11:37:45  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai un souci avec mon ampli Denon AVR-1804. Je suis obligé de mettre le volume très fort (-40 à -30) pour obtenir un volume correct de mes enceintes. Je crois qu'au début (il y a 3 mois) je n'avais pas ce pb.
J'ai mesuré l'ampérage de mes enceintes :
Avants D & G : environ 6 ohms (mais 9 à la mesure sur l'ampli pour celle de droite, celle qui a le plus de câble)
Arrières D & G : 6 ohms également
Que faire ?
n°818689
muzah
Bal Musette @ HFR depuis 1997
Posté le 10-03-2005 à 12:43:44  profilanswer
Quelles sont tes enceintes, quel est leur rendement ?
n°818704
PPVIER
Mets tes lunettes et ...
Posté le 10-03-2005 à 13:22:10  profilanswer
Impédance pas ampérage .....
... Ecoute comme ça sent bon !!!!
n°818705
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 13:22:13  profilanswer
Ce sont les enceintes Philips de mon ancienne mini-chaine, une FW41. J'ai trouvé cette doc sur le site : http://www.p4c.philips.com/files/f [...] fu_eng.pdf
De mémoire, la chaine faisait 30 W. Aucune idée du rendement mais je devais les changer prochainement car elles sont un peu fatiguées. Malheureusement, mon budget ne va pas fort en ce moment.
n°818714
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 13:30:43  profilanswer
ouups, désolé, erreur de frappe.
n°818716
muzah
Posté le 10-03-2005 à 13:31:56  profilanswer
Ok, je suppose que tes enceintes doivent avoir un rendement faible voire très faible ce qui fait qu'il faut pousser le volume de l'amplificateur pour avoir du son.
Si tu es amené à changer tes enceintes, prend un rendement égal ou supérieur à 90db.
n°818721
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 13:39:42  profilanswer
OK, en fait, pour utiliser des enceintes avec un rendement < à 90 dB, mieux vaut avoir un "gros" ampli derrière.
Pour revenir à mon pb, y-a-t'il un risque que je "casse" mon ampli à force d'utiliser ces enceintes (je crois avoir lu ça qq part) ?
n°818734
muzah
Posté le 10-03-2005 à 13:52:30  profilanswer
Pas de risque de casse avec les nouveaux amplificateurs qui ont une protection. Il faut prévoir un amplificateur puissant sur des enceintes avec un rendement inférieur à 88db, là ça commence à devenir un peu juste pour un amplificateur de 50 watts. Cela ne veut pas dire que les enceintes avec faible rendement sont de moins bonnes qualité ; elles nécessitent simplement plus de puissance pour fonctionner, c'est tout.
n°818827
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 15:11:02  profilanswer
mmmh...
Je peux avoir des B&W. Modèle assez ancien (10 ans ?) mais bonnes. Ca vaudrait le coup de tester pour voir ce que ça donnerait avec (plus de son) ?
n°818828
muzah
Posté le 10-03-2005 à 15:13:20  profilanswer
Tout-à-fait !
n°818833
_JbM
_Dense comme la brique
Posté le 10-03-2005 à 15:18:18  profilanswer
Même si ça vaut pas du JMlab, ce sera toujours mieux que des enceintes de minichaine [:smapafote].
:heink: C'est quoi ce cable exactement? (section, longueur?)
n°818837
muzah
Posté le 10-03-2005 à 15:21:34  profilanswer
_JbM a écrit :
Même si ça vaut pas du JMlabcdlaputaindgrossemaird Davis Acoustics, ce sera toujours mieux que des enceintes de minichaine :sol:.
http://j.gab.free.fr/cablier/06.jpg
n°818840
PPVIER
Posté le 10-03-2005 à 15:26:19  profilanswer
Pas très WAF ton câble :)
n°818841
_JbM
Posté le 10-03-2005 à 15:27:35  profilanswer
 :D [:xp1700] on est pourtant que jeudi?
Le truc c'est qu'un cable qui aurait une résistance de 3ohms ça me parait énorme.
n°818842
PPVIER
Posté le 10-03-2005 à 15:28:50  profilanswer
effectivement ça s'apelle plus un câble mais une résistance chauffante :)
n°818843
YF-alubook
Posté le 10-03-2005 à 15:29:47  profilanswer
pas mal le câble  :D
le mien c juste du câble électrique avec 2 dominos pour une longueur totale de 10 m (le tour de la pièce). Je sais c'est nul mais j'ai acheté du câble hi-fi 3,5 mm de qualité.
Pas encore eu le temps de l'installer et je déménage dans 1 mois alors je ne l'ai pas encore installé.
n°825164
YF-alubook
Posté le 21-03-2005 à 12:09:43  profilanswer
Des nouvelles !
J'ai donc emprunté des B&W 201i : 90 dB et 4 ohms et branché du câble de 2.5 mm.
Verdict : presque pareil : besoin de pousser pour avoir du volume mais le rendement est meilleur. Mais tout celà est, je trouve, encore trop anémique.
Est-ce que mon ampli est en cause ou pas ? Au final ?
n°825167
Posté le 21-03-2005 à 12:19:52  answer
pourquoi ne pas l'envoyer en révision en décrivant ton probleme.....
il est necessaire de mesurer la puissance de l'appareil en injectant à l'entrée via un générateur BF une sinusoide et de placer un rhéostat de charge en sortie et de mesurer le gain en tension avant écretage...cette opération permet de savoir si le circuit de puissance est défecteux...et si une intervention est nécessaire....
ici personne ne peut faire le diagnostique à ta place....sais-tu réaliser ce test ?? Dans la négative tu dois faire analyser ton ampli par un spécialiste.....
n°825185
YF-alubook
Posté le 21-03-2005 à 13:19:22  profilanswer
OK, je vois en quoi consiste l'opération. J'ai acheté cet ampli chez Cobra et il est toujours sous garantie. Ca vaut donc toujours le coup d'essayer alors ?
Je contacte qui : Cobra ou Denon (pas habitué à ce genre de choses...) ?
n°825190
PPVIER
Posté le 21-03-2005 à 13:23:31  profilanswer
Cobra je suppose .....
n°825213
Mr Bear
Grumpf !!!
Posté le 21-03-2005 à 13:45:02  profilanswer
  HiFi & Home Cinema
Problème de lecture de vieilles cassette 8 mmProblème d'interférence !!!
problème pour graver fichier wav.Problème ConvertX TV402U
problème de son décalé après avoir couper un divx avec virtual dubCarte TV Winfast TV 2000xp expert probleme de son a l'enregistrement
probleme "No Disk" sur H&B 3220probleme pour reencoder xvid en dvd ( 23,9 en 25 fps )
probleme sortie TVEnsemble HC sans besoin de puissance
Plus de sujets relatifs à : Problème de puissance / impédance
