3126 connectés
  HiFi & Home Cinema
  problème masse thorens td 158 ?
n°2212745
titoast
Posté le 15-10-2019 à 19:38:51  profilanswer
Hello !
Je viens d'installer ma Thorens TD 158, bien branchée avec un préampli audibax pp 4000 (et pas un pro-ject, juste parce que celui-ci a un bouton on/off :) )
Le son est nickel, ça sort sur des enceintes Edifier R1280T (donc amplifiée), c'est vraiment le tout début dans le monde du son !
(et j'ai hâte de faire évoluer tout ça au fur et à mesure)
PROBLEME :
Au tout début des branchements, j'ai oublié la masse. Horrible buzz, j'ai donc branché la masse sur le préampli et hop disparu.
SAUF QUE.
Quand je touche les parties métalliques de la platine Thorens (et plus particulièrement le bras), je sens un courant résiduel... (ça picote)
Auriez-vous une idée d'où cela puisse venir ?
Je n'entends plus aucun buzz dans le son mais clairement ma thorens a encore du courant résiduel...
Que faire ???
Merci d'avance pour votre aide ! :)
n°2212783
patrick220​00
Posté le 16-10-2019 à 10:08:29  profilanswer
je penserais à une mauvaise mise à la terre de la prise secteur.
n°2212788
Posté le 16-10-2019 à 10:57:06  answer
Pareil.
Ton installation électrique domestique semble défectueuse.
Dangereux si un élément (frigo, lave-linge, etc.) venait à avoir un problème électrique.
n°2212920
Marcel Pit​ou
Posté le 17-10-2019 à 15:11:35  profilanswer
+1 avec un problème de l'installation électrique (terre), mais ça peut aussi être un autre appareil de la maison qui fuit sur la terre (pour l'identifier, il suffit de débrancher un par un tout les appareils de la maison jusqu'à trouver le coupable, enfin seulement ceux avec fiche de terre).
@titoast : si par exemple tu touche la porte de ton frigo, ou la carrosserie de ta machine à laver, en étant pieds nus, est-ce que tu ressens aussi des légers picotements ?
Message édité par Marcel Pitou le 17-10-2019 à 15:18:37
n°2212998
jyves93
Posté le 18-10-2019 à 10:41:44  profilanswer
C'est assez étonnant car cette platine possède un bloc secteur séparé ... on ne devrait donc retrouver qu'une basse tension isolée du secteur sur cette platine
https://thorens.com/images/download [...] 158-FR.pdf
voir le bas de la page 5
Raccordements électriques
En choisissant le bloc-secteur approprié
de THORENS, la platine peut être utilisée avec tous les
types de tension d’alimentation alternatives.
La fiche basse tension du câble du bloc-secteur
doit être reliée à la prise 17 (Fig. 4) à l’arrière
de l’appareil.
Message édité par jyves93 le 18-10-2019 à 10:45:16
n°2213051
Marcel Pit​ou
Posté le 18-10-2019 à 18:04:03  profilanswer
Oui, mais si le PC est relié à la terre, qui lui même est relié au pré-ampli RIAA (dont la carrosserie est relié au fil de masse de la platine), on peut se retrouver avec un courant qui circule via ce fil de masse depuis la terre du PC...
Il faudrait éventuellement essayer de ne pas relier la terre de la prise secteur du PC, pour voir si ça provoque toujours ce phénomène (juste pour faire un test).
PS : je suppose qu'il y'a un PC entre le pré-ampli RIAA et le kit d’enceintes PC, mais du coup c'est pas précisé...  :o
Message édité par Marcel Pitou le 18-10-2019 à 18:11:19
n°2213057
jyves93
Posté le 18-10-2019 à 19:21:48  profilanswer
Déjà juste débrancher les RCA et (ou) le fil de masse pour savoir si ça vient de ce coté
Message édité par jyves93 le 18-10-2019 à 19:22:22
  HiFi & Home Cinema
Problème image VSX-924 PioneerProblème de lecture 4K sur PC
Problème couleurs (dévalées/bleutées) sur TV LGProblème de grésillement enceintes
Problème caisson de basses qui bourdonneProblème bluetooth & casque Sennheiser PXC 550
problème carte son pc panneau Frontal[BENQ W1070] Problème ( LED Rouge )
Plus de sujets relatifs à : problème masse thorens td 158 ?
