4651 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème avec un Dome Sub
n°2269233
lamazzi
Posté le 25-01-2021 à 12:51:54  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai constaté que mon subwoofer Dome depuis quelques temps fait une espèce de bruit sourd (comme de mise sous tension) et à intervalles réguliers avec un petit "poc" cesse de le faire.
En faisant des tests, j'ai constaté que même débranché d'absolument tout (sauf du courant évidemment), le phénomène est bien là.
Donc je ne peux pas accuser les câbles ou le home cinéma.
Est-ce que c'est un problème connu et est-ce que c'est réparable ?
Merci pour vos retours.
lamaZZi
n°2269302
Marcel Pit​ou
Posté le 25-01-2021 à 21:13:12  profilanswer
Ca peut venir de deux problèmes :
1°) une installation électrique 220V de la maison qui provoque ces "poc", quand un frigo, ou une chaudière ce met en marche..., et qui est "parasité" sur le secteur (dans ce cas il faut un "filtre secteur", ou encore faire appel à un électricien pour remettre en état l'installation électrique de la maison...).
2°) un défaut électrique/électronique du caisson de basses => dans ce cas, il faut prendre contacte avec le constructeur Focal (ou le magasin d'achat), pour une prise en charge en garantie (si le caisson est encore sous garantie).
Pour éliminer (ou non), un problème d'installation électrique 220V dans la maison..., le moyen le plus simple est de tester le caisson chez un ami/voisin...  ;)
A mon avis, le problème vient du caisson, et nécessite une réparation (à voir si il est encore sous garantie).
Message édité par Marcel Pitou le 25-01-2021 à 21:15:23
  HiFi & Home Cinema
Problème vidéoprojecteur lignes blanches verticales BenQ w1080st+Problème DT770 PRO trop de hautes fréquences
Problème Chromecast intégréChaine Sony MHC-510, problème lecteur cd
Aide problème de son faible sur un ampli neuf avec enceinte jvcProblème contraste PS5 et TV
kodi problème de gestion des couleurs en 4KProblème son arrière
Problème de lecture video USB sur Philips 32PHS6605/12Probleme de son speaker A(+B) sur ampli Yamaha R-N803D
Plus de sujets relatifs à : Problème avec un Dome Sub
