4917 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème casque (siberia v2)
n°1889939
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 16:01:14  profilanswer
Bonjour à tous !
Voila je possède un Siberia V2 (avec télécommande Apple) depuis maintenant 1 an et demi. Pendant plusieurs mois aucun souci, il fonctionnait parfaitement. Puis au fur et à mesure, un problème de faux-contact apparaissait de plus en plus souvent, je devait titiller un peu la prise pour avoir un son égal des deux cotés, mais rien de bien grave. Après, il était de plus en plus dur d'avoir un son normal, mais j'avais trouvé une solution en coinçant le cable du casque sous l'ordinateur portable. Le cable était donc un peu déformé (rien de grave), mais le son normal. Sauf qu'il y a deux semaines, voila ce qui est arrivé (à ma grande surprise) :
http://img11.hostingpics.net/pics/362962DSC0336.jpg
Et maintenant, le son est soit à 25 % à gauche et 75 % à droite soit tout à droite, mais j'ai beau le bouger dans tout les sens, ca ne revient pas comme avant (logique) !
Bref, évidemment la garantie ne dure qu'un an, et j'aimerais bien éviter de racheter un casque. Alors j'ai cherché sur Internet plusieurs "méthodes", comme couper le cable au milieu et souder les fils avec un autre cable d'écouteurs, ou bien souder carrément dans le casque, mais je n'ai rien trouvé de clair (mon anglais étant assez médiocre :D).
Je voudrais donc savoir quelle serait la méthode la plus simple pour sauver ce casque (si c'est possible) !
n°1889941
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2013 à 16:11:42  profilanswer
Il faut simplement racheter une fiche jack identique à souder, puis souder les câbles sur cette nouvelle fiche.  ;)
Tu pourrait mettre une photo plus détaillé de le fiche jack défectueuse (pour voir le nombre d'anneaux) ?
Il te faudra :
- Une fiche jack à souder.
- Un fer à souder (si possible pas trop bas de gamme).
- Une bobine d’étain.
- une petite pince coupante (ou un ciseau).
- Un multimètre (pas obligatoire, mais plus pratique, pour repérer les câbles).
- Ne pas avoir parkinson.  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-12-2013 à 16:14:41
n°1889945
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 16:35:48  profilanswer
Merci beaucoup pour cette réponse rapide :wahoo:
Voila la fiche (donc 3 anneaux) :
http://img11.hostingpics.net/pics/262272DSC0341.jpg/
n°1889947
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2013 à 16:44:08  profilanswer
Ici : http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 15783.html
http://i2.cdscdn.com/pdt2/7/8/3/1/700x700/auc4040849115783/rw/fiche-audio-jack-35mm-stereo.jpg
PS : l'idéal est d'avoir un multimètre (testeur de continuité) pour repérer le sens de câblage, sinon faut éclater la prise (celle d'origine) pour voir ou chaque couleur est soudé...  ;)
Y'a deux normes, voir ici : http://forum.hardware.fr/hfr/Video [...] m#t1889946
Ou sinon faut être très fort au mastermind !  :D
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-12-2013 à 17:10:26
n°1889970
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 17:52:04  profilanswer
D'accord ! Je verrais pour prendre un multimètre. J'y connait absolument rien moi :lol:
n°1889972
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2013 à 18:01:13  profilanswer
le principe est simple, avec un multimètre (mode testeur de continuité) :
il faut couper le câble à 2-3cm de la prise environ (pour avoir un peu de marge), puis tester la continuité entre chaque bague conductrice de la fiche jack, et chaque câble qui en sort, indépendamment.
si il y'a continuité, le câble est bien souder sur la bague en question, sinon, c'est soit qu'il est souder sur une autre bague, ou qu'il est dessoudé de la fiche (dans ce cas on trouve les trois autres, et on déduit le dernier).
on peut de cette façon, déterminé ou chaque couleur de fils est connecté sur la fiche jack d'origine, et refaire la même chose sur la nouvelle fiche...
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-12-2013 à 18:05:10
n°1889973
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 18:05:29  profilanswer
D'accord, merci beaucoup :wahoo:
Bon, je repasserais lorsque j'aurai le matériel !
n°1889975
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2013 à 18:09:50  profilanswer
PS : dans 99,9% des cas, le câble qui n'a pas de couleur (couleur cuivre), c'est la masse (GND), et ceux qui sont colorisés, sont les trois points chaud (hp droite, hp gauche, micro).
Mais, les couleurs changent suivant les constructeurs, donc faut tester a chaque fois.  [:cosmoschtroumpf]
PS : point chaud, c'est le vrai nom pour (+), et masse c'est le vrai nom pour (-), dans ce cas précis, mais les gens (non électronicien) connaissent généralement + et -...
Message édité par Elias de Kelliwich le 08-12-2013 à 18:14:50
n°1889992
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 19:57:29  profilanswer
Merci pour l'explication !
Question conne : j'ai oublié de préciser qu'il y avait un micro, il fonctionnera toujours ?
n°1889994
Elias de K​elliwich
Dit : Le Fourbe.
Posté le 08-12-2013 à 20:04:36  profilanswer
Oui.
C'est justement pour ça que la fiche jack dispose de quatre bagues en métal, il y'en a une pour le micro.  ;)
n°1889995
Beaugrenie​r
Posté le 08-12-2013 à 20:06:43  profilanswer
Ah mais oui bien sur :D merci !
n°1892866
Beaugrenie​r
Posté le 21-12-2013 à 18:53:54  profilanswer
J'imagine que ce multimètre fera l'affaire ?
http://www.cdiscount.com/maison/br [...] 40219.html
  HiFi & Home Cinema
Casque TV sans filConseil casque et micro !
Problème saturation installation hifiProblème de son ou branchement
Meilleur surround virtuel pour casque?[Choix Casque Gamer] Astro A50 - A40 - Siberia Elite
probleme lecture 3d[Problème] DTS Hd Ma et Dolby True HD Bitstream
Choix casque
Plus de sujets relatifs à : Problème casque (siberia v2)
