5209 connectés
  HiFi & Home Cinema
  Problème : Bruits dans les enceintes avec DAC relié en USB au PC
n°2365760
topinambou​r999
Posté le 15-01-2025 à 11:35:47  profilanswer
J'ai réglé récemment un problème sur le système audio de mon PC de jeu, ce qui m'a amené à remplacer la liaison en optique entre mon PC et mon préampli/ampli casque (que j'appellerai DAC ici) par une liaison en USB A vers USB B. Cela a résolu mon problème précédent mais m'en a causé un nouveau : j'ai maintenant un bruit parasite constant dans mes enceintes et qui s'intensifie très fortement quand mon PC fait tourner un jeu. On ne s'entend presque plus parler. Voici un schéma qui représente ma config :
https://ibb.co/ZJNqTdj
Ce bruit ressemble furieusement à un coil whine mais dans les enceintes et en plus fort. J'ai aussi un coil whine dans ma carte Graphique mais assez faible pour ne pas l'entendre depuis mon bureau.
Ce bruit est absent dans mon casque mais il continue d'être présent tant que les enceintes sont sous tension et branchées au DAC, même quand mon casque est branché au DAC ce qui devrait arrêter le son dans les enceintes.
Bien sûr, le bruit cesse dès que je débranche le câble USB du PC.
Voici les solutions que j'ai essayé sans succès:
  • Brancher le Dac et/ou les enceintes sur d'autres prises que la multiprise.
  • Brancher le Dac et/ou les enceintes sur des prises murales sans terre (vieille maison).
  • Passer sur un câble USB avec ferrite comme conseillé sur le manuel d'utilisation du DAC.
  • Bouger le câble USB pour voir si je pouvais faire en sorte qu'il capte moins interférences.
  • Brancher l'USB sur les autres port USB de ma carte mère et sur l'USB du boitier du PC.
Voici les références de mon matériel :
Merci d'avance à ceux qui voudront bien m'aider avec ce problème et bonne journée à tous.
Message édité par topinambour999 le 15-01-2025 à 11:41:03
n°2365769
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-01-2025 à 13:12:25  profilanswer
Ah bon. Moi je me souviens que sur PC c'était en analogique que j'avais le plus de problèmes, la sortie jack du PC provoquait énormément de parasites dont l'intensité augmentait selon ce que je faisais sur mon PC, effectivement lancer un gros jeu 3D faisait exploser la quantité de parasites dans mes souvenirs... En passant par un DAC et par la sortie SPDIF optique de ma carte-mère j'ai totalement éliminé ces parasites. Rien ne vaut une liaison numérique pour sortir proprement le son de son PC, à partir du moment où c'est du SPDIF optique ou de l'USB normalement ça devrait éliminer le problème.
Donc c'est très bizarre ce qu'il se passe dans ton matos. Mais puisque tu utilises l'USB je ne pense pas que le PC soit en cause. Il faudrait que tu lèves définitivement ce doute en partant méthodiquement du début de la chaine jusqu'à la fin pour isoler le responsable. Tu devrais donc commencer par tester une autre source audio que ton PC. Essaye d'embarquer tes enceintes et ton DAC sous le bras pour tester avec le SPDIF optique d'une console ou d'une TV, là tu verras bien si le problème est le même ou pas. Ça permettra de confirmer si c'est bien le PC qui est responsable du problème ou non. A priori non, je pense pas, j'ai dû mal à imaginer comment un signal numérique pourrait être dégradé sur le principe...
Message édité par goldsaint76 le 15-01-2025 à 13:15:50
°° |Diablo 3|ashram#2499
n°2365774
topinambou​r999
Posté le 15-01-2025 à 14:19:58  profilanswer
Merci pour votre réponse.
J'ai donc essayé de brancher le DAC en optique directement à mon écran et les parasites ont disparu mais le son est très mauvais. D'après ce que j'ai pu en lire c'est un défaut de l'écran.
J'ai aussi essayé en USB sur un ordinateur portable et je n'ai pas eu de bruit non plus. Ça semble donc bien causé par mon PC quand j'y suis relié en USB, quelque soit le câble ou le port USB utilisé.
n°2365776
topinambou​r999
Posté le 15-01-2025 à 14:42:06  profilanswer
Je n'ai pas de sortie SPDIF sur mon PC. J'utilisais avant une carte son ayant une sortie optique vers mon DAC et je n'avais aucun problème niveau son, mais j'avais des problèmes de compatibilité entre ma carte son et ma carte mère qui empêchait le démarrage de ma carte son dans 3/4 des cas.
Je me demandais alors aussi si le cumule de carte son + dac n'était pas un problème en terme de fidélité.
C'est pour ces raisons que j'ai voulu passer en USB mais sans succès jusqu'ici.
Message édité par topinambour999 le 15-01-2025 à 14:43:06
n°2365796
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 15-01-2025 à 17:23:48  profilanswer
Mouais... Tu fais comme tu veux mais moi la liaison USB je ne suis pas très client...
Il y a du voltage dans l'USB qui fout bien la merde, j'aime pas le comportement peu fiable de l'USB, t'as parfois des micro-coupures, t'as des clés USB qui du jour au lendemain ne fonctionnent plus correctement, t'as des ports USB en façade qui se mettent du jour au lendemain à déconner, t'as l'impression que c'est pas stable du tout l'USB, même quand t'as du super matos entre les mains...
Pour moi c'est pas fiable l'USB, et le comportement instable de l'USB est probablement beaucoup plus accentué sur une config gaming qui distribue beaucoup de courant à des tensions différentes et dans beaucoup d'organes différents, sur une config jeu la puissance peut varier de 80 Watts au repos à 600 Watts en jeu, ça varie d'un facteur qui fait pratiquement fois 8... Les alimentations sont supposées savoir gérer ça, mais pour l'audio à mon avis ce n'est pas ce qu'il y a de mieux...
Et l'USB ça signifie Universal Serial Bus, ça veut dire que tu peux avoir plein d'appareils sur un seul et même contrôleur USB et il suffit qu'il y en ait un qui foute la merde... Donc non, pour une config gaming j'éviterais ce type de branchement qui ne fait pas bon ménage avec le matériel audio exigeant... Je pense en revanche que le comportement de l'USB est beaucoup plus stable sur les autres configs qui ne sont pas dédiées au jeu comme un PC portable basse consommation ou un appareil mobile à faible consommation.
Moi j'ai toujours préféré le SPDIF optique pour ces raisons. Au moins avec une liaison optique ce n'est pas un signal électrique qui va transiter, c'est un signal lumineux, et il n'y a pas grand chose qui puisse vraiment perturber un signal lumineux, il n'y a pas de nécessité d'avoir du câble blindé, il n'y a pas d'inductance possible dans l'enroulement du câble, ça élimine plein de problèmes potentiels. J'ai toujours été satisfait du SPDIF optique et je ne compte pas en changer.
Lorsque j'ai refais ma config PC en mars dernier, il a fallut que j'insiste pour trouver un modèle de carte-mère intégrant une sortie SPDIF optique. Mon but était de réduire au maximum les intermédiaires, sortir proprement en numérique de mon PC pour attaquer directement mon ampli, j'ai un ampli compact connecté Marantz Melody Stream MCR510 et une paire d'enceintes HiFi passive, les KEF iQ30.
Choisir ma carte-mère a été compliqué parce qu'il y de moins en moins de modèles qui intègrent des sorties audio SPDIF optiques, cela m'a obligé à écarter un grand nombre de modèles de cartes-mères avant de trouver mon bonheur, un modèle gaming équipé d'une sortie SPDIF optique. Ça courre pas les rues mais j'ai quand même réussi à trouver et chez une bonne marque en plus, j'ai pris une MSI B650 Tomahawk et je n'ai aucun soucis en gaming avec, j'ai un gros CPU un AMD 7800X3D et une carte graphique relativement enthousiaste aussi dedans une RTX 4070 Super, et chez moi je n'ai pas le moindre parasite en jeu (photo de mon setup).
Même sil n'y a pas physiquement de sortie audio SPDIF optique sur ta carte-mère, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de contrôleur audio interne pour ajouter une sortie SPDIF. Vérifie bien que ta carte-mère possède un contrôleur SPDIF interne (logiquement oui elles en ont toutes). Tu peux créer toi-même une sortie SPDIF optique très facilement. On peut acheter des petites cartes-filles pas cher à brancher sur le contrôleur audio interne de la carte-mère afin de créer une sortie SPDIF optique.
S'il y a de moins en moins de fabricants de carte-mères qui proposent une sortie SPDIF optique c'est uniquement pour économiser quelques sous, mais ce n'est pas irréversible heureusement. Mon conseil donc, ce serait d'acheter une simple carte fille se branchant sur le contrôleur audio interne de ta carte-mère afin d'ajouter une sortie SPDIF optique à ta config. Ce n'est pas un intermédiaire supplémentaire, car cela va juste exploiter le contrôleur audio interne de ta carte-mère donc c'est une bonne solution selon moi.
Exemples :
https://www.amazon.fr/HUFFA-Support [...] B0BR6FHTH9
https://fr.aliexpress.com/item/1005001591218569.html
Message édité par goldsaint76 le 15-01-2025 à 18:02:44
n°2365798
crocolodil​e
Posté le 15-01-2025 à 18:08:30  profilanswer
il existe une carte qui filtre les bruits de l'alimentation à découpage. les avis sont plutot positifs pour ce produit. je viens de la commander mais ne l'ai pas encore installé.
https://www.audiophonics.fr/fr/modu [...] -9056.html
https://www.audiophonics.fr/img/cms/Images/Produits/0-10K/9056/9056-elfidelity-axf100pro-inpage2.jpg
Message édité par crocolodile le 15-01-2025 à 18:09:36
n°2365799
crocolodil​e
Posté le 15-01-2025 à 18:15:25  profilanswer
mais ce bruit parasite peut aussi venir des ventilateurs du PC qui sont  parmi les éléments les plus polluants au sein d'un ordinateur qui propagent le bruit généré jusqu’à l'USB ou aux composants Audio interne. donc essaye de les débrancher de la carte mère et fais un test d'écoute.
Message édité par crocolodile le 15-01-2025 à 18:17:44
n°2365832
Marcel Pit​ou
Posté le 16-01-2025 à 00:33:49  profilanswer
Quand c'est un ventilo, c'est diffèrent, le bruit n'est pas le même (c'est un bruit "constant" de ventilo).
Quand ça vient de la CG, ça se reconnait bien, car tu entend littéralement le traitement 3D du GPU dans les enceintes, ou quand tu bouge la souris dans un jeu 3D...  ;)
Je pense que ça vient surtout de la CM qui filtre mal ses ports USB... (condensateurs de mauvaises qualité, ou trop vieux).
https://www.audiophonics.fr/img/cms [...] npage2.jpg
Bonne idée, même si je pense que rajouter une petite carte son PCI-E, avec une sortie optique serait préférable (le câble optique entre le PC et le DAC permet vraiment l'annulation des interférences...) : https://www.amazon.fr/Creative-inte [...] d_source=1 ;)
Sinon, y'a ça aussi, à tester :  :??:
https://www.audiophonics.fr/fr/inte [...] 14476.html
version pas cher amazon : https://www.amazon.fr/DSD-TECH-SH-G [...] hlbWF0aWM=
Mais perso, je pense que la solution de rajouter une sortie optique sur le PC est la meilleur (aucun liaison cuivre, entre le PC et le DAC).
Message édité par Marcel Pitou le 16-01-2025 à 01:03:30
n°2365833
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 16-01-2025 à 01:03:07  profilanswer
Marcel Pitou a écrit :
je pense que rajouter une petite carte son PCI-E, avec une sortie optique serait préférable (le câble optique entre le PC et le DAC permet vraiment l'annulation des interférences...) : https://www.amazon.fr/dp/B08HVLN46J/
Oui, on est bien d'accord qu'un des moyens les plus efficaces d'éliminer les interférences c'est de sortir du PC en SPDIF optique
Toutefois il n'est pas nécessaire d'acheter une couteuse carte son pour faire cela, la plupart des cartes-mères qui ne sont pas équipées physiquement d'une sortie SPDIF optique à l'arrière disposent en revanche d'un contrôleur SPDIF interne. Et il suffit simplement d'utiliser les pins de ce contrôleur SPDIF interne pour sortir le son.
https://i.ibb.co/c649RkK/spdif.png
C'est probablement la solution la plus simple, la plus fiable, et la moins couteuse.
Il suffit d'acheter une petite carte-fille à brancher sur ces pins internes pour créer sa sortie SPDIF à l'arrière de son PC :
https://www.amazon.fr/dp/B0BR6FHTH9
C'est la solution la plus saine selon moi, parce qu'on utilise le chipset audio interne de la carte-mère et de cette manière on évite de créer un intermédiaire supplémentaire inutile.
Message édité par goldsaint76 le 16-01-2025 à 01:08:07
n°2365834
Marcel Pit​ou
Posté le 16-01-2025 à 01:06:32  profilanswer
Toutefois il n'est pas nécessaire d'acheter une couteuse carte son pour faire cela, la plupart des cartes-mères qui ne sont pas équipées physiquement d'une sortie SPDIF optique disposent au moins d'un contrôleur SPDIF interne. Et il suffit simplement d'utiliser les pins de ce contrôleur SPDIF interne.
Oui aussi, mais il faut quand même vérifier dans le manuel de la carte mère, si y'a bien les connecteurs pour la sortie SPDIF, avant achat (certaines anciennes cartes mère, ou certaines cartes mère bureautique de "constructeurs" comme ACER, HP, etc... avaient une carte son interne "basique stéréo", sans sortie SPDIF / Toslink).
Mais si effectivement le connecteur est present sur la carte mère, c'est une solution qui coute moins cher.  ;)
PS : pour topinambour999, c'est facile à vérifier, tu télécharge le manuel de ta carte mère sur le site du constructeur, et c'est indiqué dans le manuel si la sortie SPDIF est présente sur la CM sous forme de broches.  ;)
Mais dans le cas, ou le connecteur n'est pas présent, il y'a aussi la Xonar SE avec sortie optique Toslink, qui est un peu moins cher que le Sound Blaster : https://www.amazon.fr/ASUS-Xonar-In [...] =430343031 (50 balles)
Ca ne crée pas un "intermédiaire supplémentaire" inutile (il suffit juste de désactivé la carte son intégré dans le BIOS, et la Xonar devient la carte son principale du PC, comme ça il n'y a qu'une seul carte son dans le gestionnaire de périphériques).
Si il y'a une sortie SPDIF sur la carte mère, c'est simplement la sortie SPDIF de la carte son Realtek intégré... (utiliser une carte son sur port PCI-e, revient au même, tant qu'on désactive celle qui est intégré à la CM).
Et une sortie toslink, ça reste une sortie toslink, ou le son est envoyé directement en PCM stéréo sans traitement hardware...
Par-contre, utiliser la Xonar, ça utilise un port PCI-e (il en faut un de libre).
PS : vu le tarif du DAC Atoll, et des enceintes Focal, je ne pense pas qu'une carte son Xonar à 50 balles, fasse un gros trou dans le budget...  :D
Le seul truc que je demanderai à l'auteur du topic, c'est si il fait de la MAO "Musique Assistée Par Ordinateur" avec un logiciel DAW '"Digital Audio Workstation"... (car dans ce cas, je conseillerai plutôt une carte son dédié MAO, dites "zéro latence", qui coute plus cher...) ?  :??:
Car dans le premier message, je vois qu'il utilise un casque : "Casque : DT 990 Pro 250 Ohm", qui est un casque de studio d'enregistrement..., d'où ma question pour la MAO ?  [:no-ten p-kan]
Pour topinambour999 :
Si il faut en plus faire de la MAO (ou par exemple, du montage vidéo professionnelle), ça change tout..., on est plus dans la même catégorie d'interface audio/carte son..., et il faut oublier la Xonar, la Sound Blaster, et tout ce qui à été proposé...  :o
Exemple de carte son MAO professionnelle "Zéro Latency", avec entrées/sorties SPDIF toslink : https://www.thomann.de/fr/esi_maya44_ex.htm (145 €) (compatible avec la quasi-totalité des logiciels DAW ou de montage vidéo professionnelle).
4 entrées analogiques et 4 sorties analogiques (utilisables simultanément)
1 préamplificateur micro avec alimentation fantôme 48 V
Entrée instrument Hi-Z
Convertisseurs AN/NA 24 bits/96 kHz
Entrée/sortie optiques S/PDIF
Ca, c'est une "carte son/interface audio", réellement dédiée pour la MAO, ou le montage vidéo pro...
Message édité par Marcel Pitou le 16-01-2025 à 22:24:50
n°2365864
topinambou​r999
Posté le 16-01-2025 à 16:22:51  profilanswer
Merci à tous pour vos réponses.
Marcel Pitou, je ne fais pas de MAO, j'ai un casque de monitoring simplement parce qu'il n'était pas très chère et confortable à porter avec mes lunettes. Mais aujourd'hui je le trouve trop agressif au niveau des aigües, je m’assagis à ce niveau.
Ma carte mère a effectivement un port SPDIF de disponible je vais essayer d'ajouter une sortie optique avec le truc d'Aliexpress ; j'avais justement déjà la carte son creative que vous me proposez mais le plus souvent ma carte mère n'envoyait pas assez de courant pour qu'elle démarre et je passais littéralement 5 à 10 minutes à redémarrer frénétiquement mon PC à chaque utilisation.
 Merci encore.
n°2365886
Marcel Pit​ou
Posté le 16-01-2025 à 22:30:39  profilanswer
 Merci encore.
Ok, oui rajouter une sortie SPDIF est la meilleur solution.
PS : je ne pense pas que ta carte mère "n'envoi pas assez de courant" à ton ancienne carte son, je pense plutôt à une défaut de la carte son (panne intermittente, condensateur défectueux, etc...), ou un défaut de la carte mère sur ce port PCI-e.  ;)
n°2365913
topinambou​r999
Posté le 17-01-2025 à 12:48:04  profilanswer
J'ai essayé tous les port PCI-e et j'ai fais beaucoup de recherche sur cette question. Apparemment c'est un problème sur une gamme de carte mère d'asus de 2017.
n°2365950
Marcel Pit​ou
Posté le 18-01-2025 à 03:28:54  profilanswer
Ah ok, c'est possible... (ça m'est déjà arrivé de tomber sur certaines références de carte mères, "très mal conçus", qui posaient pleins de problèmes, que ce soit sur des bonnes marques, ou non...)  ;)
Déjà, on sait que ta carte mère "filtre très mal ses ports USB", et qu'elle laisse passer des interférences sur ces liaisons cuivre... (bien que ce ne soit pas considéré comme une "panne", c'est signe d'une mauvaise conception, ou de fabrication avec des condensateurs "bas de gamme", premier prix...).
Et maintenant, tu me dit qu'elle n'arrive pas à alimenter correctement une carte son PCI-e..., et que ça empêche le démarrage du BIOS aléatoirement, quelque soit le port PCI-e utilisé..., ce qui n'est clairement pas normale...
Même si perso, je considérerait ça plus comme un "défaut d'usine", ou "défaut de conceptions"..., qui aurait du être pris en charge par la garantie... (voir remplacement par un autre modèle de CM qui fonctionne, et gratuitement...).
Mais depuis 2017, malheureusement, la garantie ne fonctionne plus... (il aurait fallu la renvoyer pendant la période de garantie). :sweat:
Tiens nous au courant, pour savoir si le port adaptateur S/PDIF, résous ton problème (perso, je pense que ça résoudra le problème, mais c'est bien d'avoir un retour).  ;)
Message édité par Marcel Pitou le 18-01-2025 à 03:55:30
n°2365994
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 19-01-2025 à 08:06:23  profilanswer
Hum, tu extrapoles beaucoup Marcel, des ports USB qui merdouillent ça arrive fréquemment même sur les cartes-mères haut de gamme, j'ai du Asus RoG chez moi par exemple et j'ai connu aussi des comportements d'USB capricieux. Dans l'ensemble les cartes-mères (même d'entrée de gamme) intègrent des condensateurs qui en général ne sont pas trop merdiques (avec les fameux condensateurs japonais la plupart du temps, la mention marketing est systématiquement là), je pense qu'on est pas trop mal aujourd'hui comparé aux semi-conducteurs du passé.
Ils ne vont pas jouer aux cons là dessus et employer des condensateurs merdiques, sinon les fabricants de cartes-mères couleraient tous avec des demandes de SAV massives de tous les côtés... Hardware.fr faisait des articles sur les taux de pannes de matériels informatiques, je me souviens que les cartes-mères étaient plutôt bonnes élèves là dessus globalement. Franchement même sur les entrées de gamme aujourd'hui on trouve des outils d'overclocking de série qui vont avec, donc c'est dire la confiance des fabricants sur leur produit alors qu'on parle d'entrées de gamme pourtant. Et vu la RTX 3080 qu'il possède je doute qu'il ait associé une carte-mère de bureautique ultra économique avec.
Après le soucis ce sont les config gaming, il y a toujours plus de puissance qui circule dans les divers composants gaming (gros CPU et grosse carte graphique) et avec cela il y a souvent toute une chiée de périphériques externes sur les ports USB, micro, webcam, steamdeck, éclairage LED, etc, ça donne des choses pas forcément faciles à gérer pour toutes les cartes-mères, plus une config est complexe et plus il y a des éléments pouvant défaillir... Les fabricants de cartes mères ne peuvent pas anticiper toutes les combinaisons possibles de matériels et tous les usages que les utilisateurs souhaitent faire, mais globalement on a des choses assez fiables quand même. Trouver le bon matos pour un usage polyvalent gaming et hifi c'est pas forcément évident, donc il faut trouver la bonne posture d'équilibre et s'y maintenir.
Enfin bref avant de dire que sa carte mère est limite presque bonne à jeter... Il y a tellement de moyens différents de sortir l'audio de son PC, ce n'est pas si grave si un port PCI ne fonctionne pas bien, si à côté de ça on a tout le reste qui fonctionne. Avec le coût des composants d'aujourd'hui surtout ceux des gammes orientées gaming, on ne peut pas trop se permettre de tout remplacer dès qu'une petite difficulté apparaît... Il faut voir déjà s'il n'arriverait pas à régler son petit soucis d'audio avec le SPDIF optique. Moi je pense que oui, je pense que c'est la solution qui a le plus de chances d'assainir son installation audio sans faire de grandes dépenses.
Message édité par goldsaint76 le 19-01-2025 à 22:17:20
n°2366040
Marcel Pit​ou
Posté le 20-01-2025 à 02:08:46  profilanswer
Je suis d'accord, et ce n'est pas considéré comme une "cause de panne"...
Et je ne dit pas de changer la carte mère..., il y'a d'autres solutions moins couteuses.  ;)
Mais d'un point de vue strictement "technique", une carte mère qui filtre mal ses ports USB, et qui déconne quand on met une carte son sur un port PCI-e, niveau "conception", c'est pas génial...  :o
Comme tu le dit, c'est plus une mention "marketing" qu'autre chose..., mettre des condensateurs Japonnais, c'est bien..., mais mettre des condensateurs "correctement dimensionné", c'est mieux...  :D
Je ne suis pas d'accord sur ce point, les cartes mères "du passé", faisaient fonctionner des cartes sons comme les "Maxi Sound 64 Home Studio ISA", sans le moindre bruit parasite..., même si tu avait une Matrox Mystique et une 3DFX Voodoo II...  :o
Pour moi, il ne fait aucun doutes, que les cartes mères modernes, sont conçus surtout pour tomber en panne rapidement... (tu met un condensateur juste à coté d'un truc qui chauffe beaucoup, ça réduit considérablement son MTBF)...
Message édité par Marcel Pitou le 20-01-2025 à 02:22:09
n°2366342
topinambou​r999
Posté le 23-01-2025 à 23:37:29  profilanswer
J'ai donc pu tester mon système en le connectant un port optique à ma carte mère : https://fr.aliexpress.com/item/1005001591218569.html
Le résultat semble impeccable, tout ça ne m'aura finalement coûté que 5 €.
Merci encore pour votre aide.
Message édité par topinambour999 le 23-01-2025 à 23:38:18
n°2366345
goldsaint7​6
into the Void
Posté le 24-01-2025 à 08:18:50  profilanswer
[:moonblood] Parfait.
La preuve que les sorties audio SPDIF ont encore une grande utilité et que les fabricants de cartes-mères devraient continuer d'en intégrer.
  HiFi & Home Cinema
relier des enceintes à une tvAvis enceintes Edifier M60
problèmes interférences pc et enceintesAide choix enceintes TV + Rpi Volumio
Enceintes bibliothèques pour 200€ environBose Companion 5 + DAC ?
Problème Dolby ATMOS Barre de son Samsung PS5 proPc sur ampli
[conseil d'achat] Ampli USBUSB partagé possible ?
Plus de sujets relatifs à : Problème : Bruits dans les enceintes avec DAC relié en USB au PC
